Уплотнение сливных пробок баков
Victor94
Сообщение Victor94 » Вт май 22, 2012 05:19
Обнаружил мокрые пятна в районе сливных пробок бензобаков, подтяжкой не устранил. Причем одна пробка немного смещена (погнута) по ходу движения. Посоветуйте, чем уплотнить соединение? там вроде бы должна быть прокладка медная, может еще фиксатор резьбы использовать? По ходу предыдущий хозяин даже не знал о существовании защиты баков...
trax777
Сообщение trax777 » Вт май 22, 2012 12:27
а пробку если заменить?
Патриот 2020 АКПП
Belkin
Re: Уплотнение сливных пробок баков
Сообщение Belkin » Вт май 22, 2012 12:52
Victor94 писал(а):Обнаружил мокрые пятна в районе сливных пробок бензобаков, подтяжкой не устранил. Причем одна пробка немного смещена (погнута) по ходу движения. Посоветуйте, чем уплотнить соединение? там вроде бы должна быть прокладка медная, может еще фиксатор резьбы использовать? По ходу предыдущий хозяин даже не знал о существовании защиты баков...
Для начала надо убедиться, что нет трещины вокруг пробки, по металлу бака.
Если необходимости в пробке нет, можно закрутить ее, предварительно всю резьбу обмазав поксиполом.
Мне помогло.
Victor94
Сообщение Victor94 » Вт май 22, 2012 16:58
Что такое поксипол? Что-то полимерное? Обычный фиксатор не подойдет?
Cheshir_Cat
Сообщение Cheshir_Cat » Вт май 22, 2012 17:49
POXIPOL
Двухкомпонентный не содержащий растворителя, пастообразной консистенции эпоксидный клей, превосходно подходящий для склеивания, ремонта и заполнения пустот, трещин, неровностей.
В течение 10 минут, при комнатной температуре, после смешивания двух равных частей каждого компонента начинает происходить химическая реакция. Через 1 час после нанесения клея поверхности можно пилить, сверлить, шлифовать. Окончательное завершение химической реакции происходит через 24 часа после смешивания компонентов.
у нас называют - холодная сварка.
на участке сломался гвоздь на лопате - посадили на поксипол. Перековали весь огород, в ходе экспериментов был сломан черенок, но черенок из мталла так и не вылез. Злая штука.
Сообщение ZamPoteh » Вт май 22, 2012 18:20
Шайб-прокладок там не может быть, так как резьба конусная.
Погнулась не сама пробка, а приваренный фланец с резьбой (гайка). Страшного в этом ничего нет, если его не вырвало.
Уплотнить резьбу можно и фиксатором, но только самым слабым (зелёный вроде), для слива отстоя пробки выворачивать всё равно придётся когда нибудь. Можно и герметиком бензостойким. Только первые две-три нитки резьбы заходные на пробке не маж. Работу проводи со слитым топливом, то есть на пустых баках.
У себя данное явление победил лет шесть назад таким способом.
Electric
Сообщение Electric » Ср июн 20, 2012 10:03
Как вариант - лента ФУМ (только для конусных резьб).
