что за щелчки?
что за щелчки?
Всем доброго дня.
Объясню свою проблему.Двигатель евро 2 бензин.Началось всё с того,что заглох на МКАДе прямо по середине,пробка км 5 и я как д...к стою моргаю аварийкой,а куда лезть не знаю,на всякий случай залез под капот проверил все разъёмы,все провода,а он вражина не заводится.Спасибо доброму человеку оттащил на обочину к заправке и начал копать дальше.Малёк остыв понял,что не жужжит бензонасос при повороте ключа,лезу под капот проверяю предохранители,меняю стартерный и бензонасосный местами и о чудо завёлся.Сразу внимания не обратил,а на следующий день после промывки заборной сеточки бензонасос стал издавать частые щелчки начиная с1000 об\мин. Подскажите куда лезть и где копать?
- Макашев М.К.
Для начала снять блок бензонасоса и промыть сам бензонасос, подключив к клеммам блока 12 Вольт. Понимаю, что это геморно, но... Вы тут же выясните откуда идут щелчки: от бензонасоса или нет.
