Греется ивеко
mirlas
Сообщение mirlas » Пт апр 27, 2012 23:54
Логика и здравый смысл подсказывают :)
Сам же сказал - плохая вентиляция подкапотного пространства - значит это не нормально :)
В общем косвенную причину, возможно, нашел. Лопнула соединяющая муфта трубы турбины и воздушного радиатора в районе радиатора. Если через переднюю решетку посветить фонариком - видно что муфта на половину порвана...
Как это влияет на охлаждение - не знаю, но где тут читал, что исправив проблему с герметичностью воздушной магистрали человек избавился от перегрева... Надеюсь и мне поможет :)
fedorok, глянь у себя тоже, может и у тебя такая же проблема..
Patriot Limited Iveco 2011
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Сб апр 28, 2012 01:01
Таким макаром и турбину загубить можно!
mirlas
Сообщение mirlas » Сб апр 28, 2012 02:06
Я тоже так думаю, завтра срочно этим займусь. Тем более на Селигер поеду на праздники. Не хочется сюрпризов...
фартовый603
Сообщение фартовый603 » Сб апр 28, 2012 06:41
Повлияет на работу авто - эт точняк,ехать плохо будет,дымить масо кушать,тяга пропадет...кстати,вот ответ почему на 96 у вас тяга ухудшается,солярка идет горячая и воздух после интеркулера тоже горячий да еще и в недостаточном колличестве,устраняйте срочно,критического впринципе ничего не произойдет,если ездить не долго
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Сб апр 28, 2012 11:51
Ну по поводу "ехать плохо" не факт. У меня когда этот патрубок лопнул, как ехала машина, так и ехала (зимой правда это было), масло сожрала немного, да шипение под капотом появилось.
фартовый603
Сообщение фартовый603 » Сб апр 28, 2012 14:30
зимой воздух итак разряжен(не буду писать зачем интеркулер) видимо хватало,а вот летом при 30 машинке уже жарко,дальнобои(кто похитрее) в такие температуры стоят и едут ночью по холодку
esenin
Сообщение esenin » Сб апр 28, 2012 14:56
Не знаю почему у вас , а у меня на ходу в любую жару держит стабильно 83 градуса и не прыгает, на гору под гору или еду 90 или 120 не важно, а вот если в пробках когда медленно продвигаюсь то да, растёт до 96 и после срабатывания карлсонов сразу падает до 80, как то вот так.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
sedoy0304
Сообщение sedoy0304 » Сб апр 28, 2012 15:27
esenin писал(а):Не знаю почему у вас , а у меня на ходу в любую жару держит стабильно 83 градуса и не прыгает, на гору под гору или еду 90 или 120 не важно, а вот если в пробках когда медленно продвигаюсь то да, растёт до 96 и после срабатывания карлсонов сразу падает до 80, как то вот так.
да, у меня также температ. вчерась (при +29 на улице) в пробках 90 держалась. а по трассе 83
fedorok
Сообщение fedorok » Сб апр 28, 2012 16:22
такой режим очевидно верный. У меня и у mirlas, как я понял, вся фенька в том , что прыгает. А так быть не должно.
mirlas
Сообщение mirlas » Ср май 02, 2012 10:33
В общем, то что заметил - хорошо, но это не помогло ни разу
Есть подозрение, конечно, что он так с рождения работал. Просто раньше не замечал, т.к. поставил бортовой компьютер в холода уже, и температура не поднималась сильно высоко из-за холодного воздуха.
Но тем не менее, надо добиться температурной стабильности.
На лицо явно не достаточная вентиляция водяного радиатора . Воздушный поток разбивается о первые два радиатора. В итоге только совсем небольшое количество воздуха под ничтожным давлением подходит к последнему радиатору. Да там еще и перед радиаторами стоит пластина какая-то, на которой, видимо, крепятся вентиляторы кондиционера (подробно не рассматривал, видно через решетку) - они тоже очень много загораживают. Собственно включение вентилятора и быстрое охлаждение двигателя как бы это подтверждают - достаточно немного увеличить поток воздуха и все приходит в норму.
Ребят, у кого дизель не греется - у вас какая комплектация? Кондей есть? Просто раньше ведь можно было поставить дизель на любую комплектацию. И если у вас нет кондиционера, значит и радиатора два = лучше охлаждение.
Я вот думаю, может попробовать медный радиатор? Больше теплоотдача, и трехрядный вроде как он...
esenin
Сообщение esenin » Ср май 02, 2012 11:58
У меня comfort с кондеем.
mirlas
Сообщение mirlas » Ср май 02, 2012 12:17
А радиатор (водяной) какой? С вертикальными бочками?
esenin
Сообщение esenin » Ср май 02, 2012 12:40
С вертикальными.
mirlas
Сообщение mirlas » Ср май 02, 2012 12:47
Хм... :) Тогда чем еще может отличаться твой уазик от моего? :)
А масло какое?
esenin
Сообщение esenin » Ср май 02, 2012 12:51
Urania
mirlas
Сообщение mirlas » Ср май 02, 2012 12:57
Хм, у меня был castrol, поменял на selenia. Значит и не в этом дело...
sanek_v
Сообщение sanek_v » Ср май 02, 2012 16:41
mirlas писал(а):В общем косвенную причину, возможно, нашел. Лопнула соединяющая муфта трубы турбины и воздушного радиатора в районе радиатора. Если через переднюю решетку посветить фонариком - видно что муфта на половину порвана...
Млин началось у меня тоже самое... греется зараза
Впервые такое появилось на второе лето, в тоже время первый раз протерлась (об кронштейн силового бампера) муфта на воздушном патрубке. Тогда все списал на пух, которого хватило бы на одеяло :D
Сейчас тоже свистит сразу после 2000, на выходных детектировал порванную муфту на самой турбине. Все протянул-заменил, но свист остался, блин. По магистрали его найти не очень сложно. В месте где травит выходит масло, но сейчас везде сухо. Ломаю голову где может быть еще. Свист тонкий и противный, самое интересное, что при этом тяга не падает.
Заметил что активнее греется на повышенных оборотах при более агрессивном стиле вождения.
В первое лето до замены зимой радиатора все было ОК.
Кстати знает ли кто как должен работать клапан на крышке расширительного бачка, ни разу не замечал чтобы он стравливал избыточное давление. Бочек распирает дай боже при его то жесткости, этот уже третий.
esenin
Сообщение esenin » Ср май 02, 2012 20:46
sanek_v писал(а): Кстати знает ли кто как должен работать клапан на крышке расширительного бачка, ни разу не замечал чтобы он стравливал избыточное давление. Бочек распирает дай боже при его то жесткости, этот уже третий.
Да на крышке клапан очень тугой, вариантов несколько, или покупай другую подходящую крышку или выковыривай клапан, я не стал выкидывать клапан а просто вынул пружинку клапана и немножко укоротил, щас стравливает при меньшем давлении.
mirlas
Сообщение mirlas » Чт май 03, 2012 11:46
В общем, блин. Сам дурак называется.
Вчера стал осматривать остальные муфты на воздушной магистрали - лопнули еще две... Около турбины и после интеркулера которая сразу идет... Поменял на то, что было под руками, но армированные.
Блин, я такого звука от двигателя не слышал, наверно, с салона. Даже не знаю, было ли и тогда такое.... Сколько же я катался с дырявыми муфтами :shock:
Успел съездить по золотому кольцу, на снежном десанте поучаствовал, на селигер съездил.
Короче греться стал меньше, т.е. греется только когда толкучка в пробке, разгон-торможение и нет основательного обдува. И похоже это ответ не многие мои вопросы типа свиста из под капота и слабой динамики...
По трассе поеду, еще буду смотреть.
А ведь на ТО был 2 раза....
e_v_e
Сообщение e_v_e » Чт май 03, 2012 21:01
sanek_v писал(а):
mirlas писал(а): Кстати знает ли кто как должен работать клапан на крышке расширительного бачка, ни разу не замечал чтобы он стравливал избыточное давление. Бочек распирает дай боже при его то жесткости, этот уже третий.
Не нужно издеваться наш машиной!! На третий день после покупки купил импортную (немецкую) крышку бачка. С раздутым бачком и до трещин в радиаторе не далеко!!! И так поступал на всех машинках своих где система с избыточным давлением.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Чт май 03, 2012 21:04
mirlas писал(а):В общем, блин. Сам дурак называется.
А эти муфты у тебя какого цвета? И из какого материала? У меня синие и явно это не резина. Такие синие видел не раз на иномарках турбированных.
mirlas
Сообщение mirlas » Чт май 03, 2012 23:34
Синие тоже...
Это видимо какой-то силикон.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт май 03, 2012 23:48
У меня тоже синие, одну уже подрезал, порвалась так же как на фото.
e_v_e, а что за крышка такая?
У меня, кстати, походу радиатор подтекать стал. :(
Unckle_Vova
Сообщение Unckle_Vova » Пт май 04, 2012 00:00
Ух, ёёёёё... Кто-то люто перетянул хомуты, у меня дело ограничилось небольшими надрезами. В районе 45тыс поменял профилактики ради эти патрубки на КАМАЗовские, рыжие, по 200р за шт.
Патриот Iveco 2011, уже не сток...
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пт май 04, 2012 07:26
/Ого/ писал(а):У меня тоже синие, одну уже подрезал, порвалась так же как на фото.
Что-то шняга просто. На Шевике отъездил 5 лет с подобной. Покупал в иномарочных запчастях за дикие деньги рублей 400 наверно. На патре уже почти 2 года. Покупал рублей за 250-300. Вы уверены что немецкие они а не наши? Сегодня сфотаю свою.
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пт май 04, 2012 07:28
Unckle_Vova писал(а):Ух, ёёёёё... Кто-то люто перетянул хомуты, у меня дело ограничилось небольшими надрезами. В районе 45тыс поменял профилактики ради эти патрубки на КАМАЗовские, рыжие, по 200р за шт.
патрубки какие стояли с завода?
e_v_e
Сообщение e_v_e » Пт май 04, 2012 07:45
Вот фото http://webfile.ru/5940020
dig
Откуда: Russia, Moscow, СЗАО, Iveco F1A, 2010 г. 245/75/r16
Сообщение dig » Пт май 04, 2012 07:50
e_v_e писал(а):
sanek_v писал(а): Не нужно издеваться наш машиной!! На третий день после покупки купил импортную (немецкую) крышку бачка. С раздутым бачком и до трещин в радиаторе не далеко!!! И так поступал на всех машинках своих где система с избыточным давлением.
Обязательно менять крышку, внимание на давление открытие клапана!
mirlas
Сообщение mirlas » Пт май 04, 2012 08:12
Блин, уже второй раз не мою цитату цитируют :)
На тему чьи трубки и не перетянулили их - не знаю. Не видел наших таких трубок. Да и я не сказал бы, что перетянуты они были. Там скорее проблема в том, что муфта соединяет отрезки трубы находящиеся под разным осевым наклоном, т.е. она как бы в натяг сидит + нагрузки при вибрации. Особенно это было заметно на входе в интеркулер (с правой стороны по движению) - я туда муфту такой же длины поставить не смог, сделал подлиннее раза в полтора...
А вообще, если судить по фоткам - армирование этого материала (думаю, что это силикон) - не самая удачная идея, как видно, нитки просто вышли из массы. Будь муфта не армированная, она бы вытягивалась и не испытывала бы нагрузки в одном месте...
А вот резина да - там лучше армированная. Такую и поставил.
Максимов
Сообщение Максимов » Пт май 04, 2012 10:56
А вентилятор на движке вообще крутится или нет?Пробег 4000 км,стрелка,правда,выше 85 ещё не поднималась,но хочется посмотреть работает вентилятор или нет?Я его контролькой, тоненьким волоском обмотал-так и стоит на месте уже полгода.
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
esenin
Сообщение esenin » Пт май 04, 2012 13:11
Максимов писал(а):А вентилятор на движке вообще крутится или нет?Пробег 4000 км,стрелка,правда,выше 85 ещё не поднималась,но хочется посмотреть работает вентилятор или нет?Я его контролькой, тоненьким волоском обмотал-так и стоит на месте уже полгода.
Крутится только при достижении температуры 96, а так молчит всю дорогу. За то когда включается аж капот надувается и шуму не дай боже.
mirlas
Сообщение mirlas » Пт май 04, 2012 14:27
Это да, дует он основательно :D Если отвлечся, можно подпрыгнуть от испуга :D Особенно где-то на 40 км/ч чувствуется. На скорости не слышно. :)
esenin
Сообщение esenin » Пт май 04, 2012 14:30
Да ещё если на светофоре стоишь, а он включится, прохожие шарахаются.
mirlas
Сообщение mirlas » Пт май 04, 2012 14:42
esenin писал(а):Да ещё если на светофоре стоишь, а он включится, прохожие шарахаются.
А тех кто близко проходит засасывает во внутрь! :lol:
esenin
Сообщение esenin » Пт май 04, 2012 14:45
Точно :lol:
Unckle_Vova
Сообщение Unckle_Vova » Пт май 04, 2012 15:37
e_v_e писал(а):патрубки какие стояли с завода?
Синие, такие же, как у mirlas на фото. При замене временно ослаблял крепления интеркулера и гофры металлической(иначе не состыковать их было), а хомуты ставил строго перпендикулярно осям патрубков(на старых все стояли вкривь и вкось, еще б немного-и порезало). У соседа на форике турбовом тоже синие патрубки вроде наших, но по осям совмещено все идеально, так что проблем нет.
Максимов
Сообщение Максимов » Пт май 04, 2012 19:44
Надо же....,как бы послушать...?У нас и летом самая максимальная температура на улице плюс 15.Наверно,не судьба...Зато у меня преимущество.Через 20 лет буду продавать Патриота и напишу-вентилятор новый!
BlogasVitas
Сообщение BlogasVitas » Пт май 04, 2012 20:52
у меня рыжие патрубки с завода стоят. а по поводу крышки расширительного бачка - крышка полное г...но. сниму со старого гольфа-там хоть клапана видно и понятно работают они или нет :) столько людей мучается с заменой бачков и радиаторов (((( неужели такую копеечную вещицу как крышка нельзя было нормально сделать. ну не могут -то импортную воткнули бы. дешевле бы заводу обошлось -чем менять по гарантии радиаторы :D
sanek_v
Сообщение sanek_v » Сб май 05, 2012 07:43
dig писал(а):
e_v_e писал(а): Не нужно издеваться наш машиной!! На третий день после покупки купил импортную (немецкую) крышку бачка. С раздутым бачком и до трещин в радиаторе не далеко!!! И так поступал на всех машинках своих где система с избыточным давлением.
Укоротил пружину на штатной по совету esenin`а
mirlas писал(а):А вообще, если судить по фоткам - армирование этого материала (думаю, что это силикон) - не самая удачная идея, как видно, нитки просто вышли из массы. Будь муфта не армированная, она бы вытягивалась и не испытывала бы нагрузки в одном месте...
Если не армировать они будут раздуваться, что бы хоть как-то держали форму они должны будут быть достаточно жесткими, а тогда вибрация не будет так гасится. Пришел к выводу что лучше использовать более широкие хомуты.
mirlas
Сообщение mirlas » Сб май 05, 2012 09:58
Более широкие хомуты и ХБ изоленту под них...
jandek
Сообщение jandek » Сб май 05, 2012 12:12
[quote="mirlas"]У меня стал греться на ходу: едешь по трассе, обороты 2500-3000, включается вентилятор при 96, охлаждает до 83-82 и начинает опять потихоньку греться...
Мирлас, та же хренетень, был в автосервисе "СПЕЦЫ" ёклм, сказали все нормально, двигатель работает, значит должен греться, дебилы, ну не должно так быть, по трассе он вообще не должен так греться, ездить на вентиляторе это не порядок у итальяшек, а если вентик откажет, писец двигателю
jandek
мирлас
Сообщение jandek » Сб май 05, 2012 12:32
Мирлас, та же хренетень, был в автосервисе "СПЕЦЫ" ёклм, сказали все нормально, двигатель работает, значит должен греться, дебилы, ну не должно так быть, по трассе он вообще не должен так греться, ездить на вентиляторе это не порядок у итальяшек, а если вентик откажет, писец двигателю, кто знает отпишитесь срочно
mirlas
Re: мирлас
Сообщение mirlas » Сб май 05, 2012 12:47
jandek писал(а): Мирлас, та же хренетень, был в автосервисе "СПЕЦЫ" ёклм, сказали все нормально, двигатель работает, значит должен греться, дебилы, ну не должно так быть, по трассе он вообще не должен так греться, ездить на вентиляторе это не порядок у итальяшек, а если вентик откажет, писец двигателю, кто знает отпишитесь срочно
Ну так эта... Лично у себя я нашел в чем дело (прочитай тему полностью) - все муфты воздушной магистрали были порваны. Причем порваны именно с той стороны, где не видно.
Думаю, что у всех, кто сталкивается с такой проблемой - примерно одно и тоже (при условии что машина новая)...
jandek
Сообщение jandek » Сб май 05, 2012 13:06
мирлос я в этом деле профан где они находятся и как их разглядеть
васямба
Машина: патриот ивеко
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение васямба » Сб май 05, 2012 21:02
сегодня мотался по городу , пробки , разгоны ,торможения , больше 80 не нагрел ... правда и на улице + 2,5 +3 :?
патриот 2011- ивеко
Airohaind
Сообщение Airohaind » Пн май 07, 2012 09:16
Всем привет! С наступающим 9мая! У меня такая же проблема как и у всех - греется на ходу. Но только если топить 120км/ч и выше или в пробках на холостых часто врубается вентилятор.Почитав этот топик решил вчера по совету mirlas проверить резиновые соединения на интеркуллере. После того как я их все демонтировал и убедился, что они все целые((они у меня тоже синие)) Скинул бампер и вытащил интеркуллер, чес слово от такой компановки трех радиаторов я припух, последний как раз для охлаждения двс его эфективность снижается в разы и теперь я понимаю, что чем больше скорость тем сильнее крутится турбина, сельнее создается давление в интеркуллере и воздух становится еще горячее и соответственно в радиатор охлаждающей жидкости идет поток горячего воздуха. И я думаю, что никакая замена антифриза не поможет в этой беде, только если менять компоновку интеркуллера и поставить большой медный радиатор вместо основного.
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Чт май 10, 2012 19:36
Не мешайте технике работать :!:
в жару в 10 году было и за 35 выше 96 ни разу не поднимался при 96 срабатывает карлосон и темп. падает до 84-87 потом растет опять ну так и по циклу вопщем сегодня перевалил за 65 тыков все гуд
Изображение р/с Yaesu FT-60R позывной "Сойка"
Old Lynx
Сообщение Old Lynx » Пт май 11, 2012 10:20
Зимой в пробках вообще догреть до 70 нереально. При -5...+5 в пробках может греться до 90-93, механика при этом еще не включается. Когда более тепло, но кондей не включен, догревается и до 96. При этом включается мех. вентилятор и быстро охлаждает до 80. Если включен кондей и его электровентиляторы, то до механического дело доходит в пробках только при реальной жаре. На трассе механический не включается ни при какой внешней темпереатуре. Ну разве что горки, обгоны и +30 за бортом.
Я бы посмотрел на чистоту радиатора, раз на трассе греется. И потом уже воздух в системе охлаждения смотрел. Термостат открывается около 83 градусов. Если при этой темпереатуре радиатор начинает греться, то с термосттатом, скорее всего, все ОК.
Изображение УАЗ-31631
mirlas
Сообщение mirlas » Пт май 11, 2012 14:12
jandek писал(а):мирлос я в этом деле профан где они находятся и как их разглядеть
Открываешь капот и находишь все трубки синего цвета на металлическом воздуховоде - они и есть...
васямба писал(а):сегодня мотался по городу , пробки , разгоны ,торможения , больше 80 не нагрел ... правда и на улице + 2,5 +3
При такой температуре и у меня все хорошо было...
Airohaind писал(а): Скинул бампер и вытащил интеркуллер, чес слово от такой компановки трех радиаторов я припух, последний как раз для охлаждения двс его эфективность снижается в разы
Тоже такого мнения, ибо замена патрубков проблему решила частично: греется, но не так быстро и не так часто.
В данном случае, технике мешает работать неправильная конструкция охлаждения. У двигателя все же должна быть термостабильность для оптимального расхода топлива да и вообще для общего ресурса. В нашем случае получается, что вентилятор - это костыль. И вся беспроблемность благодаря высокому качеству данного двигателя. Косяки могут выплывать значительно позже - ИМХО.
Old Lynx писал(а): Я бы посмотрел на чистоту радиатора, раз на трассе греется. И потом уже воздух в системе охлаждения смотрел. Термостат открывается около 83 градусов. Если при этой темпереатуре радиатор начинает греться, то с термосттатом, скорее всего, все ОК.
Радиатор чист, как попка младенца... Воздуха нет в системе, термостат на 82 градуса (на нем так написано), радиатор греется - все хорошо.
Думаю, все же надо менять радиатор на более эффективный...
esenin
Сообщение esenin » Пт май 11, 2012 14:26
Сегодня у нас около +30, сгонял в Пятигорск по кругу вышло около 500 км., с температуры 83 так и не сдвинулся по трассе, почему не греется не знаю, в затяжную гору с кондеем доходила до 85. Моя крейсерская скорость 100-120, конечно где можно. Всё таки интересно бы знать почему у некоторых греется, что то видимо не так.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
