Что-то скрипит..
Т.О. Ремонт. Запчасти.
mirlas
Что-то скрипит..
Сообщение mirlas » Пт май 18, 2012 10:30
Сегодня поехал на работу и через пару километров стал слышен сильный скрип. Даже водители соседних машин окна открывали послушать... Сильно слышно до 40 км/ч потом почти не слышно. Скрип пульсирующий и с разными тонами. Звук идет снаружи снизу, т.е. не из двигательного отсека. Прекращается только когда машина полностью останавливается. Т.е. даже если ехать 2 км/ч начинает скрипеть... Что может быть? Ступица так может скрипеть? Или это колодки?
Недавно в глине на одном месте набуксовал 5 км :) Глины полно везде, хоть и мыли машину 2 часа.
Трогал ступицу снаружи - горячая, но рука терпит спокойно.
Помогите советом!
Patriot Limited Iveco 2011
Cheshir_Cat
Сообщение Cheshir_Cat » Пт май 18, 2012 11:44
У нас на Лачетти у друга посторонний шум в переднем колесе виде скрежета и свиста возник после проезда по трассе с ямочным ремонтом. Думали кирдык подшипнику. Оказалось что между защитой и тормозным диском попал кусочек гравия и его там полировало и кидало. Вылечили в первый раз снятием колеса и медицинским зажимом достали сверху, в следующий раз просто вывернули колесо и отверткой чуть отогнули защиту.
Если ступица теплая - возможно в тормозном механизме есть глина, которая забила его. Глина то не просеянная была. Может песок попал.
Fernando
Re: Что-то скрипит..
Сообщение Fernando » Пт май 18, 2012 11:54
mirlas писал(а):Помогите советом!
Скрип точно связан с вращением колес? Если качать кузов на неподвижной машине, не скрипит?
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
trax777
Сообщение trax777 » Пт май 18, 2012 11:55
поддомкрать да покрути колесо - послушай.....если уж только под нагрузкой, то хз - копать глубже....
Патриот 2020 АКПП
mirlas
Сообщение mirlas » Пт май 18, 2012 12:09
Ребята, спасибо за отзывчивость!
Скрип связан именно с вращением колес... То есть это больше похоже на свист, пульсирующий такой. Не знаю как описать...
Общнулся с дальнобойщиками которые у нас на стоянке стоят - говорят ступица вряд ли - там монотонный гул обычно. Немного отпустило, до дома наверно доеду :)
Действительно - вывешу колеса, покручу... Благо хороший подкатной недавно купил :)
Там в районе суппортов глины до фига не отмытой. Немного отверткой счистил. Вечером проверю, когда домой поеду. Наверно действительно камушек/песок попал куда-нить... Может еще под пыльник фланца раздатки тоже набилось - потому что машина едет медленно, а пульсирует как-будто быстрее чем едет..
mirlas
Сообщение mirlas » Вс май 20, 2012 13:56
В общем это оказалась глина, которая проникла во все места тормозного суппорта, и затвердев, начала отваливаться, и комьями забивать пространства между диском, колодкой, защитным экраном и т.д. Почистил - сейчас все нормально :)
SheriffUAZ
Сообщение SheriffUAZ » Вс май 20, 2012 21:21
Были какие то скрипы, не парился! :D WD40 прбрызгал на тормозные диски, и все пропало, потом правда появлялось после глубоких луж, но само уходило! А так WD40 в помощь!!! :D :D
Сообщение ZamPoteh » Вс май 20, 2012 21:34
SheriffUAZ писал(а):Были какие то скрипы, не парился! :D WD40 прбрызгал на тормозные диски, и все пропало, потом правда появлялось после глубоких луж, но само уходило! А так WD40 в помощь!!! :D :D
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
А чо не маслом, или консистентной смазкой? Заодно износ тормозных колодок и дисков уменьшится. :evil: :evil: :evil:
На тормозных дисках, как и на тормозных колодках наличие смазочных материалов КРАЙНЕ НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО!!!
mirlas
Сообщение mirlas » Пн май 21, 2012 07:45
Даже запрещено, ибо если это впитается в колодку - то хрен знает как и при каких условиях все это будет работать. Другое дело, что WD-40 это не смазка! - вещество предназначено для проникновения в микроскопические полости, разжижения старых смазок и т.п. Довольно быстро стекает/испараяется забирая с собой все что откисло и поверхность становится СУХОЙ.
Сообщение ZamPoteh » Пн май 21, 2012 09:26
mirlas писал(а):... Другое дело, что WD-40 это не смазка! - вещество предназначено для проникновения в микроскопические полости, разжижения старых смазок и т.п. Довольно быстро стекает/испараяется забирая с собой все что откисло и поверхность становится СУХОЙ.
Что бы не было заблуждений и уберечь от "смазанных" тормозов.
Великая вещь - интернет, состав WD-40:"... Паспорт безопасности (обязательный документ в США) дает такие сведения о продукте:
50 % — растворитель уайт-спирит;
25 % — вытеснитель, двуокись углерода;
15 % — минеральное масло;
10 % — инертные ингредиенты..."
""...Кроме этого в нём есть указание, что продукт огнеопасен и вреден при приеме внутрь, длительном воздействии на кожу..."
Температуру разогрева тормозных дисков, барабанов и колодок посмотрите сами.
mirlas
Сообщение mirlas » Пн май 21, 2012 10:15
Не, я не призываю смазывать тормоза вэдешкой :) Как раз категорически против этого (наверно криво изъяснился :oops: ) Я просто хотел сказать, что в целом вэдешкой смазывать нельзя! Ибо это временная проникающая "смазка".
А масло есть много где. Например в зубной пасте, только смазывать ей что-либо никому не приходит в голову :)
SheriffUAZ
Сообщение SheriffUAZ » Пн май 21, 2012 16:02
Спасибо вам огромное что просветили! Буду Знать, и больше смазывать не буду! :D :D :D А в замки, все ровно WDшкой брызгать надо, ибо у меня ключем открывается! :D :D :D :D
Сообщение ZamPoteh » Пн май 21, 2012 16:24
SheriffUAZ писал(а):...
Не, ну в замок пожалуйста. Но опять таки как временная мера (на долго не хватает. Её основное предназначение - защита металла от коррозии в покое. А не работа на истирание).
Лучше в этом случае применять другие аэрозольные смазки.
mirlas
Сообщение mirlas » Пн май 21, 2012 16:26
SheriffUAZ писал(а): Спасибо вам огромное что просветили! Буду Знать, и больше смазывать не буду! :D :D :D А в замки, все ровно WDшкой брызгать надо, ибо у меня ключем открывается! :D :D :D :D
Предлагаю вступить в клуб фанатов: http://www.mywd40.com/
:D
SheriffUAZ
Сообщение SheriffUAZ » Пн май 21, 2012 17:08
:D
:lol: :lol: :lol:
trax777
Сообщение trax777 » Вт май 22, 2012 12:20
для очистки тормозов: дисков и колодок, пользовал очиститель вурц, хорошая весчь, но денюх стоит.....
Патриот 2020 АКПП
SheriffUAZ
Сообщение SheriffUAZ » Вт май 22, 2012 18:52
очиститель вурц? так и называется? Российская тема?
Посмотрим. Спасибо! :D :D :D
trax777
Сообщение trax777 » Ср май 23, 2012 09:52
так а чего искать то - вот оно:
http://www.carumba.ru/catalogue/autoche ... aners/6642
Патриот 2020 АКПП
inventor
Сообщение inventor » Ср май 23, 2012 12:13
mirlas писал(а):В общем это оказалась глина, которая проникла во все места тормозного суппорта, и затвердев, начала отваливаться, и комьями забивать пространства между диском, колодкой, защитным экраном и т.д. Почистил - сейчас все нормально :)
Как-то во время поездки на Алтай попал на большой отрезок дороги, щедро залитой гудроном с каменной крошкой (модная нынче технология ремонта), потом завернул на заправку. После выезда с заправки со стороны левого колеса раздался жуткий скрежет. Ну, думаю, маленький пушной зверек подкрался. Остановился, поддомкратился, скинул колесо. Оказалось, прогудроненный камешек попал под защитный щиток тормозного суппорта, в определенный момент отклеился и расклинился. Выбил его длинной отверткой и поехал себе дальше, поминая добрым словом наших дорожников. Потом еще с полгода то здесь, то там вылавливал из-под днища липкие камешки.
