Ошибка 0401 на двигателе Iveco. Какие варианты решения?
Tomcat
Сообщение Tomcat » Ср дек 28, 2011 10:52
Предлагаю в данной теме обсудить практические варианты устранения этой ошибки. Связана эта ошибка с системой рециркуляции выхлопных газов.
Ошибка эта, как я понял, так или иначе достает как минимум 50% патровладельцев с двигателем Iveco. Кто-то забивает на чек, кто-то глушит ЕГР, кто-то пытается решить.
Я глушить ЕГР не хочу (пока), забить на чек тоже не получается,- инженерская натура не позволяет. Считаю, что раз разработчики двигателя эту штуку поставили, значит - она ДОЛЖНА работать.
А, между тем, достала меня эта ошибка уже капитально. Выскакивает постоянно, на прогретом двигателе (температура - больше 50), в движении, в основном - в процессе медленного сброса газа, когда обороты находятся в районе полуторатысяч. Загорается верхний чек(EDC) и вслед за ним - верещит бортовой комп. После двух-трех выскакиваний верхнего чека с этой ошибкой - на постоянку загорается нижний.
Я еще в самом начале пути, разбираюсь, как устроена система ЕГР на нашем двигателе.
Пытался решить этот вопрос по гарантии, у официального дилера (у которого покупал машину), но там разводят руками, ошибки типа такой не знают(сканер не расшифровывает), что с ней делать - тоже не знают.
Как я понимаю, на этом двигателе система ЕГР состоит из трех основных элементов: металлического клапана на выпуске, электромагнитного клапана над двигателем("белый грибок"), и где-то еще должен быть некий датчик, на основании сигнала которого комп и выдает ошибку. Датчик - пока найти не могу.
Если кто имеет практический опыт решения проблемы с этой ошибкой - поделитесь пожалуйста.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пн янв 02, 2012 19:38
Сам спрашивал - сам отвечаю.
Заработала у меня эта схема. Надолго или нет - посмотрим.
Что делал.
Нашел скан книги по двигателю на этом же форуме в соседней ветке. Из книги понял, как эта схема должна работать.
Отстыковал шланги от электромагнитного клапана, от самого клапана ЕГР, который на двигателе, и от вакуумной магистрали(металл. трубка над компрессором кондиционера). Все продул, как мог почистил и смазал силиконкой посадочные места шлангов. Собрал. Заработало!
Что было - не знаю, предполагаю, что где-то подтравливала вакуумная магистраль.
Но буду копать дальше.
Значится, что изменилось.
- перестали загораться чеки, и верхний и нижний;
- по бортовому компу упал мгновенный расход топлива (было 1,4 л/ч, стало 0,9 - 1,2 л/ч, комп оттарирован);
- двиг. быстрее прогревается;
- появилась зуделка при прогретом двигателе, на средних оборотах перерастающая в дребезжалку, где-то спереди под панелью(судя по всему - тот самый электромагнитный клапан);
- субъективно двиг стал мягче работать и лучше тянуть на четвертой.
Комментарии, дополнения, пояснения и вопросы - приветствуются.
Последний раз редактировалось Tomcat Чт янв 12, 2012 15:56, всего редактировалось 1 раз.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн янв 02, 2012 19:47
Забей и забудь, [удалено модератором]
ЗЫ Тут таких тем несколько, не надо клоны плодить плизззз....
Не нужно грубить пользователям форума.
Устное предупреждение.
Модератор.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пн янв 02, 2012 20:11
Темы именно с таким вопросом не нашел, потому и написал. Если плохо искал - сорри, следующий раз буду внимательнее.
DINAR
Сообщение DINAR » Вт янв 03, 2012 12:27
Информация к размышлению.
Материалы обучения по теме
EDC MS6.1
01.12.02 BURGHOLZER
MAN Steyr AG
SERVICE AKADEMIE MAN Austria
Система рециркуляции ОГ (ЕGR)
Система рециркуляции ОГ используется в двигателях Euro 3 и способствует понижению пиковой температуры и давления при сжигании топлива......Зачем?
Преимущество – снижение доли оксидов азота (NOX) в ОГ. .... Это главное чего хотели добиться внедрением этой системы!!.
Дополнительно к этому двигатель быстрее разогревается за счет обратной подачи горячих ОГ, а высокие температуры, необходимые для самовозгорания, достигаются при меньшем сжатии. ....Туманная фраза какая то.....
Настройка исполнительного органа ЕGR осуществляется с помощью регулятора EDC. Информацию о температуре наддувочного воздуха предоставляет датчик температуры надувочного воздуха, установленный во всасывающей трубе. Система ЕGR отключается при температурах ниже 10°C и выше 70°C. Это делается, с одной стороны, во избежание образования конденсата серных кислот при холодных температурах надувочного воздуха, а, с другой стороны, во избежание сильного разогрева рециркулирующими ОГ надувочного воздуха. ...А вот такие перепады t при заедующей заслонке могут способствовать образованию и отложению нагара.....
Для распознания открытого или закрытого положения клапана системы рециркуляции ОГ ЕGR в исполнительном органе ЕGR установлен геркон, контролирующий положение клапана. Есть правда не на всех авто.
Практически на всех новых машинах МАН ТГА дилерской станцией при продажной подготовке глушилась система ЕГР установкой прокладок перед заслонкой управления. Говорю об этом, как очевидец и участник этих событий. Блок управления двигателя ни какому программному апгрейду не подвергался.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вт янв 03, 2012 17:45
На МАНе очень быстро происходит прогорание заслонки ЕГР, вследствии чего машина просто перестаёт ехать...чтобы в дороге не было танцев с бубнами глушили их на базе..........
Водители щас умеют только руль крутить.....
e_v_e
Сообщение e_v_e » Вт янв 03, 2012 21:11
Tomcat писал(а):Сам спрашивал - сам отвечаю.
а СКОЛЬКО МАШИН ПРОЕХАЛ? Наши водители с ивек говрили что клапан можно чичтить от нагара. Но пробеги были приличные под 100000км!!! Думаю из-за не очень чистого топлива в плане вредной серы это раньше происходит.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Ср янв 04, 2012 11:24
e_v_e писал(а): а СКОЛЬКО МАШИН ПРОЕХАЛ? Наши водители с ивек говрили что клапан можно чичтить от нагара. Но пробеги были приличные под 100000км!!! Думаю из-за не очень чистого топлива в плане вредной серы это раньше происходит.
Так вот в том-то и дело, что машин проехал еще очень немного -1300 км(до устранения ошибки).
Но в течение этих км ошибка выскакивала постоянно, не по одному разу каждую поездку. И дело, в моем случае, походу оказалось в криворукой сборке, где-то травила вакуумная система.
Ибо ломаться там особо нечему. Сам клапан ЕГР, который на двигателе, приходит вместе с двигателем из Италии, предполагаю - итальянцы всеж какой-никакой контроль качества проводят. Электромагнитный клапан, который над двигателем, тоже - похоже не нашего производства, и врядли сновья будет дефектным. Остается одно - отечественная сборка без выходного контроля качества.
странник1234
Сообщение странник1234 » Вс янв 15, 2012 22:01
всем доброго дня.
Есть подобная проблемма: при движении с оборотами выше 2500, чаще это происходит на трассе, но последнее время стало проявлятся и в городе, вначале начинает периодически загораться ЭДС, который тухнет при сбросе оборотов, комп в этот момент показывает ошибку - 0188 - Пониженный расход воздуха через клапан рециркуляции ОГ, потом загарается чек и выскакивает ошибка 0401.
Данная проблемма возникла с новья сразу при выезде из салона, гнали машинку 400 км, сейчас пробег 17000, ухудшения тяговых и каких то иных качеств не замечено, я понимаю что многие предлогают забить, но просто как то данная беда напрягает, хочется разобраться и исправить.
Что, тупо попробовать шланги снять, прочистить и заново собрать?
а то мне какой-то чудо дизелист советует заменить датчик лябды, типо всё от него идёт
на гарантийном сервисе всё пытаются списать на хреновую солярку а она только лукойл-экто
drobilchik933 если таких тем несколько и всё это там уже обсасывалось будь другом, кинь ссылочку.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вс янв 15, 2012 22:49
странник1234 писал(а): Данная проблемма возникла с новья сразу при выезде из салона, гнали машинку 400 км, сейчас пробег 17000, ухудшения тяговых и каких то иных качеств не замечено, я понимаю что многие предлогают забить, но просто как то данная беда напрягает, хочется разобраться и исправить.
Мне последовательность "снять, почистить, продуть, собрать обратно" помогла, но у меня выскакивала только одна ошибка - 0401. Возможно, у Вас список того что надо разобрать и почистить несколько шире.
Клапан ЕГР воздух не расходует. Однако управляется он разряжением. Возможно - не совсм правильный перевод описания ошибки 0188, и имеется ввиду именно "разряжение", а не "воэдух"? если так - то переборка и чистка очень даже может помочь.
странник1234 писал(а): а то мне какой-то чудо дизелист советует заменить датчик лябды, типо всё от него идёт
Списать на хреновую соляру они могут только при наличии у них фактов, что соляра хреновая. А так - это ни к чему их не обязывающая болтовня.
Чеки после заправок сохраняйте. Если на гарантийном сервисе накатывают на соляру, - пусть, как положено, опечатывают баки, берут пробу топлива и делают ее анализ. Если анализ покажет проблемное топливо, и есть чеки - то ремонт за счет топливной компании, а если анализ ничего не покажет(что скорее всего) - ремонт за счет гарантийного сервиса.
странник1234
Сообщение странник1234 » Вс янв 15, 2012 23:03
расшифровка 188 ошибки скопирована из таблицы с сайта мультитроникса
401 ошибку на сервисе не видят, а 188 загорается перед 401, и после загорания чека и 401 ошибки пропадает кудато сама собой, чек гаснет сам собой через 2-3 дня, но ошибка 401 в памяти остаётся, компом можно сбросить.
чеки на соляру сохраняются и идут в финотчет, машинка типа конторская.
Уважаемый Tomcat, киньте пожалуйста ссылочку на скан книги по данному двигателю, всё облазил никак не найду, а то смотрю я на этот двигатель как баран на новые ворота.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пн янв 16, 2012 12:33
странник1234 писал(а): Уважаемый Tomcat, киньте пожалуйста ссылочку на скан книги по данному двигателю, всё облазил никак не найду, а то смотрю я на этот двигатель как баран на новые ворота.
Пожалуйста - http://narod.ru/disk/start/00.dl2sa-nar ... AE0481.zip
Terminal
Сообщение Terminal » Ср янв 18, 2012 13:11
"...и где-то еще должен быть некий датчик, на основании сигнала которого комп и выдает ошибку. Датчик - пока найти не могу".
Кто нибудь этот датчик нашел???
Есть фотографии, может подскажите где его смотреть?
Еще бы логику понять... как все работает.
Руки чешутся кастрировать эту хрень.
Вот по этой схеме я вижу что к эл-магнитному клапану подхдят 4 трубки + 2 провода, а на виду под капотом трубок всего 2....
Tomcat
Сообщение Tomcat » Ср янв 18, 2012 14:54
Если б я этот датчик нашел, я бы сним тоже не особо церемонился.
Согласно схеме комп мерит разряжение в управляющей магистрали. Есть предположение, что датчик встроен в электромагнитный клапан.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Ср янв 18, 2012 15:30
Нет у нас этого датчика, не ищите, вся работа егр контролируецца мозгом....ссылки не умею давать, старый уже гитлерюгенд :D
Слон87
Сообщение Слон87 » Ср янв 18, 2012 16:01
знающий люди,подскажите по бк и Iveco,
сколько бортовому компу мгновенный расход топлива на прогретом и не прогретом?
сколько должно показывать Абсолютное давление во впускном коллекторе,кПа. - у меня всегда одно число и не меняется????и температура во впускном коллекторе,не меняется??
Terminal
Сообщение Terminal » Пт фев 03, 2012 14:38
Купил сегодня 1031UPL.
Вопросы все те же....
Нифига не так как было ранее...
Коды ошибок все те же выскаивают 0401 а в кодах диагностики нету такого...
Tomcat
Сообщение Tomcat » Пт фев 03, 2012 15:42
Terminal писал(а):Купил сегодня 1031UPL.
на холодном - 2,5 л/ч
на прогретом 0,9-1,2 л/ч
Terminal писал(а): Коды ошибок все те же выскаивают 0401 а в кодах диагностики нету такого...
Смотрите шланги на электромагнитном клапане EGR.
Dmitry TDI
Сообщение Dmitry TDI » Вс фев 19, 2012 19:51
у меня такая же беда. УАЗ Патриот 2011 год Iveco. Поеду к официалам с распечаткой этой беседы, особенно про опечатанные баки порадовало. Сначала показывать не буду, поумничаю, посмотрю на их реакцию. А чинить заставлю.
Barmer
Сообщение Barmer » Ср фев 22, 2012 04:03
Нет у нас датчика абсолютного давления во впускном коллекторе.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Ср фев 22, 2012 08:45
Barmer писал(а):Нет у нас датчика абсолютного давления во впускном коллекторе.
Пускай мужики поумничают.... :D
Tomcat
Сообщение Tomcat » Вс фев 26, 2012 23:23
drobilchik933 писал(а): Пускай мужики поумничают.... :D
Сказать - нечего, но - очень хочется?;)
dm_kamnev
Сообщение dm_kamnev » Ср фев 29, 2012 15:44
Terminal писал(а):"...и где-то еще должен быть некий датчик, на основании сигнала которого комп и выдает ошибку. Датчик - пока найти не могу".
А где взяли руководство по Ивеке Ф1А на русском языке?
UAZ Patriot TDi Limited 2010 г.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Ср фев 29, 2012 15:52
dm_kamnev писал(а): А где взяли руководство по Ивеке Ф1А на русском языке?
А из руководства по Fiat Ducato.
Максимов
Сообщение Максимов » Чт мар 01, 2012 21:04
Тоже на новой машине выскакивает 0401 на скорости больше 80 км.Снял шланги,как ты говорил,всё промазал герметиком,подтянул-один фиг неисправность.На поведение машины-никак не сказывается.Вот езжу-думаю,что ещё сделать?
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
esenin
Сообщение esenin » Чт мар 01, 2012 21:40
Максимов писал(а):Тоже на новой машине выскакивает 0401 на скорости больше 80 км.
А шланги не пробовал поменять, у меня перестала выскакивать когда сменил шлангочки на более качественные, видимо где то была трещина и подсасывало воздух.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Чт мар 01, 2012 21:48
Скорее всего действительно где-то подсасывает, при большом разряжении. Раз до 80 км/ч ошибка не выскакивает, значит, в целом - ЕГР работает.
esenin
Сообщение esenin » Чт мар 01, 2012 21:51
Да ещё забыл, бывают с завода ставят шлангочки слишком мягкие и они при большом разрежении сжимаются где нибудь на сгибе, надо пожоще ставить.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Максимов
Сообщение Максимов » Чт мар 01, 2012 22:42
Попробую сегодня.Но вообще-то новая машина.Пробег 3000 км.Но выскакивать начала почти сразу.Вернее,как похолодало на улице.Интересно,температура влияет на работу?Первый раз выскочила ошибка,когда на улице было минус 40.Я вначале думал,что от холода.Но потом потеплело,а ошибка всё-равно есть.Газ бросаю-всё гаснет.А на 80 км строго постоянно появляется.
Не,вспомнил всё подробно.Оставил на улице машину на пурге.Потом завёл,погрел,стал давать газу,а машина глохнет.Выскочила ошибка 0402 (избыточность системы рециркуляции ОГ).Где-то полчаса грелась,а потом потихоньку,понемногу стал газ появляться и всё нормально стало.Сразу подумал,что пургой снегом глушитель забило.Сбросил Престижем.А потом вот стала выскакивать 0401(неэффективность системы рециркуляции ОГ)
denis239tp
Сообщение denis239tp » Сб апр 28, 2012 17:44
а я купил патриот в марте этого года. на первых 10 км загорелся чек. потом на трассе при 90 начал едс загораться после того, как проеду на постоянных оборотах около 2500 с минуту. сцепление выжму, погаснет. я так первую тысячу проездил, приехал в сервис. мне там дядечка, неразговорчивый такой, с приборчиком полазил, и говорит: ты форсунки не трогал? я говоню, нет. тогда он открыл капот, снимает крышку с движка, а там шланги к этому клапану вообще не подсоединены. болтаются себе за двигателем! подцепил он их, и говорит, все, боль8ше не будет гореть! проехал я с 10 км опять, и снова загорелась. комп опять ошибку 401 показывает. я залез сам туда. шланги на месте! завел машину, поехал, а она не хотит ехать, тупит! Приехал домой, опять полез. поменял шланги местами, завел, ехать стала! при этом на средних оборотах курлыкать стала, а на высоких аж резонирует перегородка. но чек больше не зажигается. скажу еще, что после того, как подключили шланги, машинка немного мощи потеряла, не так резво стала разгоняться. но греется быстрее - это точно! Вот так на УАЗе собирают их...
Гульков
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Гульков » Сб апр 28, 2012 18:10
Дядечка из сервиса перепутал местами шланги. Мне с таким косяком машина досталась при покупке. Спасибо товарищам с форума - разъяснили, подсказали. Переставил шланги и машина полетела.
фартовый603
Сообщение фартовый603 » Сб апр 28, 2012 18:11
если бороться то ... Глушить механически егр и шить мозги(убивать програмно) наши движки есть без егр и всё
denis239tp
Сообщение denis239tp » Сб апр 28, 2012 18:17
пока система работает, не буду трогать... еще клапан этот наеудобно установлен, и один раз шланчик протерся об двигатель. думаю шланги поставить от жигулей классики, белый такой на опережение зажигания. а клапан повыше прикручу
Гульков
Сообщение Гульков » Сб апр 28, 2012 18:25
Перенесите клапан на двигатель и не будете слушать его нудное жужание.
denis239tp
Сообщение denis239tp » Сб апр 28, 2012 18:27
и куда его там прикорячить?
Гульков
Сообщение Гульков » Сб апр 28, 2012 18:37
Я первоначально прикрепил к пластиковой крышке движка, но потом перенёс на кронштейн в кормовой части двигателя.
denis239tp
Сообщение denis239tp » Сб апр 28, 2012 18:39
на который крышка пластиковая надевается?
Гульков
Сообщение Гульков » Сб апр 28, 2012 18:53
Пластиковая крышка крепится на три залу... ну в общем шарика, а я при повторном переносе крепил на кронштейн за крышкой. Помоему на транспортировочный. Можно поставить и на пластик, но снимая крышку придётся отсоединять фишку и снимать шланги. Ну в общем залезете под капот и всё станет понятно. Пластиковая крышка снимается рывком вверх.
denis239tp
Сообщение denis239tp » Сб апр 28, 2012 18:59
спасибо. завтра посмотрю!
васямба
Машина: патриот ивеко
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение васямба » Вс апр 29, 2012 22:24
а как крышка снимается ? просто дернуть на верх как на шниве ? :oops:
патриот 2011- ивеко
Гульков
Сообщение Гульков » Вс апр 29, 2012 22:53
Да. Она крепится на трёх сферических фиксаторах. За передний край дёрнули - крышка снялась с передних опор, а потом приподняли - соскочит с задней.
васямба
Сообщение васямба » Ср май 02, 2012 20:52
Гульков писал(а):Да. Она крепится на трёх сферических фиксаторах. За передний край дёрнули - крышка снялась с передних опор, а потом приподняли - соскочит с задней.
спасибо !
патриот 2011- ивеко
arcady
Сообщение arcady » Пн май 21, 2012 12:13
а у меня 401 при заводе появляется...в сервсие меняли датчик, все провода проверили... в обще м раза 3 к ним ездил с этой проблемой....а воз и ныне там
ИТОГ: сбрасываю и надеюсь на коллективный разум)
Максимов
Сообщение Максимов » Пн май 21, 2012 12:53
Наступило лето и ошибка сама изсчезла.И разгоняюсь до 100 и торможу-за месяц(больше,наверно,как потеплело градусов до минус 10) ни разу не выскочила.Ничего не делал.
esenin
Сообщение esenin » Пн май 21, 2012 21:12
Мне наверное повезло, уже больше года ни каких ошибок не зимой не летом, прёт как танк.
PAG
Сообщение PAG » Ср окт 24, 2012 13:14
Дайте пожалуйста ссылку на мануал по Ивековскому мотору
Максимов
Сообщение Максимов » Ср окт 24, 2012 13:52
Прочитай эту страницу.Лучше я нигде пока не нашёл
http://www.uazpatriot.ru/forum/maksimov ... 23-90.html
PAG
Сообщение PAG » Ср окт 24, 2012 15:33
Максимов Спасибо тебе
UZIK
Сообщение UZIK » Сб ноя 03, 2012 20:47
Приветствую всех.Такая же ошибка периодически стала выскакивать при продолжительной езде на оборотах выше 2500. Пробег 56000. До этого всё нормально было. Выскакивает и через некоторое время пропадает. Снял электромагнитный клапан, проверил как тут написано- http://www.automn.ru/uaz-3163/uaz-6364- ... 2-557.html , заменил шланги-не помогает. Кстати, под белой крышкой клапана должен быть фильтр, или нет? У меня там пусто, но какое-то сомнение берет, что там должно что-то быть. Кто-нибудь снимал эту крышку?
esenin
Сообщение esenin » Вс ноя 04, 2012 10:02
Под белой крышечкой обязательно должен быть фильтр, хрень какай та типа паралона , без него клапан пылью забьётся. Я уже один раз промывал эту губку.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
