проблема с кпп
Все о КПП
Kircozz
проблема с кпп
Сообщение Kircozz » Вс апр 29, 2012 18:20
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос у меня по коробасу. УАЗ Патриот вып 2012 года, пробег 7500. проблема в том, что не включается задняя передача. Сначала включалась через раз. Сейчас вообще практически не возможно включить. Нет ни хрустов ни киках посторонних звуков. Просто как будто задней там и нет. Т.е. нет такого положения. Включается раза с десятого после различных упражнений, в основном троганий в перед. Если включается, то никаких посторонних звуков нет!!! Немного упал уровень в бачке сцепления, отметок мах и мин там не увидел, но уровень ниже на 2-3 см от крышки. В чем может быть причина такого поведения коробки?
anton!
Re: проблема с кпп
Сообщение anton! » Пн апр 30, 2012 08:51
Kircozz писал(а):Здравствуйте уважаемые форумчане. Вопрос у меня по коробасу. УАЗ Патриот вып 2012 года, пробег 7500. проблема в том, что не включается задняя передача. Сначала включалась через раз. Сейчас вообще практически не возможно включить. Нет ни хрустов ни киках посторонних звуков. Просто как будто задней там и нет. Т.е. нет такого положения. Включается раза с десятого после различных упражнений, в основном троганий в перед. Если включается, то никаких посторонних звуков нет!!! Немного упал уровень в бачке сцепления, отметок мах и мин там не увидел, но уровень ниже на 2-3 см от крышки. В чем может быть причина такого поведения коробки?
Такая же фигня. Только у меня пробег 1300. Хотя уровень в бачке не смотрел.
Золотой лист-2012 года есть...и БУДЕТ!
(МР-155 12/76/710 орех)
пианист
Сообщение пианист » Пн апр 30, 2012 09:17
А чего к гарантийщикам не едете? У обоих ведь машины на гарантии.
mudman
Сообщение mudman » Пн апр 30, 2012 09:35
Бачок ГЦС лопнул небось, раз уровень упал и задняя пропадает... 8)
Это из простейших, а так ещё куча вариантов, в техчасти форума, наверняка всё это есть. :)
А ваще действительно, если на гарантии, то чё голову парить, пускай сервисмены ипутца. :twisted:
anton!
Сообщение anton! » Пн апр 30, 2012 11:30
Да как-бы к официалам сгонять то это не проблема. Проблема со временем....
Kircozz
Сообщение Kircozz » Вт май 01, 2012 11:47
мда,ну и советы у вас. кто нидь ездил к официалом в Сургуте? этот новотех просто жесть, мне хватило у них машину получить. больше к ним не ногой.
Kircozz
Сообщение Kircozz » Вт май 01, 2012 11:50
кто знает где в Нижневартовске можно коробас нормально сделать?
mudman
Сообщение mudman » Ср май 02, 2012 11:48
Kircozz писал(а):мда,ну и советы у вас. кто нидь ездил к официалом в Сургуте? этот новотех просто жесть, мне хватило у них машину получить. больше к ним не ногой.
Профиль пустой! Кто знает што ты из Сургута?
Всё уже обсуждалось. :wise:
Ну вот пока... Щас некогда искать...
http://automn.ru/uaz-3163/uaz-45298-10. ... -6443.html
http://automn.ru/uaz-3163/uaz-45289-10. ... -6442.html
Хрюша
Сообщение Хрюша » Ср май 02, 2012 15:02
Вопрос не в тему но тоже про кпп.При выжатом сцеплении,рычаг кпп в крайнем левом положении для включения первой или второй передачи.Звук такой как бутто пытаешся включить передачу без сцепления.Что за хрень?Ответте пожалуста. :cry:
mudman
Сообщение mudman » Ср май 02, 2012 16:05
Хрюша писал(а):Вопрос не в тему но тоже про кпп.При выжатом сцеплении,рычаг кпп в крайнем левом положении для включения первой или второй передачи.Звук такой как бутто пытаешся включить передачу без сцепления.Что за хрень?Ответте пожалуста. :cry:
Это тоже уже обсуждалось! Здесь всё есть:
http://www.uazpatriot.ru/forum/transmis ... a-f17.html
Не ленитесь читать форум! :wise: :)
Хрюша
Сообщение Хрюша » Ср май 02, 2012 16:35
Искал по темам не нашёл.У меня этот звук слышен на стояшей машине.Я просто спросил нет так нет.
Kircozz
Сообщение Kircozz » Ср май 02, 2012 21:15
http://automn.ru/uaz-3163/uaz-45289-10. ... -6442.html[/quote]
а если бы я был не из Сургута что бы поменялось!
интересные таблички.
вот и покупай тазы. пробега 10тыр нет
1. задняя не включается
2. со стартера не заводится
3. тормозуха из сцепления уходит
4. что то жестоко гремит в панели, не могу понять что, уже половину разобрал и найти не могу.
5 сальник на раздатке заменен после 300 км пробега
Electric
Сообщение Electric » Вт май 08, 2012 20:24
(пробега 10тыр нет
5 сальник на раздатке заменен после 300 км пробега)
Дык это... новый авто всегда дороже обходится, чем слегка б/у. Зато новый, не утоплен, не прокурен, первый хозяин...
У меня вот б/у, таких проблем нету. Есть другие :)
Kircozz
Сообщение Kircozz » Вт май 08, 2012 23:20
у меня то же дох-на проблем, но как то за 640 тр хотел бы их не иметь. отдал авто дилеру в Нижневартовске. ребята вроде ничего. посмотрим что будет
Ив@н 86
Сообщение Ив@н 86 » Ср май 09, 2012 10:36
Kircozz писал(а): у меня то же дох-на проблем, но как то за 640 тр хотел бы их не иметь. отдал авто дилеру в Нижневартовске. ребята вроде ничего. посмотрим что будет
это в НВ-моторс чтоли?
По холмам и горным кручам УАЗ пройдет,как танк могучий.Лишь мотор урчит,как кот, УАЗ стрелою мчит вперед.
Kircozz
Сообщение Kircozz » Сб май 12, 2012 18:53
да им. коробас сделали, все работает и не так дорого. каким то образом износился какой то флажок!!!
Electric
Сообщение Electric » Сб май 12, 2012 19:49
Вот еще один плюс за то чтобы дотянуть до первого ТО, а то много вопросов, нужна ли гарантия.
Kircozz
Сообщение Kircozz » Сб май 12, 2012 20:00
до 10 тр бесспорно нужна, косяков море. но машины была на работе. вот то и не получилось
Вернуться в «КПП»
