Масло в третьем колодце 2см 409.10 бош17.9....что делать
Lextor
Сообщение Lextor » Вт июн 05, 2012 17:33
Доброго времени суток !
ненаю что еще искать на прошлой неделе вылез расход 35/100 - начал чесаться с опытными водилами на работе прислушивались ничего не услышали (все мы не знакомы с 409), на следующий день поставил бортовой комп- ничего,нажимаю педальку- 71л час вечером решил поменять свечи (взял ирридиевые NGK -свечи отпад ) и обнаружил 2см масла в 3ем колодце в 4м свеча выкрутилась почти без инструмента (так поставили на то50тыр - последнем) в результате поменяв свечи решил обкатать - расход по компу встал на место +машина пошла как новая с иррид свечами заметил что напр борт сети стало не 13 а 13,6 расход на хх не 1.4 а 1.3 и о чудо прошла вибрация (к которой я кстати привык уже ) машина пошла как новая. НО сутра уже почувствовалось что подупала немного мошность - вопрос чего ожидать - замена прокладки- капиталка (получается я 10 тыр точно на 3х ездил) и почему бортовой сразу не дал показания что 1 горшок молчит (((((((бк престиж люкс
микробушка
Сообщение микробушка » Ср июн 06, 2012 10:56
прокладку свечного колодца поменяф ,лучше все четыре,снимаешь крышку и там четыре кругленьких прокладки
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср июн 06, 2012 13:29
микробушка писал(а):прокладку свечного колодца поменяф ,лучше все четыре,снимаешь крышку и там четыре кругленьких прокладки
Тогда уж лучше все пять (включая прокладку крышки ГБЦ). Спокойней на душе будет... :wink:
2%
Lextor
Сообщение Lextor » Ср июн 06, 2012 16:45
так то да... все пять наверн поменяю в вых-е . красный герметик прокладку купил уже
микробушка
Сообщение микробушка » Чт июн 07, 2012 10:34
Lextor писал(а):так то да... все пять наверн поменяю в вых-е . красный герметик прокладку купил уже
много герметика не мажь.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт июн 07, 2012 17:51
Лучше вообще без него... Если нет повреждений прилегающих поверхностей.
2%
trax777
Сообщение trax777 » Ср окт 03, 2012 20:45
тоже самое - масло в 3-м колодце свечном, пробег то 18тык....чего - тоже менять прокладку?
Патриот 2020 АКПП
samael
Сообщение samael » Чт окт 04, 2012 09:32
Менять прокладку, сверлить дырку, тянуть пружинку, в форуме всё было уже.
Сообщение luchsergey » Чт окт 04, 2012 09:45
достаточно бывает просто болтики подтянуть клапанной крышки,тк наша резина постоянно садится и расползается.
микробушка
Сообщение микробушка » Вт окт 09, 2012 12:57
samael писал(а):Менять прокладку, сверлить дырку, тянуть пружинку, в форуме всё было уже.
...А дырку-то где сверлить..,и зачем??? :(
Сообщение luchsergey » Вт окт 09, 2012 15:02
она с завода с лета 2010 года просверлена и пружинка откушена,не парьтесь.
samael
Сообщение samael » Вт окт 09, 2012 15:24
а сверлить только саму крышечку или насквозь клапанную крышку?
Сообщение luchsergey » Вт окт 09, 2012 15:29
не крышечку а под крышечкой в стакане,там уже есть дырка с завода 4мм,а я ваще там почти всё повыкусил дополнительно кусачками.
