Тема по тех. части (Н.Н.). Вопросы.
Клубные встречи в Нижнем Новгороде, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
Const-nn
Сообщение Const-nn » Вс июн 03, 2012 22:18
Хабы есть? У меня они бывало подзвякивали.
А шприцы есть с узкими носиками, поищи? У меня с широким носиком но не подлез только к двум крестовинам. У заднего моста и у раздатки :)
Удачи на дорогах!
msbsod
Сообщение msbsod » Пн июн 04, 2012 20:25
Const-nn писал(а):Хабы есть? У меня они бывало подзвякивали.
Неа, хабов нема!
dumb
Сообщение dumb » Пн июн 04, 2012 22:02
Кстати по шприцовке. Открутил недавно задний кардан от раздатки (смотрел сальник), пытался раньше шприцевать кардан, но не очень успешно. дело пошло лучше, когда на открученном кардане разработал шлицы т.е. подвигал на полный ход. лишнюю смазку выдавил через масленку. смазку использовал МС 1000 (вмп авто).
продается троянский конь. без пробега по РФ.
Нал
Сообщение Нал » Вт июн 05, 2012 11:14
Всем привет!Прошу совет.Какие хабы лучше поставить?
Заводские в ульяновской заводской упаковке-2400 или "Русь"-2900 не знаю чьи,но наши.Спасибо
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Вт июн 05, 2012 14:01
Ув. одноклубники может кто знает приличный сервис где можно поставить блокировку (пневмо СПРУТ) в передний мост кроме того что указана в ветке партнеры
так сказать для расмотрения алтернативы
Изображение р/с Yaesu FT-60R позывной "Сойка"
D.L.
Сообщение D.L. » Вт июн 05, 2012 17:57
Спрут Сервис Барабанова ставит, но он тоже в партнерах клуба...
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Вт июн 05, 2012 21:00
D.L. писал(а):Спрут Сервис Барабанова ставит, но он тоже в партнерах клуба...
договорился с ними на завтра
Лесничий
Сообщение Лесничий » Ср июн 06, 2012 07:38
радиогубитель писал(а): договорился с ними на завтра
Потом в деталях все опишешь: что, почем и как. И желательно с фото 8) То же есть желание что нибудь сломать :D
Я боюсь, что обязательно наступит день, когда технологии превзойдут простое человеческое общение. И тогда мир получит поколение идиотов.
(с) А.Эйнштейн
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Ср июн 06, 2012 09:09
постараюсь
Нал
Сообщение Нал » Ср июн 06, 2012 16:00
Комрады,подскажите,чтобы поменять лампу б/света,мне че фильтр снимать,без этого никак не подлезть? :o
olegmednn
Сообщение olegmednn » Ср июн 06, 2012 16:29
Нал писал(а):Комрады,подскажите,чтобы поменять лампу б/света,мне че фильтр снимать,без этого никак не подлезть? :o
не фильтр трогать не надо. отщелкни крепление крышки фары и сними крышку и все лампочки перед тобой.
Нал
Сообщение Нал » Ср июн 06, 2012 16:34
крышку то отщелкнул,но снять ее не получилось пока,мешает фильтр и шланг ее еще прижимает
olegmednn
Сообщение olegmednn » Ср июн 06, 2012 16:48
да там тесно но все должно сниматься без демонтажа фильтра. а крышка хоть со своего посадочного места снялась? или стоит мертво?
Нал
Сообщение Нал » Ср июн 06, 2012 16:54
Ща приеду на стоянку и попытаюсь,крышка двигается,попробую
msbsod
Сообщение msbsod » Ср июн 06, 2012 19:11
А вот Накладка бампера Патриот задняя левая
http://uaz-design.ru/index.php?productID=1170
на что она должна крепиться к кузову? (пистон или болтом можно?) а то у меня крепление в районе арки потерялось, теперь болтается... :( того гляди ветром сдует, привязал пока проводом... :)
olegmednn
Сообщение olegmednn » Ср июн 06, 2012 20:04
msbsod писал(а):А вот Накладка бампера Патриот задняя левая
крепится на три или четыре болта всего. к кузову вроде всего один болт но до него фиг доберешься
Const-nn
Сообщение Const-nn » Ср июн 06, 2012 21:29
olegmednn писал(а): крепится на три или четыре болта всего. к кузову вроде всего один болт но до него фиг доберешься
Задний бампер живет на раме, поэтому к кузову эта фигня вроде как не крепится (порвет ее иначе, кузов относительно рамы хорошо гуляет). Внизу крепится 2мя болтами + по моему сбоку саморезом к подкрылку. Посмотри как вторая часть крепится? У них крепление симметричное :roll:
Удачи на дорогах!
Нал
Сообщение Нал » Чт июн 07, 2012 07:48
Нал писал(а):Ща приеду на стоянку и попытаюсь,крышка двигается,попробую
получилось :D
poll
Сообщение poll » Чт июн 07, 2012 10:05
крепится на три или четыре болта всего. к кузову вроде всего один болт но до него фиг доберешься[/quote]
К кузову не крепится вообще крепится только к каркасу бампера. Недавно снимал бампер открутил 4 болта от рамы и все снялось вместе с накладками
olegmednn
Сообщение olegmednn » Чт июн 07, 2012 17:37
да да сори конечно к бамперу. я просто когда менял ее, то бампер не снимал вот и пришлось малек помучаться.
Последний раз редактировалось olegmednn Чт июн 07, 2012 17:40, всего редактировалось 1 раз.
olegmednn
Сообщение olegmednn » Чт июн 07, 2012 17:39
получилось :D
поздравляю. :-)
olegmednn
Сообщение olegmednn » Чт июн 07, 2012 17:49
ребят, подскажите где можно сделать схождение колес на патре по верхней части города не считая сервис на Ларина.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Чт июн 07, 2012 18:07
вобщем как и обещал выкладываю процесс установки блокировки СПРУТ в сервисе являющимся нашим партнером Изображение
работы начались гдето в 12.00
1 . ставим машину на подъемник
2. снимаем колеса, сливаем масло с редуктора, отворачиваем болты крепления кулака если не откручиваются придется снимать суппорт и ступицу (с права у меня так и было )Изображение
выдергиваем приводы, отворачиваем и снимем крышку моста Изображение
отворачиваем болт крепящий фиксатор шайбы, снимаем фиксатор, отворачиваем шайбу, отворачиваем болты крышек подшипников снимаем их только очень аккуратно
снимаем родной диф
снимаем с диффа подшипники (обоймы не путаем!!!)Изображение
снимаем ведомую шестерню и с помощью 10ти сспециальных болтов и фикссатора резьбы закреплямем ее на новом дифе (блокировке)Изображение
на прессе насаживаем пошипники Изображение
согласно мануала сверлим отверстие в корпусе моста (незабываем удалить стружкуИзображение
устанавливаем в просверленное отверстие прилагаемый
штуцер предварительно нанести герметик,
устанавливаем блокировку не забываем установить регулировочную шайбу слеваИзображение
регулируем согласно мануала преднатяг подшипниов и зазор в шестернях после по очереди выкуручиваем болты крепления крышек подшипников и нанеся гермтик затягиваем после сборки все должно выглядеть как то так
ставим на место крышку моста, заливаем масло подсоединяем воздушную трубку к пневмосистеме (если она у Вас есть , у меня уже стоит )
ну и вот вам счастье
отдельное спасибо мастерам из сервиса все делалось с чуством толком и растановкой Изображение
http://www.off-road.nnov.ru/index.html
olegmednn
Сообщение olegmednn » Чт июн 07, 2012 18:27
Класс. Испытать еще не успел?
Лесничий
Сообщение Лесничий » Чт июн 07, 2012 19:39
радиогубитель писал(а):вобщем как и обещал выкладываю процесс установки блокировки СПРУТ в сервисе являющимся нашим партнером
:good: :ok: А самое главное - сколько встала установка?
(с) А.Эйнштейн
D.L.
Сообщение D.L. » Чт июн 07, 2012 20:52
Молодцы! По фоткам смотрю Вова делал?
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Чт июн 07, 2012 22:50
испытал поехали на волгу прет как танк пока едеш остановился закапывается, правда грунт сухой песок стравился до 1кг вылез блок работает чудно
расценки блок 13рублей +250доставка
установка 6рублей
пневмоситема ставил сам материалы 3рубля работа своя бесценно
да ставил Вова отдельное ему спасибо и здоровья, а то что то он больной был.
Сообщение 191 » Пт июн 08, 2012 07:27
У Евгения заказывал? Тоже жду посылку, но вот с установкой скорее всего придется повременить, т.к. засопливился мост на стыке чулка и редуктора. На 13.06 записался в Соллерс на диагностику. Вот думаю, до 13.06 выскочит - не выскочит? Ежель выскочит - то писать на форуме наверное уже не буду:(.
Сообщение 191 » Пт июн 08, 2012 07:40
По пневме поподробнее расскажи, а лучше б посмотреть. Пожалуйста:)
Тел. в лс отправил
msbsod
Сообщение msbsod » Вс июн 10, 2012 13:03
Кто из Нижегородцев ставил рулевой демпфер TouchDog- SS5000P (на короткую тягу) или SS5005P (на длинную)?
Ну или какой-либо подобный демпфер.
Хочется посмотреть как установлен.
msbsod
Сообщение msbsod » Пн июн 11, 2012 10:41
poll писал(а): К кузову не крепится вообще крепится только к каркасу бампера. Недавно снимал бампер открутил 4 болта от рамы и все снялось вместе с накладками
Одному потом все ровно на место поставить реально? или нужен будет помощник?
Лентяй
Сообщение Лентяй » Пн июн 11, 2012 20:14
msbsod писал(а):Кто из Нижегородцев ставил рулевой демпфер TouchDog- SS5000P (на короткую тягу) или SS5005P (на длинную)?
Обычно демпфер ставят если переводят шкворня на подшипники! Если вкладыши, то демпфером обычно не заморачиваются.
msbsod писал(а):Одному потом все ровно на место поставить реально? или нужен будет помощник?
Задний бампер лучше ставить с помощником.
msbsod
Сообщение msbsod » Пн июн 11, 2012 20:39
Снимать и ставить можно и одному, держится он (бампер) на 4х болтах, по 2а с каждой стороны, гайки приварены к кронштейнам. Можно смело откручивать, не упадет, если машина стоит на гор-ой поверхности, он будет висеть на кронштейнах, ставить в обратном порядке, только затягивать сначала верхние болты выравнивая по высоте, (я использовал домкрат) потом нижние, выравнивая накладки чтоб ровно были. В общем как-то так :D
msbsod
Сообщение msbsod » Вт июн 12, 2012 14:02
А подскажите пожалуйста "технологию" замены скрипунов?
Чем листы разжать в "полевых" условиях?
rak877
Сообщение rak877 » Вт июн 12, 2012 14:12
msbsod писал(а):А подскажите пожалуйста "технологию" замены скрипунов?
Двумя монтажками
olegmednn
Сообщение olegmednn » Вт июн 12, 2012 14:31
да да это такая нанотехнология двумя монтажками. она часто в нашей машине применяется. :-)
msbsod
Сообщение msbsod » Вт июн 12, 2012 19:12
Ну в общем при наличии двух балонников "Г" образных, такой-то матери за неимением монтажки, заменил скрипуны. Скрипуны менял предварительно очистив от песка, грязи и ржавчины листы, и смазав графиткой, чтоб крепления не ломало, как на форуме писал на сколько помню Ledobur. Блин, тишина. :twisted: Посмотрим на сколько хватит. Надо по полю пыльному теперь проехать, чтоб коркой пыльной обросло.
Но занятие то еще, особенно перед подъездом... :evil:
Заодно и сапуны от мостов под капот вывел. :) Теперь можно лужи без последствий проезжать :D
rak877
Сообщение rak877 » Ср июн 13, 2012 14:29
Без последствий вряд ли в кулаки всё равно вода попадёт
Сообщение 191 » Ср июн 13, 2012 14:33
А причем здесь кулаки?
rak877
Сообщение rak877 » Ср июн 13, 2012 14:38
Как причём в поворотный кулак вода в первую очередь затечёт,а сапун уже на втором месте
Сообщение 191 » Ср июн 13, 2012 14:59
А не нас рать? Как втечет, так и вытечет. Максимум железки заржавеют, но гнить будут долго, т.к. толстостенные, а если вместо Литола ты какую импортную смазку положил, то вообще никогда. А вот на эмульсии редуктор и подшипники долго не живут
rak877
Сообщение rak877 » Ср июн 13, 2012 15:06
Ну а если сальник полуоси протечёт,и в шрусах такое го... получается,остатки смазки и ржавчина сплошная
msbsod
Сообщение msbsod » Ср июн 13, 2012 22:25
Эх сапуны сапунчики... :D
Вчера поставил я сапуны с использованием камазовских уголков Изображение, подсказал Патрик556, спасибо ему огромное!
Но что то они мне не очень понравились, я так и не нашел гайку с такой резьбой чтоб законтрить, а без нее уголок там как г-о в проруби крутится(скорее всего я все таки не тот уголок купил), ну и решил я переделать родные сапуны. Что из этого получилось выношу на суд общественности(вроде такого не было):
1. Берем родной сапун, срезаем крышку, выкидываем все вместе с крышкой.
2. В качестве трубки я использовал: вакуумный шланг вакуумного регулятора угла опережения зажигания от классики (спасибо Патрик556)(силиконовый, ф5,5мм внешний, внутреннее отверстие 2мм). Сверлим в сапуне сквозное отверстие ф5мм. Вставляем туда шланг:
3. Что бы не выдернуть шланг из сапуна нужно его закрепить. Берем стержень от гелевой ручки ф4,5мм и отрезаем длиной 7мм:
4. Засовываем отрезанные стержни в силиконовую трубку:
Изображение, и вытягиваем шланг, чтобы концы трубки с отрезками стержня зашли в сапун:
Пытался выдернуть шланг, фиг! Скорее шланг порвется. Сидят очень плотно.
Вроде все!
Const-nn
Сообщение Const-nn » Ср июн 13, 2012 23:58
Обломится... Стопудов... :oops:
Удачи на дорогах!
msbsod
Сообщение msbsod » Чт июн 14, 2012 06:57
Const-nn писал(а):Обломится... Стопудов... :oops:
А что это он вдруг обломится? В камазовском уголке не обломился у народа, а тут обломиться должен? :) Шланг силиконовый, очень мягкий и очень упругий. Внутренняя стенка получается около 2мм
Последний раз редактировалось msbsod Чт июн 14, 2012 07:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 191 » Чт июн 14, 2012 07:06
Обломится:) Стопудов, проходили уже. Надо с уголком и выходить вверх рядом с тормозным шлангом
msbsod
Сообщение msbsod » Чт июн 14, 2012 07:08
191 писал(а):Обломится:) Стопудов, проходили уже. Надо с уголком и выходить вверх рядом с тормозным шлангом
А что именно такой шланг отвалился? Блин, мужики, вы меня расстроили... :o
Const-nn
Сообщение Const-nn » Чт июн 14, 2012 07:46
Да ты погляди под чем сапуны расположены и все сам поймешь. Без уголков там никак... Проходили... :roll:
Удачи на дорогах!
poll
Сообщение poll » Чт июн 14, 2012 08:09
Нашел еще более простое решение. Заходим в любую фирму которая занимается пневматикой и все что необходимо можно подобрать (уголки, переходы, тройники, трубки) и цена вопроса ниже чем покупать всякие тормозные шланги, подбирать уголки и думать как все вместе связать и собирается как детский конструктор.
Сообщение 191 » Чт июн 14, 2012 08:17
На этой http://www.uazpatriot.ru/forum/vivod-sa ... 3-420.html страничке есть картинка. Я сам фотку не делал.
Вернуться в «Нижний Новгород»
