Потолочная консоль под рацию
У высоких сидение назад сдвинуто, а у мну ближе к рулю. Если я сделаю потолочную консоль, придётся голову задирать или консоль делать узкой. Когда я примерял рацию, то понял что верхнее расположение мне не годится. Единственный вариант - расположить рацию поперёк, между водителем и пассажиром, панелью (ясен пень) к водителю.
- Главрыба
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/tolobas/
....тут тебе и выкройка боковины и фанера.точных размеров нету т.к. каждый делает по своему.
чем просить и унижаться-лучше спи..ить и молчать---тихо спи..ил и пошол,называется нашол. тлк 150 и новый патр.
Неееее, это не та, мне бы чтобы как у Конфессора. Именно выкройка боковин интересует.roshrom писал(а):http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/tolobas/
По этой ссылке - это человек сам подсмотрел у Кнфессора и сделал свое.
- ChronoKiller
- ChronoKiller
Я почти с покупки без него езжу;) Не знаю как в обычном патре, а в пикапе идущую за тобой машину в зеркало не видно вообще;) Только вторую за ней;) Решил отказаться от него. Есть боковые и камера заднего вида(которую можно принудительно включить и при езде вперед(для слежения за буксировкой, к примеру)). Езжу по ним.olegmednn писал(а):а где зеркало?
Но когда делал форму для консоли, предполагал наличие зеркала, там выемка специальная есть, которая собой накрывает крепление зеркала, а в выемке надо просто прорезь сделать для "ножки" зеркала;)
Вот оно справа торчит -
- ChronoKiller
Сделать можно, надо понять, сколько люди за нее готовы отдать;) Ибо нужен баланс между "за такие деньги работать не будешь" и "за такие деньги нафиг не надо". К примеру за работу + материал. Одна консоль делается дня три, хотя, возможно сейчас быстрее ибо лето;)
Готов сделать одну и показать любому в Москве в бутово или на войковской, чтоб сторонний взгляд оценил стоит ли оно того;)
Я сейчас для мотоцикла "пластик" делаю, так-что все равно с стеклотканью еще работать;)
Ничего не обещаю, но могу _попробовать_ сделать 1-2 до 7ого числа. Поеду в Карелию. На обратном пути(где-то 20ое июня) могу проехать через Питер и Тверь, но пока еще вопрос куда их засунуть на время поездки;)
- tihonya63
Питерские тоже едут в июне в Карелию:
http://www.uazpatriot.ru/forum/kareliya ... 20884.html
Давай я буду первый подопытный из Питера. Делай, пересылай мне посылкой. Дальше я здесь буду двигать рекламму. Ну и ... будем посмотреть :)
Танчик 2011 года. Бензин+пропан. ГБО заводское. Проехали на ТАНЧИКЕ 200 т\км.
- ChronoKiller
Там место под реле от тумблеров(в итоге реле все пока под торпедой), усилитель рации(пока его нет) ну и всякое полезное электробарахло;) Изначально так проще крепить, но место даром не пропадает;) Пока думаю, что может там понадобиться для задних пассажиров. Когда делал форму, пытался спрогнозировать наличие люка. Чтобы менять только длинную часть. Но не видел люк живьем и крепежа не знаю;)
Я считаю, что такая заготовка должна стоить всяко меньше 5к. А готовые, которые тут продавали и того дешевле(ну 3к), ибо штамповка;) Материалы точно не вспомню, пытался подсчитать, когда свою финальную делал(на эксперементы и форму ушло раз в 5 больше;)))) ). Вроде что-то около 2к +- 500р.
Стеклоткань(при ее наличии, ибо я в свое время скупил все в трех местах, где знал и работа встала, пока не завезли) у нас стоит рублей 250 за метр на пол. Эпоксидка большая 150. Как-то дофига выходит учитывая, что она еще вытекает на половину, пока стоит;) В общем проще сделать одну и точно подсчитать чего по времени и как. Как получится до 21ого в магазин заехать, так куплю и приступлю;) Все равно для мотика надо еще ткани и смолы)
- ChronoKiller
- ChronoKiller
стеклоткань намного легче фанеры, и, возможно, прочнее. Смотря как стыки фанеры делать, и как лепить стеклоткань;) Я по своей консоли ходил, весит очень мало;)СмирноФФ писал(а):А я вот что думаю... стеклопластик легче фанеры если я праильно понимаю. И мне с ним проще работать. Но еще как вариант гашеная монтажная пена + каркас из железных полос к которым гипсокартонные панели крепят. Этож вообще лепи себе как из пластилина. И весит мало. Что думаете?
На тему того, с чем проще работать - спорно. С фанерой проще имхо - выпилил деталь - приложил, подпилил. А тут одни заморочки пока высохнет;) Я свой прототип делал 2 месяца по вечерам;))
Из стеклоткани решил делать ибо форму хитрую хотел, которая не будет выделяться особо, и чтоб не портить крышу;) Чтоб повторяла все изгибы. +вес, после прилетающих в людей в момент дтп потолочных телевизоров понял, что должно быть все очень легким;)
- СмирноФФ
Вот и я по этму из фанеры не хочу. Стеклоткань упавшая на голову приятней ванеры :lol:ChronoKiller писал(а):+вес, после прилетающих в людей в момент дтп потолочных телевизоров понял, что должно быть все очень легким;)
А ты какой нить каркас делал или у тебя корпус без всякой арматуры?
Я думаю сдеать каркас вот из чего нить подобного (перфорированный профиль). Их сейчас много разных в магазинах. И крепко и легко. Заодно и крепеж через профиль будет
- СмирноФФ
Ну там хоть под пепельницу можно было замастырить. В новом на это место уже не поставишьБоцман 61 писал(а):А что в старом было куда? У меня рация вместо магнитолы, а МР3-плеер вместо одного из центральных дефлекторов.СмирноФФ писал(а):я попробую сам заделать... :D в новом салоне как раз радейку некуда ставить.
- Пират
Так, реплика.....СмирноФФ писал(а):Ну там хоть под пепельницу можно было замастырить. В новом на это место уже не поставишьБоцман 61 писал(а): А что в старом было куда? У меня рация вместо магнитолы, а МР3-плеер вместо одного из центральных дефлекторов.
Легко и не принуждено, ДВЕ станции помещаются в боксе между сиденьями.
Правда если печки нет.
НО !!! Тема про потолочную консоль, мне весьма интересна.
- yu_yu
ChronoKiller, переходи с эпоксидки на полиэфирную смолу (сохнет ок.часа, дешевле вдвое), а со стеклоткани на стекломат (дешевле стеклоткани и слоёв меньше накладывать: 300-го в один-два слоя для потолочной консоли хватит).ChronoKiller писал(а):...
Стеклоткань(при ее наличии, ибо я в свое время скупил все в трех местах, где знал и работа встала, пока не завезли) у нас стоит рублей 250 за метр на пол. Эпоксидка большая 150...
Чтобы не терялись новые идеи про консоль, обсуждение консоли от confessorа перенес в отдельную тему http://www.uazpatriot.ru/forum/obsuzhde ... 28229.html
- Константин Михалыч
Вот где в Твери сказать не могу, а так в магазинах яхтенного оборудования.ice69 писал(а):Комрады, сос! Подскажите где можно приобрести закрытые прикуриватели, а то работа по внедрению консоли встала из-за них... Сорри, что возможно не туда написал
http://yachtsandboats.ru/items/2570
http://www.uazpatriot.ru/forum/dopolnit ... 27872.htmlice69 писал(а):Комрады, сос! Подскажите где можно приобрести закрытые прикуриватели, а то работа по внедрению консоли встала из-за них... Сорри, что возможно не туда написал
- ice69
Ну вот наконец-то собрал и поставил консоль. Огромное спасибо конфессору за неё. Подробности сборки и фото здесь http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 3328/#post
