Пропал + с прикуривателя.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вс май 13, 2012 20:52
После одновременного подключения навигатора и регистратора через разветвлитель,который очень хреновый и плохо держится в гнезде..... :D перестал работать прикуриватель.Причем жпс и рег работали нормально,а потом раз и все - не заряжаются.Предак проверил - нормальный.Прозвонил тестером - минус есть на черном проводе и оранжевом почему-то,а вот на красном плюса нет.Где копать?
пианист
Re: Пропал + с прикуривателя.
Сообщение пианист » Вс май 13, 2012 21:02
REGION 116 писал(а):Предак проверил - нормальный.
Еще раз проверь. Чудес не бывает.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вс май 13, 2012 21:42
Забыл добавить,что для верности предак менял на другой - не работает :(
пианист
Сообщение пианист » Вс май 13, 2012 21:44
А когда прозванивал, зажигание включал?
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вс май 13, 2012 21:49
У меня при КЗ в прикуривателе перегорает предохранитель не тот, что с пиктограммой "прикуриватель", а тот, что над ним. :P Проверь, может и у тебя так-же блок предохранителей собран. :)
2%
пианист
Сообщение пианист » Вс май 13, 2012 21:53
yu_yu писал(а):У меня при КЗ в прикуривателе перегорает предохранитель не тот, что с пиктограммой "прикуриватель", а тот, что над ним. :P Проверь, может и у тебя так-же блок предохранителей собран. :)
Блин, это кто так собирает? Завод? :o
пианист
Сообщение пианист » Вс май 13, 2012 21:58
REGION 116 писал(а):Прозвонил тестером - минус есть на черном проводе и оранжевом почему-то
Оранжевый провод идет на подсветку. Там "+" появляется, когда габариты включаешь.
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Вс май 13, 2012 22:06
была такая же проблема на новом авто 5 лет назад.
разбираться не стал. были планы запитать прикуриватель не от ключа, а на прямую.
так и сделал. на этом проводе и до сих пор нет питания, наверное :)
Забаньте меня и отстаньте...
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вс май 13, 2012 22:27
Когда прозванивал конечно включал :)На оранжевом и при выключенном зажигании и при включенном всегда минус :shock: Ну по крайней мере пищит и показывает одинаково что на черном что на оранжевом проводе :)
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вс май 13, 2012 22:28
никогда не обращал внимания,подсветка прикуривателя включается вместе с габаритами?
пианист
Сообщение пианист » Вс май 13, 2012 22:30
REGION 116 писал(а):никогда не обращал внимания,подсветка прикуривателя включается вместе с габаритами?
Да.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вс май 13, 2012 22:36
У меня есть подозрение,что прикуриватель у меня с новья не светится :D
пианист
Сообщение пианист » Вс май 13, 2012 23:06
REGION 116 писал(а):У меня есть подозрение,что прикуриватель у меня с новья не светится :D
Запросто может быть. Верхний предохранитель, как советовали, проверь.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вс май 13, 2012 23:20
Спасибо за совет,но предохранитель защищает цепь прикуривателя и отопителя,а отопитель -то работает :)
пианист
Сообщение пианист » Вс май 13, 2012 23:21
Grumbler
Сообщение Grumbler » Пн май 14, 2012 10:52
Было у меня такое. Долго думал, почему предохранитель рабочий, а питания нет. Потом прошерстил все предохранители и нашел... какой не помню, но после его замены все заработало.
Подпись удалена, за нарушение правил. 3.19 правил форума.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пн май 14, 2012 15:51
Спасибо,будем посмотреть :D
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн май 14, 2012 19:56
REGION 116 писал(а):Спасибо за совет,но предохранитель защищает цепь прикуривателя и отопителя,а отопитель -то работает :)
У меня отопитель тоже работал при неработающем прикуривателе. Точно помню, т.к. ездил в магазин за предохранителями, а на дворе было начало марта. :)
2%
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вс май 20, 2012 23:31
Всё,сделал,к счастью, дело было в предохранителе.Номер предака прикуривателя вроде 25 на 25А ,а сгорел 13(резерв) на 20А.Если туда поставить вместо 20А ,25 А ничего не будет? :oops:
DmitryZ
Сообщение DmitryZ » Ср апр 24, 2013 22:56
И я на такое нарвался.
Вместо обозначенного в блоке третьего справа снизу, сгорел первый справа сверху. Плюс нашелся
Patriot TDI(Iveco) Limited - 2011
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Чт апр 25, 2013 00:54
Сори за :off:
А на кой мы тогда схемы курим?Я вот себе даже распечатал в цвете на А-3 и заламинироал.С собой вожу.И если,что,буду потом как баран с этой схемой вокруг пепелаца с бубном скакать? :o
УАЗ Патриот 2005г.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Чт апр 25, 2013 21:47
Видимо да.. У меня кстати не только предак прикуривателя перепутан :lol:
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Чт апр 25, 2013 23:36
Напиши плиз,какие ещё преды попутаны?
УАЗ Патриот 2005г.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Сб апр 27, 2013 20:14
Я и не помню точно :( Вероятность совпадения мала,т.к. у меня 2010 г.в.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Вс апр 28, 2013 16:45
Ну и хорошо.Бум знать на будущее. :)
УАЗ Патриот 2005г.
Balder
Сообщение Balder » Вс июл 07, 2013 11:09
У меня было: нет питания на прикуриватель на отопитель есть, по РЭ числится F18 пред за это отвечающий - он цел и нормально звонится. Откопал заводские монтажные схемы жгутов. По ним видно что прикуриватель подключен со 2 ноги разъема Х2 монтажного блока не прямым проводом а через сбивку Я15, стал по проводу раскручивать, оказалось что в РЭ все наврано прикуриватель подключен через F10-20А монтажного блока. Вот такие чудеса, авто ноябрь 2011.
P.S. Не верьте большой цветной схеме, это скорее цветной детсадовский рисуночек о том как много всего напихано в машин и чтоб вы туда не лазили. Рассматривать надо только монтажные заводские схемы жгутов.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Вс июл 07, 2013 16:06
Balder писал(а): P.S. Не верьте большой цветной схеме, это скорее цветной детсадовский рисуночек о том как много всего напихано в машин и чтоб вы туда не лазили. Рассматривать надо только монтажные заводские схемы жгутов.
Спасибо за совет!
А можно ссылочку, где на эти монтажные схемы жгутов посмотреть можно?.. :oops:
Пробег 100 000
Balder
Сообщение Balder » Пн июл 08, 2013 11:36
Ссылку кто-то на нашем форуме уже давал на схемы жгутов на соседнем форуме http://www.patriot4x4.ru/forum/index.php Я их содрал а где расположены забыл :cry:
