Си-Би радиосвязь в Самаре и клубе
Ребята, кому не лень, сделайте пару фоток.. Посмотреть как сидит в панели хочу, и название аппаратуры) Спасибо.
Последний раз редактировалось Dust Пт июн 15, 2012 17:42, всего редактировалось 1 раз.
- karbofos
Да что там особо описывать? Держатель рации прикрутил на саморезы к обшивке потолка, провод от антены провел под обшивкой, питание выведено по потолку, потом по правой стойке и запитано от свободных разъемов электростеклоподъемников задних дверей, но это все временный вариант.. в ближайших планах сделать нормальную потолочную консоль под рацию и провести нормальную проводку от акб
- Pursh
Нормально, но штурманский свет "сминусован" полностью. Не удобно. :(karbofos писал(а):Да что там особо описывать? Держатель рации прикрутил на саморезы к обшивке потолка, провод от антены провел под обшивкой, питание выведено по потолку, потом по правой стойке и запитано от свободных разъемов электростеклоподъемников задних дверей, но это все временный вариант.. в ближайших планах сделать нормальную потолочную консоль под рацию и провести нормальную проводку от акб
Дааа. ЗДЕСЬ вам не ТУТ!
- Gray163
Всё, ребята! Врезался я! Антенна "Оптима 2001". Вариант - как у АКМа http://forum.volga63.com/viewtopic.php?f=4&t=479 Даже сердце не ёкнуло при сверлении... Заодно заклеил крышу вибро- шумо- термоизоляцией. Прохладней стало однозначно.
- mcdemon
а почему ты фотки не публикуешь? :)Gray163 писал(а):Всё, ребята! Врезался я! Антенна "Оптима 2001". Вариант - как у АКМа http://forum.volga63.com/viewtopic.php?f=4&t=479 Даже сердце не ёкнуло при сверлении... Заодно заклеил крышу вибро- шумо- термоизоляцией. Прохладней стало однозначно.
- Бульдозеренок
karbofos писал(а):
Gray163, сегодня заезжал в Ирит хотел антену настроить, начали проверять, а контакта с багажника на кузов то и нету :( КСВ в районе 3 вроде показало... Вот только не знаю как он мне в прошлый раз намерил 1.2 на том же багажнике.. И литол он раскритиковал.. и вобще сказал что не стоит обращаться к Радисту.. вот и хз где правду то искать?:)
Gray163 писал(а):Денис, у Партизанского в подписи золотые слова: "Не слушай - что говорят. Смотри - что делают." Зайди на сайт Волга63.рф, посмотри на опыт установок, ну и так много интересного. Владимиру (Радист) я намного больше доверяю как профессионалу, нежели людям Ирита... ИМХО.
СРОО УАЗ Патриот клуб Самара
- Gray163
Замечательно, Денис! Как сказали на собрании Радиоклуба: рано или поздно все приходят к выводу врезать антенну, кронштейны - период отрочества, врезка - возмужания... :Dkarbofos писал(а):Gray163, сегодня разобрал крышу и оказалось что отверстия от рейлингов очень замечательно подходят для установки антенны. Вобщем теперь у меня тоже антенна врезная:)
- кувылша
а кирпичи не разобранные остались? )
вот с одной стороны надо по любому, раз у всех будет) а с другой я уже решил заморочиться с потолочной консолью и рацию туда. и этот кирпич рушит все планы по размещению, на консоль его не повесишь, а если где то внизу то проводов слишком много туда сюда гонять. %)
- Бульдозеренок
- Бульдозеренок
- Vrag_Gosudarstva
- mcdemon
насколько я понимаю, как радиоинженер, в двух или трехканалках происходит быстрое переключение частоты настройки приемопередающего тракта и за счет этого приемник может зацепиться за канал на котором что-то говорят и сколько-то на нем остается. пока приемник с него не ушел, передатчик тоже на этом канале и ты можешь говорить в него. но только в один этот канал. а для того чтобы вещать одновременно в два или более каналов одновременно тебе нужна станция с многоканальным премопередатчиком, что несравненно удорожает конструкцию.king писал(а):Обладатели мегаджета 600го плюс подскажите как настроить чтобы можно было не только прослушивать 2 канала но и разговаривать в обоих.
- mcdemon
что конкретно пишут? :) может ты не понял формулировку. я читал про 600-тый что-то и не видел что он может сразу в двух каналах одновременно работать. у меня алан эксель тоже двухканалка. он слушает два канала и передает в том в котором ты нажал передачу. а для понимания где ты, на индикаторе при этом цифирь канала
- king
3). BP/RB(BEEP/ROGER BEEP) кнопка
(1) BEEP FUNCTION
Пресс BP кнопку BP значок отображается на ЖК-BP и становится на тон и звуковой сигнал
генерируется в операционную кнопку. Чтобы освободить его, нажмите кнопку BP и BP станет OFF и отпустили.
(2) ROGERBEEP {РБ)
Пресс РБ кнопку, после нажатия кнопки FC, RB отображается на ЖК-и становится Roger Beep ON и Роджер звуковой сигнал генерируется после завершения передачи.
Чтобы освободить его, нажмите кнопку FC и нажмите РБ снова и РБ становится OFF.
Пожалуйста, обратите внимание РБ работает в FM только.
(3) RU (-5 кГц)
Прессы ВР / РБ SW и когда включается питание и "5" указывает и обменять на русский частоты.
4) DW / SC (DUAL WATCH / SCAN) кнопку (1) Двойная функция ЧАСЫ
DW функция позволяет получать два канала одновременно с одним
приемника с помощью основного канала в эксплуатацию и другие назначенные канала под
канала.
Она ищет приемных каналов, установив два канала основного канала и суб /
канал по очереди.
Когда сигнал получен в одной из двух CH, он автоматически останавливается на том, что СН и
перезапуска поиска в 7 секунд. .
Пресс DW кнопку еще раз, DW режим освобожден.
Операция метод, как показано ниже.
(A). Главная СН и СН Sub отображаются по очереди.
(B). Если сигнал получен, DW останавливается и получает сигнал.
(C). При получении остановки, перезагрузки DW функции в 7 секунд.
(D). Если вы хотите, чтобы реагировать на сигнал, вы можете нажать кнопку PTT и
DW то освобождается и Вы можете начать общение. (E). Чтобы освободить ее, нажмите PTT или кнопку DW.
(1) BEEP FUNCTION
(2) ROGERBEEP {РБ)
(3) RU (-5 кГц)
канала.
канал по очереди.
- king
смотри в 4 пункте,а это ссылка на инструкцию но картинка от моей рации http://www.tron-vtm.ru/core/user_files/1311846428.pdf
- Gray163
На днях буду "помощника" ставить (руки дошли...). Спаял проводной обвес. Засада: фидера антенны не хватает для правильного размещения уся на полке под бардачками (мордой к пассажиру). Будет стоять боком. Вопрос: как часто приходится переключать АМ/ЧМ? Питалово будет выключаться через тумблер с панели...
- Gray163
Поставил вчера "помощника"... При первом включении на заведённом моторе вдруг затроил мотор и замигал "Чек"! Ошибка 013-ДМРВ, низкий уровень сигнала. С голой рацией всё нормально. Начались танцы с бубном в виде переподключения "земли" и изменения местоположения "кирпича". Эффект - 0! После двухчасовых поисков решил поменять ДМРВ. И всё заработало! Видимо, датчик был на последнем издыхании... Ночью уже запросил проверку и о чудо! на 116 км. меня приняли на 5! А гараж у меня 22 ПС-Карла Маркса. Ну что сказать, работает, зараза!
- ligen
Да вот валяется такой с времён бурной радиолюбительской молодости, решил прилепить... благо место нашлось. Это больше согласующее устойство на 27 мгц, и измеритель подводимой мощи...ну и стояка конечно... Контуришко выходной подстроишь, стрелочка забегает... сразу станцию Юнных техников вспомнишь, та что на Фрунзе была...
