Как вывести отдельные кнопки для переключения ПТФ
Фары, фонари, салонное освещение
Ghostik
Сообщение Ghostik » Чт май 10, 2012 14:38
Всем привет!Прошу подсказать как вывести на отдельные кнопки ПТФ(противотуманные фары).Дело в том что в 2010г.я узнал что ЗПТФ(задние ПТФ) у меня оказываются невключаются,ещё с момента покупки..И узнал я это на техосмотре...В общем после общения с "уродским сервисом" и с такими же уродами-электриками(там патриоты не делают),которые посмеялись вытащили модуль управления светом и ушли на обед-сказали заменить(а он стоит выше 2000р)Я под гогот этих пи..ов,собрал весь модуль,с помощью резиновой прокладки и инструмента и сделал так чтобы переключатели заработали..Вот тогда у них смех на молчание и открывшиеся рты сменился..Но близится новый тех.осмотр..и не хотелось бы из-за дурацкого пластика,а как раз он виноват в не включении ЗПТФ(кнопка просто не зажимается в положении "ВКЛ"),покупать новый за 2к с таким же пластиком..и потом менять снова.
Хочется просто вывести в любое место другие переключатели и забыть про проблему..
Вопрос:Кто мне подскажет, где на модуле подключится или подпаятся,чтобы новые переключатели работали?Новые кнопки от любой думаю подойдут..главное чтобы работали и эстетика была..
Паять я умею,(вставил камеру заднего вида,монитор,зарядное устройство на солнечной батареи и т.п)но вот по схемам мало чего понимаю..Буду премного благодарен если объясните,что к чему :roll:
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт май 10, 2012 15:15
Задние ПТФ, по крайней мере у меня (машинка 2008 года), без включения передних противотуманок, не включаются. Индикация на МУСе светится, а сами лампы не горят. :wink:
А она и не должна зажиматься. Там стоит обыкновенная кнопка. Без фиксации в нажатом положении, а в МУСе собрана триггерная схема: нажатие - ПТФ включились, ещё нажатие или поворот переключателя в положение "О" - выключились.
Сибирский Кот
Сообщение Сибирский Кот » Чт май 10, 2012 15:19
Могу ошибаться, но блок у тебя полностью рабочий. кнопка задних ПТФ в блоке не фиксируется. Проблемма у тебя в рэле птф.
Ghostik
Сообщение Ghostik » Чт май 10, 2012 23:48
Хм..когда она была "сломана",нажатие кнопки никакой световой индикации и включения не проявляла...электриком был проверен МУС,он и правда рабочий,но дело в том что пластиковая кнопка в нажатом положении не достаёт до переключателя и индикации нет на МУСе(лампочка не горит)..Она просто один раз вылетала,когда мне её "электрики" разбирали,из-за плохой фиксации внутри модуля..Хотя спасибо за советы проверю...отпишусь.. :)
Вернуться в «Освещение»
