Неисправности! (Новосибирск)
Хулиган
Сообщение Хулиган » Вт май 15, 2012 13:05
Alex Sport писал(а):
Павел 567 писал(а):кондёра нет
Вот поэтому и греется. :D
А на холостых как?
на холостых 87 примерно
serdollyc
Сообщение serdollyc » Вт май 15, 2012 13:20
а чек ошибки не выдавал?
1.может пропуски зажигания
2.неисправный термостат
3.уровень ОЖ
4.муфта карлсона
ПАТРИОТ - это больше, чем машина
VladXW
Сообщение VladXW » Вт май 15, 2012 15:42
Переодически появляются пропуски на первом цилиндре, сбрасываю, сам двиг как то не устойчиво работает подергивается постоянно с переодичностью, что и по двигу видно и по ручке кпп, на холостых эта дрож заметна по видео снятому видеорегистратором камера дрожит, на более высоких оборотах пропадает, что менять нужно может датчики какие кто знает? У химика по моему такое же было избавился или нет?
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Вт май 15, 2012 19:29
2VladXW
может и глупо, но у меня такое вылечилось зимой заменой свечей
химик
Сообщение химик » Вт май 15, 2012 20:15
VladXW писал(а): У химика по моему такое же было избавился или нет?
Пока некогда,ребзик подрастет потом займусь.Но чето мне подсказывает что придется снимать ГБЦ,надеюсь что ошибаюсь,хотя ошибаюсь редко :(
jonsi
Сообщение jonsi » Вт май 15, 2012 20:38
VladXW писал(а):Переодически появляются пропуски на первом цилиндре, сбрасываю, сам двиг как то не устойчиво работает подергивается постоянно с переодичностью, что и по двигу видно и по ручке кпп, на холостых эта дрож заметна по видео снятому видеорегистратором камера дрожит, на более высоких оборотах пропадает, что менять нужно может датчики какие кто знает? У химика по моему такое же было избавился или нет?
А на какой заправке заправляешься?Могут быть пропуски зажигания из за красноватого ржавого налета на свечах( а налет из за присадок в топливо)И как следствие пробои на изоляторе в виде блестящих черных полос между электродами.Проявляется как раз в виде периодических подергиваний в основном на холостом ходу.Из заправок лучще Газпромнефть,хуже всего Беркут.Плюс если заслонка электронная,то не мешает ее почистить.Ну и (не дай бог конечно)компрессию не мешало бы проверить.А датчики,если с оборотами все в порядке,здесь не при чем.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вт май 15, 2012 20:49
Мозги Бошу перепрошить надо и не будет таких головных болей!!!
jonsi
Сообщение jonsi » Вт май 15, 2012 21:31
Alex Sport писал(а):Мозги Бошу перепрошить надо и не будет таких головных болей!!!
В принципе да,от многих проблем спасает ,но реальные пропуски зажигания не уберет.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт май 15, 2012 21:34
Gorunuch писал(а):2VladXW
Свечи недавно заменил на денсо на супер бриске по моему тоже самое было, но не помню с завода было или нет.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср май 16, 2012 00:29
Запрвляюсь на газпромнефти 95тым. Рыжий налет это норма но у меня его нет, черный это слишком богатая смесь беловатый наоборот бедная, рыжеватый все норм. У меня серый в общем между рыжим и беловатым. А вообще свечи денсо сейчас стоят новые и чистые, катушку менял не помогло. Как заслонку промывать из балончика чем нить побрызгать? Как я думаю изза заслонки это, обороты плавают малость заметно только по бк либо изза инжекторов.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср май 16, 2012 00:34
Причем сдесь ГБЦ? Там механика одна. Как я думаю это чисто в электронике какие то проблемы.
serdollyc
Сообщение serdollyc » Ср май 16, 2012 06:41
Выкрути свечку 1 цилиндра, если забрасыват замени ее, если все равно забрасывает проверь компрессию, и уровень масла (не больше максимума)
serdollyc
Сообщение serdollyc » Ср май 16, 2012 06:44
и заправляйся 92-м!!! (он по паспорту и по жизни больше подходит)
serdollyc
Сообщение serdollyc » Ср май 16, 2012 07:13
Еще вариант: проверь провод - поменяй с другого цилиндра
jonsi
Сообщение jonsi » Ср май 16, 2012 08:27
VladXW писал(а):Запрвляюсь на газпромнефти 95тым. Рыжий налет это норма но у меня его нет, черный это слишком богатая смесь беловатый наоборот бедная, рыжеватый все норм. У меня серый в общем между рыжим и беловатым. А вообще свечи денсо сейчас стоят новые и чистые, катушку менял не помогло. Как заслонку промывать из балончика чем нить побрызгать? Как я думаю изза заслонки это, обороты плавают малость заметно только по бк либо изза инжекторов.
И особенно если электродом с таким налетом провести по какой либо белой тряпочке,а он оставит там след,то это точно присадки в топливо
характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича. Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать.
Но на Газпром нареканий пока вроде не было,попробуй заслонку почистить.Если кого это интересует,могу при случае на работе несколько снимков сделать со свечей с характерным нагаром :) (постоянно приезжают,тем более Беркут заправка рядом,без работы не оставят) :D Заслонку промыть проще некуда,берешь очиститель карбюратора(лучше всего Johnsen's)Брызгаешь на тряпочку,приподнимаешь заслонку вручную пальцем или осторожненько отверткой и протираешь саму заслонку и особенно места ее соприкосновения с корпусом дросселя.Если после очистки будут проблемки с оборотами,можно попробовать на минутку клемму с АКБ снять.Кстати 95 тоже считаю зря,если только нет существенного прироста мощности или уменьшения расхода топлива(у себя я на 95 этого не заметил)
VladXW
Сообщение VladXW » Ср май 16, 2012 10:44
serdollyc писал(а):Еще вариант: проверь провод - поменяй с другого цилиндра
Нет там проводов, машина е-3. Насчет заслонки не знаю можно ли ее вручную отгибать, не накроется ли она совсем после этого. На 95 лучше заводится в морозы. Свечи не забрасываеть они чистые и сухие, так что уровень масла ни при чем да и он в норме.
inventor
Сообщение inventor » Ср май 16, 2012 10:54
92-й у нас производят по более-менее нормальным вторичным процессам. Наверно еще попадаются случаи получения 92-го присадками из прямогона и 80-го, но это 100% левый (подпольный) бензин. А 95-й в подавляющем большинстве случаев легально получают из 92-го бодяжкой присадками.
Рыжий налет на свечах - это следы ферроцена, присадки официально запрещенной к применению при производстве автомобильных бензинов в России и странах таможенного союза :D
Так что лучшее - враг хорошего. Заправляйтесь 92-м, движок здоровее будет.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср май 16, 2012 11:27
Вот так и получается что 92й может быть 80ым, а 95й может быть 92ым, следовательно 95й надежней и самое худшее что он окажется 92ым и вреда двигу не принесет.
serdollyc
Сообщение serdollyc » Ср май 16, 2012 13:14
а к свечкам такое чёрненькое что подходит?
VladXW
Сообщение VladXW » Ср май 16, 2012 13:41
serdollyc писал(а):
VladXW писал(а): Нет там проводов, машина е-3. Насчет заслонки не знаю можно ли ее вручную отгибать, не накроется ли она совсем после этого. На 95 лучше заводится в морозы. Свечи не забрасываеть они чистые и сухие, так что уровень масла ни при чем да и он в норме.
На е-3 катушка на каждой свече, катушка сразу на свечу одевается без всяких проводов, и прекидывать там можно только катушки, а катушку я уже менял.
jonsi
Сообщение jonsi » Ср май 16, 2012 19:17
VladXW писал(а): Насчет заслонки не знаю можно ли ее вручную отгибать, не накроется ли она совсем после этого. На 95 лучше заводится в морозы. Свечи не забрасываеть они чистые и сухие, так что уровень масла ни при чем да и он в норме.
Вручную отгибать можно,ничего не накроется :D
А в теории заводиться в морозы должна лучше на 80 бензине,т.е. с более низким октановым числом. :)
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср май 16, 2012 19:28
На счет лучшей заводки на низкооктановом бензине не согласен. У меня был до Патриота кореец, так вот он на 92-м в морозы заводился с третьего раза, а на 95-м с полпинка!!!
мариямама
Сообщение мариямама » Ср май 16, 2012 19:34
машине 5 дней. наверное тосол подтекает
химик
Сообщение химик » Ср май 16, 2012 19:38
VladXW писал(а): Причем сдесь ГБЦ? Там механика одна. Как я думаю это чисто в электронике какие то проблемы.
Ну какбэ по электронике я уже все проверил,про свечи и катушки и нагарах на них не напоминать,все меняно на три раза :o .
Заезжал на СТО мерил компрессию,в 1-ом 7 очков,2-й также,остальные не мерил,так как сомнения как в ихнем мастере так и в компрессометре,завтра померю сам,потом отпишусь
jonsi
Сообщение jonsi » Ср май 16, 2012 19:45
Alex Sport писал(а):На счет лучшей заводки на низкооктановом бензине не согласен. У меня был до Патриота кореец, так вот он на 92-м в морозы заводился с третьего раза, а на 95-м с полпинка!!!
Чем ниже окружающая температура, тем хуже испаряемость бензина и труднее холодный пуск двигателя. Топливо с более низким октановым числом имеет более высокую испаряемость, а следовательно и легче на нём заводится мотор.(Но как я и писал это все в теории)На практике неизвестно какое топливо у нас льют.Приезжал недавно один чел на диагностику ДВС и сказал что после заправки на АЗС (не помню какую он назвал)появился посторонний звук при резком нажатии на газ(детонация)Он сьездил куда то на экспертизу топлива и оказалось ,что в 95 бензине октановое число 105 :D
Последний раз редактировалось jonsi Ср май 16, 2012 19:51, всего редактировалось 1 раз.
мариямама
Сообщение мариямама » Ср май 16, 2012 19:45
завтра поеду на сто, и регистрировать номер
VladXW
Сообщение VladXW » Ср май 16, 2012 20:42
Это уже анекдот, больше 100% не бывает и бензин с более высоким числом чем нужно не дает детонацию в отличии от бензина с более низким числом чем требуется.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср май 16, 2012 20:51
Так это еще не вся электрика еще электрозаслонка, энжектора и регулятор давления в бензонасосе, еще и датчики положения коленвала и распредвала, может и лямда зонды как нить влияют.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср май 16, 2012 20:51
VladXW писал(а):Это уже анекдот, больше 100% не бывает
Ну ты опять не зная споришь и вводишь людей в заблуждение!!!
Исследовательское октановое число (ОЧИ) определяется на одноцилиндровой установке с переменной степенью сжатия, называемой УИТ-65 или УИТ-85, при частоте вращения коленчатого вала 600 об/мин, температуре всасываемого воздуха 52°С и угле опережения зажигания 13 град. Оно показывает, как ведёт себя бензин в режимах малых и средних нагрузок.
Моторное октановое число (ОЧМ) определяется так же на одноцилиндровой установке, при частоте вращения коленчатого вала 900 об/мин, температуре всасываемой смеси 149°С и переменном угле опережения зажигания. ОЧМ имеет более низкие значения, чем ОЧИ. ОЧМ характеризует поведение бензина на режимах больших нагрузок. Оказывает влияние на высокую скорость и детонацию при частичном дроссельном ускорении и работе двигателя под нагрузкой, движении в гору и т. д.
Вещество ОЧМ--- ОЧИ
Метан 110,0--- 107,5
Пропан 100,0--- 105,7
Изобутан 99,0--- 101,1
Триметилбутан 101,0--- 105,0
2-Метил-1-бутен 81,9--- 101,3
Бензол 111,6--- 113,0
Толуол 102,1--- 115,7
Алкилбензол 100--- 107
Этанол 100--- 105
Метил-трет-бутиловый эфир — 117
Учи матчасть!!!
VladXW
Сообщение VladXW » Ср май 16, 2012 21:12
Речь шла об обычном бензине, а не о высокооктановом, и тем более не о всяких газах и растворителях. И где сдесь зависимость детонации от октанового числа? Залей 80й проедь и послушай двиг при разгоне будет детонация, залей 98й детонации не будет,а на сотом тем более. Википедией я думаю все пользоваться умеют, тоже смог бы скопировать вставить.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср май 16, 2012 22:17
мариямама писал(а):машине 5 дней. наверное тосол подтекает
Где подтекает то? Может под хомуты просто они там практически все не затянуты. Протянут и все нормально будет. Еще надо крышку расширителя поменять на синию иначе будет подтекать в разных местах постоянно, родная крышка не сбрасывает давление в системе и тосол давит со всех соединений, у меня даже по сварному шву радиаторного бачка тосол сочился, крышку заменил все прошло.
serdollyc
Сообщение serdollyc » Чт май 17, 2012 05:14
Я в лютые морозы тоже Патр тока 95 заправляю- заводится гораздо лучше.
serdollyc
Сообщение serdollyc » Чт май 17, 2012 05:26
VladXW писал(а): Может под хомуты просто они там практически все не затянуты.
согласен хомуты там дрянь обязательно протянуть, а лучше поменять на "подороже". А насчет пробки подумай она не должна все пропускать, а только при создании определенного давления в системе. Хомуты затянешь и пробка "заработает".
VladXW
Сообщение VladXW » Чт май 17, 2012 05:56
Не заработает она и не работала ни разу даже при затянутых хомутах, там пружина такая жесткая что нету в системе охлаждения такого давления чтобы ее отжать, это тот же эфект что с сапунами они есть но не
открываются никогда. В синей крышке
два клапана впускной и выпускной,
когда двиг горячий слышно как через клапан давление стравливается, на родной никогда ни чего не слышно, это не значит что она беззвучная, просто клапан всегда закрыт.
мариямама
Сообщение мариямама » Чт май 17, 2012 05:57
спасибо
serdollyc
Сообщение serdollyc » Чт май 17, 2012 05:59
У меня за год работы никаких звуков от родной пробки и тосол на месте и не греется. Видимо пробка пробке - рознь
VladXW
Сообщение VladXW » Чт май 17, 2012 06:08
Крышка эта стоит 100р. А изза родной крышки в системе повышеное давление изза чего со временем и начинают течь алюминевые радиаторы, что у меня и начиналось по шву течь появилась, причем еще 2ткм не было. Вовремя я ее заменил и радиатор пожил подольше, да и помер от повреждения а не сам по себе как обычно бывает.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт май 17, 2012 06:13
serdollyc писал(а):У меня за год работы никаких звуков от родной пробки и тосол на месте и не греется. Видимо пробка пробке - рознь
Скорее всего не работает клапан вот и звуков нет, слушать надо на заглушенном двиге.
Сообщение TXA » Чт май 17, 2012 12:53
Приезжайте сегодня к МЕГЕ - посмотрим!
Сообщение TXA » Чт май 17, 2012 13:16
inventor
Сообщение inventor » Чт май 17, 2012 13:49
Мужики, нет зависимости между октановым числом и заводкой в морозы. Это все от путаницы между температурами самовоспламенения и вспышки. Температура вспышки намного ниже температуры самовоспламенения. В этом и состоит главное отличие принципа работы бензинки от дизеля.
Как тут уже неоднократно говорилось, октановое число характеризует способность бензино-воздушной смеси сжиматься без преждевременного самовоспламенения, которое и порождает детонации. Это определяется химическим составом углеводородов, причем всех - и легких и тяжелых. Сама детонация не поддерживает горение, необходимое для стабильной работы бензинового двигателя, а только разрушает его.
А вот способность бензина воспламеняться на холоде определяется количеством паров легких углеводородов, иными словами давлением насыщенных паров. Чем выше давление насыщенных паров, тем их больше, и тем легче поджечь такую смесь. Технология производства бензина такова, что производимый зимой бензин автоматически имеет более высокое давление насыщенных паров.
Кроме того, на заводах бензин дополнительно "газируют" бутаном. Это дает не только лучшую заводку в морозы, но и повышает октановое число. Тут завод убивает сразу 2-х зайцев. Видимо 95-й, который здесь упоминали, оказался как раз из той оперы.
мариямама
Сообщение мариямама » Пт май 18, 2012 04:11
не то чтоб хомутик был слабо затянут. он вообще свободно одет был. у меня машина на гарантии, ездила в сервис, затянули, налили тосола с литр. :?
вы такие все добрые. вот только не знаю, нужна ли я вам в клубе.
pvn
Сообщение pvn » Пт май 18, 2012 04:55
Конечно нужна! :)
обратно уже пути нет ))
Shamus
Сообщение Shamus » Пт май 18, 2012 06:08
VladXW писал(а):Крышка эта стоит 100р.
А можно подробнее, что за крышка (мб фото), где купить?
Limited '2011
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пт май 18, 2012 07:15
Саша, вот такая крышка. А где купить - сам ищу:
Сообщение TXA » Пт май 18, 2012 07:21
спроси у Alex_Sport
Сообщение TXA » Пт май 18, 2012 07:25
мариямама писал(а):...
не пихалибы тоды календарик!
У нас много женщин и девушек, зря вчера на МЕГУ не приехали! Сами бы все увидили
VladXW
Сообщение VladXW » Пт май 18, 2012 07:36
Vitamin писал(а):Саша, вот такая крышка. А где купить - сам ищу:
Не такие уж они редкие крышки эти, но эта крышка малость не такая, сверху она также выглядит а снутри два небольших раздельных клапана, в отой похоже один общий и как он работать будет не знаю не пользовался такой, фото своей крышки попозже выложу.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт май 18, 2012 08:07
VladXW
Сообщение VladXW » Пт май 18, 2012 08:12
