Что должно крутиться?
- yury
Попал тут в прошлые выхи в хорошую грязь. Тащили двумя тракторами, порвали два троса. Но вопрос не в этом! :D
Мужик, который стоял снаружи и смотрел говорит, что крутилось только одно колесо. При этом были включены 4х4 и понижайка. Я считал, что должны крутиться хотя бы по одному колесу на оси... Или я не прав?
- Volodya
смотрим кардан передний - должен крутиться, если при этом колесо хотя бы одно не крутится (можно просто поднять машину домкратами - одно переднее+одно заднее), то скорее всего какой-нибудь ШРУС развалился (раз хабов нет), у нас у у57 так было, гарантийщики сцуки отказали в гарантии по причине установки грязевой резины, типа сам сломал, раз в грязь лазишь
- 191
Правильно, два. Может грибок сорвало, может шлицы на кардане, может ШРУС, может полуось, может .... Приезжай в НН, скажу :)yury писал(а):Крутилось одно колесо из 4-х. Хабов у меня нет. Не понимаю, почему только одно, ведь подключение переднего моста жесткое, без межосевого дифференциала. По моему разумению, должны крутиться как минимум два колеса - по одному на каждой оси.
