Установка второго генератора
Стартер, генератор, АКБ
lem
Сообщение lem » Пт май 25, 2012 05:39
Ввиду некоторой нехватки напруги для обеспечения работы мойки высокого давления,моря света,меньшего убивания аккума лебедью и тд.и тп.Предполагается выкинуть кондей,а на его место приколхозить второй генератор.Вопрос:Кто нибудь,обучен электрической грамоте в плане сращивания двух генераторов в паралель.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт май 25, 2012 08:27
Просто соединяй параллельно. Один будет работать постоянно, второй будет включаться при увеличении нагрузки. Какой и когда - зависит от заводской настройки реле-регуляторов. Да так оно и лучше, т.к. не надо будет постоянно бензин тратить на выработку тока вторым генератором, только на вращение ротора и всё. :) :oops:
2%
UROVEN
Сообщение UROVEN » Пт май 25, 2012 08:36
я ставил на хантере правда через кронштейн оба генератора работали отдельно один штатно а другой куда тебе надо ставил на 150 А дополнительный
lem
Сообщение lem » Пт май 25, 2012 10:24
Тоесть если я правильно понял между ними не надо никакой электроники колхозить?
Max 533
Re: Установка второго генератора
Сообщение Max 533 » Пт май 25, 2012 11:03
lem писал(а):Ввиду некоторой нехватки напруги для обеспечения работы мойки высокого давления,моря света,меньшего убивания аккума лебедью и тд.и тп.Предполагается выкинуть кондей,а на его место приколхозить второй генератор.Вопрос:Кто нибудь,обучен электрической грамоте в плане сращивания двух генераторов в паралель.
погоди кондей выкидывать :) , я почти доделал крон под гену,правда последняя капитальная примерка показала, шо жоско пролетел с углом :( , придецца резать и мальца переваривать, ща с работой разгребусь маленько и рожу наконец :D
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт май 25, 2012 11:09
lem писал(а):Тоесть если я правильно понял между ними не надо никакой электроники колхозить?
Они сами электроника. :D :D :D Зачем им мешать. :)
2%
lem
Сообщение lem » Пт май 25, 2012 11:10
Не понял это чяво за девайс такой "крон".
UROVEN
Сообщение UROVEN » Пт май 25, 2012 11:25
[quote="lem"]
не надо не чего смешивать штатное отдельно
дополнительно на свои нужды ....и естественно через предохранители я ставил автоматы вещььь
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт май 25, 2012 15:16
крон-кронштейн :wink:
lem
Сообщение lem » Пт май 25, 2012 16:03
Max 533 писал(а):крон-кронштейн :wink:
Тупнул малька! :(
Сообщение Ep » Пт май 25, 2012 16:50
а чо за машина у тебя, где почитать мона?
lem
Сообщение lem » Сб май 26, 2012 09:00
Вот тут можно позырить http://www.youtube.com/user/sedoi1966
Сообщение Ep » Сб май 26, 2012 20:36
ничо не понял, если честно, про машину. но есть один вопрос: а чем веточка в ролике про лужу помешала? :) зачем же ее ножиком, того...
lem
Сообщение lem » Пн май 28, 2012 07:48
Это были первые выезды машинка ещё сверкала,теперь я не парюсь такими мелочами и мачетэ уже весь в пыли. :oops:Да и мачетэ теперь другой фирмы "Штиль" называется. :)
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
