свист при пуске холодного движка...
Проходимец
Сообщение Проходимец » Ср апр 16, 2008 19:26
собственно появился свис (сверчек) 1-2 сек. из под капота в момент пуска холодного (утром) двигателя. источник не могу определить. Подозрения падают на гидроусилитель...., но это только подозрения... Может кто сталкивался или есть предложения в определении источника?
UAZ Patriot Limited Снежка 31.10.2007
Н 208 СК 86 rus
Сообщение NATOvec » Ср апр 16, 2008 19:35
Скорее всего это ремень,было такое дело потом проходит с пробегом он типа натягивается сам :lol:
valek
Сообщение valek » Чт апр 17, 2008 23:57
Эт надо слушать,свисты разные бывают. У меня вот как завожу,тоже свист,но эт я точно знаю,что стартер. Всё ни как руки не доходят снять и смазать. :oops:
Проходимец
Сообщение Проходимец » Пт апр 18, 2008 16:47
вот потеплело и не слышно... определить сложнее стало, но это не стартер, однозначно.
Н 208 СК 86 rus
Dimosha
Сообщение Dimosha » Пт апр 18, 2008 19:00
У меня по весне тоже засвистело при заводе. Потом звук пропадал. И еще с момента покупки свистело в крайних положениях руля (думал так идолжно быть :oops: ). Полез натягивать ремень генератора (это он свистит при запуске), а для того, чтобы его натянуть надо снять ремень гура. Обнаружил, что гурошный ремень небыл натянут изначально :shock: !!! После натяжки ремней пропали все свисты.
Maks
Сообщение Maks » Пт апр 18, 2008 20:38
подшипник помпы до прогрева может верещать... смотри... еще проверь как сидит шток шкива вентилятора... на 05-06 годах там крышка была странная с болтом фиксатором на приливе у штока. подтяни, иначе арлсон может улететь в радиатор.
