Давайте сконцентрируем полезные доработки.
Сообщение toledo » Пн апр 30, 2012 12:32
А тут идея в чем?
Удлинил рулевой вал?
Сообщение luchsergey » Пн апр 30, 2012 12:46
Точно.у меня после 65-го бодика шлицы вылезли на 20мм.
Сообщение luchsergey » Чт май 10, 2012 14:54
В начале зимы пытался посоветоваться:
Постебались трошки.
Поддерживая традицию пилю дальше:
подрезал бампер снизу и с боков.
Думаю теперь каким макаром удлинить выходы рамы в дырки и как там оформить всё из подножного материала.
Последний раз редактировалось luchsergey Чт май 10, 2012 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 191 » Чт май 10, 2012 14:56
С боков понятно, а снизу зачем?
Сообщение luchsergey » Чт май 10, 2012 14:58
а середина была уже вырезана вместе с трубой ,так чтоб типа в линию была и убрать нижнее горизонтальное ребро пластмассы изнутри-на нем вечно грязюка с травой как железобетон- плохо смывается.
Сообщение luchsergey » Вт май 15, 2012 10:12
По натоптанной колее: расширители трёх дюймовые(вроде).
И шнивокомплект охлаждения(свой добил принудительно,хотя снизу одно ухо уже лопнутое было,выяснил при демонтажете,те сдох бы уже скоро и не в подходящий момент скорее всего.
тройник волговский вместо нашего:
короткая резинка с переходными диаметрами от нивовского комплекта
В верхний шланг очень плотно влез кусок от нивского шланга.
Снизу стоит на уголке(длины не хватило из подножного материала,пришлось сращивать
сверху вообще проще пареной репы(Щель прикрою ессно).
Релюшки с колодками 70амперные,чтоб никто не переживал:
На дворе жара,второй карслон ни разу не включался,при кондее те когда крутится левый постоянно термос на грани открытия,те похоже второй лишний.никаких пересосов-подсосов не выявлено через стоящий второй.
Последний раз редактировалось luchsergey Вт май 15, 2012 10:41, всего редактировалось 3 раза.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Вт май 15, 2012 10:18
Молодец, Сергей! Я не решился на такую кардинальную переделку, всё-таки воткнул наш дорогой радик (у меня правда на нём вентилятор один, от Опеля-Омеги с его же диффузором, трошки мною доработанным).
Сообщение luchsergey » Вт май 15, 2012 10:22
Еслиб шаазовский наш радик продовался по околозаводской цене 3,5 тыр я б его взял но не по 9-12 же тыр брать медь у нас у которой перетечка адская через не плотную перегородку.
ledobur
Сообщение ledobur » Вт май 15, 2012 10:25
luchsergey, вот и сбылось! А то чуть не продали запасы из закромов родины. :wink: Я сегодня еду забирать пластиковые подоконники - буду колхозить полку в габажник, которая по совместительству будет и плацкартой. :D
Сообщение luchsergey » Вт май 15, 2012 10:33
Я тоже скучаю когда нечего на патре покрутить.
могу страждущим предложить по практически почтовым расходам:моторы,кожух ,карслоны(нивский один и два восьмёрочных) от нивской родной спарки.
TTs
Сообщение TTs » Вт май 15, 2012 11:04
Расширители отвратительно портят машину :(
Последний раз редактировалось TTs Вт май 15, 2012 14:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ZamPoteh » Вт май 15, 2012 11:12
TTs писал(а): Расширители отвратительно портят машину :(
А грязь комьями на кузове украшает. :lol:
Сообщение luchsergey » Вт май 15, 2012 11:17
Сам поймёт, когда "дорастёт".
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт май 15, 2012 11:28
TTs писал(а):...
Спорное мнение.
Хотя "...на вкус и цвет..." (с) :)
На лифтованной машине и МУДах 32"...35" расширители - необходимость, иначе машина вечно будет в комьях грязи.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вт май 15, 2012 11:54
ledobur писал(а):luchsergey, вот и сбылось! А то чуть не продали запасы из закромов родины. :wink: Я сегодня еду забирать пластиковые подоконники - буду колхозить полку в габажник, которая по совместительству будет и плацкартой. :D
Значит не одного меня такая мысль посетила.....
Взял 3 пластиковых подоконника на 250 мм. У среднего обрезал "клюв". Далее скрутил все в ввиде "гармошки" по 3 петли на один стык. Средние петли нужны, т.к. без них "доски" работают по отдельности; еще лучше "рояльная" петля, но у меня ее не было.
Далее оклеил все пенополиэтиленом 5 мм (подложка под ламинат). Сверху - карпет. Лежит сия конструкция на поднятых сидушках, т.е. между спинками. Машина от меня далеко, поэтому фото не выкладываю.
Сообщение luchsergey » Вт май 15, 2012 13:37
Партизанский писал(а):
TTs писал(а):...
Спорное мнение.
Даже просто после мелкого дождичка и проезда 3км по городу машинка пачкалась вся,а если по грязи проехаться метров 50 всего,то комья не токо на боках,подножках,что не куда наступить, но и на лобовом стекле и зеркалах.осталось брызговики передалать: 8-ми метровый рулон из ижевска спец.материала лежит,могу поделиться,тк мне много.
ledobur
Сообщение ledobur » Вт май 15, 2012 16:42
luchsergey писал(а):Даже просто после мелкого дождичка и проезда 3км по городу машинка пачкалась вся,а если по грязи проехаться метров 50 всего,то комья не токо на боках,подножках,что не куда наступить, но и на лобовом стекле и зеркалах.осталось брызговики передалать: 8-ми метровый рулон из ижевска спец.материала лежит,могу поделиться,тк мне много.
Да оно и на 265-й резине уже не айс - зеркала, подножки и даже передние двери в налипшей грязюке. Поначалу после дождя аккуратничал, а теперь уже просто катаюсь, махнув рукой на все предрассудки насчет того, "что подумают о владельце". :D Машина в межсезонье просто стоит возле конторы, диссонируя с окружающим лоском иномарок. :twisted:
ledobur
Сообщение ledobur » Вт май 15, 2012 16:48
Vitamin писал(а):Значит не одного меня такая мысль посетила.....
Я два куска 500х1500 сегодня отрезал, в ближайшее время буду пилить-строгать! Только я хочу немного переделать допсидушки, чтобы все цивильно смотрелось. Тема уже изжевана, но фотки все-равно хотелось бы позырить. :oops:
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вт май 15, 2012 17:53
Фотки не вопрос - завтра закину.
Сообщение luchsergey » Чт май 17, 2012 10:29
Искал релюшки 5 контактные мощные для последовательного режима шнивокарслонов.Вона чего надыбал:
написано 80 ампер.я в шоке.
реле: HBE Max 80A JD1914 DC12V
китай конечно.никто не знает оно хотяб мощнее наших 30 амперных в реале(у наших на нормальнозамкнутые контакты 20ампер характеристика)?
ledobur
Сообщение ledobur » Чт май 17, 2012 14:17
Так устройте им ходовые испытания - собрать мини-стенд не сложно ведь? И можно параллельно обмотке карлсонов прицепить (на контакты реле) диод в обратном включении или конденсатор для уменьшения токовой дуги.
Сообщение luchsergey » Чт май 17, 2012 14:21
там под крышкой светодиод ваще чисто для понта-он обоими ногами на одном контакте зажат.
Сообщение luchsergey » Сб май 19, 2012 19:02
Понятно что ни разу не гламурно,тк цена вопроса рублей 15 за плафончик,тумлер был,лампочки остались от демонтированных бардачковых светильников,как сдохнут воткну 9-ти светодиодную
но польза не хуже чем от калиновского ценой под тыр.
Генералмайор
Сообщение Генералмайор » Сб май 19, 2012 20:34
Насчет расширителей арок,думал каприз "типа как тонировка в хлам на 99й" Поменял резину на 265\75\16 и только теперь понял: ОНИ НЕОБХОДИМЫ. Машину закидывает грязью даже после простой маленькой лужки,через которую пузотерки не оттормаживаясь проезжают. Вопрос в другом: Не хочу покупать готовый комплект (жаба душит, жадный я), А ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА расширителям арок,которые продаются в магазинах типа "4 на 4" купить могу легко,но не хочу :D "как же в жизни без трудностев"(с)
Frol
Сообщение Frol » Сб май 19, 2012 22:36
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80 ... nin&lr=213
выбирай и покупай с любого сайта. Пока самое демократичное предложение. Кажется и тут была его тема.
Сообщение luchsergey » Вс май 20, 2012 03:11
Напрямую у нашего отечественного поизводителя из Ижевска самое дмократичное.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вс май 20, 2012 09:55
Генералмайор писал(а):...А ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА расширителям арок...
У меня товарищ на Гранд Чероки сделал расширители сам, из толстой резины, прошитой синтетической нитью.
Но у него конструкция штатных накладок на крыльях другая - они ровные.
Думаю, на Патре такое решение будет выглядеть "не очень", поэтому лучшим вариантом считаю расширители, купленные непосредственно у ижевского производителя.
Frol
Сообщение Frol » Вс май 20, 2012 17:21
По приведенной ссылке выше расширители именно из Ижевска ))))
Простые как АК и безотказные как тайландская ночная бабочка. Или наоборот.
Генералмайор
Сообщение Генералмайор » Вс май 20, 2012 21:06
Понятно,спасибо.
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пн май 21, 2012 11:43
А разве недостаточно установить более широкие брызговики и сделать их с заходом на бампер, из той же тр ленты
Сообщение luchsergey » Пн май 21, 2012 11:49
можно и так ,только как насчёт внешнего вида- выдет наверное совсем не очень.
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Чт май 24, 2012 20:46
luchsergey писал(а):можно и так ,только как насчёт внешнего вида- выдет наверное совсем не очень.
Сергей, да ты эстет! :D :D :D
Генералмайор
Сообщение Генералмайор » Чт май 24, 2012 21:20
Ну, Сергея в излишней склонности к эстетике упрекнуть наверное сложно, 2 luchsergey, ты видимо не понял: купить то могу,но НЕ ХОЧУ! Нрравиться мне вот этот КОЛХОЗ, называй как хочешь,это примерно как ответ на вопрос: А зачем ты ТАКУЮ машину в грязь гонишь?...Но тема-то не об этом,вопрос: из каких подручных материалов можно сделать расширители арок?
Генералмайор
Сообщение Генералмайор » Чт май 24, 2012 21:26
Р.S. Все равно ведь машин до ума доведен будет. :)
Сообщение luchsergey » Пт май 25, 2012 16:37
Похоже первым Турмалиновцем скоро буду:
ledobur
Сообщение ledobur » Пт май 25, 2012 16:58
И куда это вставляется? :oops:
Сообщение luchsergey » Пт май 25, 2012 17:04
ledobur писал(а):И куда это вставляется? :oops:
http://turmalinnn.narod.ru/Smerch/Smerc ... w_firmware
я подумаю и возможно по братски и по землячески,тк я сам из под Тулуна смогу одним поделиться.если нужно конечно,но после глубокого подуманья.
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пн май 28, 2012 10:28
luchsergey писал(а):Похоже первым Турмалиновцем скоро буду:
Далеко не первым, эта коробочка уже очень дано трудится на многих волгах, как правило для реализации плавного пуска электровентилятора.
Сообщение luchsergey » Пн май 28, 2012 11:54
Полагаю успешно трудится?
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Пн май 28, 2012 12:22
да, проблем нет никаких - свою задачу он выполняет как положено!
Россиянин
Сообщение Россиянин » Пн май 28, 2012 21:54
смотрится отлично я на ханте так делал, тока подорожала она что то
Генералмайор
Сообщение Генералмайор » Пн май 28, 2012 22:08
2 Россиянин,из нее родимой,транспортерной ленты чень-ть и попробую сваять.Я говорю,прикол то ведь не в том,чтобы готовое купить?Сделаю-отпишусь.
Сообщение luchsergey » Сб июн 02, 2012 15:35
Сегодня горячие шланги на вторую печку(основной печки наверняка такиеже были),при езде с кондеем,которого всегда не хватает и ессно до упора закрытом кранике отпителя сподвигли меня на врезку доп крана под капот.
И чтоб больше не переделывать, заодно сделал шунт отопителя.
Принцип реализации шунтирования научил коллега-форумян,спасибо ему.
это заготовка :
Последний раз редактировалось luchsergey Сб июн 02, 2012 16:21, всего редактировалось 1 раз.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Сб июн 02, 2012 16:09
Шунт это в электротехнике, а в гидравлике - байпас :roll:
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
Сообщение luchsergey » Сб июн 02, 2012 16:20
не обязательно.коронарное шунтирование-чистая голимая гидравлика.
ledobur
Сообщение ledobur » Сб июн 02, 2012 18:15
luchsergey писал(а):не обязательно.коронарное шунтирование-чистая голимая гидравлика.
Не-а, это кардиохирургия! :D После вашей "операции" кондиционер более эффективно стал работать?
Сообщение luchsergey » Сб июн 02, 2012 18:48
пока не спытал,тк 3 часа назад сделал и не гонял ещё и может жопомер и не ощутит ничего толком,но должон робить лучше конечно: или дует сквозь инертный радик отопителя или через слегка подогретый горяжей ОЖ постуающей через подтравливающий краник.
ledobur
Сообщение ledobur » Вс июн 03, 2012 09:26
Сегодня глянул под капот на предмет размещения байпаса-шунта аортокоронарного и немного озадачился - тесновато! А ведь пластиковый короб воздухозаборника у luchsergey-я отсутствует. :)
Сообщение luchsergey » Вс июн 03, 2012 09:37
влезет.мне коллега ,у которого я диаметр шлангов уточнял кидал фотки.могу в личку кинуть,но у него чисто шунт без отсечного крана,но кран нуно и места немного вверху берет и отлично вставляется вместо штатной соединительной муфты.
Сообщение luchsergey » Вт июн 05, 2012 14:21
Нонешней нашей знатной жарой
http://rp5.ru/town.php?id=3932
обратил внимание на явно слабоватый ветер на максимуме из сопел при кондее.и даже несколько дней уверял себя ,что тк фильтр я поменял недавно в середины прошедшей зимы ,то тудой лазить не нужно,но как обычно,огромным усилием воли полез.выкинутые ранее подстветки и герконы мне очень сопутствовали в этом.
В итоге еле вынул выгнутый тарелкой фильтр,ещёб немного и его мотр начал жувать.те фильтровать через свою кривую и выгнутую плоскость прилегания он уже ничего толком и не мог, а только мешал.ветер повалил очень знатный без фильтра и его крышки.потестю на дороге завтра.если выключить рециркуляцию ,то воздух засасывается и в проем закрывашки фильтра и с наружи не менее 50%.так что полагаю так можно даже всегда жить.вместо фильтра какую сетку вставить чтоб крупняк застревал и всё.хотя у меня сетка есть на крыле на заборнике.нуно тудой антимоскитку приделать дополнительно и будет достаточно.
Закрыто
Вернуться в «Про Тюнинг»
