Стук и скрежет в задней части кузова
Кузовной ремонт (жестянка), шпатлевка, покраска и т.п.
АНАТОЛИЙ56
Сообщение АНАТОЛИЙ56 » Сб апр 28, 2012 20:25
Стук и скрежет в задней части кузова , помогите избавиться.
inventor
Сообщение inventor » Вс апр 29, 2012 09:11
Это задний бампер трется о кузов. Бампер жестко сидит на раме, а кузов на кочках пружинит на проставках. Посмотрите место контакта бампера и кузова. Если зазора нет хотя бы на одном участке, грохот гарантирован. Надо расслабить крепление заднего бампера и выставить зазор между бампером и кузовом не менее 3 мм.
АНАТОЛИЙ56
Сообщение АНАТОЛИЙ56 » Вс апр 29, 2012 09:21
Спасибо за совет .
Asterisk
Сообщение Asterisk » Вс апр 29, 2012 10:14
Еще надо протянуть крепления кузова к раме. Где-то была тема на счет этого.
Евро3, бензин, 2012
ilinvv
Сообщение ilinvv » Вт май 01, 2012 21:34
тоже магнитола не помогает?? :)
вот тут:
http://www.uazobaza.ru/acat/model.438.4.html
деталька намба 10 "Кронштейн крепления кузова к раме".
у меня тёрлось об раму, прям отполировалось:
Прокладка из линолеума пока ласкает слух.
+ смазал опору задней двери (слева внизу там, на 2-х винтах)...
комфорт Евра-3 2011 ЖСМ
плюс 7-9о5-З74-58-68, Виталий
АНАТОЛИЙ56
Сообщение АНАТОЛИЙ56 » Ср май 02, 2012 10:42
Спасибо , попробуем !!!
ledobur
Сообщение ledobur » Вс май 13, 2012 18:13
А еще иногда откручивается крепление шипа на задней двери + регулировка замка очень сильно помогает. Тогда и подпятник смазывать не надо. :D Первая часть совета ilinvv-а лечится протяжкой болтов крепления кузова к раме.
Вернуться в «КУЗОВ»
