Масляные фильтры.
- Fomicheff
- Машина: УАЗ Е-4
Масляные фильтры.
Доброго времени суток коллеги! Давно езжу на уазиках, но при приобретении уаз, евро-3, 2011г.в., с кондиционером ,в Руководстве прочел что на двигатель ЗМЗ-409 с "кондеем" ставиться маслянный фильтр 2108-1012005-08, а без "кондея" 2101С....., 2105С......, 409. 1012005, 46.1012005-02ф. Подскажите в чем фишка? Какая разница что с "кондеем" что без? Причём тут масляный фильтр? В чем отличие этих фильтров (от "восьмёрки" фильтр меньше чем на 406 или 409) ? Спасибо!
- 599
Re: Масляные фильтры.
В размере разница. Большой хрен прикрутить получится, а если удастся это сделать, то он может перетереть трубки кондея.Fomicheff писал(а):Доброго времени суток коллеги! Давно езжу на уазиках, но при приобретении уаз, евро-3, 2011г.в., с кондиционером ,в Руководстве прочел что на двигатель ЗМЗ-409 с "кондеем" ставиться маслянный фильтр 2108-1012005-08, а без "кондея" 2101С....., 2105С......, 409. 1012005, 46.1012005-02ф. Подскажите в чем фишка? Какая разница что с "кондеем" что без? Причём тут масляный фильтр? В чем отличие этих фильтров (от "восьмёрки" фильтр меньше чем на 406 или 409) ? Спасибо!
- 599
Так выбора нет. Некоторые товарищи трубки отгибают и большой вкручивают. Я боюсь их гнуть и вкручиваю, что лезет. А на машине 2008 года с кондеем влезал большой без приблем.Fomicheff писал(а):А.... вот где собака порылась.... :lol: Понятно. Спасибо. Сразу не сообразил... Понесло меня в высокие материи.. Значит накручивай что влезет !!!!!В ВАЗ объём масла в два раза меньше, это нормально ?
- роман300
Это что за "обкаточный", в первый раз слышу599 писал(а):Тот, что с завода стоит вообще обкаточный (вроде), его надо менять на ТО-0.Fomicheff писал(а):Может менять фильтр через тысяч пять?
- 599
Про ресурс заводского фильтра на его коробке написано. На форуме это обсуждали в теме про фильтры.роман300 писал(а):Это что за "обкаточный", в первый раз слышу599 писал(а): Тот, что с завода стоит вообще обкаточный (вроде), его надо менять на ТО-0.. У меня крузак 80 был (служебный) там к нему инструкция на РУССКОМ языке: масленый фильтр каждые 5ткм. замена, масло через 10ткм. (естестевенно с заменой фильтрой). Это при условии что масло то что ОНИ рекомендовали, у них и покупали :D
- 599
Есть опасения-меняй фильтр 2 раза на одну замену масла.Fomicheff писал(а):Да в том то и вопрос (ресурс фильтра расчитан на циркуляцию определённого объёма масла), объём масла в УАЗ-ах почти в два раза больше чем на ВАЗ-ах... так что ресурс в половину меньше.Про ресурс заводского фильтра на его коробке написано. На форуме это обсуждали в теме про фильтры.
- Predator[RUS]
