У кого как кондиционер холодит?
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Чт дек 15, 2011 08:07
Просто тут кто-то писал что у него эффективность кондиционера увеличилась когда он снял щитки защитные. Этим самым он улучшил вентиляцию подкапотного пространства и следовательно шланги меньше нагреваются.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт дек 15, 2011 08:12
Не уверен в эффективности, не делал сравнения. Но у меня под капотом обе трубки одеты в термоизоляцию. И короб печки, который под капотом обклеен 4мм изоляцией.
При этом, при забортной температуре +29
На выходе из сопел при включенном кондее имеем +1 +2.
Если долго постоять на холостых, то на выходе температура поднимается до +8 +10.
и температура двигателя выше 93 перестала подниматься с кондеем, после того как жабры прорезал. (90-93 это рабочая температура у меня. Термостат стоит "горячий")
partya
Сообщение partya » Чт дек 15, 2011 10:59
MOHCTPOXOD писал(а):Просто тут кто-то писал что у него эффективность кондиционера увеличилась когда он снял щитки защитные. Этим самым он улучшил вентиляцию подкапотного пространства и следовательно шланги меньше нагреваются.
Я думаю, что благодаря этому лучше охлаждаются радиаторы.
Заблуждения надо убивать (лучше это делать пока они ещё маленькие).
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт дек 15, 2011 11:04
Да, лучше продувается моторный отсек, и лучше охлаждение конденсора и радиатора двигателя.
Только если щитки снизу убрать, то на ХХ продувка почти не улучшится. Горячий воздух будет всеравно скапливаться вверху. А из жабер, как из фена прёт жар, даже если заглушить мотор, чтоб виска не крутилась.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Чт дек 15, 2011 11:05
partya писал(а): Я думаю, что благодаря этому лучше охлаждаются радиаторы.
Ну наверное так же важно чтобы обратно не нагревалось то что выходит из конденсатора?
Кстати что касается конденсатора, то по идее на его охлаждение заслонки подкапотного особо влиять не должны. Между конденсатором и радиатором охлаждения зазор сантиметра 4 и сопротивление этой щели на порядок меньше сопротивления радиатора охлаждения двигателя. Уверен что всё, что дуют вентиляторы конденсатора, совершенно беспрепятственно вылетает в эти щели вниз под машину и вверх обратно через решетку.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт дек 15, 2011 11:13
Весь жар вылетает в зазор, и тут же засасывается вентилятором. Получается простое перемешивание горячего воздуха. А уже нагретый воздух не способен так охладить.
У меня между конденсором и радиатором двигателя, зазор около 1 см. По контуру проложен уплотнитель. Т.е. воздух без вариантов идёт в моторный отсек, откуда выдувается через всевозможные щели, отверстия и т.п. Тем самым, карлсоны засасывают постоянно относительно свежий воздух. Отсюда приемлимая работа кондея на ХХ и отсутствие перегрева двигла.
ЗЫ. Пока жабер небыло, горячий воздух скапливался в моторном отсеке. Силы виски на ХХ не хватало, чтоб выдуть жар вниз, в имеющиеся дыры. Спустя 5-10 минут работы на ХХ с кондеем, температура двигателя подскакивала до 97-99 град.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Чт дек 15, 2011 15:40
Полезность жабер под вопрос не ставится. Я в общем то про термоизоляцию шланга кондиционера.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт дек 15, 2011 15:46
Ну про термоизоляцию шланговя выше писал уже. Что конкретных замеров с ней и без неё я не делал. Просто написал каков результат в совокупности - термоизоляция шлангов + термоизоляция короба печки под капотом + жабры.
Единственное, что могу точно сказать - без неё, толстый шланг под капотом был горячий. Сейчас, если влезть под термоизоляцию, то шланг прохладный, вплоть до компрессора.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт дек 15, 2011 15:48
Опять же, в качестве примера - киа соренто. Там все трубки кондиционера в подкапотном в термоизоляции. И кондей там холодит без нареканий.
Сообщение luchsergey » Чт дек 15, 2011 16:01
ну бочку воздухозаборную нужно обязательно заизолить.
Михаил78
Сообщение Михаил78 » Вс дек 18, 2011 15:53
Отогнул трубку кондея от корпуса маслофильтра - стало
заметно прохладней - да и фильтра полноразмерные теперь
без проблем
предварительно узнал наличие и стоимость шланга
гнул по месту не откручивая штуцер .
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вс дек 18, 2011 17:07
и какова стоимость? тоже надо подогнуть пару сантиметров, на заводе же все заняты были :(
Сообщение luchsergey » Вс дек 18, 2011 17:16
там не только шланг но и перезаправка в случае излома.
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Вс дек 18, 2011 17:43
Теплоизоляция трубок - помогает, сам делал не на Патре только.
Вот хорошо что вспомнил об этом, к лету сделаю. Цена вопроса - копейки. Эффект - +5% мощности примерно
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вс дек 18, 2011 19:17
tandrei писал(а):Т
ОФФ: Это у тебя на аватарке кадры из какого мультика?
powerfull
Сообщение powerfull » Сб мар 10, 2012 19:40
у меня при работе кондииционера в любую жару не поднимается выше 82
leg@82
Сообщение leg@82 » Ср мар 14, 2012 04:00
Dieselist
Сообщение Dieselist » Ср мар 14, 2012 23:50
Всем привет! У меня Iveco, живу в Краснодаре. Летом температура на улице доходила до +42. Кондер сначала холодил не очень. Но после установки пружинки на кран печки стало довольно комфортно даже в пробках стоять. Ездил по 250 км в одну сторону в пекло кондер ставил на единицу и то ноги холодило. Правда салон весь обработан теплошумоизоляцией. Без нее на солнышке башку в салоне пекло ощутимо. Так что вот такие отзывы о кондере. Конечно немешало бы немного запаса по мощности кондиционера, но имем то что имеем.
:D
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт апр 12, 2012 11:29
Получил щас интересную информацию на тему "почему так фигово холодит"
Вообщем местный мастер утверждает что на патриотах ставят косячный ТРВ, точнее он не косячный а вписывается в нормы ГОСТа, которые гласят что разница температуры не должна превышать 8 градусов.
Так вот, по сути вопроса мне объяснили, что если поставить "правильный" ТРВ то холодить будет очень зачетно!
И это косвенно подтверждается опытом Серёга34
который вкорячил в печку "левый" испаритель от мазды, соответственно с другим ТРВ
Данная переделка у нас обойдется 2500(1500 новый ТРВ + 1000 работа)
о деталях постараюсь отписаться когда сделаю кондей.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт апр 12, 2012 13:24
Ну да, у меня испаритель
и ТРВ
Стоит от Мазды 3/6
partya
Сообщение partya » Сб апр 14, 2012 19:23
Тогда надо сразу ставить регулируемый термовыключатель муфты компрессора, как в мазде, а могут возникнуть зелёные сопли из носа
Восьмой
Сообщение Восьмой » Чт апр 19, 2012 13:26
Когджа на дворе стало +15 +20 решил испытать свой кондей. Холодок я почувствовал только раз и не надолго. В остальных случаях температура кондея такаяже как и у просто печки на минимальной температуре. И родился вопрос: "Чё за херня?"
Думаю сгонять к дилерам пусть мне холодильник делают, а то это не в какие ворота не лезет.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт апр 19, 2012 13:35
Скорее всего фреон ушел. Надо искать утечку, устранять и перезаправлять.
ЗЫ. Мой зиму вроде не плохо пережил. При уличной +18 на солнышке, уже в течении минуты или быстрее (не засекал точно) из сопел дует воздух около 0. Датчик температуры от БК, установленный в корпусе печки показывает от -2 до +2.
olegmednn
Сообщение olegmednn » Пн апр 23, 2012 08:37
А чем лучше термоизоляцию трубок делать? и каких? Всех, что к кондею относятся?
powerfull
Сообщение powerfull » Пн апр 23, 2012 14:15
Как узнать оптимально ли работает кондиционер в плане температуры?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн апр 23, 2012 14:21
Ну если нужны цифры, хоть термометр в воздуховод засунуть. А если просто хорошо или плохо, то в жару включить кондей, если в машине жарко, то плохо кондей работает... Ну и в таком духе :)
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн апр 23, 2012 14:29
olegmednn писал(а):А чем лучше термоизоляцию трубок делать? и каких? Всех, что к кондею относятся?
Для начала, первым делом надо сделать термо-изоляцию крыши!
Все люди которые проффесионально занимаются установкой кондеев, говорят что термоизоляция трубок, заметного эффекта не дает.
Единственное место где трубки должны быть изолированы, это после ТРВ на пути к испарителю.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн апр 23, 2012 15:10
У меня заизолированы трубки под капотом. Разница до и после не ощущается. По термометру ну может 1 градус и есть, особо не придавал значения. Хотя, в очень жестоких условиях может и этот мизер даст положительный эффект.
powerfull
Сообщение powerfull » Пн апр 23, 2012 16:09
Серёга34 писал(а):Ну если нужны цифры, хоть термометр в воздуховод засунуть. А если просто хорошо или плохо, то в жару включить кондей, если в машине жарко, то плохо кондей работает... Ну и в таком духе :)
а какие должны быть цифры
УМКА
Сообщение УМКА » Пн апр 23, 2012 16:17
Подскажите где заправить кондей в Москве и чего будет стоить?
Универсальный Мощный Красивый Автомобиль
"Умка" по чукотски означает - медведь или точнее "взрослый белый медведь-самец"
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн апр 23, 2012 16:20
Ну у меня датчик температуры стоит в корпусе печки, при работе кондея показывает 0 +2 при забортной около 30. Но на мой кондей ориентироваться не стОит, он у меня собран "из того что было". А на форуме люди отписывались, что на выходе из сопел +8 +11 градусов воздух идет.
powerfull
Сообщение powerfull » Пн апр 23, 2012 16:38
Надо проверить будет
powerfull
Сообщение powerfull » Сб май 05, 2012 12:28
Ребят как узнать что кондиционер заправлять надо
Сообщение luchsergey » Сб май 05, 2012 12:47
спец манометрами при включенном кондее,либо если вообще не холодит.
partya
Сообщение partya » Сб май 05, 2012 14:23
Если при работающем кондиционере низкое давление конденсации
powerfull
Сообщение powerfull » Сб май 05, 2012 14:24
ну холодит вроде но мало ли может еще сильнее должен холодить
tihonya63
Сообщение tihonya63 » Вс май 06, 2012 06:16
У меня несколько вопросов знатокам:
Сколько стоит заправка нашего кондея?
Как часто нужно заправлять?
И если кто в Питере уже заправлял, то где?
А по поводу холода- в прошлом году холодил лучше. В этом не знаю почему (Фильтр поменял) но теплее.
Танчик 2011 года. Бензин+пропан. ГБО заводское. Проехали на ТАНЧИКЕ 200 т\км.
Сообщение luchsergey » Вс май 06, 2012 06:57
можно и нужно просто дозаправить по весу добавленного газа за несколько десятков рублей,а можно развестсь на это же ,но заплатить несколько тысяч,а вам навешают на уши что всё откачали,по новой заправили,масло сменили...
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс май 06, 2012 13:37
luchsergey писал(а):можно и нужно просто дозаправить по весу добавленного газа за несколько десятков рублей,а можно развестсь на это же ,но заплатить несколько тысяч,а вам навешают на уши что всё откачали,по новой заправили,масло сменили...
по весу это как? откудя я знаю скока мне надо?
BAD BALANCE
Сообщение luchsergey » Вс май 06, 2012 14:13
вы заранее с дозаправщиком договаривайтесь по оплате за дозаправку по весу.он подключит манометры если будет
подача:15-14;обратка 2-3.то всё нормально,если чуть ниже то доплатите 150р за 100гр.хлодагента 100р за замер манометрами,но они этого очень не любят,если клиент разбирается и его не развести на нескоко тыр.
Но обговорите ЭТО ЗАРАНЕЕ по телефону или как.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс май 06, 2012 16:18
теперь осталось мелочь - нужно ли мне дозаправить или вообще что то другое. Т.к. кондей в послед лето плохо охлаждал, сегодня включил - разницы совсем нет что работает он, что нет. Но по БК есть разница. На ХХ оборотах расход 1.2-.13, с включенным кондеем расход 1.3-.1.45 хотя раньше всегда была разница 0.5. литров в час
BAD BALANCE
Сообщение luchsergey » Вс май 06, 2012 17:00
скорее всего у вас немного вышел хлодагент,нужно смотреть по манометрам,косвенно можете коротко нажать на нипель под колпачком на трубках у компрессора,если есть давление,то просто подзарядите,если полный ноль то нуно искать где утечка а может выкинуть весь кондей нафик ,если можете без него.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс май 06, 2012 17:14
с пипочкой идея супер. Без него не могу, точнее ребенок не сможет
BAD BALANCE
Сообщение luchsergey » Вс май 06, 2012 17:36
ну ткните на золотник под колпачком,он там обычный автомобильный только потом колпачёк хорошо закрутите ато зачастую травит по этим нипелям(пузыри идут).
Обычно в фильрах окошко есть контрольно- смотровое ,но у нас всё самое убогое ставят и в десять раз дорого.
если там ноль в системе то сдаваться к кондиционерщикам-будут опрессовывать,искать утечку...если ребята не хапуги то недорого выдет ремонт (замена неисправного) и заправка.только если конденсор пробит не вздумайте наш родной за 14 чтоли тыр брать,можно за 1,5 тыр. взять тотже приоровский или там какой иношный...
JONYMAN
Сообщение JONYMAN » Чт май 10, 2012 21:52
Прочитал крайние 10-12 постов на тему работы, температуры охлаждения, доработок, заправок, устранений неисправностей и в целом работы кондиционера.
Я не великий специалист в этом вопросе, но ранее несколько раз заезжал на точки, где занимаются кондиционерами, не на Патриоте, а в основном на иномарках разных, которыми владел. И вот я вспоминаю, что мне ведали тамошние спецы, когда я им задавал вопрос, мол, а как мне самому упрощённым способом (без манометров, приборов и великих знаний) понять правильно ли работает кондиционер, достаточно ли охлаждает салон.
Мне в двух случаях говорили следующее:
1. Машина работает, стоя на месте, на холостом ходу, кондиционер и вентилятор воздуха выключены.
2. Включаем вентилятор воздуха в самый холодный режим (как правило это у многих синяя зона, ..... ну вы поняли), затем включаем сам вентилятор в Первое положение (на 1-у) и соответственно режим потока воздуха устанавливаем на воздуховоды в салон.
3. Включаем кондиционер и ждём от 1 до, по-моему, 2 минут. А может и 3-х, вот этого я точно не очень помню, по помню что не 5 и не 10, т.е. не долго.
4. По истечение этих 1,2,3 минут берём в руки термометр, можно комнатный, шкала которого от 0 град. по цельсию, т.к. отрицательная шкала в этой процедуре не понадобится.
5. Производим измерение температуры воздуха прямо на выходе из сопла (воздуховода) системы вентиляции. При этом, по завершению измерения данного показания температура выходящего воздуха прямо у основания (или на выходе) должна составлять от 4 до 7 градусов по цельсию.
Ежели это так, то охлаждение считается нормальным.
Конечно, какие-то особенности, тонкости уже зависят от тех или иных марок (моделей машин) и т.д.
Ещё раз повторюсь, это, как мне сказали, самый простой, бытовой, незаумный, упрощённый способ.
За что купил, за то и продаю. Если кто-либо не согласиться с этим мнением, высказывайтесь. Это не догма, может и я был поставлен этим в заблуждение )))).... тогда поправьте.
И в качестве заключения добалю своё видение о температуре около 0 градусов, как писалось в некоторых постах ранее. Я думаю, так ведь при такой температуре должны сопла (воздуховоды) инеем покрываться, где-нибуть после 5 минут работы, а через час работы снего-инеем, как с советских морозильных камерах отечественных холодильников ))) Или нет???
Последний раз редактировалось JONYMAN Сб май 12, 2012 07:40, всего редактировалось 1 раз.
Gennadi
Сообщение Gennadi » Пт май 11, 2012 10:17
В 2011 г. кондей работал плохо.Холодил но слабо . В этом году сделал полную проверку . автомат выдал что : утечек нет
хладагент откачен 460 г.
масло 300 г.
Масло пришлось отливать .
Долго искали сколько заливать хладагента.
В инете накопал что в Патре хладагента должно быть максимум 800 г. Начали с 650 г. Оказалось мало. Добавили до 700 г. мало . Давление в системе пришло в норму после 760 г. На этом и остановились .
Теперь жена говорит что замерзает . Привыкла в своей машине к климату.
Итог : делал знакомый человек ,все рассказал и показал ,Все делалось на Итальянском оборудовании автоматически ,потратил 1500 рублей.
Да еще сделал термоизоляцию между моторным отсеком и салоном . за переднюю стенку под панелью, взяться не возможно.
Слышал что УАЗ не для безруких мужиков .Не предполагал что так буквально.
UAZ. PATRIOT. pikap 2011г. (комфорт)
Old Lynx
Сообщение Old Lynx » Пт май 11, 2012 16:02
Т.ж. как-то напрягала малая производительность кондея. Конечно, в жару салоне холоднее, чем на улице, но очень медленно холодит и ниже градусов 22-25 не опускает. Съездил в сервис, проверил давление. Сказали, что все абсолютно в норме. Потом замерил температуру. За бортом ок. 17 градусов, обдув без кондея (замер в водительском боковом воздуховоде) - 18, с кондеем на первой скорости 7.
Изображение УАЗ-31631
powerfull
Сообщение powerfull » Вс май 13, 2012 10:59
Кондей не холодил тупо шел воздух как с улицы Сегодня закачали 650 грамм хладогента !было 250 !
Но кондей так и не захолодил,говорят нет питания на муфту на какойт о разьем а включается она типа это имитация работы !Вообщем говорят электрика нет перезаписывайтесь!Я как то двигатель мыл и подумал может с реле что нибудь оно как раз не защищено !Купил новое поменял и все заработало!ВОт тебе и оф дилер!хотя щас думаю почему из за реле?
tihonya63
Сообщение tihonya63 » Пн май 14, 2012 11:08
Вот данные моего кондея:
http://fotki.yandex.ru/users/tihonya63/view/538487/
Всё расписано - ЧЕГО И СКОЛЬКО.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн май 21, 2012 10:51
Запустил кондей на своей машине.
Первые результаты тут
http://www.uazpatriot.ru/forum/ustanovk ... tml#719131
p.s.
ТРВ так и не меняли.
Кондиционерщик сказал что он работает нормально и смысла хотеть чего-то большего нет.
