Байкал Связь (архив)
				Angarria
Причина?mrsad писал(а):предлагаю всё-же из C-сетки не вылезать, а уйти, ну например на 35 канал (27,355 МГц), ессессно в режиме FM.
и назначить его общеклубным :)
Частенько сетка С замусорена проходами и др. Не даром, таксисты и Табачники по краям диапазона шкерятся. Я бы рекомендовал центральную сетку не использовать.
				Angarria
				Angarria
- vikrot
Ой, что делается то!!!!  Два года не заходил в Иркутский раздел форума по причине его полумертвости, а тут такое!!!  Сам с рацией (сначала в тойоте кариб, а теперь третий год в патриоте) гоняю уже 5 лет. У меня Vector Navigator VT27 Поддерживает все сетки и модуляции, так что я в этом не ограничен. Но вот мои 5 копеек по поводу сеток - я так понимаю у большинства из нас рации в машинах "живут" на 15АМ канале, соответственно и КСВ под него...  В соседней сетке он будет неприлично высок. Может всетаки  на основной сетке остановиться, и цифровым шумодавом закрыться.  Хотя опять-же, у меня он есть (цифровой шумодав), а у кого-то и нету... Но слазить с основной сетки очень не хочется.
						- mrsad
 - Машина: УАЗ 3163
я обычно сижу на С15АМ (дальнобойном) можно принять за вызывной его-же. и перейти по-договоренности куда угодно. но вот есть еще у нас станции, где АМ нету. как они на нас смогут выйти?
вообще надо всё-таки определиться с общевызывным каналом. если все предложения свести воедино, то это должна быть сетка С каналы от 10 до 18 в частотной модуляции.
Катаюсь на Patriot Limited 2010, Ocean
						- vikrot
С отсутствием ам не великая проблема - для быстрой связи "увидел брата - вызвал - перешел на другой канал" подойдет любая модуляция - на небольших расстояниях при несовпадении модуляции слышимость вполне себе нормальная. Просто надо договориться, что уходим на соседний канал обязательно в FM   Теперь по номеру канала - давайте помонитрим "околопятнадцатые" каналы. Каждый в своем городе. У меня в усолье 10 точно занят под такси. Остальные с завтрашнего дня усиленно посканю. На 16 или на 14 тоже такси висит - часто "боковушку" на 15 ловлю
						- vikrot
С другой стороны, Angarria абсолютно прав, независимо от того найдем мы свободный от такси канал в наших краях, или нет - один фиг слышать будем всю страну и даже дальше. В  этом году прохождения вообще какие-то жестокие. Аборигенам 15го канала наверное вынес мозг навязчивый дальнобойный сервис, расположенный где-то на обводной дороге в окрестностях Омска :) Кстати, дальнобойный автоинформатор о грузоперевозках уехал на 12 канал, так что его тоже можно исключить из потенциальных клубных. А на днях Ташкент слышал на 22 канале. Интересно конечно - Узбекистан, а таксисты по-русски говорят :)
				Angarria
15АМ канал актуален только на трассе. В принципе, этот вид модуляции, является устаревшим. Я выше давал статейку про это. Практически любая станция позволяет держать в ячейках памяти от 2 каналов и больше. Предлагаю выбрать (FM) канал в любой сетке и уже закрыть этот вопрос. Т.к. увеличение КСВ при переходе на крайние сетки имеет место быть, но совершенно не критично. У мну в машине установлена MJ555. Удавалось установить связь Средний-Ангарск (4 балла). Если у vikrota будет желание, можем попробовать сконектиться  Усолье-Ангарск.
						- vikrot
В Усолье по 20-м каналам (CиD) расклад такой: На автоматическом шумодаве тишина полная - это значит по крайней мере Усольских таксистов там нет. На пороговом шумодаве (2 уровень) изредка кто-то кричал "сунь хунь в чай", пробивалась изредка и русская речь. При этом чисто субъективно мусора было больше в сетке D как ни странно. При этом в сетке С на 20-м канале у меня КСВ 1.2, а в сетке D 2,1  Выходной каскад при таком КСВ наверное не погорит, но на дальности связи скажется сильно. Посему мое предложение таково: 20С - основной канал, 20Е - резервный   Что Ангарск и Иркутск скажет по этому поводу? Как у вас со свободностью этих каналов?
ЗЫ: Для аланов и векторов - сетки D и E соответственно
				Angarria
КСВ до 3 безопасно для выходного каскада. По Ангарску на 20С какая то помеха, хоть и шумодавом отсекается и очень сильно китаезов слышно. Но давайте с чего нибудь уже начнем. 20 так 20 Будет "тесно" - переползем на пару каналов. Мыжжж в тестовом режиме проверяем. Многие еще свои станции не реанимировали.
				Angarria
- vikrot
Ну что-ж... Междугородняя связь Ангарск-Усолье провалилилась... Не докричались мы с Игорем друг до друга. По ходу дела выяснилось, что 20С канал занят. Игорь предполагает, что аптекой. Иркутяне, посканьте у себя 13 и 16 какналы в сетке С(Д - для аланов) В Усолье они свободны было бы неплохо, если бы и у вас чисто было. Игорь обещал Ангарск проверить.
Да, по поводу настройки антенн - у меня в радейке КСВ метр встроеный, так что можно организовать встречу всех желающих "отрепетировать" антеннки.
- vikrot
Уже почти неделю с некоторой периодичностью слушаю 16 канал. Вчера даже с Игорем в нем немного пообщались. В Усолье и Ангарске он девственно чист. Сегодня был в Иркутске - там тоже чисто. От "прохождений" мы конечно не застрахованы, как и в любом другом канале сетки CD. Посему предлагаю уже утвердить как основной клубный канал 16CE FM  При этом вызывным каналом будет 15СЕ АМ (у кого нет АМ - кричим в   FM)
						- alexmih
т.е. слушать в канале дальнобоев а работать в канале рядом,vikrot писал(а):Уже почти неделю с некоторой периодичностью слушаю 16 канал. Вчера даже с Игорем в нем немного пообщались. В Усолье и Ангарске он девственно чист. Сегодня был в Иркутске - там тоже чисто. От "прохождений" мы конечно не застрахованы, как и в любом другом канале сетки CD. Посему предлагаю уже утвердить как основной клубный канал 16CE FM При этом вызывным каналом будет 15СЕ АМ (у кого нет АМ - кричим в FM)
Предлагаю попробовать 16CE FM и на прием и передачу
- vikrot
По умолчанию сидим на 15СЕ АМ  Увидел брата - вызвал, оба перешли в 16 СE FM. все вроде как просто - как два шкворня об асфальт :)  Кстати 15СЕ АМ это не "канал дальнобойщиков" , а "международный дорожный" Просто у нас в стране из-за слабого развития СВ связи среди гражданского населения пользуются им в основном дальнобойщики.
						- andronc7
Небольшой отчет по настройке КСВ.
Антенна установлена на заднюю дверь на кронштейне, дверь под болтами зачищена до металла. Антенна была разобрана, осмотрена и собрана заново, антенный штырь задвинут полностью. Питание рации от прикуривателя (пока). При подключении КСВ-метра выяснили что рация Alinca выдаёт 9,5 ватт. На "дальнобойном" (15СЕ) канале КСВ = 1,3. На частотах порядка 29 мгц КСВ = 1,9. Спец из конторы говорит, что это очень хорошо.
Измерения проводил в фирме ЕВРААС ул. Ширямова дом 22. тел 211-777 (попросить сервисный центр). Цена вопроса 200 руб.
Затраченное время 30 мин.
- andronc7
Вчера 9 июня мы с Игорем (Angarria) провели эксперимент по проверке дальности уверенного приема на авторадиостанции.
Я стоял на объездной за Ново-Ленино в районе Новоленинского кладбища, а Игорь поехал по городу (через Рабочее) в район плотины ГЭС.
До района старой автобарахолки связь была устойчивой, разборчивой и с минимальными помехами. От барахолки до Ширямова (видимо из-за географической ямы) помехи были на уровне полезного сигнала, речь плохо разбиралась. При выезде на Ширямова связь наладилась но с помехами. При подъезде к гостинице Аэропорта было получено крайнее понятное сообщение. Возможно влияние аэропорта.
Измеренное расстояние по 2gis составило 14 км. Считаю, что в условиях города очень неплохой результат, за городом должно быть еще больше. :D
- mrsad
 - Машина: УАЗ 3163
настраиваешь чтобы на радиве была циферка 16 и буковки DE (ED) и FM, нажимешь кнопку на тангенте и кричишь ау :) в ответ ничего не услышишь, т.к. никого там  нет :)
поэтому для проверки настраиваешь на 15 канал сетки DE в AM и кричишь, "говорит уазка, как меня слышна? приём". :) дальнобои услышат и чего-нить скажут.
да. DE это только для аланов, у них сетка сдвинута. в остальных это CE :)
				Angarria
В евраас ценники не гуманные, когда для охоты рацию брал в евраас предлагали рацию за 7000 официально за 6000 без документов, в итоге выписал с Китая ту же самую за 2500 рублями при чём с гарнитурами которые в евраас ещё 500 руб стоилиStarAlex писал(а): в электроне 3-4 павильона есть. в Автограде не видел, но должны быть тоже. Компания евраас на ширямова.
				Angarria
Речь про СиБишки насколько я понял? Тогда выписать с инета. Сам брал на http://krikam.net/ - очень понравилось работа менегеров.
						да речь о си-биAngarria писал(а):Речь про СиБишки насколько я понял? Тогда выписать с инета. Сам брал на http://krikam.net/ - очень понравилось работа менегеров.
Вопрос решился неожиданно, супруга едет в Москву через неделю, теперь самое главное, что брать или какие параметры (мощность шаг сетки)? :)
				Angarria
Для меня например Мегаджет 555 вне конкуренции из-за возможности скрытого монтажа. Отсоединил тангенту и нет рации. От пыонеров помогает. Так как много катаюсь, то могу сказать, что на трассе особой разницы не почувствуешь в мощности и наворотах станции. Решающее значение имеет марка антенны  и способ ее установки . Дальность 15-20 км. на трассе уже избыточна. Не забывай, что если ты сможешь "докричаться" то не факт, что у других стоит мощная станция. По той же причине совершенно лишне, наличие усилка.
						- arkadiо
Есть такое понятие как заземляющая поверхность, по этому антенну надо устанавливать на плоскость, иначе диаграмма направленности изменится, и очень сильно.2vs писал(а):Начал уже почитывать об установке антенны и КСВ не так всё просто оказывается, буду изучать материал.
Однозначно только крыша и капот.
А ёщё можно и щелевую сделать, у меня раньше на марке такая была... это было в эпоху когда госсвязьнадзор свирепствовал. Возбуждалась щель между крышкой багажника, и кузовом.
Поиском "Кузов автомобиля в качестве антенны"
