Бортовой компьютер в комбинации приборов
Miff
Сообщение Miff » Вт май 08, 2012 00:47
Мультитроникс VC731, в КП установлен только экран, сам БК в отдельном корпусе.
Управление штатными кнопками на правом подрулевом от калины.
Последний раз редактировалось Miff Вт май 08, 2012 11:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ep » Вт май 08, 2012 10:06
а по теме - что за маршрутник в качестве донора использован?
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вт май 08, 2012 10:18
по виду меню - какой-то из Мультитрониксов...
Сообщение Ep » Вт май 08, 2012 10:28
у них 3 кнопки для управления используются? калиновский подрулевой тогда в тему будет.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вт май 08, 2012 10:49
Немного не то, но похожее...
Miff
Сообщение Miff » Вт май 08, 2012 11:15
Vitamin писал(а): Немного не то, но похожее...
это оно и есть, только цветовая схема - зеленая (№2)
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вт май 08, 2012 12:15
http://www.multitronics.ru/products/univers/vc731/
Тогда 8 кнопок управления получается...
Felix_X
Откуда: Московская обл. где то рядом с Чеховым / Калужская обл. Полотняный завод ( д. Бели )
Сообщение Felix_X » Вт май 08, 2012 12:34
Хотелось бы по подробней об инсталяции... Фото-отчёт приложить....
Давайте жить дружно!
Сообщение Ep » Вт май 08, 2012 20:46
судя по фотке, дисплей немного шире центрального окошка приборки.
кто-то престиж вставлял, там тоже дисплей малек не влезает.
Miff
Сообщение Miff » Вт май 08, 2012 22:53
Vitamin писал(а):http://www.multitronics.ru/products/univers/vc731/
Сделан контроллер, который кодирует 8 комбинаций нажатия 3-х имеющихся кнопок подрулевого в 8 уровней выходного сигнала (напряжения) клавиатуры Мультитроникса.
Miff
Сообщение Miff » Вт май 08, 2012 23:29
Felix_X писал(а):Хотелось бы по подробней об инсталяции... Фото-отчёт приложить....
Фотоотчет не делался. Можно сделать, если тема не умрет.
На словах так:
- от VC731 берется индикатор (он уникален и прямых аналогов не имеет) и основная плата БК;
- индикатор устанавливается на плату со шлейфом (плоским), конструктивно размещаемую внизу платы комбинации приборов между часами и одометром на точках крепления XP2 и XP3;
- шлейф выводится наружу снизу комбинации приборов;
- основная плата БК штатным соединителем устанавливается на плату контроллера клавиатуры, на которой расположены разъемы подключения шлейфа индикатора и удлиннителя подрулевого;
- полученный "бутерброд" устанавливается в отдельный корпус;
- весь функционал и интерфейс подключения VC731 сохраняются, все сигнализаторы комбинации приборов сохраняютя;
Для установки индикатора дорабатываются:
- центальное окно маски комбинации приборов (черная), поскольку индикатор несколько больше по габаритам;
- фальшпанель комбинации приборов (на которой все картинки нарисованы);
- средняя часть корпуса комбинации приборов (рама) с ячейками сигнализаторов.
Miff
Сообщение Miff » Вт май 08, 2012 23:33
Ep писал(а):судя по фотке, дисплей немного шире центрального окошка приборки.
Совершенно верно - шире.
Кроме того, чтобы не трогать сигнализаторы режимов работы трансмиссии, окно расширяется вниз.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Ср май 09, 2012 07:10
Вывод 8 кнопок на 3 кнопки через контроллер должен дать огромное количество комбинаций нажатия для реализации всех функций БК. И я сильно сомневаюсь, что без пол-литры управлять 3-мя кнопками получится "легко и просто".
Сообщение Ep » Ср май 09, 2012 09:35
да ладно, зато прикольная приборка получилась - ни у кого такой нету :)
я когда свой маршрутник в приборку втыкал, тоже сомневался надо ли оно - а оказалось мегаудобная весчь, всегда перед глазами :)
хотя, смотрю я там обычно 3 параметра всего - 2 температуры и средний расход :)
Vitamin
Сообщение Vitamin » Ср май 09, 2012 11:31
Не спорю - реализация супер. Уникальная вещь. Но управление, как мне представляется, должно быть архисложное.
Сообщение Ep » Ср май 09, 2012 11:53
ну, даблклик ведь как-то освоило большинство пользователей виндовс :)
потом еще длительное нажатие кнопки
как мне представляется, функционал восьми кнопок несложно тремя эмулировать.
например, у меня в маршрутнике вход в меню - длительное нажатие одной из кнопок.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Ср май 09, 2012 14:12
Сам мечтаю БК в панель воткнуть, только руки всё не дойдут :so...:
Фотки, как и чё там, были бы весьма кстати :)
Только, ИМХО, выводить на подрулевой кнопки не стоит - не так часто их тыкать приходится. Мжно какую=нибудь клаву приклеить.
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
Сообщение Ep » Ср май 09, 2012 23:12
у меня сначала отдельные кнопки были :) потом на подрулевой калиновский управление перенес :)
так что, теория -это одно, а практика- совсем другое :)
trax777
Сообщение trax777 » Чт май 10, 2012 12:27
а контроллер клавиатуры это что за зверь, тот что автор установил для калиновского подрулевого управления с 3х кнопок? он уже готовый есть?
Патриот 2020 АКПП
Miff
Сообщение Miff » Чт май 10, 2012 21:26
Vitamin писал(а):... Но управление, как мне представляется, должно быть архисложное.
В повседневной эксплуатации, как правильно заметил уважаемый ЕР, для постоянного контроля требуется не так много параметров, поэтому, для переключения установленных режимов БК (экранов), достаточно 3 кнопок (вверх, вниз и выбор).
У Мультитрониксов управление организовано по принципу "одна кнопка- одна команда", одновременных нажатий и дубль-кликов нет, т.е. когда вы нажимаете одну кнопку, другие должны быть свободны.
Это дает возможность использовать кнопку RESET калиновского подрулевого в качестве функционально-определяющей (аналогично клавишам SHIFT, CTRL или ALT компьютерной клавиатуры). Нажатие или ненажатие, долгое нажатие, нажатие "до" или "после" соответсвующего плеча "качалки", позволяет организовать небходимое количество комбинаций.
Кроме того, Мультитроникс бесплатно распространяет программу настройки БК (подключение - USB), которая умеет еще много всего...
Последний раз редактировалось Miff Чт май 10, 2012 21:49, всего редактировалось 1 раз.
Miff
Сообщение Miff » Чт май 10, 2012 21:42
trax777 писал(а):а контроллер клавиатуры это что за зверь, тот что автор установил для калиновского подрулевого управления с 3х кнопок? он уже готовый есть?
Изготовлены две специальные платы. Одна - для установки индикатора (экрана) и размещения непосредственно в КП. Вторая - плата-переходник, для подключения "нового" экрана и подрулевых кнопок к основной плате VC731. Собственно на этой плате контроллер и расположен.
"Уже готовый" - есть ... еще один.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Чт май 10, 2012 21:58
Т.е, как я понял под дисплей сделана новая платка, которая соединяется шлейфом со "старым" местом в БК? (если не брать во внимание контроллер для кнопок)
89lO-9З2-5-2З9
Miff
Сообщение Miff » Чт май 10, 2012 22:16
Некто Е писал(а):Т.е, как я понял под дисплей сделана новая платка, которая соединяется шлейфом со "старым" местом в БК? (если не брать во внимание контроллер для кнопок)
Совершенно верно
trax777
Сообщение trax777 » Пт май 11, 2012 11:20
так подрулевые кнопки обрабатывает плата самого мультитроникса?
Патриот 2020 АКПП
Miff
Сообщение Miff » Пт май 11, 2012 16:52
trax777 писал(а):так подрулевые кнопки обрабатывает плата самого мультитроникса?
Нажатия кнопок подрулевого в уровни напряжения, понятные самому мультитрониксу, преобразует контроллер, расположенный на плате-переходнике.
Miff
Сообщение Miff » Чт сен 06, 2012 18:28
Разработки АТПП
Вовсан
Сообщение Вовсан » Чт сен 06, 2012 18:57
Miff писал(а):Разработки АТПП
Где и сколько такая приборка стоит
Некто Е
Сообщение Некто Е » Чт сен 06, 2012 19:09
Чё-то нет такого на их сайте, возможно, в рекламе желаемое выдали за действительное???
89lO-9З2-5-2З9
Сообщение Ep » Чт сен 06, 2012 22:57
имхо верхний вариант имеет право на жизнь, а нижний - где навигационная прога в приборке отрисовывается - не очень удобен. щас во многих машинах стоят двухдиновые магнитолы. в уазе тоже. если делать встроенную навигацию, лучше имхо вместо этих магнитол ее втыкать.
Miff
Сообщение Miff » Пт сен 07, 2012 01:27
Картинка из рекламного буклета АТПП, взял на Инеравто.
Приборки живые, но они без CAN-а.
Такую КП АТПП предлагает zlx-у в качестве этапа на пути разработки TFT КП.
ГАЗ-овские КП они предлагают по 2200 руб. (если до 10 шт, и без БК).
По поводу навигации - я с Ер согласен...
igorekvp
Сообщение igorekvp » Пт фев 22, 2013 19:59
Подскажите какой расход показывает БК литр/час после прогрева движка
gusev
Сообщение gusev » Пт мар 01, 2013 22:21
подскажите бк престиж патриот одинаков для дизелельного и бензинового двигателя? УАЗ с дизельным двигателем, выпуск ноябрь 2012г.
Сеергей
Сообщение Сеергей » Сб мар 02, 2013 14:06
Круто, удобно, современно. То, что надо, особенно для машин, где нельзя воткунуть 2-диновую аппаратуру в штатное место.
Как раз такое хотелось. Молодцы!
Если работает и есть положительные отзывы, буду брать. Два.
UAZ PATRIOT 2016 г.в., ГБО-4
Miff
Сообщение Miff » Вс мар 03, 2013 01:26
igorekvp писал(а):Подскажите какой расход показывает БК литр/час после прогрева движка
от 1,4 до 2,0.
зависит от калибровки и нагрузки
Miff
gusev писал(а):подскажите бк престиж патриот одинаков для дизелельного и бензинового двигателя? УАЗ с дизельным двигателем, выпуск ноябрь 2012г.
лучше в ветке про престиж спросить..
Miff
Сообщение Miff » Вс мар 03, 2013 01:36
Сеергей писал(а):Если работает и есть положительные отзывы, буду брать. Два.
работает как обычный мультитроникс.
было сделано "полторы" штуки - макет и один образец.
как коммерческий - проект не планировался.
... но если, то ...
Сообщение Ep » Вс мар 03, 2013 08:40
если верхняя приборка ( с привычным расположением шкал) совместима с дизелем змз, я бы взял. очень не хватает бортовика, а нашлепка на центральную часть торпеды не нравится. причем, диагностика не сильно интересует, для этого есть стм6. а вот всякие пробеги до заправки, температура снаружи и даление масла перед глазами - это было б здорово
Miff
Сообщение Miff » Вс мар 03, 2013 19:04
Интернет магазин АТПП анонсировал приборку с БК и CAN для Патриота.
Самодельщикам можно расслабиться...
http://avtopriborka.ru/magazin/uaz-597- ... rnyj-cvet/
Сеергей
Сообщение Сеергей » Вс мар 03, 2013 19:13
Если бы в приборку типа "Престижа" воткнули бы...
Сообщение Ep » Вс мар 03, 2013 19:25
Miff писал(а):Интернет магазин АТПП анонсировал приборку с БК и CAN для Патриота.
все круто. а змз 51432 будет поддерживаться? там же есть свои специфические лампочки
Miff
Сообщение Miff » Вс мар 03, 2013 23:08
Ep писал(а):все круто. а змз 51432 будет поддерживаться? там же есть свои специфические лампочки
Насколько я знаю, "лампочек" всего две - "свечи накаливания" и "вода в фильтре".
Индикатор свечей управляется контактом Х2-1.
Индикатор наличия воды управляется процессором приборки, очевидно, на основе информации CAN.
Можно им (прямо на АТПП) позвонить и спросить...
Сообщение Ep » Вс мар 03, 2013 23:31
там чекэнжинов два должно быть, по-моему. на одном надпись едц
Miff
Сообщение Miff » Пн мар 04, 2013 00:01
Ep писал(а):там чекэнжинов два должно быть, по-моему. на одном надпись едц
EDC - Error Digital Control - неисправность системы управления двигателем. Это общий для всех индикатор (поз.21 в букваре про евро4, стр 35).
k0l1br
Сообщение k0l1br » Ср мар 06, 2013 16:29
Привет Всем! Что то я не пойму, на Е-2 прокатит эта приборка? если престиж-12 есть? или как? :wink:
`07 Limited Авантюрин
Если что звоните 7926один89три155
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Ср мар 06, 2013 17:19
По моему, лампа EDC это только для дизелей (Electronic Diesel Control).
Aлеksaндr
Сообщение Aлеksaндr » Ср мар 06, 2013 22:17
Кто такую поставил уже, отпишитесь. Стоит как Престиж но гораздо лучше выглядит и расположение бк идеальное. Вот только смущает ценник, слишком дёшего за целую приборку да ещё совмещённую с бк.[/url][/code]
Miff
Сообщение Miff » Ср мар 06, 2013 22:30
Aлеksaндr писал(а):Кто такую поставил уже, отпишитесь.
Нету их живых еще...
Спрос изучают... и правильно делают.
Это анонс, причем сырой, приборка сделана из КП для ГАЗ.
Пиктограммы расположены нелогично - разбосали для примера....
Сеергей
Сообщение Сеергей » Чт мар 07, 2013 20:24
Так ведь это не тот компьютер, который ошибки распознаёт. Даёшь "Престиж" в приборку!
Felix_X
Сообщение Felix_X » Чт мар 07, 2013 21:36
+100500
Ооооочень полезна в БК функция распознования ошибок и их сброса!!!! Без этого как то не то...
Вернуться в «Про Тюнинг»
