Вместо шара рулевого вала
Zmei
Сообщение Zmei » Ср дек 28, 2011 22:06
Я думаю хорошая задумка должна неплохо работать!!! А шар из чего???
chip
Сообщение chip » Ср дек 28, 2011 22:12
шар из полиуритана 60 едениц по шору
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вт янв 03, 2012 18:30
Седня снял шар и заодно рулевой вал разобрал, был удивлен там шлицы пластиковые и он не глухой, а в шаре стучала втулка из второпласта которая хорошо прослабленная и резинки которые ее держат просели, подложил колечко и все, да и на вал гофру надел по совету уважаемых мною людей. Мне конструкция понравилась, шара и нефига туда подшибники ставить
Zmei
Сообщение Zmei » Вт янв 03, 2012 18:50
Россиянин писал(а):Седня снял шар и заодно рулевой вал разобрал, был удивлен там шлицы пластиковые и он не глухой, а в шаре стучала втулка из второпласта которая хорошо прослабленная и резинки которые ее держат просели, подложил колечко и все, да и на вал гофру надел по совету уважаемых мною людей. Мне конструкция понравилась, шара и нефига туда подшибники ставить
Ну что сказать ну хорошо что она вам нравится!! И пусть работает дальше и радует вас!!
Слон87
Сообщение Слон87 » Вт янв 03, 2012 19:14
сергей 79 писал(а):Простое решение. Так было на патрах первых выпусков.
У меня на патриоте 2006,такая стоит.
Слон87
Сообщение Слон87 » Вт янв 03, 2012 19:38
http://3160.ru/index.php?productID=10482
Опора рулевого вала 3164-00-3401442-00
chip
Сообщение chip » Ср янв 04, 2012 21:05
Слон87 писал(а):http://3160.ru/index.php?productID=10482
хлипковатая штучка! 8)
chip
Сообщение chip » Чт янв 05, 2012 20:31
час назад присудобил сей девайс Изображение
Слон87
Сообщение Слон87 » Чт янв 05, 2012 21:12
нечего не хлипковатая,пробег 110тыс и пять лет,и не знал горя,
Zmei
Сообщение Zmei » Чт янв 05, 2012 21:53
Слон87 писал(а):
chip писал(а): хлипковатая штучка! 8)
В 2006г да такая стояла штуковина и на удивление нормально работает!!
Zmei
Сообщение Zmei » Чт янв 05, 2012 21:54
chip писал(а):час назад присудобил сей девайс
Нормуль получилось!!
chip
Сообщение chip » Пт янв 06, 2012 05:29
Zmei писал(а):
Слон87 писал(а): нечего не хлипковатая,пробег 110тыс и пять лет,и не знал горя,
может я и неправ, но насколько я знаю на а/м 2006г. ставилась чельная скалка от руля к ГУРу и такой нагрузки как у а/м с карданчиком просто нет. вантуз там нужен просто как пыльник.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Пт янв 06, 2012 05:52
так и шарик пока вроде работает :D
а что меняли когда зашумел и как это проявлялось?
пикап евро 3. A мы в танке)))в грязном танке.Изображение
chip
Сообщение chip » Пт янв 06, 2012 06:20
doktor 666 писал(а):так и шарик пока вроде работает :D
1,5года машине и пробег вродебы небольшой, а три раза уже разбирал шарик менял резинки и один раз втулку. они внутри шара стоят. А сейчас поставил шар собственного производства из полиуритана с подшибником внутри. фотки выкинул в этой темке.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Пт янв 06, 2012 06:54
хм интересный вариант спасибо)))) сломается попробую а пока тфу тфу :wink:
Антипин Саша
Сообщение Антипин Саша » Пн фев 27, 2012 17:38
Привет! Подскажите, должен быть затянут этот болт?. У меня свободно болтается на шлицах. пробег 50 км. Удачи!
Спасибо за фото motja.
Последний раз редактировалось Антипин Саша Пн фев 27, 2012 17:52, всего редактировалось 1 раз.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн фев 27, 2012 17:47
Да болт должен быть затянут!!!
Сообщение toledo » Вт фев 28, 2012 05:11
Zmei писал(а):Да болт должен быть затянут!!!
Добавлю, если болт выкрутится и выпадет совсем, то можно будет покрутить руль отдельно а колеса отдельно :)
Антипин Саша
Сообщение Антипин Саша » Вт фев 28, 2012 14:07
Спасибо за ответы. Меня смутило наличие смазки на шлицах, подразумевающая какое то скольжение.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пт мар 02, 2012 12:28
chip, а ты сам этот подшипник делал?
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Вс мар 04, 2012 22:59
Я примерно так же воткнул подшипник, только вместо шарика два кольца резины, отрезанной от велосипедной камеры.
Ermak
Сообщение Ermak » Ср май 30, 2012 20:47
А что за гофра такая?
И с чего начать чтоб заменить шар?Мне чёрный прислали с 3160....
Zmei
Сообщение Zmei » Ср май 30, 2012 21:24
Надо открутить карданчик, а гофра обычная электрическая одеваешь её на шлицевое и заматываешь сверху изолентой что бы грязь не попадала :)
Ermak
Сообщение Ermak » Ср май 30, 2012 21:26
Ясно всё!
Unforgiver
Сообщение Unforgiver » Чт май 31, 2012 15:11
У меня авто 2009 года. Неделю назад проехал на Патре 2006 года. ОЧЕНЬ не понравилось то, что руль болтается в руках. Особенно на кочках. Приходится ловить двумя руками. Там нет всеми "любимого" шара на валу. На моей машине руль держится крепко, в любых условиях руль держу только одной левой рукой. А шар просто иногда поливаю маслом из салона.
Вчера проезжал мимо автосалона, заглянул. Патриот 2012года. На валу тоже нет шара, а стоит только "вантуз". Так вот, руль просто болтается во все стороны. И это стоя на месте.
Мне кажется, завод перестарался с устранением проблемы с шаром и удешевлением. Именно руль дает первые впечатления об автомобиле. А тут он тебя постоянно долбит по рукам.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт май 31, 2012 16:21
Нормально машина себя ведет с новой опорой, да и стуков нет ни каких. У меня машина 2010 года, на прошлой неделе поставил, выкинув все шары. Я очень доволен!!!
Unforgiver
Сообщение Unforgiver » Чт май 31, 2012 16:34
В том то и дело, что опоры там нет. Руль болтается, особенно вверх-вниз. Так не должно быть. Ни на одной машине такого не видел.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт май 31, 2012 17:20
Unforgiver писал(а):В том то и дело, что опоры там нет. Руль болтается, особенно вверх-вниз. Так не должно быть. Ни на одной машине такого не видел.
Вы что то путаете, у старого гура ZF возможно болтанка так как вал другой он тяжелее, больше по диаметру и по моему лишён одной из крестовин! На новом гуре Delphi с резинкой, как вы говорите вантузом, вряд ли такое наблюдается, ездил на патре свежем там резинка стоит всё в норме :)
Ermak
Сообщение Ermak » Чт май 31, 2012 18:35
Смотрите вот открутил-а шарика то нет!2007 год резина стоит вантузная,дальше на карданчике шлицевой нет,а шлицевое у руля))))Фото в хостинг не загрузить!
Zmei
Сообщение Zmei » Чт май 31, 2012 18:50
У тебя значит старый гур ZF у него так шлицевого под капотом нет стоит резинка
Ermak
Сообщение Ermak » Чт май 31, 2012 18:58
А руль стучит-какой выход из положения?
Zmei
Сообщение Zmei » Чт май 31, 2012 22:31
Может он стучит из за разбитой крестовины или шлицевого :)
Ermak
Сообщение Ermak » Пт июн 01, 2012 07:11
Нет-точно не из за крестовины-а шлицевое в смазке так-то,может оно не двигается надо проверять!
Zmei
Сообщение Zmei » Пт июн 01, 2012 07:30
Ermak писал(а):Нет-точно не из за крестовины-а шлицевое в смазке так-то,может оно не двигается надо проверять!
вот это может быть :)
Unforgiver
Сообщение Unforgiver » Пт июн 01, 2012 08:13
Такое ощущение, что мне попались две неисправные машины. Неужели у всех остальных (у кого нет шара) руль стоит жестко?
Да, на машине 2006г. стоит ГУР ZF. На новой в автосалоне ГУР Delphi. Но руль на обеих свободно болтается вверх-вниз. Так и должно быть, ведь рулевой вал имеет опору только сверху. В месте перехода под капот опоры нет.
airub
Сообщение airub » Пт июн 01, 2012 08:17
Unforgiver писал(а): Так вот, руль просто болтается во все стороны. И это стоя на месте.
2011 декабрь ни че не болтается.
ledobur
Сообщение ledobur » Вс июн 03, 2012 09:55
Купил в 3160.ру вот такую штуку от УАЗ-3164: http://www.3160.ru/index.php?productID=10809 По креплению четко встает на место шара. Состоит из литой резиновой матрицы, в которую вставляются две металлические втулки (не понял из чего - то ли бронза, то ли латунь). Сами втулки садятся на рулевой вал ГУРа Delphi без натяга. При установке набил узел литолом. Покатался - стуки исчезли! В оригинальной опоре (шаре) разбило втулку http://www.3160.ru/index.php?productID=7310, но пока решил не менять, а испытать новый вариант. Посмотрю, на сколько его хватит, оригинальный шарик выходил всего 18 тысяч км.
Vstur
Сообщение Vstur » Пн июн 04, 2012 16:05
ledobur писал(а):Купил в 3160.ру вот такую штуку от УАЗ-3164: http://www.3160.ru/index.php?productID=10809 По креплению четко встает на место шара.
А металлическая пластина из набора куда идет? или вместо чего?
пианист
Сообщение пианист » Пн июн 04, 2012 16:07
Сейчас тоже менять пойду, отсюда вопрос: карданчик со шлицевого соединения легко соскакивает?
Zmei
Сообщение Zmei » Пн июн 04, 2012 16:32
Легко, только болты надо выкрутить и вынуть :)
ledobur
Сообщение ledobur » Пн июн 04, 2012 17:26
пианист, достаточно открутить и вынуть болт с головкой "на 10" из карданчика, сидящего на валу рулевой колоники в моторном отсеке. Потом все очень просто.
Vstur, пластина устанавливается со стороны моторного отсека поверх резинового демпфера - там по месту сориентируетесь уже, как должен сам демпфер стоять. Только не забудьте смазки набить в полость резинового демпфера, т.к. бронзовые втулки, установленные внутри него, очень нежные (тонкостенные) и без смазки их потрет рулевым валом очень скоро.
Я уже начал забывать про стуки в рулевом, а прошло-то всего пара дней! :D Сегодня прокатил (случайно) водителя служебного Патриота, так он был просто в шоке от тишины в машине. :oops: Пришлось открывать капот и демонстрировать чудо-девайс, давать координаты "торговцев дурью". :pardon:
пианист
Сообщение пианист » Пн июн 04, 2012 19:01
Всё, поменял. Когда выворачиавал болт, держащий кардан на шлицах, сожрало резьбу. Пришлось метчиком прогонять. Ну вроде и все.. Старый выкинул, новый поставил. Прокатился немного - стук, отдающий в руль, пропал. Посмотрим, на сколько хватит.
Сообщение ZamPoteh » Пн июн 04, 2012 19:10
пианист писал(а):Всё, поменял. Когда выворачиавал болт, держащий кардан на шлицах, сожрало резьбу. Пришлось метчиком прогонять. Ну вроде и все.. Старый выкинул, новый поставил. Прокатился немного - стук, отдающий в руль, пропал. Посмотрим, на сколько хватит.
Слав, хоть смазал шарик то?
Zmei
Сообщение Zmei » Пн июн 04, 2012 19:17
Я подшипник вынул который ставил ранее, купил тихое рулевое от ваксойла щас в обще класс
пианист
Сообщение пианист » Пн июн 04, 2012 19:21
ZamPoteh писал(а): Слав, хоть смазал шарик то?
За идиота меня держишь? 8) Ну конечно смазал!
Сообщение ZamPoteh » Пн июн 04, 2012 19:33
пианист писал(а):За идиота меня держишь? 8) Ну конечно смазал!
Фу, как грубо... Тогда походит.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Сб июн 09, 2012 07:22
я открутил из моторного, пластину держащую шар, забил туда литола, закрутил пластину. тысяч уж 50 никакого стука в рулевом.
GHOST DRIVER
Сообщение GHOST DRIVER » Сб июн 09, 2012 10:32
kuznetsovmv писал(а):я открутил из моторного, пластину держащую шар, забил туда литола, закрутил пластину. тысяч уж 50 никакого стука в рулевом.
Я тоже так попросил сделать на ТО.
Стука нет пока.
Книги по УАЗу в djvu и pdf
http://www.box.com/shared/t2ssn2mxsy
https://app.box.com/s/t2ssn2mxsy
Limited Евро-3 2009 г.
ledobur
Сообщение ledobur » Сб июн 09, 2012 15:04
Стука нет пока.
Не подскажете название чудо-смазки? Или хотя бы цвет тюбика? :D А то я полбанки литола туда вогнал, а стук даже не уменьшился, только ботинки уделал. :twisted:
