ТЕХПОДДЕРЖКА в Екб (ремонт и обслуживание Патриота)
leo2
Сообщение leo2 » Чт июн 07, 2012 08:13
powerfull писал(а):Вообщем сегодня ездил в Канистру !Проверили давление в рампе все ок ,сеточку поменяли бензонасоса (была загажена по самое нехочу) также попросил почистить дроссельную заслонку заодно !Проверили массу ту которая с двига на кузов все ок говорят ну затянули получше!Также купил запасной модуль топливного насоса и ДПКВ (для дальней поездки на Юг пригодится)
Посмотрел массу на ВК все ок!Вскрыл гофру возле штурманской катушки так там вообще 5 скруток но они пропаяны заизолировал их получше но обнаружил там же косяк ,3 проводка в нескольких частях оголены и скукужились как будто бы оплавлены ,я их все заизолировал изолентой но пока не уложил еще обратно!
Вообщем жду завтрашнего утра буду надеятся что все нормально заведется ,ежели нет то куда копать еще ума просто не приложу останется только свечи поменять и провода :)
Датчик на приборку купил новый,заменил температура стала на приборке в норме!
Если не секрет, сколько отдал за всё это?
ЗЫ. Сетку то научись сам менять, нужная манипуляция-минут на 30-40(откручивать больше)
leo2
Сообщение leo2 » Чт июн 07, 2012 08:21
изумруд писал(а):
Болтик там не на 6 а вообще на 14 или больше ,потому что на 13 ключ мал!
Ты представляешь какого размера там гайка бы стояла,если болт на М14 :?: :shock:Скорей всего нет :o
Болт М14-гайка под ключ на 22 :)
чуя я один имеет диамтр болта, а второй головку :D
Серп
Сообщение Серп » Чт июн 07, 2012 13:58
Ну, как всегда нужен болт под ключ, а не под ответную резьбу- крутим то ключми :D
Pepel
Сообщение Pepel » Чт июн 07, 2012 14:43
Серп писал(а): А вдруг раздатка? Тода надо курить ветку как заткнуть раздатку....
В раздадке была жидкость, большая часть которой была - вода. Масло поменял. ЖЖЖЖЖЖЖЖЖ - не ушел(((
powerfull
Сообщение powerfull » Чт июн 07, 2012 17:34
Отдал 1500р!
Вообщем с утра все повторилось по новой все так же глохнет!с 3 раза заводится и более никаких проблем так же как и никаких ошибок БК не выдает!Порезвее только стала видимо из за чистки сетки или ДЗ!Кстати в прайсе глянул и не заметил вчера не было строки проверки давления в рампе :( видимо обманули что проверили!Это единственное где я не присутствовал!сетку видел что меняли и ДЗ чистили !Вообщем куда копать понятия не имею !Скрутку я вскрыл все заизолировал там хотя может имелось ввиду другая скрутка!Еще заметил что если при заводке выжать педаль газа и заводить то толку никакого от педали что жмешь ее что не жиешь все равно глохнет!Раньше было если газу сразу поднажать чуток при заводке все нормально заводилось!
Остается только проверить давление может РДТ неисправен !Ежели нет то так и буду ездить по ходу :D потому что больше куда копать не знаю!Вот свечи я менял еще до мойки двигла самые дешманские поставил но вряд ли запуск из за них такой!
powerfull
Сообщение powerfull » Чт июн 07, 2012 17:36
Да ошибся конечно же гайка на 14
powerfull
Сообщение powerfull » Чт июн 07, 2012 17:39
Попробую еще свечи поменять :D поставлю старые провереный БРиск вместо совдеповских
powerfull
Сообщение powerfull » Чт июн 07, 2012 18:03
Вообщем вот картинка!
Где вопрос, я там чуток отвязал изоленты там какие то одинаковые черные провода !
Я так понел этот жгут идет на ЭБУ !
Так чтоб все по хорошему делать надо докупать провода и переделывать атм все по нормальному !Я то временно просто сделал изолентой все подмотал что оголено было!
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Чт июн 07, 2012 19:47
это ЖЖЖЖЖЖЖ не спроста и не уйдет. 3алей какую нибудь химию в кпп может поможет.
я 3алил масло с присадками радатка 3аткнулась :wink:
den96
Сообщение den96 » Чт июн 07, 2012 20:51
powerfull писал(а):Попробую еще свечи поменять :D поставлю старые провереный БРиск вместо совдеповских
Шило на мыло получится
хорошие свечи начинаются от 300 рэ за штуку, и то перед установкой надо везти на стенд и проверять.
Мрак
Сообщение Мрак » Чт июн 07, 2012 21:31
Ну не факт! брал брату на Патр 10 го года Бош Иридиум ничего не проверяли так вкрутили и уже год ,как свечи работают отлично,пробег за год составил примерно 10000км. :)
Когда есть Моцарт-есть Сольери=Закон природы так решил.
Злой
Откуда: Свердловская обл., г. Нижний Тагил "Шпингалетная фабрика"
Сообщение Злой » Чт июн 07, 2012 21:32
После армии работал механиком в гараже, у слесаря был прибор, с чемоданчик размером, для проверки свечей. Больше половины (визуально годные) не проходили контроль (это и новые и б/у).
Мрак
Сообщение Мрак » Чт июн 07, 2012 22:04
Спорить не стану всегда считал что если свечи брать не у дяди Васи а в лицензионном магазине то всё будет зерр гуд.И меня данная теория не разу не подвела! :!: Но это сугубо моё мнение и я его не кому не навязываю :!: :)
pickupчик
Сообщение pickupчик » Пт июн 08, 2012 04:28
Мрак писал(а):Спорить не стану всегда считал что если свечи брать не у дяди Васи а в лицензионном магазине то всё будет зерр гуд.И меня данная теория не разу не подвела! :!: Но это сугубо моё мнение и я его не кому не навязываю :!: :)
Что касается иридиевых-платиновых, то полностью соглашусь, условия искрообразования там лучше заведомо, а традиционные, особенно дешевые, особенно продаваемые россыпью, ПРОВЕРЯТЬ И ПРОВЕРЯТЬ, тем более услуга стоит копейки, у нас этим на шиномонтажке между делом занимаются. Пы.Сы. у меня стоят денсо иридиевые, интереса ради проверил после покупки приборчиком, искра ого-го, пробег на них пока 30тык., менять причин не вижу, думаю тык.100 проходят.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Пт июн 08, 2012 04:42
я свечи раз в год меняю осенью перед зимой
Мрак
Сообщение Мрак » Пт июн 08, 2012 08:11
doktor 666 писал(а):я свечи раз в год меняю осенью перед зимой
У богатых свои причуды!Ходють и ходють чё ишшо то надо!? :roll:
Pepel
Сообщение Pepel » Сб июн 09, 2012 16:17
Pepel писал(а): В раздадке была жидкость, большая часть которой была - вода. Масло поменял. ЖЖЖЖЖЖЖЖЖ - не ушел(((
Подскажи чего заливал?
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Сб июн 09, 2012 18:38
нести не помню кому каталог дал не сильно дорогое кстати
в этом масле присадки уже в составе
в коробку GL 4 в раздатку и мосты GL 5 все синтетика
sedoy0304
Сообщение sedoy0304 » Вс июн 10, 2012 06:52
doktor 666 писал(а):нести не помню кому каталог дал не сильно дорогое кстати
а в чём различие заливки разного масла в коробку? и в раздатку? раздатка вроде чаще бездельничает. а вот мосты :shock: постоянно двигаются и всёж, что лучще залить? я вот хочу по кругу на ТО-1 ТАД-17 залить. Может кто порекомендует или возразит :oops:
pickupчик
Сообщение pickupчик » Вс июн 10, 2012 07:44
Нет сейчас ТАД-17, не производят, только аналоги, как правило поганого качества. Как то не поверив этому, в магазине смотрел канистры с "ТАД-17", нашел маленькие буковки "аналог", типа как КВАСной напиток :D
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вс июн 10, 2012 11:50
трудится все и коробка и раздатка и мосты
по это рекомендую сразу нормальные масла лить чтобы проблем не было
sedoy0304
Сообщение sedoy0304 » Вс июн 10, 2012 13:28
doktor 666 писал(а):трудится все и коробка и раздатка и мосты
так которые нормальные то? ткни носом :oops:, щас столько масел развелось..... :twisted: а хочется и НЕ дорогое и один раз залить и забыть. + ещё это же масло хочу в манипулятор китайский залить, ну чтоб уж из одной бочки :D
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вс июн 10, 2012 16:37
пригоняй в гости заедем в магазин один там и подберем
dimasik_ekb
Машина: патриот 2018
Сообщение dimasik_ekb » Вс июн 10, 2012 16:45
Ребята кому интересно в двигатель залил мобил,в коробку ZIC ZF, в раздатку и мосты шел полусинтетику. :)
Помогу,чем могу,если могу то не откажу.Обращайтесь, не стесняйтесь
Dimasik_ekb/СКАЛА/Дмитрий
УАЗ ПАТРИОТ К527НВ 196 синий (океан)
тел.89655312785/ вацап
www.autocar96.ru
Любые автозапчасти на ваш авто.клубу скидки
sedoy0304
Сообщение sedoy0304 » Вс июн 10, 2012 20:03
doktor 666 писал(а):пригоняй в гости заедем в магазин один там и подберем
вот так всегда :twisted: я тебя всю зиму ждал в гости. а уже лето наступило :oops: сам давай ко мне :P
Пират
Сообщение Пират » Вс июн 10, 2012 20:52
Можно и по Азову после ливней полазить..... :oops:
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вс июн 10, 2012 21:25
пригоню но чуть позже реально с бензином гемор сори за флуд
Пират
Сообщение Пират » Вс июн 10, 2012 22:13
doktor 666 писал(а): реально с бензином гемор
Даааа....уж... :cry: :suicide:
беспредел
Сообщение беспредел » Пн июн 11, 2012 15:51
У меня вот тоже срок масло менять пришел. Так вот для раздатки написано GL -3. Кто что заливал ?
Пират
Сообщение Пират » Пн июн 11, 2012 18:02
Нужны идеи.
Дано -
Три-четыре хороших удара в трансмиссию, появление вибрации при скорости больше 60 км/ч.
Проверено -
Подвесной цел и невредим. Флянцы карданов у мостов затянуты. Флянец переднего кардана у РК тоже. На флянце заднего кардана у РК, на тормозном барабане ручника, заменены все четыре болта. Так как выдавило гровер у одного болта, он ослаб и несколько загнулся. Остальные три болта были целы, но затянуты не намертво. Все крестовины рабочие. Шлицевые тоже.
Заменив болты на усиленные, чёрные с Х-сом, я было обрадовался, но не тут то было - вибрация не исчезла, а всё так же начинается с 60 км/ч.
Подозрение ушло на корзину и диск сцепления, смущает одно - сцепление работает в штатном режиме. А скидывать в одиночку КПП и РК для посмотреть, как-то не комиль-фо.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Пн июн 11, 2012 18:21
беспредел писал(а):У меня вот тоже срок масло менять пришел. Так вот для раздатки написано GL -3. Кто что заливал ?
GL 5 нести синтетика
Пират
Сообщение Пират » Пн июн 11, 2012 18:55
Позвонил Вадик-Изумруд, подкинул идейку...... А я-то привык все делать матеро, и сижу в полной уверенности что все так делают...... а ведь не все такие педанты..... :oops: Завтра схожу посмотрю.... :twisted:
powerfull
Сообщение powerfull » Вт июн 12, 2012 15:12
Можешь назвать как именно называются свечи и сколько стоят примерно?
pickupчик
Сообщение pickupчик » Вт июн 12, 2012 18:45
Конкретный индекс не помню, упаковка в машине лежит, завтра посмотрю, что то на вазовское десятое семейство, цена около 400 за штуку.
Пират
Сообщение Пират » Вт июн 12, 2012 19:18
Пират писал(а):...я-то привык все делать матеро, и сижу в полной уверенности что все так делают...... а ведь не все такие педанты..... :oops:
Обосрался я со своим педантизмом :sorry: Хвостовик ЗМ толком не проверил :pardon: Миша Мрак сегодня там косяк нашел.... :( Походу распорной втулке толстая полярная лисичка .... :cry:
powerfull
Сообщение powerfull » Вт июн 12, 2012 19:35
Как так случилось что хвостовик наелся ?какой пробег?
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Ср июн 13, 2012 01:35
powerfull Максим! У Вас Уаз или ведро :?: Извините моя работа такая( опер) просто Вы здесь так напрегли ))))) ,тогда Вам к пластическим хирургам Миша(Мрак)или Денис (Каштан) . Ребята помогут . Просто не понять что у Вас с Уазкой. Тел. выше если правильно форум читаете. Хорошие вопросы ,но Вам замечание .
ЖАХНИ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ!
leo2
Сообщение leo2 » Ср июн 13, 2012 07:54
По ходу учёба то не причём :)
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Ср июн 13, 2012 13:19
Ребят вопрос как панель приборов с замком зажигания завязана?
у меня потухли все приборы, но машина заводиться , едет
а когда включаешь свет на заведенной, пищит, что типо когда ключ вынут и фары не выключил.
я так понял замок глючит .
предохранитель панели цел.
у кого какие соображения есть на эту тему :?:
походу на замок попал:(
powerfull
Сообщение powerfull » Ср июн 13, 2012 14:36
doktor 666 писал(а):Ребят вопрос как панель приборов с замком зажигания завязана?
Так тем полно про панель и ее глюки почитай!
powerfull
Сообщение powerfull » Ср июн 13, 2012 14:53
Не могу найти где проверить давление в рампе и РДТ !
Сегодня поменял свечи на БОШ платинум также завелась со второго раза Но обороты стоят практически на месте по БК ,расход по БК был 1.3 л час на ХХ,а теперь 1.0-1.2
ну и переть стало еще лучше чем было так что не жалею!
Может кто подскажет где померить давление в рампе и исправность РДТ
pickupчик
Сообщение pickupчик » Ср июн 13, 2012 14:59
powerfull писал(а):Не могу найти где проверить давление в рампе и РДТ !
Отвечая твоими словами, так тем полно, почитай :lol:
злой инженер
Сообщение злой инженер » Ср июн 13, 2012 15:27
pickupчик писал(а):Отвечая твоими словами, так тем полно, почитай :lol:
Док, ну Вы и приколист :lol:
Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в её направлении.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Ср июн 13, 2012 16:42
сер не умничайте и не говорите, что мне делать и я не скажу куда пойти 8)
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Ср июн 13, 2012 16:46
я то че я ни че ,пошел панель разбирать :D может че и найду, но по симптомам на замок похоже
powerfull
Сообщение powerfull » Ср июн 13, 2012 16:47
Тогда обьясни почему когда я задаю вопрос то меня сразу отсылают в общую ветку бюрократия какая то!
Ладно не в тему это ,просто я читал как то что у человека потухла панель и пищало как будто дверь не закрыта ,оказалось виноват МУС а тут может и другое если пищит не прерывисто
powerfull
Сообщение powerfull » Ср июн 13, 2012 16:49
Эх старички... :lol:
pickupчик
Сообщение pickupчик » Ср июн 13, 2012 16:52
powerfull , будь проще, и люди к тебе потянутся :D , а лучше приезжай на какую нибудь встречу, пообщаемся и поймешь, что никакой дискриминации нет, но есть принятый здесь стиль общения, кроме уважения, предполагающий еще и взвешенность суждений с попытками самостоятельного вдумчивого их принятия после ознакомления с имеющимися ресурсами :D
Серп
Сообщение Серп » Ср июн 13, 2012 16:54
Панель (комбинация приборов) потухла- её и смотреть.
Возможно просто контакты в колодках/разъёмах комбинации.
Если комбинация приборов гавкнула- проверить просто. Перекинуть другую.
Замок зажигания- то же не более, чем набор контактов с личинкой +рамка ИММО.
Последний раз редактировалось Серп Ср июн 13, 2012 17:15, всего редактировалось 1 раз.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Ср июн 13, 2012 17:09
powerfull писал(а):
pickupчик писал(а): Отвечая твоими словами, так тем полно, почитай :lol:
в том то и дело свет на понели работает а укозатели и контрольные лампы не пашут
Вернуться в «Екатеринбург»
