Тихая ручка раздатки
- Ep
смысл в том, что у жигулей рычаг состоит из 2-х частей, которые соприкасаются друг с другом посредством резиновых и пластмассовых втулочек.
в отличие от патриотовского цельного рычага, на который сверху надет набалдашник.
тебе для начала надо взять в руки жигулевский рычаг переключения передач и его ответную часть, что торчит из КПП и изучить устройство. тогда все сразу станет понятно.
Хорошо,спасибо!Но скажи ,если просто надеть на наш рычаг жигулевский наболдажник,что тогда ?Или это не то?Ep писал(а):смысл в том, что у жигулей рычаг состоит из 2-х частей, которые соприкасаются друг с другом посредством резиновых и пластмассовых втулочек.
Я понял тебя,просто не могу вкурить ,как нашу железяку воткнуть в жигулевский рычаг ?!Как то вкручивается ? или просто воткнуть тупо? Да, а нашу железяку нужно отрезать правильно ? Объясни уж неучу пожалуйста !Серёга34 писал(а):Это не то. Дело не в набалдашнике. У меня он родной остался. Дело в самой железяке. У нас она цельная, а мы делаем из двух частей, соединенных через резиновые демпферы, которые какраз и гасят все ненужные шумы
- Серёга34
Смотри первый пост этой темы. Там и фото и описаниею Как еще понятней объяснить, у меня фантазии не хватает :) Если и там не понятно, то остается либо посмотреть вживую, либо дать другим сделать. http://www.uazpatriot.ru/forum/tihaya-r ... 18927.html
Серёга34 Дружище ,я уже все сделал спасибо ,чуть по другому как Aleks_andr предлагал вот тут http://www.uazpatriot.ru/forum/zamena-r ... 53-45.html через шланг !И тоже все нормуль вродеСерёга34 писал(а):Тогда давай сделаем по другому. Ты напиши как ты понял, а мы скажем что так а что нет.БОКСЕР писал(а): Дружище ,я читал все ,а вопросы остались вот и спрашиваю
:) ! Спасибо всем !
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
Ermak
в общем сделал...но было лень, сделал без сварки.
описание тут:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 9369/#post
описание тут:
- aca300
мне понравилось!!!arcady писал(а):в общем сделал...но было лень, сделал без сварки.
описание тут:
1. хочется услышать "видео звука".
2. может вместо изоленты для плотности использовать трубку распилиную вдоль и стянутую хомутами? Клей изоленты может от тепла потечь и трубка со временем сползёт.
если не трудно, скинь ссылку на "видео звука", заинтересовало... 8)
выезжаю на УАЗике, возвращаюсь всегда на ЧУМАЗИКе.
1) сделаемaca300 писал(а):мне понравилось!!!arcady писал(а):в общем сделал...но было лень, сделал без сварки.
описание тут:
2. может вместо изоленты для плотности использовать трубку распилиную вдоль и стянутую хомутами? Клей изоленты может от тепла потечь и трубка со временем сползёт.![]()
2) возможно такое - переделаю на хомуты)
http://www.youtube.com/watch?v=RC-ISLOdwnY
можно получше снять, но смысла нет - и так понятно, что работает
на нелифтованной машине действительно просто.arcady писал(а):в общем сделал...но было лень, сделал без сварки.
описание тут:
с лифтом посложнее будет, там ручка приобретает куда более хитрую форму.
- aca300
посмотрел видео, появился следующий вопрос: при включении режима 4H или 4L в собранном виде с чехлом и рамкой этого чехла, ручка задевает об эту рамку или нет? Если задевает, то как выходили из положения (меняли ли угол ручки)? У меня в штатном варианте почти задевает, думаю при переделке точто будет упираться.arcady писал(а):1) сделаемaca300 писал(а): мне понравилось!!!
- aca300
на 3-й секунде видео видно, как ручка вплотную прислоняется справа к краю тонеля. Если ещё встанет рамка, то точно будет задевать, у меня во всяком случае... :(arcady писал(а):странно, но у меня ничего не задевает, и на R и 5ой КППный рычаг тоже недоходит до раздатки...все в норме
рамка встала - нормально ходит рычаг) специально посмотрел. рамка не выскакивает, тк рычаг стал короче и кожа не натягивается в крайних положенияхaca300 писал(а):на 3-й секунде видео видно, как ручка вплотную прислоняется справа к краю тонеля. Если ещё встанет рамка, то точно будет задевать, у меня во всяком случае... :(arcady писал(а):странно, но у меня ничего не задевает, и на R и 5ой КППный рычаг тоже недоходит до раздатки...все в норме
- ChronoKiller
скажите плз номер этой ручки, в теме не нашел...
А в инет магазах по фото все отличное от того, что тут выкладывают;)
К примеру тут какая подходит - http://www.rus-treyd.ru/products/vaz/?c ... %EF&page=3 ?
- ChronoKiller
- luchsergey
- Серёга34
- luchsergey
оно не может быть таким же нормальным(короткоходным и чётким) как при жёсткой железке,тк у вас резинки легкосжимаемыё прибавились в рычаге.
То что вы на месте двигаете шестерёнке,стоящие в ряд особо ни о чем не говорит,тк иной раз ( а это при 90% надобности у меня лично)нужно включить блокировку,мост,передачу или тп жестко в неудобном месте и не в момент расположения зубьев в линию,тогда резина и вылезет боком.
Ermak
- luchsergey
