16 динамики на перед как поставить!?
- alpachin
...вечер добрый
пока авто на гарантии, но это пока...идет проработка доработок мелких, а именно акустика в передние двери.
Как всегда планируется компонентная с шумкой двери и тут встает вопрос!
1. возможно ли подрезав металл установить через кольца 16 динамики и закрыть штатной обшивкой?
2. подиумы из Тольятти http://www.toglyatti.ru/?part=pd&marka= ... a=121.2.1;
судя по всему делают из фанер/мдф/пена/кож.зам и тут вопрос как их жестко крепят к металлу ибо это основа нормального звука и как у этих подиумов стоят динамики через пену?
..поиск проводил, но как то народ не уделяет у нас внимания при установке мелочам, а из мелочей все и состоит.
ЛАЙТ ТРАКтор
- DGera
- Онлайн статус: В сети
1. Можно.
Точно не помню, подрезал ли я там металл. Хотя скорее всего да, ведь там дырдочка под 13 см динамики. Ставил компонентные 16,5 через самодельные подиумы из мебельной ДСП тощиной 18 мм следующим образом:
- выпилил электролобзиком 3 кольца с внутренним диаметром под динамики, а внешним больше наружного диаметра динамиков где-то на 1,5 см;
- склеил все это хозяйство;
- закрепил в тисках и аккуратно и по диагонали распилил на-пополам. В тонком месте получил ~10 мм, а в толстом ~ 40-50 мм. Тем самым получился доворот в сторону слушателя и стекло в нижнем положенииперестало упираться в магнит динамика. Да, подиумы покрасил для исключения намокания в черный цвет, но это что бы через штатную сетку не видно было;
- установил все это в штатное место не забыв сделать полную шумку дверей, как наружней панели так и внутренней с герметизацией всех технологических отверстий. Если сейчас приспичит поменять стекло или стеклоподъемники - ещё тот геморрой получится. Но зато какой звук! Даже со штатной магнитолы. А уж когда усилок поставлю!
- снаружи все родное, в том числе и такие полезные карманы.
- alpachin
....на прежней машине уже были проклеены двери и стояли мистери с мелкими магнитами(как оказалось потом неодимовые) поставив альпайн вместо пролоджи уже звук изменился, а когда добавил усилитель фокал, то мистери(которые хотел сменить) стали да же как то играть и дожили до продажи авто.
ЛАЙТ ТРАКтор
- DGera
имею мнение, что Минимальные требования для качественного звука следующие:
1. Грамотная и качественная установка акустики. Тут надо без дураков, иначе можно поставить дорогие динамики. а они играть не будут. Это самый главный пункт.
2. Акустика должна быть компонентная. Вот KICKS достойный вариант за разумные деньги (правда у меня гораздо дороже, но на служебной именно они - играют достойно). Необязательный пункт. но очень желательный.
3.Соответствующую голову. Желательно именитую. Можно и не дорогую, но по нынешним временам это где-то от 4 тыс без ДВД. Как то повелся и поменял свою не старую Соньку на что-то типа Мистери (да простят меня приверженцы этой марки)с возможностью смотреть кино на встроенном 1,5 дин экране. Прослезился, сдал с потерей денег и вернулся к соньке - и обалдел от мягкости и качества.
Невыполнение одного пункта (особенно первого)- играть не будет.
Невыполнение двух - деньги на ветер.
Невыполнение трех - это для тех, кому лишь бы играло.
При выполнении всех трех + шумоизоляция всего авто = а нужны ли усилители? Небольшой сабик и все отлично.
Но летом поставлю усилок на перед :)
- REGION 116
- alpachin
...спасибо за ответ, но это общие фразы!REGION 116 писал(а):У меня стоят такие подиумы.Крепятся прочно,ничего не гремит,но двери проклеены.Их минус в том, что передние подиумы с торца имеют щель,которую надо чем-то закрывать.Можно карпетом или ещё чем-нибудь...
1. как точно крепятся подиумы..по идее надо наглухо к металлу и не менее 10 саморезов.
2. еще раз про крепление динамиков: по фото видно что основание подиума фанера/мдф ну не суть и далее пеной выведена форма..так фот динамики на чем сидят?
- на пене?
- на фанере, что закреплена к основному подиуму?
..ибо если есть слабина в креплении, то буду паразитные вибрации
..а если динамик сидит на пене...так это вообще не подиум.
ЛАЙТ ТРАКтор
- REGION 116
1.Подиумы крепятся прямо к рубашке двери на 6 саморезов.4 самореза,которые крепят динамик к подиуму и подиум к двери.Ещё 2 самореза с другой стороны.Мне при установке недокрутили по 1 саморезу,т.к. нужны очень длинные.Катаюсь уже год - ничего не случилось-сидят мёртво.
2.Динамики сидят на фанерном кольце,которое прикручено через проставки-столбики к основанию подиума.
Вибрации нет абсолютно,но нужно учитывать что грошь цена Морелам или Рокфордам без нормальной шумки.Особенно если стоит саб то крышу и боковины багажника проклеивать обязательно
- starley
У меня с этими подиумами другая проблема! Заказал две недели назад, на этом сайте www.toglyatti.ru, оплатил, попросили квитанцию отсканить и прислать. В течении часа квитанцию выслал, мой заказ перевели в раздел "в работе" и так в работе он уже две недели находится. :x Ща звонить буду, т.к. на письма не отвечают! Потом отпишусь!
Последний раз редактировалось starley Пт май 25, 2012 08:22, всего редактировалось 1 раз.
- alpachin
.....дошли таки ноги и руки до установки акустики .....и тут засада, 16,5 динамики не могу поставить, мешает стекло, а ниже опустить, то там уже кольцо не встает.
..ну так как уже ночь, то утро вечера.......короче кто что может подскажет умного что я делаю не так?
ЛАЙТ ТРАКтор
- Feanor
Ты кольца под динамики сделал? Деревянные?alpachin писал(а):.....дошли таки ноги и руки до установки акустики .....и тут засада, 16,5 динамики не могу поставить, мешает стекло, а ниже опустить, то там уже кольцо не встает.
- alpachin
кольца фанера 18 мм...при том что в правой дверке стекло чуть выше в нижнем положении. Глубина акустики 60 мм...люди по 65 ставили...не могу понять где косячу. Хотя если ставить динамик на против сетки штатного динамика, то стекло не задевает, но начинает проставка упираться в карман!
ЛАЙТ ТРАКтор
- alpachin
http://www.uazpatriot.ru/forum/shtatnay ... tml#467916
..у меня все как тут, но стекло то едрит его упирается.
ЛАЙТ ТРАКтор
- Feanor
У него мдф 20 :) ну по фото )alpachin писал(а):http://www.uazpatriot.ru/forum/shtatnay ... tml#467916
- ALEXANDROS
- starley
Качество изготовления этих подиумов не очень хорошее, но на самом деле они этих денег стоят. Я на ауди делал сам, примерно такой же конструкции, но денег на материалы я потратил больше чем 1000 руб. Лист фанеры 6 мм стоит 400 руб. его еще нужно привезти из магазина. Клей ЭДП - 150 руб. в среднем. Пена монтажная баллон - 150 руб. Кожезам 1 м2 - 600 руб, а его нужно брать как минимум 1.5 м2. (900 руб.) В итоге получаем себестоимость подиумов-самопалов - 1600 руб. при условии что есть электролобзик. К этому всему еще нужно посвятить целый выходной день, а по хорошему все два! Вопрос: оно тебе нужно?
- denis239tp
я свои подиумы на 3 шурупа прикрутил, один поз заглушкой, один в переднем нижнем углу, и один внутри отверстия для динамика сверху прям в нижний слой фонеры. вот тут видно http://www.uazpatriot.ru/forum/dinamiki ... 78-30.html
- REGION 116
- Feanor
Все зависит от компонентов аудио системы :)starley писал(а):Качество изготовления этих подиумов не очень хорошее, но на самом деле они этих денег стоят. Я на ауди делал сам, примерно такой же конструкции, но денег на материалы я потратил больше чем 1000 руб. Лист фанеры 6 мм стоит 400 руб. его еще нужно привезти из магазина. Клей ЭДП - 150 руб. в среднем. Пена монтажная баллон - 150 руб. Кожезам 1 м2 - 600 руб, а его нужно брать как минимум 1.5 м2. (900 руб.) В итоге получаем себестоимость подиумов-самопалов - 1600 руб. при условии что есть электролобзик. К этому всему еще нужно посвятить целый выходной день, а по хорошему все два! Вопрос: оно тебе нужно?
- Feanor
Надеюсь не к "зелезу намертво", а через деревянную проставочку :)airub писал(а):Считаю, что держатся эти подиумы недостаточно жестко (три крепежных элемента на такую дуру), да и железо резать. Там и так не широкая перемычка в месте подрезки. А так со стороны красивей, чем я сделал (поднял выше на подиумы и к железу намертво), дырочка одна :D
- Unckle_Vova
Я купил готовые подиумы прямо с производства, на Старопетергофском. Встали как родные, притянул саморезами намертво через войлочную прокладку. До этого был опыт самостоятельного изготовления из фанеры 6мм и монтажной пены, получилось не гламурно-подарил коллеге в газель.
Патриот Iveco 2011, уже не сток...
- Feanor
Давай фотку что получилось )Unckle_Vova писал(а):Я купил готовые подиумы прямо с производства, на Старопетергофском. Встали как родные, притянул саморезами намертво через войлочную прокладку. До этого был опыт самостоятельного изготовления из фанеры 6мм и монтажной пены, получилось не гламурно-подарил коллеге в газель.
- denis239tp
- Unckle_Vova
Один-в-один, как на картинке http://centrzvuka.ru/catalog_images/off ... 131_1.jpeg Только мне ещё горсть заглушек для саморезов дали в комплекте.
- chrom
Тут мне не очень понятен смысл таких колец. Там и так железяка вся ходуном ходит а ещё подрезать приходится, динамик вместе с кольцом будет болтаться как г-но в проруби...alpachin писал(а):http://www.uazpatriot.ru/forum/shtatnay ... tml#467916
Я ставил кусок фанеры 12 мм размером примерно 40х40 см. Держиться блоее менее жестко.
UAZ RISKUR 2010
- maratgti
Я кольцо МДФ (стандартное из магазина КЭМП) закрепил на обшивке изнутри, затем снаружи вставил динамик. Всё хорошо держиться, стекло не цепляет, хотя динамики с приличной глубиной.
0,5 кв.м виброизоляции и столько же 5-милиметровой шумки вполне хватает на одну дверь.
Кстати, вполне достойный звук получился, хотя магнитола 12го года явно не фонтан.
- ALEXANDROS
Прикольно выглядит! А держится крепко?Unckle_Vova писал(а):Один-в-один, как на картинке http://centrzvuka.ru/catalog_images/off ... 131_1.jpeg Только мне ещё горсть заглушек для саморезов дали в комплекте.
- *delete*
я себе вот так врезал http://kwt4x4.ru/ustanovka-16-dyujmovoj ... triot.html
УАЗ Патриот 2011 комфорт Iveco TDi
Клуб Киловатт
Клуб Киловатт
- Clot
Купил вот такие.
Изготовил кольца из 18мм фанеры и прикорячил вот так.
Пришлось подрезать малость и усилить уголком.
Добавил вибропласта где не хватало, включая внутренние железяки, где надо смазал, где холодно утеплил, промовилил и.т.д.
Собираем все до кучи.
Пискули вот сюда самое место.
Прикрутил динамик, получилось достаточно жестко.
Итоговая картина такая
Включаем и наслаждаемся.
- jakodzun
Мой вариант:
Выше стандартных решеток, почти под ручкой двери, на бывшем месте ручного стеклоподъемника.
Все надежно, не дребезжит, не шатается, коленкам не мешает. Грязными сапогами не испачкаешь. Ось излучения довернута в сторону слушателя.
Подиумы изготовлены из Момент эпоксилин ДУО, сверху шпатлевка по пластику, антигравий и матовая краска.
Крепятся через 6 мм болты к металлу двери, в этом месте металл ровный и вплотную к пластику дверных карт подходит.
- Clot
То же такой вариант рассматривал, правда когда взял двух компонентную акустику остановился на своем варианте. Высокочастотники довольно хорошо среднечастотный диапазон захватывают, звучание получилось приличное.
На зад изготовил бокс продолговатый, оклеил его карпетом и воткнул туда такие же JBL только коаксиальные. Провод сделал подлиннее, чтоб на отдыхе как колонку можно было вынести и на разъеме, чтоб убрать совсем когда мешает. Фото не делал, если кому интересно сфотографирую.
можете выложить фото процесса установки?jakodzun писал(а):Мой вариант:
Буду очень признателен! :)jakodzun писал(а):Да как-то в процессе изготовления не до фотографирования было :(ADart писал(а):можете выложить фото процесса установки?
Но могу подробно описать сам процесс и разные тонкости. Сейчас, раза в 2-3 быстрее и качественнее сделал бы.
у самого руки не от туда растут, хочу приехать в салон и сказать: хочу вот так :D
- jakodzun
Так установить проблем нет, там все элементарно, вырезал по месту круг в обшивке и в двери, провертел 4 дырочки и гайками притянул:) А вот сам подиум вылепить, отшпаклевать, отгрунтовать и покрасить... тут уже некоторые тонкости есть;) И это можно в салоне заказать, но вот во сколько он обойдется и какое будет качество, большой вопрос.ADart писал(а):у самого руки не от туда растут, хочу приехать в салон и сказать: хочу вот так :D
если не затруднит, выложите фото всей двериjakodzun писал(а):Так установить проблем нет, там все элементарно, вырезал по месту круг в обшивке и в двери, провертел 4 дырочки и гайками притянул:) А вот сам подиум вылепить, отшпаклевать, отгрунтовать и покрасить... тут уже некоторые тонкости есть;) И это можно в салоне заказать, но вот во сколько он обойдется и какое будет качество, большой вопрос.ADart писал(а):у самого руки не от туда растут, хочу приехать в салон и сказать: хочу вот так :D
заранее благодарю :)
