Это просто кажется :) запасайся пиффком и неспеша за один выходной сделаешь шлифуя каждый болтик пивасиком :)SUROK писал(а):.Теперь вот думаю как из кулаков воду вычерпать,больно гиморно всё разбирать,но надо :(
Воронежское региональное отделение - Общение
- SUROK
ШОПКИ оказались откручены так ,что прокладка изтрепалась и масло начало сочится,подтянулись легко все пять болтов на каждой стороне,надо бы поменять гровера и посадить на герметик резьбы,хотя это должен был зделать Василичь,когда у него менял шкворни,а там голяк все шкворни были заменены за 3 часа,,вот и результат.
PATRIOT 2009 бензин Limited
- safon78
я сам менял шкворни, день гемора на асфальте с ентой матерью молотком и ударной отверткой :o после замены тоже переодически подтягивал ШОПКи пока не поменял сами болты :)SUROK писал(а):ШОПКИ оказались откручены так ,что прокладка изтрепалась и масло начало сочится,подтянулись легко все пять болтов на каждой стороне,надо бы поменять гровера и посадить на герметик резьбы,хотя это должен был зделать Василичь,когда у него менял шкворни,а там голяк все шкворни были заменены за 3 часа,,вот и результат.
- Dj.aleksei
- alan62
Типа ошибся
Последний раз редактировалось alan62 Вт май 29, 2012 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии
- alan62
http://www.youtube.com/watch?v=FvomBL-Yg28Zmei писал(а):Не не черпанула дизель у него воздуходувка на капоте вот шинива с нами ехала ей до лобового затекало :)Андрей28 писал(а):А, вот на фотке последняя машина воды в мотор не черпанула????
- Alexander68
- safon78
пьянка :DAlexander68 писал(а):Всем привет!А чего в Калуге?
http://www.uazpatriot.ru/forum/kaluga-1 ... 22809.html
- Alexander68
- Alexander68
- Alexander68
- Alexander68
- Alexander68
- Alexander68
- Alexander68
- Dj.aleksei
- unterofficer
- SUROK
Через неделю обещали проставки доделать,а болты не нашёл,вот думаю мож нафиг этот лифт,колёс то у меня нет больших.Мафын с кондёром и при предварительном просмотре,понял,что трубки от компрессора не дадут кузов поднять.Согнуть не реально,нужно ослаблять штуцера и проворачивать трубки,а это я думаю без потери фреона никак не обойдётся.И ещё потом не смогу снять масляный фильтр длинный.Фильтр я думаю можно поменять,не велика цена,хоть неделю как поменял,а вот заправлять кондёр дорого,вся экономия на заказанных на заводе проставках улетит.В общем в раздумьях :(
