Непонятки с рацией !
Аудио, Видео, Связь.
2 Медведя
Сообщение 2 Медведя » Ср май 09, 2012 12:21
Всем привет и поздравления с праздником ! Прошу помощи в моей проблеме . Рация MJ 200 + и антенна LEMM 2001 на запаске . При включении на приём в городе -сплошные шумы по всем каналам , иногда на 15С ам пробиваются сообщения , которые хорошо слышно . На передачу ещё не включал - не было возможности настроить КСВ . Может че-то не так?
Онлайн статус: В сети
Re: Непонятки с рацией !
Сообщение ZamPoteh » Ср май 09, 2012 12:42
2 Медведя писал(а):Всем привет и поздравления с праздником ! Прошу помощи в моей проблеме . Рация MJ 200 + и антенна LEMM 2001 на запаске . При включении на приём в городе -сплошные шумы по всем каналам , иногда на 15С ам пробиваются сообщения , которые хорошо слышно . На передачу ещё не включал - не было возможности настроить КСВ . Может че-то не так?
А КСВ не настраивал? :shock:
Asterisk
Сообщение Asterisk » Ср май 09, 2012 14:31
2 Медведя писал(а):сплошные шумы по всем каналам
Как шумодавом пользоваться в курсе?
Евро3, бензин, 2012
2 Медведя
Сообщение 2 Медведя » Ср май 09, 2012 14:43
КСВ не настраивал .
А как пользоваться шумодавом ? В инструкции об этом молчат .
Asterisk
Сообщение Asterisk » Ср май 09, 2012 14:53
Описание органов управления
3. Сдвоенный выключатель питания / Регулятор громкости VOL / OFF и регулятор уровня порога срабатывания шумоподавления SQ..
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ РАДИОСТАНЦИЕЙ
Включите радиостанцию вращением ручки “VOL/OFF” по часовой стрелке.
Установите требуемую громкость звучания.
Отрегулируйте порог шумоподавления регулятором “SQ”, при котором он находится на грани срабатывания. При этом обеспечивается максимальная дальность связи
или о том же в другой инструкции:
Установка громкости и регулировка шумоподавителя
Громкость приема регулируется ручкой VR. Порог шумоподавления регулируется ручкой “SQ”.
Система шумоподавления убирает шумовой фон при отсутствии полезного сигнала. Установите ручку “SQ” в крайнее левое положение, при этом будет слышен шумовой фон. Ручкой громкости VR установите желаемый уровень громкости. Медленно поворачивайте ручку “SQ”, пока шумовой фон не исчезнет.
В этом положении приемник будет молчать в условиях отсутствия сигнала, однако входящий сигнал умеренной мощности, превышающий уровень шумов, преодолеет действие шумоподавителя и будет слышен.
С дальнейшим поворотом ручки действие шумоподавителя поступательно растет, и нужен более сильный сигнал для его преодоления. Для того чтобы принимать слабые сигналы или отключить схему шумоподавления, поверните ручку до конца против часовой стрелки.
Евро3, бензин, 2012
2 Медведя
Сообщение 2 Медведя » Ср май 09, 2012 15:11
И ещё вопрос . Что вообще можно услышать на СИ-БИ в Москве и области ?
2 Медведя
Сообщение 2 Медведя » Ср май 09, 2012 15:17
Так шумодав я регулировал , но тогда только на 15С ам иногда слышны переговоры , на остальных каналах тишина .
Asterisk
Сообщение Asterisk » Ср май 09, 2012 15:18
Ну в 15 всегда кто-то есть начиная от МКАДа уж точно.
В остальных тишину услышать более вероятно.
Постоянно все каналы не заняты.
А когда одноклубники друг друга слышат, то это праздник. Отдельная тема есть в мск ветке.
Но такое случается не часто в СЗАО.
Восток и Юг Москвы чаще пересекаются в эфире (судя по той теме).
Евро3, бензин, 2012
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Ср май 09, 2012 15:29
В 15-ом в основной своей массе работают ребята-дальнобои (фуры, рефы и т.д.), их зачастую и в самой Москве слышно много и часто, особенно в будние дни, а уж на МКАД (всех развязках) и естественно в область там 15 никогда не умолкает. В основном дорожная ситуация, пробки, ДТП подсказывают, ГАЙцы, камеры, продают горючку (ДТ) и т.д.
Ещё 19 С FM - раньше была МСС (Москвоская служба спасения), сейчас там Служба 112 работает. Не знаю на постоянке ли, но в тестовом режиме я их уже больше месяца слышу, сам обращался за помощью в дорожной ситуации.
Так же посмотри autokanal.com
rak877
Сообщение rak877 » Ср май 09, 2012 17:15
Антена массирует на кузов,и она должна быть настроена,а если не настроена то ана может и совсем в другой сетке работает
2 Медведя
Сообщение 2 Медведя » Ср май 09, 2012 17:47
Сейчас померил КСВ -показал 3 (на 15С ам ) , регулировать пока нет времени . В 18 ч. неплохо слышал переговоры в 1-3-5 км. от меня .
А настройка КСВ влияет на приём ?
Asterisk
Сообщение Asterisk » Ср май 09, 2012 17:57
На прием существенного влияния не оказывает.
А вот для передачи КСВ 3 это много. Можно спалить выходные транзисторы.
Евро3, бензин, 2012
2 Медведя
Сообщение 2 Медведя » Ср май 09, 2012 18:09
А тогда почему слышно только 15С ам и один раз долго слушал одного разговорчивого товарища на 29 канале .
На передачу пока не включаю :D
Asterisk
Сообщение Asterisk » Ср май 09, 2012 18:20
Ну так слушал же на 29-м. Значит все норм.
Где говорят - там и слышно.
Грю ж, активность на частоте не всегда высокая. Тем более с авто радиус слышимости 1-3-5-20 км в зависимости от того какая аппаратура на другом конце и как настроена твоя.
Вот и прикинь, сколько человек в радиусе, допустим, 3 км вокруг с радиостанцией на той же частоте. Кроме того, кто-то сидит и просто слушает частоту, если нет желания отвечать.
Евро3, бензин, 2012
2 Медведя
Сообщение 2 Медведя » Ср май 09, 2012 18:36
Ну если это норм. , тогда я перестаю переживать :D
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Чт май 10, 2012 11:14
2 Медведя писал(а):Ну если это норм. , тогда я перестаю переживать :D
Ты главное на тангетку не нажимай пока КСВ не настроишь. А то с КСВ=3 можно и рацию подпалить.
А дальнобоев лучше начиная от мкада слушать. В городе их меньше да и аппаратура у них такая стоит что не всегда до центра достреливает. В центре лучше на МСС ориентироваться
*delete*
Сообщение *delete* » Чт май 10, 2012 17:52
господа, а у меня вот тоже проблемка нарисовалась, заметил позавчера: меня слышат, я не слышу, расстояние пара километров. рядом идущая машина оппонента слышит, антенны одинаковые, рации тоже, даже установлены примерно в одном месте. шумодавом пользоваться умею. при меньших расстояниях слышу нормально.
вопрос: куда лезть? масса? кабель?
УАЗ Патриот 2011 комфорт Iveco TDi
Клуб Киловатт
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт май 10, 2012 19:30
*delete* писал(а):господа, а у меня вот тоже проблемка нарисовалась, заметил позавчера: меня слышат, я не слышу, расстояние пара километров. рядом идущая машина оппонента слышит, антенны одинаковые, рации тоже, даже установлены примерно в одном месте. шумодавом пользоваться умею. при меньших расстояниях слышу нормально.
Может и входной контур Вашей радиостанции. Станции то не профессиональные (хотя и они, бывает, требуют донастройки), а обыкновенный ширпотреб. Для начала попробуйте поменяться р/станциями, с которым Вы проводили этот эксперимент (не с удалённым корреспондентом, ессно) :wink:
Asterisk
Сообщение Asterisk » Чт май 10, 2012 22:45
Еще на некоторых станциях есть ручка чувствительности приема. Если эту ручку вывернуть на минимум, то эффект будет примерно как описано.
*delete* писал(а):меня слышат, я не слышу, расстояние пара километров...
...при меньших расстояниях слышу нормально...
Евро3, бензин, 2012
*delete*
Сообщение *delete* » Пт май 11, 2012 00:18
Asterisk писал(а):Еще на некоторых станциях есть ручка чувствительности приема. Если эту ручку вывернуть на минимум, то эффект будет примерно как описано.
дык я ж писАл
*delete* писал(а):шумодавом пользоваться умею.
шумодав стоит на грани. собственно поэтому и вопрос, могут ли из-за плохой массы или кабеля быть сильные помехи и при выставлении уровня шумодава обрезаться из-за этого сигнал?
ручка вывернута где-то чуть меньше половины. много это или примерно так у всех? понять бы куда копать.
Клуб Киловатт
Asterisk
Сообщение Asterisk » Пт май 11, 2012 05:58
А я не про шумодав говорю.
Чувствительность приема - это другая ручка.
У меня, на YOSAN Excalibur эта сдвоенная ручка громкость/чувствительность приема. А шумодав находится на сдвоенной ручке чувствительность микрофона/шумодав.
Если станцию слышно, т.е. на передачу она работает - антенно-фидерный тракт (антена, кабель и соединения, проще говоря) более-менее нормальный (хотя КСВ померить обязательно надо).
Значит, или, как правильно написал Макашев М.К., накрылись входные цепи, или загрублена чувствительность. Пока, других мыслей у меня нет.
Евро3, бензин, 2012
*delete*
Сообщение *delete* » Пт май 11, 2012 11:53
ясно.
отдельных ручек у меня нету, рация мегаджет 600.
буду думать. спасибо.
Клуб Киловатт
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пт май 11, 2012 16:24
А кто что скажет про мегажути 300 и 400. Связь нужна для прослушки дальнобоев и на выездах. Думаю с 2м антеной (скорее всего Sirio Perf 5000) установленной на кронштейн за запаской эти станции меня полностью удовлетворят.
Впрос в том стоит ли переплачивать ~1р за 400. Из плюшек там только 5 сеток вместо 3 (сомнительный плюс), память на 3 канала (полезная вещь, чтоб вбить дальнобоев, клубный и не париться), и переключение 0-5 на кнопке (опять же спорный плюс. не так часто это надо). ВРоде все. А нет. Еще переключение каналов на тангете.
Стоит это 1 руб или нет? В остальном я так понимаю станции идентичны.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Пт май 11, 2012 19:09
*delete*
Вы бы хоть название своей р\станции написали, а то здесь же Вольфов Мессингов нетути. :roll: :wink:
*delete*
Сообщение *delete* » Пт май 11, 2012 21:13
писал, двумя постами выше - мегаджет 600.
дополню, антенна лемм турбо 2001
сегодня разобрал все, промыл, зачистил место крепления антенны, перепаял провод антенный. вроде получшело. по крайней мере дальнобоев с мкада стал слышать, до этого удивлялся, что тишина. буду тестить на первых же покатухах.
Клуб Киловатт
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Сб май 12, 2012 09:11
Schrute писал(а):А кто что скажет про мегажути 300 и 400. Связь нужна для прослушки дальнобоев и на выездах. Думаю с 2м антеной (скорее всего Sirio Perf 5000) установленной на кронштейн за запаской эти станции меня полностью удовлетворят.
"С проблемой надо переспать" гласит народная мудрость. Т.к. в 400-ом есть еще и прослушка двух каналов, то возьму все таки его. Вполне себе достаточно плюсов за 1000 р.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб май 12, 2012 22:50
Наипался я уже с этим Перформером на кронштейне до блевоты...тяжёлая она (антена) зараза!
До врезки не созрел,вроде багажник планирую,она мешать будет.Жду,когда она мне очередной (четвёртый!!!) кронштейн выломает :twisted:
Правда поставил уже на дверь задка и катушку убрал ниже крыши.Перед этим с Ёсаном мне её резанули сантимов на 12,теперь с Алан278 пришлось чуть выдвинуть штырь,но всё равно сантметров 4 не хватает длины.
Сейчас в 15-м КСВ 1,4 а в Е10 1,2
Присоветовал бы тебе Сирио супер 9(чёрная с красным ободком на корпусе катушки).Ну или если невмоготу охота 2метра,то турбу2000,она хоть полегче Перформера,а работает не хуже,а может и лучше
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб май 12, 2012 22:53
Хочешь,заезжай,замеряем КСВ.Как раз испытать купленный девайс.Или к Кабану в Химки на платный приём :roll:
Пират
Сообщение Пират » Сб май 12, 2012 23:41
TRUCKER писал(а): Наипался я уже с этим Перформером на кронштейне до блевоты...тяжёлая она (антена) зараза!
Как-то в одной темке посвещенной радейкам спросил - А на хрена вы 2-х метровые антенны ставите, да ещё за запаску, где она правильно работать не будет ? Был высмеян.
У самого стоит ALAN 9 plus на задней двери, по такой же схеме установил в клубе несколько антенн, всё работает, ни где ни чего не мешает.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пн май 14, 2012 08:11
TRUCKER писал(а):Ну или если невмоготу охота 2метра,то турбу2000,она хоть полегче Перформера,а работает не хуже,а может и лучше
О как. А по всем описаниям как раз перформер полегче лема 2001.
А что за кронштей у тебя? Очень высокий? Может просто железо потолще взять... Я хочу кронштейн сделать чтоб антена стояла сантиметрах в 4-5 над верхним краем запаски. Т.е. катушка будет сантиметров 20-30 ниже крыши.
Да. что то я не думал что антена будет кронштейн гнуть. А я еще хотел на него доп фонарь заднего света прицепить :o
Пират
Сообщение Пират » Пн май 14, 2012 10:00
Скажите, а куда вы будете складывать 2-х метровую антенну, установленную на запаске, в случае необходимости ?
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пн май 14, 2012 10:46
Пират писал(а):Скажите, а куда вы будете складывать 2-х метровую антенну, установленную на запаске, в случае необходимости ?
А куда складывать полутораметровую? :D Не велика разница. Я ж не четверть ставлю.
Если уж прям такая необходимость - загибаешь антену к рейлингу. Хотя такая необходимость встречается не часто.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пн май 14, 2012 10:48
Пират, а чего ты так не любишь двухметровки?
Еслиб я врезал в крышу, то поставил бы 1,5. А так получается что катушка и так сантиметров на 20 ниже крыши будет.
Пират
Сообщение Пират » Пн май 14, 2012 11:15
Schrute
По порядку :wink:
На моём Патрике, как и на нескольких других радиофицированных мною, антенна складывается вдоль верхней кромки задней двери, так что торчит с левой стороны сантиметров 15-ть, ну плюс-минус пара см., причём на такой высоте, что наколоться об антенну проблематично. Кроме того, на других машинах она не перпендикулярна кузову в сложенном положении, а несколько под углом, так чтобы не задевала кузов, что позволяет работать со станции даже со сложенной антенной, КСВ конечно уходит, но не критично.
Далее. Загибать антенну к рейленгу и работать со станции при таком положении антенны не есть гуд. Черевато для передатчика.
Я не говорю что не люблю 2-х метровки. Просто перед установкой всегда выясняю как будет эксплуатироваться машина и где она будет стоять. И согласен ли хозяин дырявить крышу. Кроме того смотрю с рейлингами машина или нет. А так то, конечно, 2-х метровка гораздо лучше более короткой, физику-то не обманешь. Поэтому ставлю и 2-х метровые. Но надо ко всему подходить индивидуально. :)
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пн май 14, 2012 11:25
Вроде у тебя антена сзади к задней стойке врезана. (кстати неплохое место для врезки, надо подумать. И багажник если ставить то мешать не будет.) Как она может сложиться вдоль верха задней двери? что то не пойму....
Можно фотку твоей антены если не секрет. Точнее крепления. А то только в соседней ветке монстра на растяжках видел, а маленькая антенка плохо видна :D
Пират
Сообщение Пират » Пн май 14, 2012 11:31
Смотри, обе антенны сложенны :wink: Изображение
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пн май 14, 2012 11:40
О. Теперь понятно. Я думал у тебя сзади в стойку врезана, по этому и не понял как тогда сложить ее.
Кронштейн сам делал? Связь, я так понимаю вполне устраивает.
Пират
Сообщение Пират » Пн май 14, 2012 12:09
Schrute
Кронштеин http://www.tron-vtm.ru/SP-S.html
Антенна конечно лучше автотрансформаторная, но.... длинна критична :oops:
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пн май 14, 2012 12:13
спасибо. будем думать. заседание продолжается. 8)
Пират
Сообщение Пират » Пн май 14, 2012 12:14
А у тебя машина с рейлингами ? Крышу сверлить станешь ? Высота критична ?
Просто я ставил и при таких условиях, в одном случае 2001 Турбу, а в другом Алан ПиСи 10-й, в третьем ПиСи 6-ой.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пн май 14, 2012 12:18
У меня пока машины вообще нет. Патрик придет тока в конце мая. Вот пока думаю о том что где крепить.
Продырявить крышу конечно хорошо (в плане качества связи), но пока не буду. Ибо если буду ставить багажник то придется его подгонять под врезанную антену.
Пока основным вариантом был кронштейн самодельных за креплением запаски.
З.Ы.
Машина будет с рейлингами.
Пират
Сообщение Пират » Пн май 14, 2012 12:25
Есть тогда такой проверенный вариант.
Делаешь самодельный S-образный кронштейн, и подводишь его под ПЕРЕДНЕЕ крепление рейлинга, по высоте что бы полка была 1,5-2 см от крыши. И ставишь Алана ПиСи 6-го или 10-го. Тогда антенна будет складываться ВДОЛЬ рейлинга, кроме того она будет ещё и защищена им. А поскольку крепление впереди и складывается антенна по ходу движения, то и ветки ей не страшны :wink:
Пользуйся :)
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пн май 14, 2012 12:28
А это мысль!!!. И массу хорошую обеспечить можно...
Надо только на живой машине будет посмотреть как провод лучше завести в салон.
Спасибо за наводку. :wink:
Пират
Сообщение Пират » Пн май 14, 2012 12:54
Schrute
Записывай дальше :wink:
Снимешь рейлинг. Рядом с передним его креплением просверлишь отверстие, но так что бы оно оказалось под резинкой. Короче, снимешь, увидишь, поймёшь. Поставишь туда резиновую проходную втулку на герметик. Далее, из 1,5 - 2 мм нержавейки загнешь S-образный кронштеин, таким образом что бы он был максимально широким и в то же время коротким. Ширина это вдоль рейлинга, длина поперёк.
Ну а дальше сборка. Кабель от антенны через втулку под потолок и далее вниз по стойке. Всё загерметизировать. Я мажу Литолом 24. Потом Кронштеин с прикрученной антенной, рейлинг.....
Полку под антенну поставь с наружней стороны рейлинга, так удобнее складывать антенну и она не мешает багажнику.
Дерзай. :wink:
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пн май 14, 2012 12:59
Пират. Спасибо огромное!
Думаю самый оптимальный вариант без дырки в центре крыши. И сложенная антена не будет выпирать за грани кузоваи будет защищена рейлингом.
Осталось дождаться машины и вперед с дрелью :lol:
Пират
Сообщение Пират » Пн май 14, 2012 13:56
Да, вот ещё что.....
Правильнее будет сказать не S-образный, а Z-образный кронштеин.
И в сложенном виде антенну эксплуатировать можно лишь при условии, что она не будет касаться корпуса машины. При этом КСВ увеличится, будь в курсе.
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Пн май 14, 2012 14:14
Да это понятно. Думаю в сложенном виде эксплуатировать не буду. Это та, чтоб через заросли пробраться или на паркинг какой низкий проехать
2 Медведя
Сообщение 2 Медведя » Пн май 14, 2012 19:28
Schrute писал(а): Да. что то я не думал что антена будет кронштейн гнуть. А я еще хотел на него доп фонарь заднего света прицепить :o
У нас на кронштейне висят 2 фары рабочего света и LEMM 2001 и ни чё !
Пират
Сообщение Пират » Пн май 14, 2012 21:45
2 Медведя писал(а):У нас на кронштейне висят 2 фары рабочего света и LEMM 2001 и ни чё !
У меня на кронштеин запаски ставится десяти метровая радиомачта. :wink: :)
Сообщение ZamPoteh » Пн май 14, 2012 22:47
Пират писал(а): У меня на кронштеин запаски ставится десяти метровая радиомачта. :wink: :)
манИАКИ!!! :shock: :shock: :shock: :D
