Про ЛЕБЁДКИ, шноркели, бензин и канистры...(СПб)
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Nebo 566
Сообщение Nebo 566 » Чт апр 19, 2012 20:16
Кстати прикупил 20 литровых канистр-3 для топлива, 1 для воды. Протестирую их 21 апреля как сандреки. Здесь вариант с краном для воды:
Кто смотрит под ноги, тот не увидет небо.
avil
Сообщение avil » Чт апр 19, 2012 21:07
Потом расскажешь как они ведут себя, как сендтраки sand track. :D :D :D
Прошел сам - засади друга...
Nebo 566
Сообщение Nebo 566 » Чт апр 19, 2012 21:26
Обязательно. Мне самому интересно.
kochegar
Сообщение kochegar » Пт апр 20, 2012 08:51
и не забудь отписатся как они ворочуются при полной загрузке (залитые хотя бы водой) :oops: :oops: :oops: :lol:
Nebo 566
Сообщение Nebo 566 » Пт апр 20, 2012 09:12
Отчет с фото за мной.
Dimm500
Сообщение Dimm500 » Пт апр 20, 2012 18:28
Надеюсь успел вписаться к Builder'у в заказ (только что отписал в личку).
Nebo 566
Сообщение Nebo 566 » Пн апр 23, 2012 13:55
Так вот, про канистру 20 литров:
URL=http://hostingkartinok.com]Изображение[/URL]
Ипытано в реальных условиях. В канистре 20 литров залито 18 литров 92 бензина. Канистра была использована как трек для Патриота. Результаты:
Положительные стороны:
1. Канистра выдержара нагузку в рабочих условиях, течи, разлосов и даже царапин не обнаружено. Под колеса подкладывать можно;
2. Размеры оптимально занимают багажник, удобно перевозить в экспедиционнике;
3. С пресной водой и краном удобно наливать воду, умыватся и пр.
4. Удобно подкладывать несколько канистр под матрас для сна.
5. Крышка вполне герметична, подтеков не обнаружено.
Отрицательные стороны:
1. Как трек практически бесполезный т.к. скользкий. Необходимо перевязывать веревками, что бы получить сцепление с колесом;
2. После использования или нагревания от солнечных лучей крышку проблематично открыть.
3.Не удобно наливать бензин в бензобак без специальных приспособлений.
Впринципе всё.
Builder
Сообщение Builder » Чт апр 26, 2012 10:45
Fedo, Мастер Печник, Dimm500, Fixxxer... реквизиты на оплату в личке. Оплачивать буду в субботу, так что прошу поторопиться...
UAZ PATRIOT TDi (225) 2010г.
Patrioter
Сообщение Patrioter » Сб апр 28, 2012 20:54
Ну вот вроде бы и закончил со шноркелем: http://vk.com/album37456238_00?rev=1
Один из многих, но со своими тараканами
Мастер печник
Сообщение Мастер печник » Сб апр 28, 2012 23:58
Про канистры. На заводе ответили на мой вопрос:
-"Стойкий ли краска?".
-"Нет не очень".
Причина-нестойкость к улрафиолету. Ну это для эстетов. :)
Для себя решил повременить с покупкой этих волшебных канист. Покрашу свои старые-ибо выгодно на сегодняшний день.
Пробег 167 000 км
Nebo 566
Сообщение Nebo 566 » Вт май 01, 2012 18:02
Канистра Патриот не выдержала!
Так, что как санд трек не подходит!
Boni
Сообщение Boni » Вт май 01, 2012 19:15
Всё-таки тебе это удалось :D . Мой сендтрак, тоже вид имеет неважный после маёвки :lol:, но мне, только кувалдочкой помахать придётся...
Nebo 566
Сообщение Nebo 566 » Ср май 02, 2012 06:54
Экстрим в Псковской облости. В землю ушло еще 15 литров бензина.
Nebo 566
Сообщение Nebo 566 » Ср май 02, 2012 10:06
Честно говоря ИМХО лучшие санд треки обычные доски- 120-150 см. Особенно если их четыре штуки. Я их и использую.
Плюсы:
- бюджетно;
- относительно мало места занимают;
- не жалко выбросить, сломать, сжечь;
- не гнутся;
- достаются из грязи на УРА, лопатой чуть поддеть.
- прочные;
- в лесу из них всегда столик или скамейку сделать можно, а потом опять разобрать.
-по весу не далеко от санд трека отходят (если их 4 шт.)
Минусы:
- относительно скользкие если под одно только колесо ложить. Если ложить под все 4, то 100% выедишь.
- прилипает грязь, если нет экспедиционника, то грязь в салон идет, хотя если их в ручье вымыть, то нормально.
Больше минусов вроте не выявил.
avil
Сообщение avil » Ср май 02, 2012 15:04
А если на доски еще и цепи намотать внатяг, то и проскальзывания не будет.
Nebo 566
Сообщение Nebo 566 » Ср май 02, 2012 16:27
avil писал(а):А если на доски еще и цепи намотать внатяг, то и проскальзывания не будет.
Это по желанию, при необходимости можно и натянуть. Но пока необходимости не было.
dj_sap
Сообщение dj_sap » Ср май 02, 2012 16:27
Только тогда, по-моему, сразу несколько плюсов станут минусами, а именно:
- увеличится вес;
- грязи ещё больше прилипать станет;
- места станут больше занимать, т.к. вплотную штабелями не сложишь;
- столик или скамейку быстро не сделаешь.
Итого: уже привлекательнее станут обычные сендтраки. :)
УАЗ-390995 "Чертолазка", ЗМЗ-4091 чип-тюнинг "Спорт" 136 л.с., 2011г., бодик 100мм + подвеска 40мм, BFG KM2 32,8х11,2
avil
Сообщение avil » Ср май 02, 2012 19:51
dj_sap писал(а):Только тогда, по-моему, сразу несколько плюсов станут минусами, а именно:
- увеличится вес;
Готов поспорить.
Намотать цепь - дело 5 минут. Так же как и снять ее.
Лучше налипшая грязь, чем застрявшая машина.
Плюс, еще цепь можно использовать не только для сенд трака.
Ни кто и не говорит, что сенд траки хуже. Просто аллюминиевые не бюджетные. А стальные уж больно тяжелые. Штурмана соврать не дадут.
Ermak
Сообщение Ermak » Чт май 10, 2012 10:32
А шноркель у фильтру подводят воздушному чтоб холодный воздух поступал в инжектор,а в дождь и снег как?
А вобще смотриться просто офигенн!+100
Мастер печник
Сообщение Мастер печник » Чт май 10, 2012 17:06
А без шноркеля он тёплый поступает?
Пробег 167 000 км
avil
Сообщение avil » Чт май 10, 2012 18:28
А это как развернут патрубок забора воздуха. Если по штатному - из под решетки, то холодный. Если развернут внутрь моторного отсека (для предотвращения гидроудара при преодолении бродов) - теплый. :D
SHARk
Сообщение SHARk » Чт май 10, 2012 21:58
Эээ, ах вот для чего шноркель то нужен! Чтоб холодный воздух в движок поступал! А я то дурак думал...
ПроходимеЦ, 2010г.в., Евра3, лимитед, бензинка.
Клубный эвакуаторщик.
Fedo
Сообщение Fedo » Пт май 11, 2012 09:06
А кстати да! Мне тоже стало интересно - почему кто-то патрубок шноркеля разворачивает вперед, а кто-то назад? В чем плюсы и минусы таких позиций?
Потеряв направление, мы удвоили скорость.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Пт май 11, 2012 09:35
Ну, рискну предположить, что вперёд для того что-б движку "дышалось" легче, а назад что-б не ловить низколетящие цели - мух, птиц, самолёты на взлёте... :lol:
Patrioter
Сообщение Patrioter » Пт май 11, 2012 20:02
Боцман 61 писал(а):Ну, рискну предположить, что вперёд для того что-б движку "дышалось" легче, а назад что-б не ловить низколетящие цели - мух, птиц, самолёты на взлёте... :lol:
Да, меня то же самолеты беспокоят, лавирую, лавирую, а они все летят и летят. :D :lol: Надо шноркель разворачивать.
avil
Сообщение avil » Пт май 11, 2012 22:38
SHARk писал(а):Эээ, ах вот для чего шноркель то нужен! Чтоб холодный воздух в движок поступал! А я то дурак думал...
Я писал не про шноркель.
А шнорк нужен чтоб птичек ловить и народ паровозной трубой пугать.
SHARk
Сообщение SHARk » Пт май 11, 2012 23:03
Народ, к стати, оценил! Шнорк зачётный. Особенно, в купе с тем, что под грязью, цвет машины узнаётся с трудом.... :)
Я вот тоже думал куда разворачивать трубу. Поставил назад, покатался.. расход горючки чуть вырос. Поставил вперёд - расход чуток упал, на скоростях за 100км/ч появилась небольшая прибавка в мощности. Сначала думал, что в дождь разворачивать буду, но потом как-то забил.. так и катаюсь с трубой вперёд повёрнутой, даже грязи чуток залетело в особо тяжких говнах. А мух, грязь и немного воды и фильтр отфильтрует, нефиг ему прохлаждаться..
Мастер печник
Сообщение Мастер печник » Пт май 11, 2012 23:12
По идее снег и мух должен и в обычный заборник попадать. Те же брызги, если едешь за кем то.
Пробег 167 000 км
Ermak
Сообщение Ermak » Сб май 12, 2012 12:44
А как ты думаешь под капотом воздух холодный или тёплый?
Builder
Сообщение Builder » Вт май 22, 2012 15:05
Шноркеля получены, кто оплачивал - звоните... с 25.05 по 05.06. буду вне досягаемости...
Мастер печник
Сообщение Мастер печник » Вт май 22, 2012 22:35
Builder писал(а):Шноркеля получены, кто оплачивал - звоните... с 25.05 по 05.06. буду вне досягаемости...
Как и где забрать!
Пробег 167 000 км
Builder
Сообщение Builder » Ср май 23, 2012 01:03
Мастер печник писал(а):Как и где забрать!
Кировск :roll:
Dimm500
Сообщение Dimm500 » Чт май 24, 2012 17:23
Ребята, если кто в ближайшее время поедет из Северных (Комендань, Лесная, Озерки и т.п.) - захватите мой, пожалуйста, а то я завтра в лес уматываю - никак до Кировска не успею смотаться.
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Чт май 24, 2012 20:14
Утром поеду в Кировск.
Patrioter
Сообщение Patrioter » Сб июн 30, 2012 19:55
Продолжаем затариваться всякими полезными нужностями. Пора закупать лебедей. Есть желающие?
s@Nёk
Сообщение s@Nёk » Сб июн 30, 2012 23:34
Есть конечно
asisaika-o
Откуда: Питер! Васька. тел: 8-921-78Ч-9З-ЗО, 99Ч-9З-ЗО
Сообщение asisaika-o » Вс июл 01, 2012 13:27
ДРУЗЬЯ! Патриотер предлагает заказать лебёдки оптом. Получатся цена одной лебёдки - ориентировочно 11-12тыс.
Кому надо - заказывайте, звоните Лёше Патриотеру лично.
Ольга+Максим=УАЗ Патриот-Вишневый металлик!
Patrioter
Сообщение Patrioter » Вс июл 01, 2012 13:38
Вот то что хочется заказать: http://offfroad.ru/product/lebedka-elec ... -12000-lb/ правда что то ценик чуть вырос с момента моего последнего посещения этой странички. Сегодня начну переписку с продавцом, что бы понять какие скидки мы можем получить и что будет стоить доставка.
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вс июл 01, 2012 17:42
так это оптом можно у бародеда заказать
Лимитед, Авантюрина , 2008г.
Patrioter
Сообщение Patrioter » Вс июл 01, 2012 18:22
Denkiller писал(а):так это оптом можно у бародеда заказать
Где и за сколько?
Боцман 61
Сообщение Боцман 61 » Вс июл 01, 2012 20:29
Я уже репу чешу, стоит ли так перегружать передок. :( У меня и без лебёдки пружины просели, на каждом ухабе на отбойники попадаю. Склоняюсь к варианту с прицепной лебёдкой.
Patrioter
Сообщение Patrioter » Вс июл 01, 2012 21:52
Боцман 61 писал(а):Я уже репу чешу, стоит ли так перегружать передок. :( У меня и без лебёдки пружины просели, на каждом ухабе на отбойники попадаю. Склоняюсь к варианту с прицепной лебёдкой.
Именно поэтому и не хочу ставить силовик, без него, я думаю, можно обойтись, а вот без лебедя... :o
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вс июл 01, 2012 22:01
Где и за сколько?
http://forum.uazbuka.ru/member.php?u=17 это человек с уазбуки (требуется регистрация)
http://www.offer4x4.ru/ а это возможно его магазин...
только заказывай сразу с большим пультом. и стальными роликами. У андрея спроси на уазбуке ещё варианты были дешевле 10000р
Denkiller
Сообщение Denkiller » Вс июл 01, 2012 22:05
тут дело в самих пружинах. они с завода 2-3 см до отбоя, с силовиком или лебёдкой проседают быстро. но на какое-то время лечиться установкой жигулёвских резинок увеличенных. 150-200р и час работы, стяжки сами знаете в каком сервисе лежат новые хорошие. :) хотя можно заменить пружины на патрулёвские или фобос +30.
DeadMaker
Сообщение DeadMaker » Пн июл 02, 2012 08:44
+1 к лебедю...
dj_sap
Сообщение dj_sap » Пн июл 02, 2012 14:55
Лебедь беру.
Patrioter
Сообщение Patrioter » Пн июл 02, 2012 23:25
Builder Андрей, подскажи где и что лучше брать?
Builder
Сообщение Builder » Вт июл 03, 2012 01:08
Во как... однако :oops:
Могу предложить только одно - ELECTRIC Winch. Для наших покатушек ее вполне достаточно, проверено не раз. А вот где и за сколько - другой вопрос.
Есть два (как минимум) проверенных поставщика - borodad и offfroad.ru... Оба с Уазбки. Брали и у одного и у другого. Товар один, цена примерно равная, но у бороды с доставкой вроде как дешевле получается. Но с месяц назад на всё той же Уазбуке появился еще один продавец, предлагающий 12-ю лебедку за 9300!!!
Так что кому горит - лучше к проверенным, у кого есть пару недель подождать - подождем отзывы покупателей о последнем продавце... Как-то так.
Вот тут можно ознакомится с предложением последнего продавца...
Serega
Сообщение Serega » Чт июл 05, 2012 23:17
Андрей, кинь плиз ссылку на тему уазбуки.. за 9300
DeadMaker
Сообщение DeadMaker » Пт июл 06, 2012 09:26
вот тема про лебедку за 9300 http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=131763
смущает только, что человек на форуме недавно и тема создана 5го июня, но кто-то уже посылку получил... остальные ждут...
ЗЫ товарищ с Уссурийска - это так же близко к китаю как и Владивосток, видимо поэтому и цены такие :)
