Не работает печка!!!
Всем привет подскажите не работает печка основная при 1 и 2 режиме! На 3 дует как обычно, в чем может быть проблема. Зарание всем спасибо
- Petrol
- Машина: Суслик
Комрады, хелп! Не работает вентилятор отопителя, кондер, клапан рециркуляции и обогрев стекла /зеркал. Нашел оплавленный предохранитель на 25 ампер. Колодка под ним тоже оплавилась. Теперь пара вопросов:
1. Почему сгорел? Момент тот помню, перестала работать печка, завоняло. Был дождь, был включен обогрев и печка.
Но даже если перегруз - то пред. должен был сгореть, а он сначала сжог свое седло.
2. Менять блок обязательно?
![Изображение](http://distilleryimage10.instagram.com/0edcaae491d911e1989612313815112c_7.jpg)
- Petrol
- Машина: Суслик
Спасибо, дядька! В нашей деревне блоков нету... :o
![Изображение](http://nick-name.ru/forumt0/Petrol.gif)
- Petrol
- Машина: Суслик
Сделал дядь как у тебя, вынес пред 18 наружу, работает вент, кондер, клапан.
- Petrol
- Машина: Суслик
Да меня жаба задушила, когда десяточный блок за 1700 в магазе увидел. Интересно, откуда такое ценообразование? Там даже дорожки ни фига не держатся.
- Алексей н301ск
- Машина: Патриот
Добрый вечер. Подскажите плиз по моей проблеме. Уезжал в отпуск - машина стояла. Приехал обнаружил воду под ковриком пассажира. Прочистил сливное - литра два вытекло; поменял фильтр. Вентелятор работал всё в норме. Как-то утром выхожу - не работает вент. сгорел пред. Поменял - поработал пару минут и опять сгорел. поменял - вообще не работает. Сегодня просмотрел проводку - все вроде в норме. Неужели мотор сгорел (гарью не пахнет). Покрутил крыльчатку - вращается довольно туговато. Что делать? Патр 2008года печка - делфи.
Всем привет , у меня машина 2009 г. лимитед , вот такая проблема когда включаю вторую печку у пассажиров неприятный запах как тосол или антифриз не описать , разобрал печку вытащил радиатор целый да там и пробить нечего трубка через алюминиевые пластинки , промыл не помогает включаю заднюю печку а вонь остаёться , подскажите кто сталкивался?
- viksh72
Попробуй нажать кнопку рециркуляции - если вентилятор начнет дуть то рециркуляцию можно будет отключить - после секундной остановки вентилятор снова включится и будет работать нормально.Damir545 писал(а):Добрый день! Замерзаю, не работает печка (у меня одна), не включается вентилятор, одновременно не работает обогрев заднего стекла. Предохранители целые. В чем может быть проблема?
P.S. Мне уже помогало несколько раз.
