непонятные стуки
Pickup170
непонятные стуки
Сообщение Pickup170 » Пн апр 30, 2012 14:39
Здраствуйте!!! машина прошла 53696км, возникли непонятные стуки. при проезде разбитой дороги (двигаюсь на 1й) где есть небольшие ямки машину покачивает отдает в пол водителя небольшие стуки, их не слышно но нога чувствует. Так было когда передний левый ам незакручен был и тяга панара. Передние амы поставил новые, пролез под машиной вроде все нормуль. грешу на крепеж моста переднего там под водителем стоят два салент блока, монтажкой поддевал качал, я бы сказал что люфт допустимый, пробывал дотянуть, но затянут хорошо. Что может быть еще???? Или использовать второй вариант Хорошый стук всегда вылезет наружу :)
Машину не кидает, идет нормально, вообщем неадыкватного поведения от него не замечал. Ездить можно, но напрягает отдача в ногу.
Уаз 39099 2006г.в. 421дв. BFGoodrich MUD-TERRAIN KM2, Спрут 9000,
DmS
Сообщение DmS » Пн апр 30, 2012 21:07
вероятней всего это шарик, через который проходит рулевой вал. Подтяни болты крепления кузова и смаж шлицовое этого карданчика, тыщ на 10-20км о проблеме забудешь:)
Pickup170
Сообщение Pickup170 » Вт май 01, 2012 06:55
шарик в норме, карданчики тоже люфта нет., но провекрю еще раз. Седня от гаража ехал точно где то снизу скрип и стуки не большие. может стабилизатор??? хотя резинки нормальные.
Pickup170
Сообщение Pickup170 » Вс май 13, 2012 11:27
нашел что стучало, это подушка кузова. как раз под ногой водителя стоит, резинка развольцевалась и втулка об раму постукивала. :)
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вс май 13, 2012 20:19
Аналогичная фигня. Причем как тепло так тут тук на ухабах. На холоде и зимой тишина.
Что делали что за резинка и завольцовка что-то не могу уловить.
Вернуться в «Общий раздел»
