РАДИАТОР
Tech_Nik
Сообщение Tech_Nik » Пт апр 06, 2012 09:33
Всем доброе утро! :)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт апр 06, 2012 11:27
Серёга34 писал(а):Сам. А что там его менять, пару хомутиков, да несколько гаечек открутить. Конечно при условии, что и раньше Евротришный стоял :)
Ну тогда тебе сюда:
http://www.uazpatriot.ru/forum/krepleni ... 22426.html
Серёга34 писал(а):А откуда информация про 70квт
От сюда:
http://www.shaaz.biz/catalogue/12/198
Серёга34 писал(а):PS Поменяв бугуруслан на шааз я не заметил ухудшения охлаждения.
А как ты это ухудшение должен был заметить?
тут как с тормозами, пока в зад комунить не запарковался(читай не закипел), то разницы то особо и не видно :D
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт апр 06, 2012 11:28
поддерживаю. кроме устранения проблемы протечек ничего не изменилось.
Так который из них течет?
Бугуруслан?
или NOCOLOK ?
Сообщение toledo » Пт апр 06, 2012 11:29
CodeDaemon писал(а):А как ты это ухудшение должен был заметить?
Элементарно. Лично я поднимался в тот же перевальчик на пониженной. Если бы закипел, то заметил :)
CodeDaemon писал(а):Так который из них течет?
Течет весь железный и дубовый Бугуруслан. Не течет ШААЗ с пластиковыми бачками.
Точнее, бугуруслан у меня как и у многих тек 2 года назад. Вытекло их 3 штуки, пока не поставили по гарантии ШААЗ. Как сейчас с бугурусланами - не знаю, может и не текут уже, научились делать.
Последний раз редактировалось toledo Пт апр 06, 2012 11:48, всего редактировалось 3 раза.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт апр 06, 2012 11:37
CodeDaemon писал(а): Ну тогда тебе сюда:
там я уже был :)
От сюда:
там пишут, то это при расходе воздуха 9 кг/м2.с, расходе жидкости 1,25 кг/с
А при каких расходах воздуха и жидкости 116 квт у бугуруслана? А то у нас любят цифры красивые написать... Вон, на китайских магнитофончиках тоже написано 300-500Вт... :)
Вот именно по этому я и сужу. Тут по другому никак. Прошлой зимой я "ковырялся" в снегу по бампер с бугурусланом, в этом году так же с шаазом. Намека на закипание небыло ни с тем, ни с другим. Температура уверенно держится в пределах нормы.
ЗЫ. на всякий случай отмечу, что при этом система охлаждения полностью штатная (виска и 2 карлсона перед радиаторами), за исключением термостата на 87.
Сообщение toledo » Пт апр 06, 2012 11:41
Серёга34 писал(а):ЗЫ. на всякий случай отмечу, что при этом система охлаждения полностью штатная (виска и 2 карлсона перед радиаторами), за исключением термостата на 87.
Один в один как у меня :) :beer:
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт апр 06, 2012 12:00
Вот же вы... заставили меня в интернете рыться :D
Но вот вам и ответ "красивых" цифр бугуруслана.
БУГУРУСЛАН
Теплоотдача Q, кВт, - 116
Расход охлаждающей жидкости, кг/с - 1,9
Расход воздуха, кг/м2с - 16
ШААЗ (с пластиковыми)
Теплоотдача Q, кВт, - 74
Расход охлаждающей жидкости, кг/с - 1,25
Расход воздуха, кг/м2с - 9
Так что вот и весь секрет. А если ШААЗ "продуть" как и бугуруслан, еще не известно кто кого :twisted:
PS все цифры взял с сайтов производителей.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт апр 06, 2012 12:12
Серёга34 писал(а): там пишут, то это при расходе воздуха 9 кг/м2.с, расходе жидкости 1,25 кг/с
Ну нет никакого смысла тестировать радиатор в условиях в которых он не будет эксплуатироваться.
Я смею предположить что какраз такие условия и создаются двигателем ЗМЗ-409 с белой крыльчаткой.
Радиатор то этот не универсальный а под конкретное авто.
А то ведь можно и в аэродинамической трубе его продувать, на грани разрушения :) там вообще мегаваты тепла снять можно :)
Серёга34 писал(а):Вот именно по этому я и сужу. Тут по другому никак. Прошлой зимой я "ковырялся" в снегу по бампер с бугурусланом, в этом году так же с шаазом. Намека на закипание небыло ни с тем, ни с другим.
ЗИМОЙ!!!??? :)
А я вот летом стоял поздним вечером на берегу моря, и машина на ХХ закипала... Вот это и есть предел радиатора... А зимой извините не показатель.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт апр 06, 2012 12:13
Еще добавлю.
Конкретно наших радиаторов не нашел, но для примера есть данные на бугурусланский радиатор 3302
при расходе жидкости 1,9
расх. воздуха 16 - теплоотдача ~104
расх. воздуха 9 - теплоотдача ~81 (и это при расходе жидкости 1,9, а не 1,25)
Так что я могу сделать для себя вывод, что шааз как минимум не хуже по теплоотдаче, чем бугуруслан. Но в отличие от последнего, не течет через каждые 10-20тык. :P
Сообщение toledo » Пт апр 06, 2012 12:18
CodeDaemon писал(а):ЗИМОЙ!!!??? :)
Так вот же я писал парой постов выше:
Это было самым что ни на есть летом, в жару, с полной машиной шмурдяка и пассажиров. В горах. Так пойдет?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт апр 06, 2012 12:20
CodeDaemon писал(а): А зимой извините не показатель.
Ну зима это условно. Скорее уже ранняя весна. на улице 0, -5. Только на понижайке да с хорошей нагрузкой закипеть как нефиг делать. А я сужу по тому, что температура не поднимается выше, чем поднималась с бугурусланом.
По бугуруслану скажу, что при забортной за 30, на ХХ с кондеем температура двигателя ползла вверх за сотню. два карлсона и виска на ХХ не справлялись. Выше 102-103 я не давал просто ей идти прогазовывая и продувая виской. После вырезания жабер карлсоны начали справляться, и после их включения уже не ползла вверх, а нижалась. С шаазом по жаре еще не ездил, по этому ничего не скажу, как он в жару на ХХ с кондеем.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт апр 06, 2012 12:28
Серёга34 писал(а):Еще добавлю.
:P
Пруфлинк в студию! откуда данные?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт апр 06, 2012 12:55
На сайте бугуруслана есть сравненительные характеристики их продукции в графиках. http://oaobzr.ru/compare.php
Вот файлик http://www.oaobzr.ru/radiators/diagrams.rar Оттуда и информация из графиков. Там, кстати и на шнивский радиатор есть данные.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт апр 06, 2012 13:01
Серёга34 писал(а):На сайте бугуруслана есть сравненительные характеристики их продукции в графиках. http://oaobzr.ru/compare.php
Инфа занятная.
Да вот только графика радиатора 3163 там нет :(
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт апр 06, 2012 13:06
да, нашего там нет к сожалению. Но я думаю у нашего характеристики не сильно отличаются от 3302. Они схожи по теплоотдаче.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт апр 06, 2012 13:48
Серёга34 писал(а):да, нашего там нет к сожалению. Но я думаю у нашего характеристики не сильно отличаются от 3302. Они схожи по теплоотдаче.
Ну это знаешь, как на сайтах знакомств
"Ну вообще-то это я на фото, но я очень похожая, правда правда!" :)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт апр 06, 2012 13:55
Но можно сравнить волговские обоих производителей
ШААЗ NOCOLOK 3110 - при 14 кг/м2.с 74кВт
БУГУРУСЛАН 3110 - при 14 кг/м2.с 84кВт
но тут по хорошему еще надо учитывать и аэродинамическое сопротивление..
ведь при прочих равных
радиаторы с разным аэро.сопротивление будут иметь разный расход воздуха!
И в этом плане мне кажется NOCOLOK может выигрывать, потому как крашенные соты БУГУРУСЛАНА имеют заметно меньшее сечение(либо самих сот меньше, что тоже минус)
Поэтому пока остановлюсь на NOCOLOK
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Пт апр 06, 2012 15:09
Серёга34 писал(а):Мало очень по ним отзывов.
Это скорей хорошо чем плохо :D
Серёга34 писал(а): Так что вот и весь секрет. А если ШААЗ "продуть" как и бугуруслан, еще не известно кто кого :twisted:
Однозначно. Величина теплоотдачи зависит от метода измерений.
По конструкции ШААЗ однозначно должен быть производительнее Бугуруслана.
ЗЫ я поставил себе медный на случай если потребуется ремонт.
CodeDaemon писал(а): Пруфлинк в студию! откуда данные?
Радиатор 3302 в полтора раза меньше разером.
Последний раз редактировалось MOHCTPOXOD Пт апр 06, 2012 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт апр 06, 2012 15:11
Я тоже это заметил :) Ведь если у человека что-то сломалось - он лезет в интернет писать плохой отзыв... А если не сломалось - пользуется и радуется "молча" :D
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт апр 06, 2012 17:49
"Ну вообще-то это не я на фото, но я очень похожая, правда правда!" :)
Лаваш
Сообщение Лаваш » Вс апр 15, 2012 11:25
Ребят а где этот NOCOLOK купить можно и сколько он стоит
УАЗ наше ФСЁ
Сообщение ZamPoteh » Вс апр 15, 2012 11:28
Лаваш писал(а):Ребят а где этот NOCOLOK купить можно и сколько он стоит
:shock: А это что? А то вдруг и мне надо. :oops:
ledobur
Сообщение ledobur » Вс апр 15, 2012 15:41
Это технология герметизации пластиковых бачков на металлическом основании радиатора! :oops: ШААЗы по данной технологии делают. Лучше радиатор, изготовленный по технологии CuproBraze, но на нашу машину их не выпускают: http://www.cuprobraze-radiators.ru/catalog.php Тоже заморачивался на тему переделки под радиатор от "Волги", но потом купил медный оренбургский. Вот, для сравнения:http://www.inta-centr.ru/products/14/
Сообщение ZamPoteh » Вс апр 15, 2012 17:00
Ни фига не понял, но у меня с 2006-го медный стоит. Служит верой и правдой...
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вс апр 15, 2012 18:44
ZamPoteh писал(а):Ни фига не понял, но у меня с 2006-го медный стоит. Служит верой и правдой...
Это у тебя старого образца радиатор. Тут тема про большие радиаторы, которые ставились с 2008-го года. Вот с ними проблема, они аллюминиевые. Все меняют на медные.
ledobur
Сообщение ledobur » Вс апр 15, 2012 18:51
ZamPoteh, ты нас, случаем, не троллишь? :oops:
Сообщение ZamPoteh » Вс апр 15, 2012 18:55
ledobur писал(а):ZamPoteh, ты нас, случаем, не троллишь? :oops:
Ага, почти 8 000 тышь сообщений тролю... :P :D
ledobur
Сообщение ledobur » Вс апр 15, 2012 19:18
И я про то же! Я даж заподозрил, что кто-то другой пишет. :D
Сообщение ZamPoteh » Вс апр 15, 2012 19:33
ledobur писал(а):И я про то же! Я даж заподозрил, что кто-то другой пишет. :D
Просто настроение - нормуль. Звтра нахмурюсь. :D
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Чт май 10, 2012 21:24
Всем добрый вечер.Пришла жара и нарисовалась проблемка-стала часто включаться шнивоспарка. Утром когда заводишь двигатель ,через несколько минут после срабатывания термостата(примерно 85-90градусов)становиться горячим верхняя левая часть радиатора, и сразу же нижняя .Правая сторона (бачок) чуть тёплая.Это что??? Кирдык перегородке между верхним и нижним патрубками???
Радиатор Оренбургский был установлен В конце прошлого лета,в замен вислоухого Бугруслана.
Сообщение luchsergey » Чт май 10, 2012 21:36
вполне возможно,фотки перегородки с добрыми просветами выкладывал коллега.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Чт май 10, 2012 21:43
Придётся идти к меднику ,или можно восстановить герметичность перегородки не распаивая левый бачок?
Где можно глянуть фото перегородки с просветами??
Сообщение luchsergey » Чт май 10, 2012 21:49
я не сохранял ссылку,но может откликнется в этой теме автор фоток.
ПАТРИОТ 572
Сообщение ПАТРИОТ 572 » Чт май 10, 2012 22:01
Вот здесь есть фото http://www.uazpatriot.ru/forum/zapozdal ... -1215.html
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Чт май 10, 2012 22:32
Спасибо за ссылку.
Перешел в другую ветку (по ссылке).
пианист
Сообщение пианист » Вт май 22, 2012 21:07
Вот и я стал счастливым обладателем медного, производства Оренбурга, радиатора. Очень надеюсь, что эпопея с заменами закончится. Но есть пара вопросов. Во-первых, вместо сливной пробки на новом стоит почему-то вот такой штуцер..
Отсюда первый вопрос - подойдет по резьбе пробка от старого, бугурусланского? Второй вопрос аналогичный - если из старого я выверну заглушку, подойдет ли она по резьбе вот в это отверстие?
И зачем оно вообще? Датчик температуры, видимо, вворачиваться должен?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт май 22, 2012 21:18
А зачем сливную пробку вворачивать? Эта довольно удобна. Одеваешь шланг, откручиваешь немного, и сливаешь не пролив ни капли.
Пробка от старого должна подойти. Резьба там под датчик температуры, но у всех заглушка стоит.
ЗЫ. а что, не решился попробовать люминий с пластиковыми бачками? Вроде как еще никто не отписывался, чтоб они текли. А вот на медные жалуются, что перегородка между бачками совсем не герметична, отсюда низкая эффективность радиатора.
пианист
Сообщение пианист » Вт май 22, 2012 21:21
Серёга34 писал(а):А зачем сливную пробку вворачивать? Эта довольно удобна.
Не понял, там не сквозное отверстие что-ли?? А по поводу аллюминия - мне этот ни копейки не стоил. Так что ничего не теряю.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт май 22, 2012 21:28
Я не уверен конкретно про эту. Но у меня подобная стояла на другом авто. Там клапан сделан так, что при откручивании на 1-2 оборота сливается ОЖ. Да что там думать, попробуй дунуть туда, и сразу будет ясно, что там стоит.
А халява - это да, волшебное, магическое слово :D
пианист
Сообщение пианист » Вт май 22, 2012 21:31
Серёга34 писал(а):Я не уверен конкретно про эту. Но у меня подобная стояла на другом авто. Там клапан сделан так, что при откручивании на 1-2 оборота сливается ОЖ. Да что там думать, попробуй дунуть туда
Попробую, конечно. Я просто и мысли не допускал, что пробка может быть такой. :D
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Вт май 22, 2012 21:32
Проверь перегородку!!!
http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i50 ... b.jpg.html
Сделаи вот так Изображение
если будет в таком положении сильно перетекать неси обратно в магаз .В идеале течь не должно вообще.
пианист
Сообщение пианист » Вт май 22, 2012 21:34
А он не должен перетекать?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт май 22, 2012 21:38
в идеале не должен. В бочке стоит перегородка, чтоб ОЖ шла не по короткому пути от патрубка к патрубку, а проходила через весь радиатор.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Вт май 22, 2012 21:42
Работать то он будет но как??? На половину от заявленной мощности охлаждения...
пианист
Сообщение пианист » Вт май 22, 2012 21:45
susaningeroi писал(а): На половину от заявленной мощности охлаждения...
Не совсем понятно. То есть, ОЖ не будет охлаждаться? Или наоборот - не будет греться?
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Вт май 22, 2012 21:52
Будет ооочень сильно греться особо на холостых.
пианист
Сообщение пианист » Вт май 22, 2012 21:54
susaningeroi писал(а):Будет ооочень сильно греться особо на холостых.
Конкретно, до какой температуры? А то тут некоторые товарищи выше 80 боятся нагревать.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Вт май 22, 2012 21:55
пианист
Сообщение пианист » Вт май 22, 2012 21:59
susaningeroi писал(а):Посмотри вот здесь http://www.uazpatriot.ru/forum/chto-esh ... 70-15.html
Я, наверно, идиот. Убейте, не понимаю, о какой перегородке речь... :o
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Вт май 22, 2012 22:01
Закипеть не должен (во всяком случае у меня не закипал)
а электротвентиляторы или виска будут включаться оч часто.
