Выбивание рычага раздатки не песке
- Steuermann
Хотел посоветоваться- выбивание рычага раздатки при езде на пониженной передаче (на КПП - вторая скорость )
это повод для беспокойства? Передачу выбивает после езды через каждые 100-150 метров не песке. Машина сразу останавливается, а мотор уходит на форсаж... если не успеваешь сбросить газ.
Подскажите также для штатной резины оптимальное для песка давление в шинах, ибо на рекомендуемом -зарываюсь.
Спасибо.
Спасибо.
- Native-grass
- Steuermann
- Steuermann
- Steuermann
...1. После фтыкания до упора у тебя ручка как бы "на полсантиметрика" назад возвращается?
2. Выбивает сразу или после того, как поездишь на пониженной (после нагрузок)?[/b
Отвечаю:
- да возвращается
-пустой едишь по песку - ,возможно песок и есть некая определенная нагрузка для машины,ей ведь тяжело ехать
Еще неприятный момент (стою на месте,КПП в нейтрали):
- при переключении раздатки из нейтралки в пониженную где то внутри раздатки неприятно цепляются шестерни .
Делаю то же при выжатом сцеплении -все нормально, без посторонних звуков.
Отвечаю:
- да возвращается
- Александр72
Ну во-первых, на сколько мне известно, раздатка по сути тож вроде КПП, по-этому ее только со сцеплением нуна включать/переключать.
Во-вторых (как сказали на сервисе гарантийщики сразу при покупке) - выбило раздатку - сразу к ним на замену по гарантии, т.к. если будешь мучать ее дальше то гарантийной замены можно и не увидеть (после вскрытия они наверное увидят зализанные шестерни или еще что), на что у них есть якобы предписание завода. Так что, если есть вариант, срочно ее меняй, если еще не поздно..
- Steuermann
kom
А вот и нет :PАлександр72 писал(а):Ну во-первых, на сколько мне известно, раздатка по сути тож вроде КПП, по-этому ее только со сцеплением нуна включать/переключать.
У меня на пониженную и обратно легко переключается только при невыжатом сцеплении и ручки КПП в нейтрали. А в других вариантах как раз и хрустит. Собсна, и в инструкции написано: "на стоящем автомобиле".
- Alien.exzotic
- Машина: Птраиот
Ездил на охоту по снегу. Глубина приблизительно до подножек. Пробовал пониженую передачу. Сначала было счастье, потом начало выбивать. Особенно при проезде кочек. Обратился в сервис по гарантии. Объяснили, что причиной были ослабленные пружинки. Перебрали раздатку, сегодня забрал машину. В субботу планирую протестить на сугробах. Отпишусь как все пройдет. Хотел сменить на 3:1, в сервисе порекомендовали поменять главные пары на 8 зубчатые от дизельного Патрика. Учитывая, что планирую на лето 235/85/16, сейчас стоит 245/75/16, думаю, что вполне разумный вариант. Может быть ошибаюсь?
- Alien.exzotic
- Машина: Птраиот
После теста в субботу: опять выбивает пониженную передачу. Снег был плотный. До мостов. На отдельных участках наст держал меня. Проехал 100 метров на второй пониженной. Выбило раздатку, пришлось копать. Назад тоже выбило. Отогнал машину на гарантию. Может сейчас переберут. Менять на другую не рекомендуют, т.к. запчасти говорят не лучшего качества идут. В субботу проверю, когда на охоту поеду.
- leo2
Если начало выбивать, то теперь смерть РК-это вопрос времени. У одноклубника выбивало, выбивало и потом с 2 шестерини стали овальные, а зубья свободно болтались.Alien.exzotic писал(а):После теста в субботу: опять выбивает пониженную передачу. Снег был плотный. До мостов. На отдельных участках наст держал меня. Проехал 100 метров на второй пониженной. Выбило раздатку, пришлось копать. Назад тоже выбило. Отогнал машину на гарантию. Может сейчас переберут. Менять на другую не рекомендуют, т.к. запчасти говорят не лучшего качества идут. В субботу проверю, когда на охоту поеду.
Лучше перебрать и заменить на 3,3, посмотреть есть ли на механизме пружинка, может имеет смысл проточить немного шток понижайки, чтоб шарик глубже заходил
- Alien.exzotic
- Машина: Птраиот
Поменяли шестеренку нижнюю, так сказали на сервисе, ездил позавчера на охоту. До этого покатался на понижайке во дворе, чтобы прикаталось. практически не выбивало, два раза выбило потом перестало. двигался по снегу, елозил картером моста. По насту очень тяжело, один раз враскачку выбрался, второй раз пришлось копать. Пришли колеса 235/85/16. думаю поменять главные пары и поставить пневмоблок в задний мост. При необходимости буду лифт делать, т.к. 245/75/16 немного задевает за подылок в районе локера.
