Флудильня 4 (НН)
- Pchela
Флудильня 4 (НН)
Чуваки (нижегородцы), Москва - столица нашей Родины!
Хорош, блин, чё как маленькие, флудим по делу... :D
- Павлик СнежоК
- Владимир Андреевич
- Павлик СнежоК
- P0$$
всем ДУ!
поможите плииз!
выскакивала ошибка на БК prestige v55 #001 это когда стрелка тахометра падает и иногда несовпадение показаний ДК1 и ДК2. здесь кто то писал что №001 лечится сменой протокола в БК. вот я и полез. поменял модель машины на "УАЗ (евро-3)" и теперь кроме температуры ОЖ ничего не показывает (показывает 0). где что и на что менять??? времени пока нет форум по БК штудировать :(
поможите плииз!
- Нал
Всем ДУ!Была така фигня у меня,позвонил тому,кто ставил-Александру.Это ошибка самого БК.Совет был таков-вынуть из техн.разъема вилку БК на пару мин и вновь воткнуть.И заново все настроить.Мне помоголо.Удачи! :DP0$$ писал(а):всем ДУ!
поможите плииз!
- msbsod
Дык, выставить обратно в "Авто" и все должно увидится. Похоже на глюк БК :)P0$$ писал(а):дык я ставил и Bosch ME 17 Евро-3 а кроме температуры ОЖ теперь ничего не показывает. я уж разные протоколы попробовал. значит надо копать дальше, наверно какие то настройки сбились при смене протоколов :(
Или скинуть в дефолт, т.е. в заводские настройки, выдернув разъем из диагностического разъема и подождав пару минут.
- D.L.
Когда протокол меняешь надо еще ручками ставить то что брать расхот с эбу и скорость с эбу и в токсичности поменять с евро 2 на автоопределение...Тогда все будет работать...P0$$ писал(а):всем ДУ!
поможите плииз!
- Const-nn
Свечной ключ по моему на 21(?). Но, его скорей всего придется обтачивать, ибо у меня он в колодец не пролазил. Ну и ключ надо обязательно с изгибом, ибо самую дальнюю свечу (которая рядом с моторным щитком) без изврата не вывернуть.P0$$ писал(а): подскажите на сколько свечной ключ нам подходит и какие свечи брать (маркировку)
Свечи я пользовал Бриск, менял через 10тык. А вот 14 или 17 плин подзабыл
Во, нашел для ЗМЗ406, думаю для 409 тоже пойдет
http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=263
- Павлик СнежоК
- Лентяй
Евро-2 ключ на 21, Евро-3 ключ на 16. По свечам, с завода стоял бриск, потом поставил NGK ВCP6ES хорошо работают, затем поставил Дензо Q20PR-U11 тоже хорошо работают, сейчас стоят АУ17ДВРМ работают так же как и предыдущие два комплекта.
- Павлик СнежоК
- Павлик СнежоК
- Патрик556
Просто надо было быстро на БОР попасть.Я тебя заметил после союзного но не смог догнать потом из виду потерял :D пузотёрки мешались :D :DЛесничий писал(а):Привет. Чего, так резво со светофора стартуешь? Сцепление новое? :D На Варе, в районе 18 часов, я поворачивал на лево на Страж революции (Хантер "ЛЕСНОЙ КОнтРОЛЬ"), а ты пролетел прямо, весь в наклейках :DПатрик556 писал(а):Вечер добрый :)
Последний раз редактировалось Патрик556 Пн май 14, 2012 21:13, всего редактировалось 1 раз.
rak877
- Лесничий
- Павлик СнежоК
- Павлик СнежоК
poll
