СЦЕПЛЕНИЕ
Fire
Сообщение Fire » Ср май 09, 2012 15:56
Может попались неудачные запчасти и кривые руки сервисменов. Но чтобы сцепа дохла каждые 10 тыш это мистика. А меняли только диск сцепления или карзину тоже?
Уаз Патриот Лимитед 2007 г.
Н 591 НА 163
Изображение Удачи !!!
SoD
Сообщение SoD » Ср май 09, 2012 16:08
Fire писал(а):Может попались неудачные запчасти и кривые руки сервисменов. Но чтобы сцепа дохла каждые 10 тыш это мистика. А меняли только диск сцепления или карзину тоже?
Замена комплектом: корзина+диск+выжимной. Значит не мне одному это странным кажется.
Дрон
Сообщение Дрон » Ср май 09, 2012 20:55
SoD писал(а): Замена комплектом: корзина+диск+выжимной. Значит не мне одному это странным кажется.
при заменен сцепления - все косяки на манеру эксплуатации :lol:
меньше педалькой над пользоваться - тогда будет дольше работать 8)
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Ср май 09, 2012 22:29
Fire писал(а): у меня 70 тыш пробега еще ни разу сцепу не менял (тьфу тьфу тьфу). При том что и эксплуатирую машину не только по асфальту.
Аналогично. Пробег около 65 тыс - сцепа стоит заводская, не менял ни разу. Вот с цилиндрами - была проблема в начале эксплуатации (писал подробно тут), а сам комплект (диск - корзина - выжимной) - как работал, так и работает...
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
klock
Сообщение klock » Ср май 09, 2012 22:31
Дрон писал(а): меньше педалькой над пользоваться - тогда будет дольше работать 8)
Неправда. Я сцеплением пользуюсь очень активно, даже наверное более активно, чем положено - так уж привык с шестёрки, фиата и Нивы. И тем не менее 65.000 - сцепа заводская.
SoD
Сообщение SoD » Чт май 10, 2012 20:25
да вот и прикол в том, что на приоре проездил 30 тысяч почти в такой же манере и все со сцелпением было отлично. вот и ломаю голову над причиной. Еще информация к размышлению. На холодную(двигатель только прогрел) сцепление не дергаеться и все шикарно) А вот стоит покататься, чтобы оно прогрелось, так на те получите( :o
Сообщение ZamPoteh » Чт май 10, 2012 20:49
SoD писал(а):Мужики, я или что то не понимаю в этой жизни ... Или почему умирает сцепление стабильно раз в 10000 с завода стояло хз что... Потом на ТО 10000 поставили Luk усиленный 624 3186. Умер к 20000 с копейками( это такие веселые комплекты сцеплений или что то с машиной не так?
З.Ы.: Подпалить не успел... умирало само...
SoD писал(а):да вот и прикол в том, что на приоре проездил 30 тысяч почти в такой же манере и все со сцелпением было отлично. вот и ломаю голову над причиной. Еще информация к размышлению. На холодную(двигатель только прогрел) сцепление не дергаеться и все шикарно) А вот стоит покататься, чтобы оно прогрелось, так на те получите( :o
Что то подсказывает, что маховик просится на замену.
pillot
Сообщение pillot » Чт май 10, 2012 21:31
не смейтесь, первое сцепление умерло через 7000 км, в снежке по двери, второе ещё через 8000. сейчас поставил от бмв. мои подозрения дело в корзине, потому что диск был ещё живым а машинка не ехала. :)
SoD
Сообщение SoD » Чт май 10, 2012 21:45
Сань, маховик это ж гарантийный случай?
SoD
Сообщение SoD » Чт май 10, 2012 21:46
pillot писал(а):не смейтесь, первое сцепление умерло через 7000 км, в снежке по двери, второе ещё через 8000. сейчас поставил от бмв. мои подозрения дело в корзине, потому что диск был ещё живым а машинка не ехала. :)
Если б я рубился где то ... а так .. на ровном месте?! не! я не верю в это(
Сообщение ZamPoteh » Чт май 10, 2012 22:21
SoD писал(а):Сань, маховик это ж гарантийный случай?
Если не "синий", то по гарантии может и проконать (надо плоскость мерить).
А если подгоревший, то спишут на вину эксплуатации. то есть на владельца.
SoD
Сообщение SoD » Чт май 10, 2012 22:53
Буду пробовать переорать приемщика, дабы не меняли сцепление впустую, а искали причину сначала.
Политрук
Сообщение Политрук » Пт май 11, 2012 08:02
Вот тоже пора настала менять 80000 пробег, первые симптомы уже есть, где брал комплект подскажи пожалуйста......... вродне нашел в просторах сети по 13200р. но сёдня отписались что закончились у поставщиков :( ............а на 3160ру. комплект по 16300р. :o
Жду когда осядет....
intal
Сообщение intal » Пн май 14, 2012 11:25
SoD писал(а): На холодную(двигатель только прогрел) сцепление не дергаеться и все шикарно) А вот стоит покататься, чтобы оно прогрелось, так на те получите( :o
У меня точно такая-же проблема, почти с новья (сейчас 7000 км). Задолбало это дерганье (сначала было только на горячую, например, когда в пробке постоишь, а сейчас и на холодную стало появляться, когда в горку трогаешься) Вчера ездил оф. дилеру, ответ простой (неофициально естественно): "Скорее всего на заводе впихнули волговское сцепление, у него демферные пружины меньше, вот и трясет при трогании... это не неисправность, а заводской нюанс, кроме того гарантии на сцепление все равно нет... так что покупай нормальное сцепление и мы тебе его за 6,5 тыс.руб поставим!" Вуаля... :) И потом, вроде как для моего успокоения добавили, что "... по опыту даже "нормальное" сцепление с завода редко когда выхаживает больше 10 тыс. км."
Сейчас думаю, какое поставить. Посоветуйте по опыту, кроме БМВ что-нибудь. С керамикой вязаться побаиваюсь, т.к. предполагаю быстрый каюк маховику и на трансмиссию все-таки нагрузка большая - резковато оно.
trax777
Сообщение trax777 » Пн май 14, 2012 11:46
тоже самое, достали уже эти дырг-дырг.....пошол копить деньги на БМВ-шное, ибо все эти луки тоже долго не живут, по прошлому опыту у меня саксовское жило дольше всех
у неофициалов сколько стоит поменять? за 6,5 я и сам готов на пузе коробку держать....
Патриот 2020 АКПП
intal
Сообщение intal » Пн май 14, 2012 12:13
а сколько БМВ-шное стоит? Оно вместе с корзиной подходит или только ведомый диск?
trax777
Сообщение trax777 » Пн май 14, 2012 14:59
конечно ставить комплектом.....цены чет совсем разные, в соседней ветке партнамберы......
Патриот 2020 АКПП
intal
Сообщение intal » Пн май 14, 2012 22:43
Да, спасибо, прочитал. Наверное все-же буду ставить БМВ, хотя Старко тоже интересный комплект.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вт май 15, 2012 12:09
Вчера снял сцепу.Стоял лук.Пробег 160т.Прежний хозяин говорил не менял.
trax777
Сообщение trax777 » Вт май 15, 2012 14:10
лук луку рознь, есть прототип БМВ-шного, а есть какой-то удешевленный вариант......кстате у поставщиков для БМВ похоже один лук остался, с полпинка заказать не удалось сакс.....
Патриот 2020 АКПП
Denismohonko
Сообщение Denismohonko » Вс май 20, 2012 17:36
Поставил диск Luk от 514, корзину ЗМЗ Турбо от Патриота выжимной тоже стоковый. Проехал 20000 разобрали по причине замены коробки. Износ в норме. По общим ощущениям педаль стала туже, звук дизеля из коробки пропал при разгоне, держит хорошо(только при очень сильной нагрузке если рывком отпускать может пробуксовывать с отвратительным скрежетом) и горииит... запах ужасный прям если подпалишь хорошенько в машине еще 2 дня вонять будет. До этого стояло родное тоже Luk отходило 75000, так сильно не воняло и не горело.
Drobovik
Сообщение Drobovik » Вс май 20, 2012 22:38
Я на родном сцеплении проехал всего 20000, тряска была с самого начала, в основном появлялась во время долгих поездок по городу. К 20000 первая и задняя передача после небольшого дневного пробега включались все хуже и хуже, стало страшно трогаться и разворачиваться, один раз минут пять как дурак торчал поперек улицы в попытках воткнуть заднюю.. Вообщем достало и решил сцепу менять. Купил усиленный комплект Люк за 4700 в Базе Уаза, оправку газелевскую для центровки диска, загнал автомобиль на лужайку перед домом.. Если бы знал предстоящие мучения погнал бы на СТО. Работа заняла два долгих вечера и один полный день, поставить обратно коробку и раздатку в одиночку не осилил, пришлось звать на помощь отца. Когда ставил рабочий цилиндр не попал штоком в вилку, обнаружил по педали сцепления - не нажималась. Проехал с новым сцеплением около ста километров, впечатления пока положительные, раньше был небольшой провал когда резко нажимал на газ, теперь такого нет, пропала также тряска и передачи всегда включаются четко :) Да кстати, родное сцепление стояло волговское
Drobovik
Сообщение Drobovik » Пн май 21, 2012 15:37
Сегодня выехал с новым сцеплением на бездорожье и радость моя поутихла. Там где раньше проезжал спокойно на заднем, сегодня заглох на полном приводе, не мог тронуться, выехал только воткнув пониженную. Внедорожник превратился в паркетник :cry:
alan62
Сообщение alan62 » Пн май 21, 2012 16:18
если захлох :) , то паркетник превратился во внедорожник..... 8)
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии :cry:
Drobovik
Сообщение Drobovik » Пн май 21, 2012 18:00
Преждевременная паника :) Наверное притиралось. Выехал снова в лес, все нормально, едет как надо!
klock
Сообщение klock » Пн май 21, 2012 18:09
На Патрике сцепу еще за почти четыре года ни разу не менял (тьфу*3 чтоб не сглазить!), а на Ниве, помню, после замены сцепления первые два дня она ездила очень плохо - что-то там видимо прирабатывалось и притиралось. А после двух дней всё стало чудесно. :)
pickupчик
Сообщение pickupчик » Пн май 21, 2012 18:42
На пикапчике родной люк отходил 70тык., мог и еще 10, но превентивно поменял на обсуждаемый набор от БМВ (кстати, оригинал на БМВ стоит 27тык, а обсуждаемая сцепа имеет фактический аналог от 406-го движка, даже царапины от штампа на корзине совпадают, но это так, к слову), дак первые два дня включалось без усилий и у самого пола, был большой свободный ход, затем приработалось и сейчас: чуть туже штатного, включается мягко, без расколбаса, очень удобно дозировать, что бы тронуться без букса, не буксует даже при издевательстве на бездорожье (успел забыть запах жженого сцепления, правда и раздатку поменял на 3.3) Вообщем очень доволен, оценим ресурс.
Paracels
Сообщение Paracels » Пн май 21, 2012 19:11
Люди, что за хрень? При движении на супер низких скоростях в пробках первую передачу порой невозможно выдернуть, а иной раз втыкается с усилием. При этом чувствуется удар в кардане. Сама педаль сцепления не проваливается и ход у нее нормальный. Такое явление "на холодную" отсутствует. Что это?
Drobovik
Сообщение Drobovik » Пн май 21, 2012 19:14
Paracels писал(а):Люди, что за хрень? При движении на супер низких скоростях в пробках первую передачу порой невозможно выдернуть, а иной раз втыкается с усилием. При этом чувствуется удар в кардане. Сама педаль сцепления не проваливается и ход у нее нормальный. Такое явление "на холодную" отсутствует. Что это?
У меня были такие же симптомы, поэтому я сцепление и поменял.
Сообщение ZamPoteh » Пн май 21, 2012 19:15
Нагревается корзина сцепления и её составляющие и она неравномерно и с меньшим усилием работает с диском сцепления.
Как то так, если по простому.
Paracels
Сообщение Paracels » Пн май 21, 2012 19:26
Drobovik писал(а):У меня были такие же симптомы, поэтому я сцепление и поменял.
А на какое поменял? А цилиндры?
bul73
Сообщение bul73 » Вт май 22, 2012 12:08
Привет уважаемые коллеги! Ситуация следующая, вчера подъехал к гаражу на 5 минут, разгрузить шмотки. Приехал все нормально,машину заглушил.Завожу,включаю передачу, отпускаю сцепление, а машина стоит на месте. Перепробовал все передачи,все без толку.Причем передачи включаются как обычно четко, без скрежета, а машина не едет.Проверяю уровень тормозухи в бачке, все в норме.Залажу под машину,вроде все нормально ничего не отвлилось :D С соседом по гаражу прокачиваем сцепление, и машинка поехала как ни в чем не бывало.В связи с этим вопрос. Что это было ? Банально воздух в системе или что то еще ? Может у кого было подобное,а то как то не хочется оказаться в лесу на обездвиженной машине. Патриот 11 года,пробег 15000км.
Сообщение ZamPoteh » Вт май 22, 2012 13:06
bul73 писал(а):Привет уважаемые коллеги! Ситуация следующая, вчера подъехал к гаражу на 5 минут, разгрузить шмотки. Приехал все нормально,машину заглушил.Завожу,включаю передачу, отпускаю сцепление, а машина стоит на месте. Перепробовал все передачи,все без толку.Причем передачи включаются как обычно четко, без скрежета, а машина не едет.Проверяю уровень тормозухи в бачке, все в норме.Залажу под машину,вроде все нормально ничего не отвлилось :D С соседом по гаражу прокачиваем сцепление, и машинка поехала как ни в чем не бывало.В связи с этим вопрос. Что это было ? Банально воздух в системе или что то еще ? Может у кого было подобное,а то как то не хочется оказаться в лесу на обездвиженной машине. Патриот 11 года,пробег 15000км.
Был бы воздух, было бы всё наоборот - скрежет шестерён и не включение передач.
Скорее всего выжимной подшипник на первичном валу не захотел вернуться в исходное положение, оставив сцепление выключенным (т.е. диск не подошёл к маховику).
Всё от "обильной" смазки вал-подшипник. :wise:
Drobovik
Сообщение Drobovik » Вт май 22, 2012 16:54
Цилиндры не менял, поставил Luk усиленный с двойными пружинами
mva66
Сообщение mva66 » Вт май 22, 2012 17:23
Мужики подскажите, УАЗ Патриот дизель, двигатель F-1,пробег 24 000 сцепление сдохло, машина гарантийная, в АвтоГермесе сказали что на ццепление гарантии нет, типа это расходник, нашел неплохой сервис по Уазам (http://remcars.ru) , ребята поменяли сцепление на SACHS, но предупредили что у дизелей стоит одноразовый маховик и он подгорел и жить ему осталось не долго и стоит он 40000 руб., три дня отъездил на новом сцеплении без проблем, сегодня потыркался в пробке около часа и понял что сцепление отсутствует полностью, пришлось останавливаться и так сказать остывать после этого сцепление появилось - выходит так что хана наступила этому одноразовому маховику?????
Paracels
Сообщение Paracels » Вт май 22, 2012 17:30
Drobovik писал(а):Цилиндры не менял, поставил Luk усиленный с двойными пружинами
Мне умельцы сказали, что смысла ставить усиленное, если в болото не лезть, особого нет. Говорят, что сказывается на работе говённых цилиндров.
Сообщение ZamPoteh » Вт май 22, 2012 17:38
mva66 писал(а):...выходит так что хана наступила этому одноразовому маховику?????
Попробуй спросить у Андрея(SKAT), он на своём дизельке зимой менял. Пока доволен.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вт май 22, 2012 22:04
mva66 писал(а):ребята поменяли сцепление на SACHS,
А подробнее про эту сцепу? Сколько стоило с работой? А то при общении туману нагнали что мол ноухау чисто ихнее что без мега пупер оборудования сакса не поставить на наш машин с дизелем в отличии от бензинки. Процесс установки видели? Номера деталей случаем у вас есть? Вы сами видели свой маховик?
esenin
Сообщение esenin » Ср май 23, 2012 06:29
mva66 писал(а):ребята поменяли сцепление на SACHS, но предупредили что у дизелей стоит одноразовый маховик и он подгорел и жить ему осталось не долго и стоит он 40000 руб.,
А не подсунули ли вам дохлый маховик? Когда я в своё время обращался на сервис по замене сцепы, тоже что то лепетали про возможно сгоревший маховик, купил комплект сцепления, правда не SACHS, мне оно как бы не к чему, поменял сам и по сей день доволен, кстати при вскрытии маховик был в идеальном состоянии, а могли бы наверное и развести.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
SKAT
Сообщение SKAT » Ср май 23, 2012 10:39
mva66 писал(а):выходит так что хана наступила этому одноразовому маховику?????
Я на Снежном десанте спалил сцепление так, что от диска осталось одно название, с трассы до лагеря и потом до дома меня тащили на буксире, сцепления вообще небыло. Поставил усиленное, маховик не менял. Езжу по пробкам, по грязи, так же как раньше издеваюсь над машиной ;) но проблем нет.
Когда у Вас сцепление появляется, какой ход педали? Может попробовать отрегулировать. С новым сцеплением (не родным) вообще не выжималось, орегулировал педаль и теперь катаюсь. Проехал около 10 ткм на новом, общий пробег 65 ткм.
mva66
Сообщение mva66 » Чт май 24, 2012 14:19
маховик не видел, работа стоит 6000, комплект 10000, в яму не лазил и не смотрел.
mva66
Сообщение mva66 » Чт май 24, 2012 14:26
ну не знаю в чем дело, но второй день езжу и проблем пока вообще нет, не знаю что это было и какова причина! поеду к ним шкворни на подшибниках ставить и грузоподъемность машины хочу увеличу до 1 тонны, обещали помочь и видел что за переделки.
SVN
Сообщение SVN » Пт май 25, 2012 18:37
Ребят, подскажите, что за хрень со сцеплением?
В понедельник утопился, 1,5 часа стоял в воде по фары! Когда вытащили завелся и поехал без проблем! Во вторник снял весь салон (не ездил), в четверг поехал менять масло во всех узлах и с ужасом обнаружил что не включаются передачи на работающем двигателе, принаровился включать так. Педаль сцепления ( жесткость, высота) не изменилась, шумов посторонних нету. Что может быть, к чему себя готовить? к снятию коробки морально готов! :cry:
Сообщение ZamPoteh » Пт май 25, 2012 19:53
SVN, в момент выжима педали посмотри как вилка ходит, может выжимной на валу приржавел?
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Пт май 25, 2012 20:08
SVN,
я вчера вот здесь свою ситуацию вчрашнего дня описывал, может она не один в один с твоей, но сейчас вспоминаю, что у меня был такой период вначале проблемы, или ближе к середине, когда жёсткость педали была нормальной, положение тоже, а передачи не включались.
http://www.uazpatriot.ru/forum/zvuk-kak ... 23276.html
У меня тоже все думали на выжимной, а случилось и как сегодня обнаружили, он полностью живой. Диск сцепления накрылся, причём одна пружина сломалась пополам и там болталась, мешая всему чему можно. Но при езде я заметил, что входя в поворот на нейтралке, было лёгкое постукивание и передача включалась вновь. Мнпе сказали, что на поворотах эти обломки пружины меняли положение и то давали включению, то нет. Я не утверждаю, что твой случай такой же, но просто привожу свой пример.
Сегодня произвели замену сцепления в сборе. В 9 утра приехал, в 17 дня уехал, блин.
SVN
Сообщение SVN » Пт май 25, 2012 21:00
Спс, больше склоняюсь к тому что что-нибудь приржавело, не верю что выжимной или диск так быстро и незаметно кончились, сразу после водных процедур! или пружина обломилась!
alan62
Сообщение alan62 » Пт май 25, 2012 22:18
Бывало от долгого стояния авто( с неделю, месяц) диск как бы "прикипал" к маховику и сцепа не выключалась. Приходилось срывать на скрости(с включенной передачей) при помощи тормоза и какой то матери... Но это от длительной стоянки. Может тут тоже, что то где то похожее....
SVN
Сообщение SVN » Пт май 25, 2012 22:22
alan62 писал(а):Бывало от долгого стояния авто( с неделю, месяц) диск как бы "прикипал" к маховику и сцепа не выключалась. Приходилось срывать на скрости(с включенной передачей) при помощи тормоза и какой то матери... Но это от длительной стоянки. Может тут тоже, что то где то похожее....
Сцыкатно так дергать, тоже думал об этом! Я кстати надеюсь что он все же приржавел, а то снятие установка коробаса 6 килорублей, а если еще сцепу покупать :shock:
Paracels
Сообщение Paracels » Вс май 27, 2012 17:18
Подскажите, плиз, есть ли разница между газелевским и уазовским сцеплением на 405-й двигатель? В Магазине сделали квадратные глаза, когда я сказал, что у меня стоит 405.
шериф
сцепление
Сообщение шериф » Вс май 27, 2012 19:09
SVN писал(а):Ребят, подскажите, что за хрень со сцеплением?
У меня такаяже фигня,только я 30 апреля залез по фары.меня бетономешалка вытаскивала,машина вопще не заводилась,на лямке утощили в гараж(благо у бати на работе такой имеется)сразуже все из салона вытащили,керхером все вымыл и три дня сушил тепловентиляторами. Зато теперь пол проклен,добавлена подстилка и промовилил все дырки.А сцепление тоже отказало,я откручивал смотровую крышку на коробке и вымывал отдуда много грязи, после чего оно стало работать но трясет при трогании как эпилепсика и включение первой затруднительное.Как я думаю его просто отпустило,потому как оно сначало было горячим и вдруг резкое охлаждение.Купил новое САКС и буду менять.Както так.
Вернуться в «Сцепление»
