Воронежское региональное отделение - Общение
Alexander68
Сообщение Alexander68 » Чт май 10, 2012 19:17
Их можно на герметик посадить или прекрутить к полу саморезами получше.А то они неплотно к кузову прилегают,вот из под них и тянет!
Тамбовский Волк!:twisted:
Unisol76
Сообщение Unisol76 » Чт май 10, 2012 20:54
так, а где же отчет по Волгограду?
К дорогам вопросов больше нет... за то есть вопросы к автопрому !!!
SUROK
Сообщение SUROK » Чт май 10, 2012 21:00
Alexander68 писал(а):Их можно на герметик посадить или прекрутить к полу саморезами получше.А то они неплотно к кузову прилегают,вот из под них и тянет!
Три дня назад так и сделал(герметик+саморезы),стало гораздо прохладнее.Ещё заметил,что жарить начинает когда окно открываешь,видимо тяга образуется,всё никак не найду хорошего мастера по глушакам,чтобы кат удалить,а видимость его осталась,просто так его пробить мне не интересно :)
PATRIOT 2009 бензин Limited
Zmei
Сообщение Zmei » Чт май 10, 2012 21:25
Да млин что вы паритесь я взял под этими пыльниками проложил шумку и вырезал в ней только одно маленькое отверстие под рычаг КПП а потом одел назад пыльник и прикрутил его через железку которая сверху штатная и всё не надо ничего колхозить весь жар идёт от того что этот пыльник хреново закреплён наличее шумки даёт лучший эффект так как пыльник тонковат меньше будет жарить!! Щас в обще там прохладно даже а до этого чуть ли не яичница получалась кондюк не справлялся!
Zmei
Сообщение Zmei » Чт май 10, 2012 21:26
Unisol76 писал(а):так, а где же отчет по Волгограду?
Отчёт в Волгоградской ветке :)
Zmei
Сообщение Zmei » Чт май 10, 2012 21:30
VenDeTTa писал(а):Да короче, у меня одна из причин, то что под движком воздух горячий накапливается и плохо проветривается, да и Леха, сказал что если жабру поставить то МОЖЕТ БЫТЬ, не будет идти горячий воздух в салон авто, из места где находится коробка передач. Потом еще мне Жабры и для декора на машине нравятся.
З.Ы, И еще хотел бы поставить где катик у Патра, вот над этим местом, теплоизоляцию. как то так...
В общем я не знаю как побороть идущий жар, с низу машины, по моим ощущениям идет с места где КПП. =((( Может кто подскажет, что делать? Уже кто то может устранил эту проблему.
З.Ы. И хотелось бы узнать, как можно люфты в крестовинах убрать до минимума и гул раздатки, когда в полный привод включаешь.
По поводу теплоизоляции не мудри ничего снизу под катализатором пока не сгорел!!
По поводу скопления горячего воздуха что тебе не нравится у тебя двиг перегревается или что?? Если для понта решётки тогда понятно!!
По поводу люфтов в крестовинах не они у тебя люфтят а люфт идёт в трансмиссии зазоры такие у УАЗа в мостах тихой раздатки не добъёшся потому как конструкция такая !!
Сумрак.71
Сообщение Сумрак.71 » Чт май 10, 2012 21:50
Zmei писал(а):Я вот тоже скоро хочу кандюком заняться есть мастер хороший но надо у друга номер узнать :)
Если возможно и по цене прикинуть, что почем будет.
И молча уходя, мир опустел,
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
хоть что нибудь живое,
ты сам умрешь...
Zmei
Сообщение Zmei » Чт май 10, 2012 22:35
Серёг постараюсь завтра всё разведать если не забуду 8) У лёхи ещё был вроде кондиционерщик :)
Ежек
Сообщение Ежек » Чт май 10, 2012 22:47
Ну шум от лювтов убирает чип тюнинг....:) Машина перестаёт дергаться....
Ежек
Сообщение Ежек » Чт май 10, 2012 22:48
Сумрак.71 писал(а):
Ежек писал(а):А что внутри трубы если провести пальцем? У меня сухая, внутри просто металл трубы.... на пальце остаётся еле заметный сажевый след.... Если у тебя маслянистая. то это первый признак того, что надо озаботиться заменой колец... Пробег у тебя какой?
Внутрь трубы не заглянул, может попозже схожу помацаю )))) трубу. Пробег всего 75 тыков рановато для колец то. А подскажите господа, где можно какчественно заправить кондиционер, походу мой пустой совсем.
А ты давно салонный фильтр менял?
Сумрак.71
Сообщение Сумрак.71 » Чт май 10, 2012 22:53
Ежек писал(а):А ты давно салонный фильтр менял?
Салонный я точно не менял, а он к чему отношение имеет к трубе или кондиционеру? если к трубе, то наверно стоит поменять воздухан, который под капотом, а салонный .... у меня печка дует не жалуюсь, вроде он ни на что более не влияет.
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
Сумрак.71
Сообщение Сумрак.71 » Чт май 10, 2012 23:04
Ежек писал(а):Машина перестаёт дергаться....
блин, вот не знаю, то ли мне повезло с машиной, то ли я что то не так делаю... у меня не дергается машина при трогании хоть тресни и при переключениях не дергается... сцепление стоит обычное родное... это я к чему... да так, похвалится :lol: :lol: :lol: правда колодки громыхают на ямах, що писец, но я не напрягаюсь :lol: :lol: :lol:
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
SUROK
Сообщение SUROK » Чт май 10, 2012 23:22
Сумрак.71 писал(а): правда колодки громыхают на ямах, що писец, но я не напрягаюсь :lol: :lol: :lol:
Я скобы подогнул,греметь перестало
VenDeTTa
Сообщение VenDeTTa » Чт май 10, 2012 23:52
Точно! Надо шумку по полу пустить и будет мне счастье. А про жабры я думал просто движку будет легче :). Двиг не греется все работает норм. Но просто я как то открыл капот после поездок, и жар был сильный. Но я передумал уже резать жабры, жалко машину. Надо шумку делать. Вот скоро соберусь и сделаю. Друзья помочь обещали.
Ежек
Сообщение Ежек » Пт май 11, 2012 07:05
Мне тоже казалаось что вроде нормально дует... А как фильтр достал ( что достал это ваще пипец) , поменял..... всё и заработало .... Может дело конечно и не в нём, но если не менял то начни с него.
Ежек
Сообщение Ежек » Пт май 11, 2012 07:07
VenDeTTa писал(а):Точно! Надо шумку по полу пустить и будет мне счастье. А про жабры я думал просто движку будет легче :). Двиг не греется все работает норм. Но просто я как то открыл капот после поездок, и жар был сильный. Но я передумал уже резать жабры, жалко машину. Надо шумку делать. Вот скоро соберусь и сделаю. Друзья помочь обещали.
Особо не обольщайся.. там с завода всё нормально сделано и проложено..... Ты что думаешь - там голый пол? :) Дырки заделать надо, а остальное полная ерунда.
Zmei
Сообщение Zmei » Пт май 11, 2012 07:54
Жень а какой там пол? Ты снимал общывку? у меня практически голый был за исключением смолы на железе покрашенной сверху краской думаю у всех тоже самое! а то что над самой дыркой нет шумки это 100%
Последний раз редактировалось Zmei Пт май 11, 2012 09:20, всего редактировалось 1 раз.
Unisol76
Сообщение Unisol76 » Пт май 11, 2012 08:19
ты мне зубы не заговаривай... давай пиши (подробно) и с фотографиями, где, что, когда!!!... а по Волгоградской мы сравним, вдруг обманываете... И В ГЛАЗА МНЕ СМОТРИ, В ГЛАЗА!!! :twisted:
ЗЫ, :) :D :lol:
Unisol76
Сообщение Unisol76 » Пт май 11, 2012 08:21
и где Михаил, вы куда братуху дели?!!!
Alexander68
Сообщение Alexander68 » Пт май 11, 2012 08:25
Unisol76 писал(а):
Zmei писал(а): Отчёт в Волгоградской ветке :)
ДА! ГОВОРИ КЕМ И КОГДА БЫЛ ЗАВЕРБОВАН!!!что в чужой ветке пишешь,а в свою не выкладываешь! 8) :twisted: :D
Zmei
Сообщение Zmei » Пт май 11, 2012 09:08
Unisol76 писал(а):и где Михаил, вы куда братуху дели?!!!
С михой усё нормуль у него там с нетом временные проблемы!!
Zmei
Сообщение Zmei » Пт май 11, 2012 09:09
ЗЫ, :) :D :lol:
А пожалуйста :P
http://photo.qip.ru/users/zmei_200683/200732708/
Zmei
Сообщение Zmei » Пт май 11, 2012 09:19
Ежек
Сообщение Ежек » Пт май 11, 2012 09:33
Вау!!! Крутяк! Молодцы.
Dj.aleksei
Сообщение Dj.aleksei » Пт май 11, 2012 09:49
Так а где наши фотки с 9 мая с прохождения колоны? У меня не одной фотки не получилось.
Dj.aleksei
Сообщение Dj.aleksei » Пт май 11, 2012 14:44
А чего тут так тихо замёрзли что ли все?
Unisol76
Сообщение Unisol76 » Пт май 11, 2012 15:38
не-е-е, жарко дюже...
Leha48
Сообщение Leha48 » Пт май 11, 2012 21:47
Если кому из Липецка что то нужно сигнализируйте в воскресенье будем в вашей стороне Белый колодец, Семилуки :shock: :D :D
Ежек
Сообщение Ежек » Пт май 11, 2012 22:18
ну наконец-то представился:).... а то нуно было про погоду спросить.... , так пришлось Змею (Володе) звонить.... :) Как говорится - ВЕЛКОМ :)
Leha48
Сообщение Leha48 » Пт май 11, 2012 22:38
Ежек писал(а):ну наконец-то представился:).... а то нуно было про погоду спросить.... , так пришлось Змею (Володе) звонить.... :) Как говорится - ВЕЛКОМ :)
Спасибо так я давно приходил в начале мая :D :D :D меня сюда посылали!!! :shock: :D :D
VenDeTTa
Сообщение VenDeTTa » Сб май 12, 2012 15:50
Подскажите, кто знает как задний бампер снимать? Есть ли у нас в книжках инструкция по снятию бампера, сам не нашел. Может кто страницу подскажет или ссылку даст? Если не сложно.
Alexander68
Сообщение Alexander68 » Сб май 12, 2012 15:54
Есть.Адрес почты давай! :)
VenDeTTa
Сообщение VenDeTTa » Сб май 12, 2012 16:09
Alexander68
Сообщение Alexander68 » Сб май 12, 2012 16:10
Ща погоди...
Alexander68
Сообщение Alexander68 » Сб май 12, 2012 16:12
Я тебе каталог от 2007 скинул.Там вся машина в разборе.От твоего только двигателем и кондёром отличается! :)
VenDeTTa
Сообщение VenDeTTa » Сб май 12, 2012 16:12
Спасибо, но что то пока что нету письмеца. :(
Alexander68
Сообщение Alexander68 » Сб май 12, 2012 16:17
А сейчас?
VenDeTTa
Сообщение VenDeTTa » Сб май 12, 2012 16:21
Пришлоо, спасиб )
Zmei
Сообщение Zmei » Сб май 12, 2012 18:56
Чего его там снимать несколько болтов и он у тебя в руках 8)
SUROK
Сообщение SUROK » Сб май 12, 2012 19:47
Парни,когда прикручивал на саморезы пыльник ручки КПП,обнаружил,что гофрированный пыльник на самой коробке почему то очень сильно порван.
Вопрос: можно ли с таким дефектом нырять в брод?
ИМХО не надо нырять выше коробки,но вопрос открыт :?:
Zmei
Сообщение Zmei » Сб май 12, 2012 22:15
Коль это не сильно повлияет на проходимость брода :)
VenDeTTa
Сообщение VenDeTTa » Вс май 13, 2012 08:49
SUROK писал(а):Парни,когда прикручивал на саморезы пыльник ручки КПП,обнаружил,что гофрированный пыльник на самой коробке почему то очень сильно порван.
А ты что бы пыльник прикрутить, снимал подлокотник, ну что посередине между сиденьями передними? Или как прикручивал пыльник?
VenDeTTa
Сообщение VenDeTTa » Вс май 13, 2012 08:50
Кстати, вчера промазал днище машины, кордоном :) Хотя он был обработан антикорозизйкой, теперь машинаа даже ржаветь не будет :))). В два слоя обработан :))). И промовилил, места где может ржаветь. Прям после проделанной работы, облечение, что машина не заржавеет.
Сумрак.71
Сообщение Сумрак.71 » Вс май 13, 2012 09:21
VenDeTTa писал(а): Прям после проделанной работы, облечение, что машина не заржавеет.
Блажен кто верует, тепло ему под солнцем.
нет ничего тут
и много лет спустя,
с желанием увидеть
ты сам умрешь...
VenDeTTa
Сообщение VenDeTTa » Вс май 13, 2012 09:32
хДДД :) Я имел ввиду, что днище будет целым)))) А вверх еще надо обработать )
Ежек
Сообщение Ежек » Вс май 13, 2012 10:07
а эти компоненты не горючи? А то что-то сыкотно днище обрабатывать горючими материалами......
VenDeTTa
Сообщение VenDeTTa » Вс май 13, 2012 11:18
Навряд ли горючее. Оно и предназначено обрабатываться этой херью. Ей обрабатывают обычно. так подсказали.
Ну эт типа мовиля но жестче ). Спасает говорят, даже когда уже ржавеет машина. )
SUROK
Сообщение SUROK » Вс май 13, 2012 12:40
VenDeTTa писал(а):А ты что бы пыльник прикрутить, снимал подлокотник, ну что посередине между сиденьями передними? Или как прикручивал пыльник?
Совсем не снимал,потому как сидухи не дают,только открутил четыре самореза(два сзади в нижних воздуховодах и два спереди под боковыми крышками),отсоединил проводку от клавиш на тоннеле и снял клавиши чтоб не мешали,потом отвёл тоннель назад и вверх,места достаточно,что бы работать отвёрткой.
Только сначала снял прижимную пластину и дома просверлил,затем установил на место и в просверленные места прикручивал саморезами,которые сами себе дырку сверлят.Резинку я тоже сверлил сверлом по дереву,потом легче крутить.
ЗЫ:А вообще проще снять сидухи и тоннель и на месте шуруповёртом прибабахать,проще везде подлезть.
ЗЗЫ: Кроме трёх родых шурупов я ещё пять вкрутил.
SUROK
Сообщение SUROK » Вс май 13, 2012 12:57
Zmei писал(а):Коль это не сильно повлияет на проходимость брода :)
А если серьёзно,вода в короб ведь попадёт :(
Ежек
Сообщение Ежек » Вс май 13, 2012 18:25
Сумрак, привет. Начни с салонного фильтра!!!!!!!!!! У меня в начале зимы с двумя печками стало прохладно в машине... вроде дует... кран печки открыт... Но потом вынул салонный фильтр... там был простго ПИСЕЦ!!!! Жальне сфоткал.... Купил на рынке новый, про-ва С.Питербург...цена 250 руб. Поставил.... Печку вторую после этого вообще не включал... а основная работала восновном на первой скорости.... Щас наступила жара... Два последних дня мучаюсь... Даже на третьей скорости кондёр не холодит... Вроде как и дует прохладным воздухом, но не хватает... Снял облицовку радиатора.. там ваще просто ( извини модератор) НО ТАМ ПОЛНЫЙ (цензура),,, Валенок!!!!! Какое там охлаждение мотора, а тем более работа кондея!!!! Фотки выложу! Мне дали тел. мастера, который промывает радиаторы и делает всё как в новой машине..... Позвонил...сказали всё сделают..... Но я просто ради прикола залез и вынул Питерский салонный фильтр.... (цензура)...Он весь порвался, тормозил работу мотра, т.к. его половина провалилась внутрь.... Выкунув его... я поехал вчера в жару..... кондей работал на первой скорости... в салоне был ледник!!!!
Вернуться в «Воронеж»
