Как не попасть на эвакуатор!
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Ваш ПАТРИОТ увозили когда нибудь эвакуатором?
Опрос закончился Чт июн 07, 2012 15:56
да
7
19%
нет
29
81%
Всего голосов: 36
tihonya63
Сообщение tihonya63 » Пт май 18, 2012 15:56
Сегодня был в Пулково. Ждал. Смотрел. Как эвакуатор увозит брошенные машинки.
А мне ещё давно хороший человек рассказал как сделать, чтобы машинку не увезли.
Интересно?
Слушайте:
ставим машинку вплотную к паребрику (бордюру) но в конце передними колесами чутка отезжаем от него;
выворачиваем руль в сторону паребрика до упора, насколько возможно и наезжаем на паребрик;
ставим машинку на передачу и ручник.
Вызывать из-за вас погрузчик не будут. А простой эвакуатор не увезет. Во всяком случае за 5-10 минут точно. Проверено не раз.
Может есть ещё способы?
Танчик 2011 года. Бензин+пропан. ГБО заводское. Проехали на ТАНЧИКЕ 200 т\км.
пианист
Сообщение пианист » Пт май 18, 2012 16:11
tihonya63, есть еще более верный способ - не парковаться там, где это запрещено. 8)
mirlas
Сообщение mirlas » Пт май 18, 2012 17:20
В московских аэропортах одуревшие морды все стоянки платными сделали, причем еще так, что бы если едешь - варианта бесплатно ждать - не было. 15 минут - это не о чем. Так что способ имеет право на существование :)
Только я не совсем понял, заехать нужно только передними колесами на бордюр или как?
Patriot Limited Iveco 2011
ALEXANDROS
Сообщение ALEXANDROS » Пт май 18, 2012 18:16
Про это в ПДД сказано,что так правильно парковаться на уклонах и подъемах. Нужно чтоб зад впритык и перед вывернутый тоже впритык.
ALEXANDROS
Сообщение ALEXANDROS » Пт май 18, 2012 18:19
пианист писал(а):tihonya63, есть еще более верный способ - не парковаться там, где это запрещено. 8)
до туда где разрешено шмурдяк не дотащишь.
tihonya63
Сообщение tihonya63 » Пт май 18, 2012 19:19
Я с тобой полностью согласен. Попробуй в центре остановиться и забежать перекусить.
Получиться?
PS по работе конечно, не на прогулке...
tihonya63
Сообщение tihonya63 » Сб май 19, 2012 05:49
mirlas писал(а):В московских аэропортах одуревшие морды все стоянки платными сделали, причем еще так, что бы если едешь - варианта бесплатно ждать - не было. 15 минут - это не о чем. Так что способ имеет право на существование :)
Заезжать не нужно. Нужно упереться в паребрик.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Сб май 19, 2012 23:15
а если при этом всём пониженый ряд включить то вообще сказка. на эвакуаторах лебядь в 4.300т. в основном стоит. так что придёться поупираться. а подкаток уних всего 2.
Правельный способ поставить там где это можно, иногда прощё на платную стоянку заехать, Но при 2,45 некаждая парковка подходит :(
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Фолко
Сообщение Фолко » Пн май 21, 2012 14:52
Волгу у меня так эвакуировали...
tihonya63
Сообщение tihonya63 » Пн май 21, 2012 21:14
Фолко писал(а):Волгу у меня так эвакуировали...
так- это как?
dj_sap
Сообщение dj_sap » Вт май 22, 2012 00:14
Вывернутые колёса от правильных эвакуаторщиков не спасут - затащит прямо так. У меня сосед эвакуаторщик раньше был - я столько всего интересного узнал. К примеру, на моих глазах соседская 9-ка была снята с передачи за 2 секунды, причём он даже асфальта не коснулся, а потом также опять поставлена на передачу (немножко перекатить надо было по двору :)). Колёса поворачиваются за любое из колёс руками. На каждую машину есть свои примочки, на крайняк втаскивается внаглую всё что угодно - они тоже не зря зарплату получают. Да и у ГиБДДшников свои фокусы имеются (есть знакомые - рассказывали).
Так что проще парковаться в правильных местах. В крайнем случае там, где много припаркованных в один ряд между ними подальше от края - есть шанс успеть уехать пока остальных до Вас увозить будут.
УАЗ-390995 "Чертолазка", ЗМЗ-4091 чип-тюнинг "Спорт" 136 л.с., 2011г., бодик 100мм + подвеска 40мм, BFG KM2 32,8х11,2
tihonya63
Сообщение tihonya63 » Вт май 22, 2012 07:41
Итак по пунктам:
- закрытая 9-ка снята с передачи, а потом поставлена на передачу - ты знаешь, по моему это из области фантастики. Не поверю пока не увижу.
- Колёса поворачиваются за любое из колёс руками - а блокировка руля снимается суровым взглядом.
- на крайняк втаскивается внаглую всё что угодно - Толик со мной согласился, что если поставить на ручник и понижайку, не стащит.
- Да и у ГиБДДшников свои фокусы имеются - их фокус, это эвакулятор погрузчик, мою машинку так переставили когда им нужно было освободить площадку от снега.
- Так что проще парковаться в правильных местах - здесь каждый второй это пишет. Если открыть ветку КАК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ПРОКОЛ В КОЛЕСЕ каждый второй будет писать, что лучше не прокалывать.
А вот последняя фраза по делу - Спасиба!
tihonya63
Сообщение tihonya63 » Вт май 22, 2012 07:46
И ещё - кто знает, если успеть поймать эвакуатор со своей машиной, должны отдать? :(
SHARk
Сообщение SHARk » Вт май 22, 2012 08:21
tihonya63 писал(а):Итак по пунктам:
Сбоку, из-под колеса, протягивается рука, нащупывает тягу КПП и включает/выключает передачу :idea:
ПроходимеЦ, 2010г.в., Евра3, лимитед, бензинка.
Клубный эвакуаторщик.
Фолко
Сообщение Фолко » Вт май 22, 2012 10:34
tihonya63 писал(а): так- это как?
В смысле колеса вывернуты были.
dj_sap
Сообщение dj_sap » Ср май 23, 2012 11:25
SHARk писал(а):Сбоку, из-под колеса, протягивается рука, нащупывает тягу КПП и включает/выключает передачу :idea:
Именно так.
А ну да, ты же вроде присутствовал. ;)
tihonya63
Сообщение tihonya63 » Ср май 23, 2012 15:05
Именно так.
Крутяк! Нада будит на патрике попробывать :D
