шаровые опоры ваксойл
- k19
- Машина: 3164
посмотрел каталог ваксойла шаровые опоры в мост спайсер есть только +5 , почему нету +8 кто нить знает ?
- Nomad
Re: шаровые опоры ваксойл
По собственному опыту не надо 8 градусов, слишком сильная обратная связь на руль от ям и кочек даже после лифта подвески в 3 дюйма.k19 писал(а):посмотрел каталог ваксойла шаровые опоры в мост спайсер есть только +5 , почему нету +8 кто нить знает ?
- EBLeontyev
- EBLeontyev
- EBLeontyev
Nomad а на сколько лифт? Просто тоже слышал, что если сильно завалить кастор, то будет не комильфо, а если отталкиваться из твоих расчетов, то получается, что при лифте подвески на "?" см и увеличивая угол завала кастора на 5-ть градусов, то прийдешь к родному значению?Nomad писал(а):Самый сенокос.k19 писал(а):не не не 3+8 а всего +5 там
У меня было + 3, лифт дал минус 4,8, изменил на плюс 8, итоговый плюс 6, а руль на ямах долбит мама не горюй, такое острое рулевое на колдобинах нафиг не нужно.
- Nomad
1 см лифта = около 0,64 градуса в минус, насколько помню, где-то в бортовом журнале у меня. Считать очень просто, измерив эффективную длину клюшек как радиус и приняв величину лифта за сектор окружности в сантиметрах. L=2рR. Считаем L, делим лифт на L и умножаем на 360 градусов, получаем величину отрицательного завала кастора от лифта. Пружины-то при лифте окружность описывают.... :D
- APL
Nomad ты себе демпфер еще не вкорячил?
Тебе думаю очень актуально... :)
- APL
Вот по поводе демпферов:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/3153/3153 ... 2790/#post
http://forum.skif4x4.ru/viewtopic.php?id=3589
