Оторвало тягу (сломался кронштейн на мосту)
Деревенский
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Деревенский » Вс май 20, 2012 09:09
mirlas писал(а):Почему оторвало - известно?
Рвёт не у всех, как известно. Но проблема касается каждого. Вероятно, нарушена технология при производстве: метал тонкий, гнули на холодную,- микротрещины в изделии, а там коррозия, сварка не достаточна и проч. и проч.
Аккуратность обкрадывает время.
Сообщение luchsergey » Вс май 20, 2012 09:47
боковые удары
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн май 21, 2012 09:46
Серег, то есть ловля ям нагруженой стороной в повороте? ммм, соглашусь наверно....
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн май 21, 2012 10:13
luchsergey писал(а):боковые удары
Соглашусь полностью! На Ниве после "несильного" удара в заднее правое колесо вырвало кронштейн тяги Панара. Следов коррозии на месте разрыва металла не было, всё свежее. На Патриоте такая же бяка, скорее всего, но кронштейн рамы крепче кронштейна на мосте.
2%
mirlas
Сообщение mirlas » Пн май 21, 2012 10:30
Мда... Надо думать над усилением.... С заваленным кастором не особо-то и разгуляешься. Может делал уже кто? Или идеи есть?
Patriot Limited Iveco 2011
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн май 21, 2012 10:33
Работы по усилению будут равны работам по замене на новый из более толстого металла. Может заранее поменять? :wink:
2%
Сообщение luchsergey » Пн май 21, 2012 10:52
Max 533 писал(а):Серег, то есть ловля ям нагруженой стороной в повороте? ммм, соглашусь наверно....
Сами представьте импульс- масса гружёного авто ,умноженное на скорость гасится при боковом сносе бордюром,пнём,колеёй... а держит ето всё 3 милиметра стальки.
Вообще боковые удары крайне вредны что в мост,что в раму,что в кузов.
Деревенский
Сообщение Деревенский » Пн май 21, 2012 14:58
Я тут пораскинул мозгами и кое-что понял. Я был в ремонте у дилера и на шиномонтаже в другом месте,- так вот там кузов поднимают не за мосты, как газели, а за кузов. То есть всё самое тяжёлое: двигатель, рама, мосты держатся в воздухе за счёт болтов, крепящих кузов к раме и всё. В этом случае кронштейн тяги панара держит мост один. Без чьей либо помощи. И именно он в этом положении слаб. Вбок и вниз он держится, а при усилии на разрыв он хлипок. Несколько раз поднять за кузов машину возникнет трещина, а потом отрыв. :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Сообщение luchsergey » Пн май 21, 2012 15:03
в положении на разрыв нагрузка раз в 50-ть меньше тк висит один мост и никакого удара нет.
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн май 21, 2012 15:30
че, правда за кузов подымают??? :shock: :shock: :shock: , не за раму??? оне там болеют видно здорово :( , и все как один - головой...
mirlas
Сообщение mirlas » Пн май 21, 2012 15:39
От статической нагрузки, думаю панаре пофиг совершенно. Да и к тому же легкого моста по отношению к машине...
Политрук
Сообщение Политрук » Пн май 21, 2012 15:57
Max 533 писал(а):че, правда за кузов подымают??? :shock: :shock: :shock: , не за раму??? оне там болеют видно здорово :( , и все как один - головой...
Причём за рэлинги тянут кузов :lol:
Жду когда осядет....
Деревенский
Сообщение Деревенский » Пн май 21, 2012 17:51
luchsergey писал(а):в положении на разрыв нагрузка раз в 50-ть меньше тк висит один мост и никакого удара нет.
Это всё конечно верно. Но ещё пружина помогает. И сварка кронштейна выполнена с трёх сторон. Плюс, если часто и долго. Всё вкупе сказывается на результате.
Деревенский
Сообщение Деревенский » Пн май 21, 2012 17:57
По идее и за раму нехорошо. Мне один раз на шинке машину за кузов домкратили. Просто там так устроено и они работают в основном с цельнометаллическими легковушками, а я на жыпе приехал. :(
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт май 22, 2012 09:04
неее, я за фсеми втыкаю, че оне там делают :) ,если полностью, то под раму, если часть, то под чулок :wink:
Electric
Сообщение Electric » Чт май 24, 2012 12:11
Мне казалось при вывешивании всего переднего моста он висит на аммортизаторах. Тяга панара при этом не работает.
Сообщение luchsergey » Чт май 24, 2012 12:33
конечно не работает тк она работает только в поперечном направлении.но некоторым хочется,ктож им запретит так думать.
Деревенский
Сообщение Деревенский » Чт май 24, 2012 12:58
luchsergey писал(а):конечно не работает тк она работает только в поперечном направлении.но некоторым хочется,ктож им запретит так думать.
:oops:
Максимов
Сообщение Максимов » Вс июл 15, 2012 10:01
Пробег 6000 км.Сегодня полез под машину посмотреть.Поперечная тяга люфтит в кронштейнах.С двух сторон.Не продольный люфт,а поперечный,вдоль болтов.Где-то,может,с полмиллиметра и характерный металлический стук.Болты затянуты хорошо.Это нормально или что-то делать надо(типа шайбы подкладывать или втулки длиней,или ломом затянуть,или уши кронштейна подогнуть......)?
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
Сообщение luchsergey » Вс июл 15, 2012 10:58
сайлентблокам кирдык, судя по симптомам.
Максимов
Сообщение Максимов » Вс июл 15, 2012 11:11
А там точно сайтлентблоки стоят или просто резинка с внутренней и наружной втулкой?Сайтлентблоки,судя по назначению этой тяги, тут ни к чему.....
Сообщение luchsergey » Вс июл 15, 2012 14:05
вроде даже не просто салентблоки ,а адские.в плане 20тонным прессом не выпрессовывающиеся,я даже хочу панару купить новую,когда эта замрёт.
Максимов
Сообщение Максимов » Вс июл 15, 2012 20:13
Блин,дурдом какой-то.Шесть тысяч пробег.Из них 90 % по асфальту.У внедорожника разбило поперечную тягу...Интересно,а на заводе проводят какие-либо испытания,что ли?Узел то не какой сложный,однако....
mirlas
Сообщение mirlas » Вс июл 15, 2012 21:07
Быть может, бракованный сайлентблок... Ну или проверь затяжку... Только надо какой-нить трубой метровой, а то эффекта не будет.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пн июл 16, 2012 11:35
Максимов писал(а):А там точно сайтлентблоки стоят или просто резинка с внутренней и наружной втулкой?Сайтлентблоки,судя по назначению этой тяги, тут ни к чему.....
Полевоз ставил модные желтые пружины от Крузера. Машину сильно перекосило, ездил долго не понимая че происходит. Когда отпустил сайленты тяги Панара, произошел "бздынь" и машина выровнялась. Так что сайленты Панары (30 мм) держат мост еще как и с огромным усилием. Сзади я избавился от сайлентов в пользу полиуретановых втулок, перекрестившись трижды от этого идиотского дизайна, а сайленты Панары тоже разбил за год.
Вернуться в «Подвеска»
