Налетел на вкопанный рельс...
- ligen
С неделю назад паркуюсь в пригороде, скорость 3-5 км/ч, удар в правую сторону, подлетаю, выхожу... На обочине в пол метра от дороги, строго вертикально "растёт" железнодорожный рельс... К моменту нашей встречи его рост был 18-20см. Тщательно отполированный торец, видать не одним десятком колёс, надёжно замаскирован придорожной растительностью. В результате встречи вырван кусок резины с наружной части протектора правого переднего колеса размером с ноготь и отогнуто КиКовское литьё миллиметров на 5-7 ну как-бы и ладно... Третьего дня как, замечаю, что одинокая спица рулевого колеса ранее точно указывающая направление на мужское достоинство сместилась вправо и находится сейчас на 16 часов (при пямолинейной езде). Внешний осмотр подвески ничего не дал, стуков и вибраций не добавилось. Субъективно-при резком разгоне как будто уводит толи задницу вправо, толи перед влево... Подскажите с чего начать, и мог ли я погнуть шкворень?
- mirlas
Вот я тоже ищу причину, почему у меня увод в сторону начался. Только я об рельс не прикладывался.Rolly писал(а):У меня руль "повернулся" после того как я погнул стаб.
И получается что стаб все-таки влияет на продольное смещение моста, т.к. у меня он тоже не очень ровно стоит.... Может быть из-за него и уводит...?
Patriot Limited Iveco 2011
- 191
У меня так http://forum.uazbuka.ru/attachment.php? ... 1354507146 закончился контакт с покой-то фиг закопанной трубой в поле. Скорость была километров 10 в час, не больше. Это прямая тяга. Изогнутая изогнулась в другую сторону :D помяв крышку моста.
Осмотри внимательно тяги на предмет трещин.
