Вчера на ходу внезапно сгорел предохранитель салонного света
- Вячеслав
И как оказалось сегодня утром и стоп сигналов! Попытка вставить новый - - сгорел. У кого было подобное - сократите, плиз, мои поиски - неохота полсалона разбирать .
- valek
Re: Вчера на ходу внезапно сгорел предохранитель салонного с
Где-то провод перетёрся,как так тебе помочь???всёравно надо разбирать.Сначала глянь фары и плафон на крыше,может там чё-нибудь.Вячеслав писал(а):И как оказалось сегодня утром и стоп сигналов! Попытка вставить новый - - сгорел. У кого было подобное - сократите, плиз, мои поиски - неохота полсалона разбирать .
- KirGin
Поздно тему заметил.. посмотри верхний повторитель стопов на двери, думаю в нем пластина подогнуласьВячеслав писал(а):И как оказалось сегодня утром и стоп сигналов! Попытка вставить новый - - сгорел. У кого было подобное - сократите, плиз, мои поиски - неохота полсалона разбирать .
- Вячеслав
Вчера начал тупо снимать провода, сначала - с левого заднего стопа - не помогло, потом с доп. фонаря на задней - не помогло. Потом вдруг слабо засветились нити правого заднего и дополнительного стопа, лампочки в правом в этот момент не было. тут же ввернул - все погасло, после этого вынул лампочку, вставленную вместо предохранителя - она горела "на полную", и вставил предохранитель - все заработало. Предположительно к.з. все же было именно в заднем стопе. Хотя перед этим я разбирал его - криминала не было. Может провод его внутри двери где-то коротил - тогда все может повториться....
