Постоянно включается индикация 4х4.
Комбинация приборов, подрулевые переключатели, кнопки включения и тому подобное.
yury
Сообщение yury » Пн май 14, 2012 00:25
Именно индикация, а не сам режим. Вроде ручку на себя потянешь - отключается. А потом на какой-нибудь ямке опять. Можно исправить, или с разборкой раздатки?
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Пн май 14, 2012 00:36
Может быть проблема с датчиком. У меня тоже периодически загоралась, а на полном могла вовсе не гореть. В ручную сеть замыкаешь, горит. Купил датчик новый. Время будет, поставлю.
yury
Сообщение yury » Пн май 14, 2012 10:51
Не, у меня на полном всегда горит. Проблема видимо в том, что он постоянно включается.
Сообщение knv_230 » Пн май 14, 2012 11:02
yury писал(а):Не, у меня на полном всегда горит. Проблема видимо в том, что он постоянно включается.
Забей, у меня сновья так уже четвертый год :D :P
yury
Сообщение yury » Пн май 14, 2012 11:32
Конечно забью, если сделать ничего не удастся. Ведь долго было нормально. Что-то раскрутилось.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вс май 20, 2012 23:27
У меня во влажную погоду горит индикатор 4Х4,по мере высыхания становится тусклее :)
Витамин509
Сообщение Витамин509 » Пн май 21, 2012 00:12
REGION 116 писал(а):У меня во влажную погоду горит индикатор 4Х4,по мере высыхания становится тусклее :)
Это вода попала в кантакты колодки с датчиком на раздатке, лично у меня этот контакт был раздрочен полностью (как будто датчик молотком забивали в раздатку), одни клемы торчали ито криво. В итоге датчик здох и был куплен новый, НО поменять не успел, так как попрыгав по полям он опять заработал и стал как положено показывать подключение передка.
inventor
Re: Постоянно включается индикация 4х4.
Сообщение inventor » Пн май 21, 2012 17:49
yury писал(а):Именно индикация, а не сам режим. Вроде ручку на себя потянешь - отключается. А потом на какой-нибудь ямке опять. Можно исправить, или с разборкой раздатки?
Возможно плохой электрический контакт на грани обрыва цепи. Надо прозвонить проводку и датчик.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Пн май 21, 2012 17:59
В первый год эксплуатации,после большого количества луж, бывало не гас этот указатель несмотря на отключенный ПП, потом прошло, лишний раз подтверждает способность УАЗа к самовосстановлению и ремонту :D
inventor
Сообщение inventor » Вт май 22, 2012 07:49
Самовосстановление - это хорошо. Но лучше все-таки проводку проверить. Отстыковать разъем, снять концевик, проверить тестером его работу, проверить напряжение на разъеме (если не ошибаюсь должно быть около 0,5В), попробовать его закоротить. Ну и кто-нибудь должен будет при этом на лампочку посмотреть. Тогда все станет ясно - датчик или проводка, обрыв или коза :)
Вернуться в «Панель приборов»
