ТЕХПОДДЕРЖКА в Екб (ремонт и обслуживание Патриота)
leo2
Сообщение leo2 » Сб апр 28, 2012 06:39
powerfull писал(а):В обход верхнего обводного если делать то ремень длиннее получается !
Уровень Ож уменьшился может ли это быть из за того что где то патрубки не выдержали когда я ехал по лесу без движения помпы но я не допускал температуру более 105 -108 град!сразу глушил и открывал капот!
Про ключ на 15 не понел !я откручивал болт на котором этот обводной ролик ключом на 17 он же на болте держится или как?все было экстренно я может что упустил из деталей!? ролик в деревенском магазе был от 406 там просто внутри подшипник и все!
натяжительный ролик то где стоит ?у меня вроде автоматический натяжитель ремня !
В мурзилке сказано про насос ГУРа что его как бы надо ослабить и регулировочным болтом натягивать ремень но у меня это не получается!не могу подлезть чтоб ослабить ГУр
У тебя какая то переходная или мутантная модель.
Если ремень один 2100, то ролик натяжной автоматический, как сказали выше-ключ на 15 и отводить в сторону. Сам кронштейн ролика снимать не надо.
Как проводить ремень есть в мануале к машине.
При перегреве врубать все печки надо, или основную и доп помпу.
РОлики must have в запасе вместе с ремнём-замена их дело 20 минут неторопясь.
powerfull
Сообщение powerfull » Сб апр 28, 2012 06:50
так у меня акум тоже не заряжается ремень то один поэтому я не врубал никакие печки !
Автоматический натяжитель по мануаллу в самом низу!
Натягивается болтиком возле ГУРа по мануалу!
Ребят вообщем если у кого будет возможность помогите поменять ремень ,мне завтра ехать в Полевской и свистеть нехочется !
Я бы сам подьехал куда надо !Ремень куплю!Жду ответа!
Миха_А
Сообщение Миха_А » Сб апр 28, 2012 06:53
Ролики от 406-го, всё правильно. Мурзилка/букварь (я так называю покупную книжку по ремонту, а не инструкцию по эксплуатации, которая с машиной была) у тебя (как и у меня) по евро-2 мотору, там про 2 ремня, тебе однозначно не подходит.
Натяжитель автоматический, правильно, на нем висит ролик, крепится болтом на 15(голова).
А про утечки - нужно внимательно осмотреть под капотом на предмет мокрых пятен и подтёков. Чтобы не думалось за радиатор стоит заморочится и снять виску и диффузор, тогда сможешь осмотреть и радик со стороны мотора. Будет ясно есть повреждения или нет.
leo2
Сообщение leo2 » Сб апр 28, 2012 07:24
[quote="powerfull"Автоматический натяжитель по мануаллу в самом низу!
[/quote]
Ещё раз.
Если натяжитель АВТОМАТИЧЕСКИЙ, то он НИКАК не регулируется, тупо потому что он АВТОМАТИЧЕСКИЙ.
Прямо на болт, который в центре самого ролика одевается головка на 15 и трещёткой весь ролик отводиться вверх, что даёт возможность одеть ремень.
ГУР никаким боком не трогаем.
В покупной книжке по ремонту в старых изданиях схемы с одним ремнём не было, как в новом издании(с красным патром на обложке)-не в курсе.
Миха_А
Сообщение Миха_А » Сб апр 28, 2012 07:28
leo2 писал(а):как в новом издании(с красным патром на обложке)-не в курсе.
у меня такая, там только про евро-2.
powerfull
Сообщение powerfull » Сб апр 28, 2012 07:30
ну да там есть поддтеки на поддоне но я думаю это из за вчерашней езды без помпы и генератора где то патрубок скорее всего прохудился под радиатором !буду смотреть!
все еще жду помощи по замене ремня!
leo2
Сообщение leo2 » Сб апр 28, 2012 07:34
Я сегодня в любом случае не выездной-на сутках.
Завтра на МГМ сразу.
фоткай подкапотное, буим лечить по интернету :D
leo2
Сообщение leo2 » Сб апр 28, 2012 07:43
Схема по одному ремню есть только в мануале к машине
powerfull
Сообщение powerfull » Сб апр 28, 2012 07:51
leo2 писал(а):Я сегодня в любом случае не выездной-на сутках.
Ок попробую щас сфоткать
powerfull
Сообщение powerfull » Сб апр 28, 2012 09:03
Ребят щас сходил глянул по ходу радиатор пробило роликом развалившимся или вентилятором осколком!
Пришел ничего не бежит вроде так капельки но как только завел прошло минуты 2 все побежало струйкой снизу радиатора в стороне где генератор!Фонариком посветил между виской там пятно зеленое антифриза на радиаторе посередине :( пробило видимо его !попал на деньги ниче не попишешь!Завтра записался в Канистру !
Радиатор только какой не знаю покупать!Медный дорогущий !В канистре есть только за 7140 алюминиевый!Стоит брать его или нет!?Ремень почему то не свистит уже!но все равно заменить надо!Как вот доехать завтра до Канистры поди как начнет хлестать!
Главное вчера ведь целый день отьездил и ничего не бежало к вечеру только заметил капли!а сегодня побежало почему то
powerfull
Сообщение powerfull » Сб апр 28, 2012 09:05
как вот его защитить на будущее !?Ролик может крякнуть в любой момент и опять пробить !удовольствие не из дешевых
leo2
Сообщение leo2 » Сб апр 28, 2012 09:14
Я поставил радик, купленный в канистре(ноколок с пластиковыми бачками-но это Е3, у тебя Е2 и какой тиам радик-ХЗ? врядли Е3, он не крепиться по другому.
РОлик сначала свистит непостоянно-при прогреве, при попадании влаги, потом постоянно, а потом клинит подшипник.
Бывает, что и без звуков предшествующих клинит.
Ролики с собой возить обязательно.
powerfull
Сообщение powerfull » Сб апр 28, 2012 09:38
щас вот думаю точно радик это или нет?покупать тоже в канистре буду !Просто очень обидно что из за ролика виска пробила радиатор!Если снять виску вообще как скажется на охлаждении !Там вроде еще 2 вентиля кондиционера справятся они или нет!
Просто не хочу когда нибудь снова оказаться с пробитым радиком !
leo2
Сообщение leo2 » Сб апр 28, 2012 09:40
У тебя радик то какой?
е2 или е3?
powerfull
Сообщение powerfull » Сб апр 28, 2012 09:43
радик евро 3 широкий без всяких пробок то бишь заливать антифриз через расширительный бачок
Хотя щас вот думаю может виска разболталась появился люфт и она задела обводной ролик ?
anb77
Сообщение anb77 » Сб апр 28, 2012 10:26
powerfull писал(а):щас вот думаю точно радик это или нет?покупать тоже в канистре буду !Просто очень обидно что из за ролика виска пробила радиатор!Если снять виску вообще как скажется на охлаждении !Там вроде еще 2 вентиля кондиционера справятся они или нет!
я снял виску (почитай в переделках) если у тебя с кондиционером то передняя спарка точно не справится, надо доп. вентилятор ставить...
у меня к стати то же не очень справляется, надо мутить дифузор нормальный и затыкать все щели...
То, что не убивает нас сегодня, завтра делает сильней!
Серп
Сообщение Серп » Сб апр 28, 2012 11:47
[quote="powerfull"]
Люмень брать- можно получить шило на мыло.
Сочетание люменя с пластиковыми бачками- несочетаемое и неремонтопригодное.
Медный обычно покупается единожды и в случае чего (как с прилетевшим роликом) паяется в любой сервис-лавке.
По радикам позвони на Артинскую-2 (не оч. недалеко кстати от Канистры)
powerfull
Сообщение powerfull » Сб апр 28, 2012 14:58
в канистре вроде шадринский как и на Артинской алюминиевый !на артинской сказали что качество по сравнению с заводским небо и земля!
Паять наверно нет смысла да и не будут в канистре паять! :D кстати может все таки радик то целый!мало ли надежда умирает последней хотя зеленое пятно видно было на радике изнутри!Шас вышел никакой течи нет видать когда антифриз не гоняется то и не течет!
powerfull
Сообщение powerfull » Сб апр 28, 2012 17:11
Ребят а сколько примерно будет стоит замена радиатора чтоб готовится финансово?забыл спросить у них
злой инженер
Сообщение злой инженер » Сб апр 28, 2012 17:23
powerfull, а не проще тебе спихнуть свой кусок железа и не мучатся?
Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в её направлении.
Генералмайор
Сообщение Генералмайор » Сб апр 28, 2012 17:35
Так то да :D . Злые мы. Готов откликаться на "Злой Генералмайор" :D :D :D
Генералмайор
Сообщение Генералмайор » Сб апр 28, 2012 17:45
2 powerfull Тебе же ДРД писал: читай форум!!! Есть масса технических веток, где расписано НУ ОЧЕНЬ МНОГО ВСЕГО.Ты же самостоятельный взрослый мужик. Включи соображалку !!! Ну и правильно: может не ТВОЯ машинка-то? Продал бы, да не мучался. Без обид, не от злости, но ты же захламил тему своим жалобами.Ищущий да и обрящет.
sedoy0304
Сообщение sedoy0304 » Сб апр 28, 2012 18:05
Генералмайор писал(а):2 powerfull может не ТВОЯ машинка-то? Продал бы, да не мучался.
:lol: ага пущай другой помучается :wink:
Серп
Сообщение Серп » Сб апр 28, 2012 18:42
1/3 банки герметика хай-геар и к 9-00 на построение
На канистровские ваучеры бери радик- и в багажник.
Вечером про-между-прочим перекинем на природе :)
Во млин консультантов бует :P
leo2
Сообщение leo2 » Сб апр 28, 2012 18:52
powerfull писал(а):Ребят а сколько примерно будет стоит замена радиатора чтоб готовится финансово?забыл спросить у них
у меня в 8000 тыщ вылилась и часов 5 работы.
сюда входит радик, тосол, дистилированная вода, патрубки и моя работа.
powerfull
Сообщение powerfull » Сб апр 28, 2012 19:24
злой инженер писал(а):powerfull, а не проще тебе спихнуть свой кусок железа и не мучатся?
Я не хочу его никуда спихивать не для этого я его покупал и спихну лишь тогда когда новый выйдет!Я вообще не понел к чему ты это написал !мои вопросы были про сальник стойки стаба ролики и ремень и ты считаешь что я захламил тему?
злой инженер
Сообщение злой инженер » Сб апр 28, 2012 19:35
DrD писал(а): powerfull, я вот читаю читаю... ваши сообщения в этой теме превалируют над всеми чужими сообщениями, этакая вышла флудилка имени себя..
А еще есть общая тема ДВИГАТЕЛЬ,
http://www.uazpatriot.ru/forum/dvigatel-f16.html ,
которую читают в разы больше народу чем нашу местную.
А также обще-форумные темы по остальным узлам автомобиля.
Попробуйте пользоваться поиском, и просто почитывать технический раздел
http://www.uazpatriot.ru/forum/tehniche ... el-c4.html , раз у вас столько вопросов. Глядишь многие из них отпадут сами собой после изучения конструкции деталей и агрегатов.
powerfull
Сообщение powerfull » Сб апр 28, 2012 20:02
бывает так что читать нет времени и нужно срочно узнать и наша ветка в этом плане помогает мне !и спасибо что большинство выручает !
powerfull
Сообщение powerfull » Пн апр 30, 2012 19:57
Ребят не отсылайте в общую ветку там пока никто особо не в курсе!
Ролика и механизма натяжения в магазинах просто нет а мне его менять надо!ролик и сам механизм фирмы Dayco коих нигде нет !Единственный шанс погас и сегодня позвонил на Артинскую сказали что человек 5 было с такой проблемой но роликов таких нет ищи говорит в иномарочных магазинах!
На форуме единственное чем помогли так тем что есть какой то автонатяжитель от ГАЗ Штайер он вроде один в один но цена 2500 и еще поискать надо!Ролик не проадется отдельно!
Единств вариант ролик от Ш-Нивы но он меньше но вроде человек ставил и все ок (хотя малол ли что в дальнейшем будет!
Выточить у токаря остается но как быть с подшипником!?как его выпрессовать из пластмассы!?
Убить бы того кто придумал эту идею поставить ролик и натяжитель которого даже в каталогах УАЗ нет!Ролик менять точно надо(я все поменял кроме него)натяжитель в норме!
Серп
Сообщение Серп » Пн апр 30, 2012 20:03
Ролик продается в сборе с натяжителем.
У газелистов известен как натяжной на евро-3.
Цена вопроса около 1300.
powerfull
Сообщение powerfull » Пн апр 30, 2012 20:32
:) ты еще один из тех кто не в курсе!ролик у них меньше в диаметре
Злой
Откуда: Свердловская обл., г. Нижний Тагил "Шпингалетная фабрика"
Сообщение Злой » Пн апр 30, 2012 20:36
powerfull писал(а)::) ты еще один из тех кто не в курсе!ролик у них меньше в диаметре
Прошу прощения, что влезаю в разговор. При неизменном диаметре ремня и одинаковом всём остальном, отличаться один только ролик не может.
powerfull
Сообщение powerfull » Пн апр 30, 2012 20:51
может еще как!я облазил полгорода и нигде не нашел !на Артинской даже нет
Мрак
Сообщение Мрак » Пн апр 30, 2012 21:27
powerfull писал(а):может еще как!я облазил полгорода и нигде не нашел !на Артинской даже нет
Ёлки палки! :P Да продай ты свой Патр и не выноси людям мозг!Или по крайняку пригоняй до меня разжуём тебе всю тему от буры до бокса!Чё шас про каждый болтик будем страницы писать? :evil:
Когда есть Моцарт-есть Сольери=Закон природы так решил.
Злой
Сообщение Злой » Пн апр 30, 2012 21:29
Слушай профессора УАЗа.
злой инженер
Сообщение злой инженер » Пн апр 30, 2012 22:55
Ты вот про такую фигню всё спрашиваешь?
То тебе правильно Серп сказал.
leo2
Сообщение leo2 » Вт май 01, 2012 06:53
C какого хера ролик отдельно то не продаётся?
Всё продаётся и лежит в ЗИПе у меня.
Покупал в Патриоте.
Можно заказать тут
http://www.3160.ru/index.php?ukey=searc ... BA&x=0&y=0
powerfull
Сообщение powerfull » Вт май 01, 2012 07:10
leo2 писал(а):C какого хера ролик отдельно то не продаётся?
Покупал в Патриоте.
Можно заказать тут
В патриоте человек мне сказал что нет таких и я 4 или 5 кто сталкивается с такой проблемой !
Вот мой ролик
powerfull
Сообщение powerfull » Вт май 01, 2012 07:15
на 3160 мне кажетя что просто похожие !в диаметре мой больше!все остальные меньше!
http://www.3160.ru/index.php?productID=9025
Вот этот только подшипником одинаковый мне кажется а сам меньше!
leo2
Сообщение leo2 » Вт май 01, 2012 07:18
А где ещё спрашивал про ролики?
Нам в патриоте тоже сказали, что тарельчатой шайбы для раздатки нет и ещё 6 человек только сегодня её спрашивали, и что они уже весь город объехали и её нет нигде, а мы купили в Канистре
powerfull
Сообщение powerfull » Вт май 01, 2012 07:42
Спрашивал в Патриоте Олми В канистре в автоспецмаше скоро на Юг ехать и нет в запасе
DrD
Сообщение DrD » Ср май 02, 2012 08:50
Тоже лежит этот ролик в машине. Покупал не помню где, возможно что в Патриоте.
/ Dr.Diezel /
"Один старый друг лучше 146 новых" (с)
Миха_А
Сообщение Миха_А » Ср май 02, 2012 10:14
Я покупал ролики в ГАЗовском магазине. Они от 406го мотора http://www.3160.ru/index.php?productID=6218
powerfull
Сообщение powerfull » Ср май 02, 2012 12:38
Ребят да поймите это не те ролики
Миха_А
Сообщение Миха_А » Ср май 02, 2012 12:45
Ну как не те то? :shock:
У тебя ж на фотке он? У меня таких роликов 2 шт, + по-меньше диаметром на натяжиителе сидит, продается и меняется отдельно от натяжителя. Ролики эти все от 406-го мотора, по крайней мере на ценнике было так написано, когда я покупал.
leo2
Сообщение leo2 » Ср май 02, 2012 12:45
Диаметр померь своего ролика
Миха_А
Сообщение Миха_А » Ср май 02, 2012 12:48
у моего (в руках развалившийся) диаметр примерно 82мм,ширина около 30мм (штангеля нету, замер деревянной линейкой :D )
leo2
Сообщение leo2 » Ср май 02, 2012 13:26
82 -это обводной у меня-на нём наклейка 406 дв, а натяжной 56(тоже линейкой измерял)-на нём наклейка 405, евро3
powerfull
Сообщение powerfull » Ср май 02, 2012 13:29
Миха_А писал(а):Ну как не те то? :shock:
Диаметром он идеинтичен обводному сверху и еще промежуточного !Размеры одинаковые (только толщина чуть меньше у dayco!
Вся суть в подшипнике у дифицитного диаметр отверстия больше чем у остальных!
leo2
Сообщение leo2 » Ср май 02, 2012 13:34
Да, внут диаметр на натяжном другой-он больше.
Хватит ли автоматического натяжителя, если диаметр ролика будет на 15 мм меньше?
или вариант подобрать ремень чуть меньшей длинны.
Я б так пробовал выходить из ситуации.
Вернуться в «Екатеринбург»
