285/75/16 или 33/12,5/15 пожалуйста помогите определится
Выбор резины, советы, мнения.
atv
Сообщение atv » Вс июн 03, 2012 17:29
Прошу совета у бывалых: большая ли разница между резинами 285/75/16 и 33/12,5/15 кроме того что 33 шире и немного выше. Переделки на авто одинаковые нужны и диски с одинаковым вылетом?
На следующей неделе собираюсь резину с дисками брать и вот уже весь мозг сломал, кучу тем перечитал. У нас 33" резина на 15 дешевле чем 285/75/16 как раз при покупке 4-х колес можно на главные пары съэкономить, а если разницы не будет зачем переплачивать?
Какие + или- у обеих вариантов
Лифт планирую кузова 6см и диски с вылетом +10.
УАЗПатриот Комфорт 2011бензин+ГБО бодик 60мм+лифт подвески 50мм 34х10,5х16 SIMEX JT2 лето 285х75х16 зима, лебедка EW12000 перед, пневмосистема, блокировка Спрут зад, РК 2,8.
Дербенджы
Сообщение Дербенджы » Вс июн 03, 2012 18:19
фига себе немного шире. 12,5 это 317,5 но думаю если диски +10 то не критично
atv
Сообщение atv » Вс июн 03, 2012 19:18
Дербенджы писал(а):фига себе немного шире. 12,5 это 317,5 но думаю если диски +10 то не критично
Дак может тогда на 33/10,5 взять?
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пн июн 04, 2012 04:35
а почему никто 305/70 никто не одевает ??? Хороший размер же
7 отдел
ОРГАНИЗАТОР
ОРГАНИЗАТОР
Сообщение 7 отдел » Пн июн 04, 2012 06:27
Поставил 285/75 r16 боди лифт 65мм и чуток подрезать передний прожек придется!!! Некоторые двигают мост вперед на 1 см!!!
Мне кажется 33/12.5 травиться будет лучше!!!
atv
Сообщение atv » Пн июн 04, 2012 08:58
k19 писал(а):а почему никто 305/70 никто не одевает ??? Хороший размер же
У нас такого что то не продают. Есть 315 но там уже ценник больше 10-ки. за колесо.
Мрак
Сообщение Мрак » Пн июн 04, 2012 09:14
7 отдел писал(а):Поставил 285/75 r16 боди лифт 65мм и чуток подрезать передний прожек придется!!! Некоторые двигают мост вперед на 1 см!!!
Согласен полностью в прошлом сезоне стоял у меня этот размер мост чутка вперед ГП под замены и БЕ3 всякого бодика на УРА!Хотя у меня 2006 год только подвеской и кастором!Шас правда 35 е стоят но просто поменял размерность а так всё то ж самое!Я доволен если надо можно и 130 топнуть на 5 й по БК 2800 примерно и всё отлично! :) :) :)
Когда есть Моцарт-есть Сольери=Закон природы так решил.
aaaandrejj
Сообщение aaaandrejj » Пн июн 04, 2012 12:13
33x12.5 r15 это 318x80r15
диски должны быть с вылетом -19...
лифт подвески минимум 50 спереди и 60 сзади, при этом резка арок!
Come to decide that the things that I tried. Were in my life just to get high on.
trax777
Сообщение trax777 » Вт июн 05, 2012 09:40
а как на 33 колесах кататься по асфальту, удобно ли? если оставить штатные ГП?
кстати а одним лифтом подвески в 3 см не отделаться? диски однозначно -19 надо, и как при этом будут живучи подшипники ступиц? не превратятся ли в расходники?
есть у кого реально стоят 33 тапки, отпишитесь - довольны нет, стоит того или нет?
Патриот 2020 АКПП
Дербенджы
Сообщение Дербенджы » Вт июн 05, 2012 10:42
если бензин то со штатными ГП на 33 колесах делать нечего. да и дизель наверное тоже.
aaaandrejj
Сообщение aaaandrejj » Вт июн 05, 2012 15:23
я написал - у меня и стоят! :P
ГП менять нужно, но не панацея - езды свыше 100км\час все рано не получится - уж больно его кидает по дороге, лапти широкие - колея.... вой резины и т.п. но это компенсируется бездорожьем. почти 4-е месяца стоят - гп менять уже буду осенью...
trax777
Сообщение trax777 » Вт июн 05, 2012 17:22
получается что только по полю и кататься, а как экспедиционник не очень комфортно.....эхх пошол смотреть 235-85
Патриот 2020 АКПП
aaaandrejj
Сообщение aaaandrejj » Вт июн 05, 2012 17:38
trax777 писал(а):получается что только по полю и кататься, а как экспедиционник не очень комфортно.....эхх пошол смотреть 235-85
у меня тож пикап - а вот колесья меньше 33-х уже себе не представляю!
так для города и сама машина (такая) не нужна! :P
а вот за экспедиционник... вопрос спорный! 8)
что такое экспедиция, цели, каким требованиям должен отвечать а\м... не спеши с выводами! :wink:
зы: я по городу нормально еду :twisted:
trax777
Сообщение trax777 » Ср июн 06, 2012 10:36
ОФФ: не тебя ли я видел позавчера вечером на поречной?
да я когда его брал тоже мыслями замахивался на 33....кстати 255-85 тоже 33-и, но они Уже, узкая резина она дает меньше расколбас на трассе чем широкая, так ведь?
резину настроился на купер ст.....
Патриот 2020 АКПП
Мрак
Сообщение Мрак » Чт июн 07, 2012 23:11
Ну и напрасно!У 235 ой тож МНОООГО ньюансов и проблем!А по поводу 33 ей так скажу своё мнение:Вот именно Максис Бигхорн оптимален круглогодично (конечно БЭЗ фанатизма) :!: :!: :!:
trax777
Сообщение trax777 » Пт июн 08, 2012 10:17
да я уже голову сломал читая, не могу определиться.....маленькие аля 245 считаю ставить не целесообразным, аля 315 уж слишком много доработок, настораживает, с 235 согласен отдельная тема на любителя....остается выбор 255-85, может к ней присмотреться, со штатными парами поедет она, плюс лифтовка кузова неизбежна.
Патриот 2020 АКПП
atv
Сообщение atv » Пт июн 08, 2012 14:31
Всем спасибо за советы!
Были куплены Нанкук дуна про МТ-03 285/75/16 и диски литье RR 7х16 с 0 вылетом. Главные пары 4,625 уже лежат в багажнике. Буду делать боди лифт 60мм а потом примерять резину. Подвеску пока не буду трогать.
aaaandrejj
Сообщение aaaandrejj » Сб июн 09, 2012 07:23
atv писал(а):Всем спасибо за советы!
красавчик - сразу начал делать хорошо!!! 8)
2:trax777 - наверное меня! у меня один такой пикап:twisted:
ЗМЕЙ506
Сообщение ЗМЕЙ506 » Сб июн 09, 2012 08:03
Парни , посоветуйте мне, какую резину поставить не делая лифта , чтобы гребла ( 80% асфальт, 20% грязь) ,смотрелась красиво ( одним словом на все случаи жизни).Я имею ввиду, чтобы не меняя ,можно без проблем на дальняк идти....
aaaandrejj
Сообщение aaaandrejj » Сб июн 09, 2012 08:19
ЗМЕЙ506 писал(а):Парни , посоветуйте мне, какую резину поставить не делая лифта , чтобы гребла ( 80% асфальт, 20% грязь) ,смотрелась красиво ( одним словом на все случаи жизни).Я имею ввиду, чтобы не меняя ,можно без проблем на дальняк идти....
да тема уже избита - почитай форум! :D
все зависит от года - в задней арке усилитель как стоит? а то и 265 не влезет, без минусового вылета...
а вообще универсальных вещей не бывает!!! 8)
trax777
Сообщение trax777 » Сб июн 09, 2012 10:57
ЗМЕЙ506 писал(а): не делая лифта , чтобы гребла ,смотрелась красиво на все случаи жизни
извини дружище, боюсь все вместе - это фантастика.....
Патриот 2020 АКПП
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Сб июн 09, 2012 16:25
муд террайн 265/75 )))
ЗМЕЙ506
Сообщение ЗМЕЙ506 » Вс июн 10, 2012 09:01
aaaandrejj , выпуск моего 2011 апрель , куплена 29.12.2011. А про какой усилитель ты упомянул ? И чем они могут отличаться ? Я , как ты понимаешь новичок в этом деле ,поэтому постигаю науку перевоплащений своего любимца не так давно. А форум я читал , но от переизбытка инфо. вошел в стопор , поэтому задал конкретный вопрос. Так-что извиняйте.
max_27
Сообщение max_27 » Пт ноя 15, 2013 18:41
И всё таки, если принять во внимание тот факт что важно надёжность узлов а также нельзя забывать про - полуоси, привод, сцепление, расход ГСМ, динамика.
Если учесть все эти факторы, какой размер практичней брать? 265.75.16 или 285.75.16
IVECO F1-A
Пират
Сообщение Пират » Пт ноя 15, 2013 19:12
max_27 писал(а):И всё таки, если принять во внимание тот факт что важно надёжность узлов а также нельзя забывать про - полуоси, привод, сцепление, расход ГСМ, динамика.
265/75х16 Более универсален.
Но универсальность, это как демисесонное пальто - зимой холодно, а летом жарко. :wink:
Так что, под конкретную задачу делай. :yes:
P.S. Малость офф-топа.
У меня иногда, создаётся впечатление, что трансмиссия Патрика 2011 г.в. расчитанна под 265/75х16, так как когда был на стоковой 235/70х16 резине, разность между спидометром и спутником, составляла 8-9 км/ч. Поездил на 245/75х16 разница 5-6 км/ч. Сейчас 265/75х16 и разница в 1-2 км/ч. ГП - 4,11.
Связь не слишком очевидная, но факт имеет место быть. :wink:
APL
Сообщение APL » Вс ноя 17, 2013 10:30
Пират писал(а): P.S. Малость офф-топа.
Факт действительно имеет место быть, но ни чего там не рассчитано.
Просто как и на любом другом авто, показания спидометра всегда несколько завышены от реальных.
