Фото наших монстров бездорожья
Давайте делиться результатами тюнингованых авто,как смотриться-бампера,колёса,ну вобщем всё всё,смотря на чей-то хочешь что-то и для себя!
- CodeDaemon
боди лифт 65мм
лифт подвески 30мм
проставки под дисками 40мм (диски стандарт)
колеса Hankook DynaPro MT RT03 285/75/R16
остальное все и так видно
http://photo.qip.ru/users/codedaemon/115828314/
лифт подвески 30мм
- TRUCKER
Re: ФОТО НАШИХ МОНСТРОВ БЕЗДОРОЖЬЯ
Ну,и?Ermak писал(а):Давайте делиться результатами тюнингованых авто,как смотриться-бампера,колёса,ну вобщем всё всё,смотря на чей-то хочешь что-то и для себя!
Твой то хде? 8) :D
- джон73
Мои фото https://picasaweb.google.com/1170068766 ... 170/GZEhEH
1. Лифт кузова 40мм
2.Лифт подвески 50мм
(Пружина Тач Дог УАЗ Patriot лифт +50мм,
под стальной бампер и лебедку TDC150HL,
4-х листовые рессоры проставки рессора кузов 60мм, рессора мост 30мм )
3.Силовые бампера
Бампер передний и задний "Вездеходофф"
4. Лебёдка в передний бампер Come-Up DS- 9,5
5.Шноркель «Галагрин»
6.Вывод сапунов под капот
7.Защита рулевых тяг
8.Защита баков
9. Шкворня Ваксоил
10.Калитка для запасного колеса
11.Шины BF Goodrich M/T 265/75(32дюйм) + диски 8.0x16" 5*139.7 ET10
12.Тихое рулевое «Ваксойл» (шар + шайба)
13.Радиатор Оренбуржский медный
14.Изменён кастор 8град ( угол наклона шкворня
пересверливанием ШОПКов)
15.Сдвиг моста 1 см
16.Так же был куплен реечный домкрат Хай-Джек компрессор Беркут 20,
17.Сделано спальное место в багажнике.
18.Установлена автомобильная радиостанция.
19.Переносная радиостанция Аргут А-41.
Планы на будующее :
1.Принудительные блокировки Спрут + Г.П 4,6
2.Понижайку в раздатку 3,3
3.Колёса 33
Постройка продолжается
1. Лифт кузова 40мм
3.Силовые бампера
8.Защита баков
9. Шкворня Ваксоил
15.Сдвиг моста 1 см
Планы на будующее :
3.Колёса 33
Последний раз редактировалось джон73 Вс янв 06, 2013 06:47, всего редактировалось 1 раз.
- /Ого/
Такие колёса (те что стоят) и без лифта можно.Ermak писал(а):djon73-А лифта 40 хватает под такие колёса?
- Пират
Скинь в личку как, а то я замаялся разбираться. А в FAQ толком ни чего не объяснено.Ermak писал(а):Наконец дошло как с фотками работать!
- leo2
http://www.uazpatriot.ru/forum/pravila- ... 17032.html
От Партизанского
Инструкции по выкладыванию фото:
Вариант 1 (с предварительной подготовкой фотографий) :
Сначала необходимо перенести фотографии с фотоаппарата на компьютер.
Далее нужно открыть одну фотографию в любом редакторе изображений - например, штатным средством Microsoft Office Picture Manager .
В открывшемся окне вверху страницы необходимо выбрать меню "Изменить рисунки", далее в правой части страницы "Изменение размера рисунка" и "Изменение размера".
В открывшемся окне необходимо нажимать на нижний треугольничек в поле "процент от исходных ширины и высоты" до тех пор, пока значение ширины в самом низу этого меню в поле " Новый размер " не станет максимально близкой к 640 пикселей.
После этого нажимается кнопка " ОК ".
Далее слева вверху страницы выбирается меню " Файл ", выбирается " Сохранить как " и фотография сохраняется с другим именем.
Мы закончили подготовку фотографии к выкладыванию на наш форум.
Далее цикл повторяется для каждой из фотографий, которые необходимо выложить на форум.
После этого необходимо подключиться к Интернету и зайти на любой интернет-сервис по хранению фотографий , например http://www.ii4.ru
В открывшемся окне сервиса нажимаем на кнопку " Обзор ", выбираем папку с подготовленными нами ранее фотографиями, дважды левой кнопкой мыши нажимаем на ту фотографию, которую выложить в Интернет и нажимаем кнопку "Загрузить".
Откроется новая страница, в ней необходимо скопировать длинную ссылку, которая расположена справа от надписи " - полный размер: ", и эту ссылку вставляем в текст своего поста на форуме.
Если нужно разместить " превью ", необходимо скопировать длинную ссылку, которая расположена справа от надписи " - превью: "
Для следующей выкладываемой фотографии цикл повторяется.
Не забываем сначала нажать клавишу " ENTER " перед и после написанного перед фотографией текста (ссылка должна начинаться с новой строки).
Между ссылками на фотографии также нужно оставлять одну пустую строку.
После завершения вставки всех ссылок и написания текста, нажимаем в форме форума на " Предварительный просмотр " и смотрим - как будет выглядеть наш пост.
Если всё нравится - нажимаем " Отправить ".
Вариант 2 (без предварительной подготовки фотографий):
После этого необходимо подключиться к Интернету и зайти на любой интернет-сервис по хранению фотографий, который позволяет автоматически изменять размеры при загрузке , например http://www.radikal.ru
В открывшемся окне сервиса нажимаем на кнопку " Обзор ", выбираем папку с необходимыми фотографиями, дважды левой кнопкой мыши нажимаем на ту фотографию, которую выложить в Интернет, проверяем, чтобы в поле " Уменьшить формат до … пикселей " обязательно стояла "галочка " и цифра "640 ", после чего нажимаем кнопку "Загрузить".
Откроется новая страница, в ней необходимо скопировать длинную ссылку, которая расположена под надписью " 2. Картинка в тексте ", и эту ссылку вставляем в текст своего поста на форуме.
Если нужно разместить " превью ", необходимо скопировать длинную ссылку, которая расположена под надписью " 3. Превью - увеличение по клику "
Я лично предпочитаю Яндекс Фотки
От Партизанского
- Пират
kuzyavr
А что это у тебя за защита переднего бампера такая, весьма любопытно.....
Машина 2006 года, перешит в Евро-0 + тяга с низов.
- лифт подвески 10см
- лифт кузова 65мм
- раздатка 3.26
- мосты стандарт (4.11)
- спереди ДАК 100/90, сзади винтовой Quaife
- передние арки резаны под 36", задние локера тоже переделаны, чтобы не задевало.
- лебедка Спрут-9000
Тут можно немножко найти как это ездит.
Колеса ничего не цепляют? А вылет какой у дисков?djon73 писал(а):Мои фото https://picasaweb.google.com/1170068766 ... 170/GZEhEH
1.Лифт кузова 40мм
2.Силовые бампера
3. Лебёдка в передний бампер Come-Up DS- 9,5
4.Шноркель «Галагрин»
5.Вывод сапунов под капот
6.Защита рулевых тяг
7.Защита баков
8. Шкворня Ваксоил
9.Калитка для запасного колеса
10.Шины BF Goodrich M/T 265/75(32дюйм)+ диски К & К
11.Тихое рулевое «Ваксойл» (шар + шайба)
Планы на будующее!
1.Ближайшее время планирую подвеску тач дог 50 мм лифт + сдвиг моста1,5 см
2.Принудительные блокировки Спрут + Г.П 4,6
3.Понижайку в раздатку 3,3
4.Колёса 33
- джон73
я уже дальше ушёл если интересно читай здесь http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/djon73/Колеса ничего не цепляют? А вылет какой у дисков?
ничего у меня не цепляет[/quote]
- джон73
чтоб колёса 33-е вошли при лифте подвески мост уходит назад а я этой операциеё выровнял его, ещё и арки резать см на 2 буду и расширитель сдвигать.Noros писал(а):А зачем мост двигал?
- Termit
Свой автомобиль я старался сделать максимально пригодным для эксплуатации в полевых условиях. Участие в соревнованиях в первый год эксплуатации позволили понять чего не хватает у автомобиля для поездки в экспедицию (отпуск). Лифт 60 мм. Катки 265/75. Багажник, якорь, заменил главные пары. Вот пожалуй и всё. Для багажника сделал съемную полку, но после установки ни разу ее не снимал.
Что получилось можно увидеть здесь:
Обвес http://forum.uazbuka.ru/showthread.php? ... ost1725960
Ходовая http://forum.uazbuka.ru/showthread.php? ... 9&page=124
Люстра http://www.uazpatriot.ru/forum/lyustra- ... 85-15.html
и
http://www.uazpatriot.ru/forum/lyustra- ... 85-30.html
и
Последний раз редактировалось Termit Сб май 26, 2012 22:30, всего редактировалось 1 раз.
- Termit
Вылет -10. При установке 265 резины переднее правое колесо затирало в арке за брызговик при полном вывороте. Смещением моста вперед победить этот недостаток не удалось. Пришлось начать "приседания с тяжестями..." С лифтом я ошибся. Лифт у меня 65 мм. За три года начали забываться отдельные моменты процесса доработки :(Noros писал(а):Какие диски, какой вылет? Лифтовал зачем, резину чтобы побольше поставить?
