Пружины!
Unckle_Vova
Сообщение Unckle_Vova » Ср апр 11, 2012 16:09
Вчера отмахал по мурманке-вологодке 700км на своем "колхозе", поймал умеренную диагоналку, преодолел участок поля со снегом "по йайтсса", проблем не было. Смущает теперь дифферент на нос около 8см(на пустой машине) и звук трущихся о самодельные чашки витков. В выходные запланирована поездка в Тверскую обл., вот там проверю и проходимость, и артикуляцию.
Патриот Iveco 2011, уже не сток...
Tomcat
Сообщение Tomcat » Ср апр 11, 2012 16:34
Unckle_Vova писал(а): Смущает теперь дифферент на нос около 8см(на пустой машине)...
А какие пружины на перед ставить планируете?
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
Unckle_Vova
Сообщение Unckle_Vova » Ср апр 11, 2012 17:08
Уже давно стоят RD5081 в паре с Tokico 3709.
Сообщение luchsergey » Ср апр 11, 2012 17:17
теперь нужно рессоры разрежать(убирать листы),как и делать подвязки ,уменьшающие ход амортов спереди при длинноходных амах.те делаем и потом убавляем эффект.
Последний раз редактировалось luchsergey Ср апр 11, 2012 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Ср апр 11, 2012 17:19
Unckle_Vova писал(а):Уже давно стоят RD5081 в паре с Tokico 3709.
А установка RD5081 чтонибудь дала? В смысле - приподняло морду на сколько-нибудь?
И второй вопрос, для 3709 - отбойник наращивали?
Unckle_Vova
Сообщение Unckle_Vova » Ср апр 11, 2012 17:33
После установки RD5081 морда поднялась на 4см, через неделю просела на 1см. Отбойник не наращивал. Проскакивал ходом настил из бревен-пружины сдюжили, амортизаторы не потекли. Силовика нет, лебедки нет. Почти 20 тыс. на этих пружинах с 3709, полет нормальный(тьфу-тьфу-тьфу), по убитым дорогам приходится ездить часто.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Ср апр 11, 2012 18:08
Unckle_Vova писал(а):После установки RD5081 морда поднялась на 4см, через неделю просела на 1см. Отбойник не наращивал. Проскакивал ходом настил из бревен-пружины сдюжили, амортизаторы не потекли. Силовика нет, лебедки нет. Почти 20 тыс. на этих пружинах с 3709, полет нормальный(тьфу-тьфу-тьфу), по убитым дорогам приходится ездить часто.
Спасибо за информацию!:yes:
Т.е. на дизельный Патр тоже есть смысл устанавливать
пружины Kayaba RD 5081.
А то я себе уже всю голову сломал подбором пружин. :o
El_Romo
Сообщение El_Romo » Ср апр 11, 2012 18:18
Давление в шинах уменьшить. Может и сойдет?
ledobur
Сообщение ledobur » Вс апр 15, 2012 18:22
Вот, наткнулся случайно: http://rexton-club.com.ua/forum/21-3467-1 Поможем братьям? :D
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вс апр 15, 2012 18:51
ledobur писал(а):Вот, наткнулся случайно: http://rexton-club.com.ua/forum/21-3467-1 Поможем братьям? :D
У меня комплект штатных б/у пружин валяется, могу поделиться с рекстоноводами :)
samael
Сообщение samael » Вс апр 15, 2012 20:35
Впихивал вчера пружину от надежды, получилась высота, как с тачдогом. Высота сжатой - 29см. Еле впихнул, поднимал за раму до того момента, пока колесо не стало отрываться от земли. Откручивал крепление амортизатора, стаба нет. Посмотрим на динамику проседания. У меня силовик и лебёдка.
yaffs
Сообщение yaffs » Вт апр 17, 2012 09:48
2samael Ну как впечатления? Ходы теперь нормальные?
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Вт апр 17, 2012 10:01
samael писал(а):Скорее колесо соединится с аркой.
Неа. Лопнул один лист, колесо уперлось в арку, отбойник сжался до 25 мм. Т.е., сначала будет удар в пружину. Сергей прав: без отбойников нельзя ни в коем случае. У меня даже 4 листа при полной артикуляции выгибаются так, что отбойники сжимаются.
samael
Сообщение samael » Вт апр 17, 2012 11:12
По мягкости конечно лучше. А по ходам - это максимальный ход, которого можно достичь. Т.к., если открутить стаб, амм и начать поднимать за раму - в итоге мост станет подниматься за продольный рычаг. Только в этот момент там получается зазор сантиметра полтора.
yaffs
Сообщение yaffs » Вт апр 17, 2012 11:37
Максимальный с нивовскими пружинами, или с тафдогами уже был максимальный? Просто у меня с тафдогами на сжатие полностью не отрабатывают, а на отбой вываливаются (т.е. давление на грунт не обеспечивают). Вот думаю на что менять...
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вт апр 17, 2012 13:18
Unckle_Vova писал(а):Купил пружины от Оки, в выходные буду колхозить на задний мост по методике камрада ХАН.
У меня уже год от Нивы 6 витков сзади.Полёт отличный.
samael
Сообщение samael » Вт апр 17, 2012 20:48
yaffs, с нивовскими максимальный.
ValeraL
Сообщение ValeraL » Пн апр 23, 2012 08:19
Поставил вчера Каябу РД5081, на полностью стоковую машину, морда приподнялась, от колеса (265/75/16) сантиметров 10, было 5, так как пружины жесче, ампутировал стабилизатор, крены в поворотах какие были такие и остались без него. Теперь по кругу все Каяба, задние и передние аммо (Каяба Премиум), теперь и пружины, стыки асфальта проходит машина мягче, на волнах и лежачих полицейских машина качнется теперь всего один раз, нет раскачки до тошнотиков :)
П.С. сразу не обратил внимания, разные циферки были на пружинах, на одной 36/11 на другой 47/11. В нете покопал чет ненашел, чего значат, пока вроде крена нет на сторону где стоит 36/11, а поставил как раз со своей стороны.
Atil
Сообщение Atil » Пн апр 23, 2012 09:57
А ты зад поднимал проставками?
По пружинам, я так понимаю, что на 1 см они просядут.. т.е. морда в итоге где-то останется поднятой 4 см..
Скинь фото, очень надо.
ValeraL
Сообщение ValeraL » Пн апр 23, 2012 11:17
Atil писал(а):А ты зад поднимал проставками?
зад, нет, все в стоке. Фотки попробую, телефон без фотика :), взаймы найти надобно :)
Atil
Сообщение Atil » Пн апр 23, 2012 14:15
Получается, у тебя сейчас видок, как будто просевшие рессоры?
ValeraL
Сообщение ValeraL » Пн апр 23, 2012 15:23
да я бы не сказал, что вид как-будто бы рессоры просели, практически незаметно, вечерком фотик найду выложу.
ValeraL
Сообщение ValeraL » Вт апр 24, 2012 08:01
Atil
Сообщение Atil » Вт апр 24, 2012 08:14
Ну.. чуть видно что зад ниже. Скажи, а чего не хочешь проставки назад поставить?
P.s. Резина какой размер?
ValeraL
Сообщение ValeraL » Вт апр 24, 2012 08:46
да в планах силовик у меня (разорюсь наверно все-таки), резина 265/75/16, на дисках с вылетом +20
Alexey0610
Сообщение Alexey0610 » Чт апр 26, 2012 23:37
Подскажите какие пружины поставить, по кругу каяба, перед - газ, задок - масло. Хочется чтобы перед был по мягче, как вам такие пружины Kilen 5703, какие основные отличия от стоковых?
greega
Сообщение greega » Пт апр 27, 2012 14:29
Unckle_Vova писал(а):Вчера отмахал по мурманке-вологодке 700км на своем "колхозе", поймал умеренную диагоналку, преодолел участок поля со снегом "по йайтсса", проблем не было. Смущает теперь дифферент на нос около 8см(на пустой машине) и звук трущихся о самодельные чашки витков. В выходные запланирована поездка в Тверскую обл., вот там проверю и проходимость, и артикуляцию.
Могу дать совет. Вывесь задний мост, померий расстояние от чашки до чашки, вытащи пружины отмерь получившийся размер, добавь пару тройку сантиметров на то что-бы пружина не болталась, и отреж лишнее от пружины. Будет мягче и жёп опустится слегка. Проверенно на яподжипах.
Сообщение luchsergey » Пт апр 27, 2012 15:42
Alexey0610 писал(а):Подскажите какие пружины поставить, по кругу каяба, перед - газ, задок - масло. Хочется чтобы перед был по мягче, как вам такие пружины Kilen 5703, какие основные отличия от стоковых?
я ставил 57040 они аналогичны по толщине 57030,сменил на аналог 57020
про пружины вообще в 10001 раз:
шнива l=450 dp=13 витков 9,1-дерьмо,садятся за 2 недели
(55000-?)
сток l=364 d=135 dp=15(14,9) витков 8,5
KILEN
75040 l=357 d=136 dp=15,5 витков 7,5 длина свободная как на моей снятой была.мне мягкие оказались.
57020 l=362 d=136 dp=16,4 витков -вроде жестковатые без доп. оборудования,но я поставил-отлично!!!
57002 l=364 d=137 dp=16 -гут,также выдержит 50кг утяжеления морды
57030 l=365 d=137 dp=15.5
57050 l=362 d=134 dp=16
57380 l=358 d=132 dp=16.5-гут,ткD132,то ставить на резиновую проставку без жестянки.
57360 l=356 d=132 dp=17-под V8 + кенгурин.
75700 l=352 d=139 dp=16
Павел59
Сообщение Павел59 » Сб апр 28, 2012 06:07
Mне по параметрам понравились Lesjofors4256804|=383/136/16 и 4256806|=383/137/16,5
На existe в наличии.Спереди стоит РИФ и планируется лебёдка и желателен небольшой лифт под резину 245x75.
383-не многовато ?
sash_ok
Сообщение sash_ok » Сб апр 28, 2012 07:15
Bootch писал(а):Пружины пришли, ждем инсталяции
как пружинки?
samael
Сообщение samael » Сб апр 28, 2012 08:06
отличная высота для лифта.
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пн апр 30, 2012 06:15
Патрик556 писал(а):Всем привет.Пару дней назад тоже поставил пружины от ОКИ мне нравится Изображение
Привет. Опиши пожалуйста процесс установки этого девайса. :D Мягче стало или жестче? У меня рессоры немного просели, вот и думаю что проще рессоры заменить или пружины добавить. П.С: груза много не вожу. :roll:
greega
Сообщение greega » Пн апр 30, 2012 09:31
Сделай как я тут описал: http://www.uazpatriot.ru/forum/pruzhini ... tml#701184 и будет тебе счастье! Машина поднимется и мягче будет.
ЗЫ по этому принципу можно ставить и не только от Оки, только не выбирай сильно толстый пруток пружины. Чашки желательно раза в 2 покороче и отбойник во внутрь поставь.
Если ставить от Оки то вместо верхней чашки можно использывать сам отбойник, только под него подложить шайбу размером чуть больше пружины.
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пн апр 30, 2012 09:40
greega писал(а):Сделай как я тут описал: http://www.uazpatriot.ru/forum/pruzhini ... tml#701184 и будет тебе счастье! Машина поднимется и мягче будет.
Я так понял чашки делать где то см 4 и вовнутрь поставить прокладки от ваз 08 верхние? У меня сейчас растояние от отбойника до площадки где то см 10, то есть надо пружину примерно см 25, так что ли?
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пн апр 30, 2012 09:43
и зад сильно прыгает или аморты по жестче поставить?сейчас стоят плаза оранжевого цвета не помню как название как то на э начинается.
greega
Сообщение greega » Пн апр 30, 2012 10:06
У меня сейчас тоже прыгает, стоят 4х листовые рессоры, амы поставил новые с Лэнда 70ки. Прыжки не от амов, а от упругих элементов, амы не дают раскачиваться и резко кренится. Проставки ставить не нужно. Чем длинее будет пружина тем лучше (мягче), но длинна должна быть не больше чем я описал выше, иначе увеличишь жёсткость, чрезмерная длинна пружины приведёт к козлению и повышенной жёсткости.
ЗЫ длинну ещё не мерял, нет условий, пружины приготовил, с чего не подскажу, сам не знаю. Чуть меньше и тоньше наших штатных. Ещё не нашёл чашек, как найду, полезу, померяю.
Последний раз редактировалось greega Пн апр 30, 2012 13:55, всего редактировалось 1 раз.
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пн апр 30, 2012 12:52
А как вариант на этом сайте правда там сделано на козлик, но принцип тот же :oops: http://izhevsk4x4.ru/index.php?option=c ... &Itemid=42
greega
Сообщение greega » Пн апр 30, 2012 13:49
Ну что можно сказать по этому поводу, - класно чувак забацал, но это не наш вариант. У нас, верхнюю чашку можно прикрутить креплением отбойника, нижнюю на пару болтов к площадке под отбойник. Проставки если и ставить только для выравнивания пружины, т.е. минимально возможной толщины. Длинну пружин надо мерить после установки чашек на вывешанном мосту+ 3 см, пока не знаю расстояния. Делать буду после того как мне прийдёт лифт комплект и пружины. Тогда отпишусь точнее. Пока могу сказать что этот вариант опробован на яподжипах и микроавтобусах. Всё работает хорошо. Уазик у меня первый, но я думаю разницы быть не должно.
ЗЫ, может и не буду пружины ставить, если всё-же созрею на пневму. :D
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пн апр 30, 2012 14:42
greega писал(а):Ну что можно сказать по этому поводу, - класно чувак забацал, но это не наш вариант. У нас, верхнюю чашку можно прикрутить креплением отбойника, нижнюю на пару болтов к площадке под отбойник. Проставки если и ставить только для выравнивания пружины, т.е. минимально возможной толщины. Длинну пружин надо мерить после установки чашек на вывешанном мосту+ 3 см, пока не знаю расстояния. Делать буду после того как мне прийдёт лифт комплект и пружины. Тогда отпишусь точнее. Пока могу сказать что этот вариант опробован на яподжипах и микроавтобусах. Всё работает хорошо. Уазик у меня первый, но я думаю разницы быть не должно.
Тоже смотрел на вариант пневмы, но финансы поют романсы :cry: , и поэтому пока решил на бюджетный вариант :) . Для меня главное комфорт на дорогах, тем более нынче в июне ехать на юг, а это примерно 2700 км. в одну сторону.
greega
Сообщение greega » Пн апр 30, 2012 18:33
Тютерев79 писал(а): Для меня главное комфорт на дорогах, тем более нынче в июне ехать на юг, а это примерно 2700 км. в одну сторону.
Тогда вот ещё вариант тебе для передка: Изображение
Описание тут : http://www.uazpatriot.ru/forum/tyuning- ... tml#677344
ValeraL
Сообщение ValeraL » Ср май 02, 2012 10:43
а никто не ставил назад наши передние пружины, не жесткие они для зада, а то поменял перед на каябу, а "родные" теперь без дела лежат :)
greega
Сообщение greega » Ср май 02, 2012 11:24
Попробуй, потом расскажешь, хотя ИМХО очень жёстко будет.
Сообщение luchsergey » Ср май 02, 2012 11:28
Тут вообще изначально всё шиворот-навыворот:
То что родные рессоры страшно мягкие вроде никто не заявлял,они просто выгибаются либо от перегрузов,либо от "качества" и как можно это лечить оковской или какой другой пружиной мне не понятно ваще.
По мне это лечится только заменой рессоры,как и пружины на переднем мосту.
ValeraL
Сообщение ValeraL » Ср май 02, 2012 14:34
luchsergey писал(а):Тут вообще изначально всё шиворот-навыворот:
В принципе заменить рессоры не проблема, проблема опять с качеством, если есть конечно импортный аналог, как с пружинами, то я только за. Можно конечно и пневму, но это надо по магазинам походить, а пружины вон лежат без дела :)
Nomad
Сообщение Nomad » Ср май 02, 2012 15:01
Рессоры от Барса на втулках в грузу (300 кг), пробег 15 000 км:
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov ... 127788214/
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov ... 127788063/
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov ... 127788110/
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov ... 127788077/
Рессоры штатные на сайлентблоках в грузу (300 кг), пробег 30 000 км:
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov ... /125715467
greega
Сообщение greega » Ср май 02, 2012 15:56
Такой мягкости как на пружинах ИМХО на рессорах не добиться. Мои 4х листовые рессоры проходили около года с нагрузкой около 100кг теперь просели и началась зубодробилка. Менять их на новые не вижу смысла. У себя вижу 2 варианта,- поставить доп пружины или пневму. Вариант с доп пружинами давно опробован на разных авто, при правильной их установке даёт отличный результат, проверенно. Но склоняюсь всё-же к пневме. Хотя скорее всего пока буду колхозить пружины по материальным и временным соображениям.(Нужно срочно летнюю резину на 33" внедрять)
ValeraL
Сообщение ValeraL » Ср май 02, 2012 16:15
4 листа я ставить не хочу, жесткость нужна в другом деле :). Я бы вообще рессоры упразднил и сделал на рычагах и пружинах, по типу передней подвески, но как на это техосмотр посмотрит.
APL
Сообщение APL » Сб май 05, 2012 22:33
В свободной продаже я их не нашол, шелающим погу помочь в приобретении с завода.
Bootch Прошу помочь в приобретении данных пружин(ФОБОС +50,каталожный номер 46950), я уже обыскался!!!
Заранее спасибо!
ValentinTajmyr
Сообщение ValentinTajmyr » Вс май 06, 2012 03:53
Заранее спасибо!
Присоединяюсь к просьбе. То же хочу купить эти пружины, но не где не могу их найти.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вс май 06, 2012 05:52
фобос 38 см пруток 16 чем хуже???
Вернуться в «Подвеска»
