Давайте сконцентрируем полезные доработки.
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт апр 06, 2012 09:43
откалупываюцца на счет раз! :D
viksh72
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение viksh72 » Пт апр 06, 2012 12:07
А пробка с эксцентриком не поможет от пионэров? :)
P.S. Для тех кто не сталкивался - это такая хитрая пробка которая состоит из 2 половин - верхней и нижней. Верхняя свободно вращается и имеет смещенное относительно центра отверстие - при вставлении туда специального ключика верхняя и нижняя части соединяются и пробку можно открутить. А без ключика такую пробку открыть просто нереально - ну разве что клеем залить и подождать пока он засохнет. :)
El_Romo
Сообщение El_Romo » Пт апр 06, 2012 12:14
Во до чего конверсия дошла.. Интересная фиговина- не видел таких еще.
viksh72
Сообщение viksh72 » Пт апр 06, 2012 13:32
El_Romo писал(а):Во до чего конверсия дошла.. Интересная фиговина- не видел таких еще.
Такие крышки иногда ругают - типа слабенькие и их можно открутить или сковырнуть, но мой личный опыт показывает (сам такой пользуюсь уже довольно давно) что если ее закрутить как следует, то бензинчик остается на месте - а машинка у меня уже более 4-х лет гаража не видела - стоит и днем и ночью во дворе многоэтажного дома. :)
С отковыриванием конечно вопрос открытый, но за все 4 года ни разу еще не сталкивался. Возможно расхитителей отпугивает мигающий светодиод сигнализации - т.к. для слива топлива нужно достаточно продолжительное время, а если сигнализация сработает то его просто не будет. Ну а те ребята тоже не любят бесполезную работу делать. :)
Сообщение toledo » Пт апр 06, 2012 13:48
Слить бенз из патриота, это еще постараться надо :)
Во-первых воришка должен знать что левый бак почти всегда пустой, во-вторых даже если бензин есть, то задерешься туда шланг пихать. Но это все ни к чему знать. Так же как и не нужны крышки с замками. Потому что есть сливная пробка :D
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт апр 06, 2012 13:52
:shock: :shock: , ахренеть ,где купить такое чудо? этж гениальная приблуда :D , у меня на 41 маскваче на колесах секретки такие были, что позволяло гонять на 3,14здачих буржуйских резинах и не парится :) , два раза выходил из дома и видел , что два колеса на одном болту стоят :lol:
andjey
Сообщение andjey » Пт апр 06, 2012 14:59
Можно немного покурить яндух и вот ;)
http://mgs-plus.ru/tovar_info.php?id=6299
viksh72
Сообщение viksh72 » Пт апр 06, 2012 22:35
toledo писал(а):Слить бенз из патриота, это еще постараться надо :)
А мы сливную пробочку ликвидируем - посадим ее на анаэробный фиксатор резьбы - чтобы враги помучились, помучились и ... не открутили :)
http://www.weicon.ru/info/statiya_anaeroby/
P.S. Хорошая кстати вещь - у меня стиральная машинка долго прыгала из за постоянно откручивающейся регулировочной ножки (изготовитель стиралки не предусмотрел фиксирующей гайки) пока я таким фиксатором резьбы ее не помазал :)
И в сантехнике такие фиксаторы хороши - т.к. твердеют только там где нет кислорода - между витками резьбы. И даже если помажешь лишку, то выдавленное просто смывается.
роман300
Сообщение роман300 » Сб апр 07, 2012 00:08
luchsergey писал(а):...
а тк изнутри моторного дырень у меня вышла с запасом,тк вначале был просто флянец повыше прикручен,то в принцмпе можно и жабру повыше сделать,хотя мне она похоже не нужна, тк бывшая дырень от воздухозабора теперь вентилирует подкапот.
:D . Решётку конечно заменить :) , ну сама идея КЛАСС!! Молодца короче :D
Сообщение luchsergey » Ср апр 25, 2012 18:30
По фотке очень сложновато оценить получившийся плацдарм-аэродром:
но он впечатляет.
также ремонтодоступность возросла.и есть реально возможная перспектива сровнять пол,как на козлах делают после бодика.
Миха_А
Сообщение Миха_А » Чт апр 26, 2012 05:11
Сергей, а для чего? Планируете чтото установить\разместить на освободившемся месте?
Сообщение luchsergey » Чт апр 26, 2012 05:18
там можно вплоть до инструментального раскладного многоярусного ящика поставить.моя фантазия пока в смятении.но сразу мечтается место под термос не падучее сделать.
Потом шлейф слева,что я изолентой пообмотал не однократно у коллег перетирался об железки и саморезы и подзамыкал.
Сообщение toledo » Чт апр 26, 2012 06:37
По-хорошему надо идти до конца, т.е. прятать косу и шланги.
А зачем блестящая решетка над переключалкой бензобаков? И что за клавиша справа от нее?
Сообщение luchsergey » Чт апр 26, 2012 06:43
на счёт шлангов: думаю как издохнет доп печка так всё и выбросится.решеткой для декорации дырка от снятого выключателя яйцежара прикрыта.Мечтал им люстру включать(в нем реле парочка внутри) но так и не стал её делать.
Клавиша справа-перенёс кнопку доп печки,но по привычке лезу рукой на старое место.
Косу мона кинуть в кабель канал и получится справа барьер шланги,слева кабельканал.хотя вариантов море.Просто я иду от сохи и интуитивно по ходу пьесы,так сказать.
А вообще если кто пробовал снимать этот тунель меж сидений или ,как его назвать, наверное были поражены гемором с его демонитажом(чтоб его вынуть,нужно трос ручника скинуть,рычаг ручника открутить,но я просто распилил на три части всю пластмассину на месте и вынал кусками).
Yurgen_T
Сообщение Yurgen_T » Чт апр 26, 2012 08:55
luchsergey, скидывал не раз. Самая жесть, что не сняв рычаги и сидухи фиг его снимешь.
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт апр 26, 2012 08:56
не падучее место под термос можно было сделать шарахнув дырку в пластмассе 8) ,но ты все сничтожил :) ,я б новую консоль состроил, удовлетворяющую личные потребности, например в ней мона человечьи подстаканники сделать вместо тех ушлепанских яиц, до которых дотянешся только наклонившись :( , вопщем надо понять че тебе не хватает под рукой...
Сообщение luchsergey » Чт апр 26, 2012 09:10
Yurgen_T писал(а):luchsergey, скидывал не раз. Самая жесть, что не сняв рычаги и сидухи фиг его снимешь.
вот и пришлось ее разрезать на три части чтоб вынуть ничего не снимая-я год собирался это сделать.
Max 533 писал(а):не падучее место под термос можно было сделать шарахнув дырку в пластмассе 8) ,но ты все сничтожил :) ,я б новую консоль состроил, удовлетворяющую личные потребности, например в ней мона человечьи подстаканники сделать вместо тех ушлепанских яиц, до которых дотянешся только наклонившись :( , вопщем надо понять че тебе не хватает под рукой...
вот теперь и жду когда буря в мозгу устаканится от открывшихся перспектив.мне особо спешить некуда,а от ненужной мне пластмассины наконец избавился.
в родном подстакиннике ключи дверные ложил,тк даже 0,3 бутылка там ровно не вставала.
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Чт апр 26, 2012 10:53
luchsergey, в августе еду на Байкал, можно я к Вам в Кемерово заеду, сфоткаться, рядом, прикоснуться к уазику?
Сообщение 191 » Чт апр 26, 2012 12:06
Он его к августу весь порежет, так что торопись :D
Frol
Сообщение Frol » Чт апр 26, 2012 12:19
Отлично! Лифтануть кузов, тоннель можно просто увалдой сравнять. Будет ровно. Ковром накрыть- ниче не видно.
Сообщение luchsergey » Чт апр 26, 2012 12:21
нЕчего уже почти резать.Заезжайте все желающие- мимоедущие,милости просим.
Трасса М53,по которой едут ВСЕ, около километра в стороне от меня проходит.Токо ,к сожалению,я простой ,уже давно абсолютно не пьющий слесарь и домишко у нас небольшенький, старый квадратов на 60,но если не уволюсь, размещу в киноцентрах на ночлег,ели шеф позволит.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Чт апр 26, 2012 15:59
А я место для непадучей бутылки/термоса так сделал - пришил ленту с липучками к сиденью.
Стоит и не падает всё от 0.5 до 2л бутылки, термосы и т п :D
Сообщение luchsergey » Чт апр 26, 2012 16:50
вполне действенно.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Чт апр 26, 2012 18:25
kuzyavr писал(а):Изображение
"Живчик" :lol:
Сообщение luchsergey » Чт апр 26, 2012 18:26
и закрывашка не родная.
ursus
Сообщение ursus » Чт апр 26, 2012 21:32
luchsergey писал(а):и закрывашка не родная.
Закрывашка от "Миргородской" (сильногазированой)
А вот чтобы ее достать/обратно воткнуть - две руки надо?
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Чт апр 26, 2012 23:35
Не, если расслабленно сделать липучку (а я так и делаю) - вытащить/вставить можно одной рукой.
Крышечка от "Моршинской" - у меня в конкретно этой бутылке просто вода :D
ursus
Сообщение ursus » Пт апр 27, 2012 00:51
kuzyavr писал(а):Крышечка от "Моршинской"
Правильно! Моршинской (перепутал по пяне :oops: ) - но сильногазированой - это точно:
негазированая - белая
слабогазированая - синяя
сильногазированая - зеленая
При ослабленной - шворка-липучка падать может - и воткнуть бутылку будет проблема
есть такое предложение - срезаем верх в 2 литровой бутылке и ее закрепляем шворкой - а в середину пихаем полтаралитровую(возможно варианты с литрами) - так по моему будет технологичней.
Но я делаю проще - беру максимум литровую бутылку (лучше 0.75 - с нее во время движения пить удобней) и пихаю ее между креслом и тумбой печки (в горизонтальном положении ) - одна бутылка около водительского - другая около пассажирского.
А если брать моршинскую спорт (та что с пимпочкой - как у велосипедистов) - то просто и удобно (ну а в целях економии бутылку можно использовать многократно, заливая в нее просто воду (или не просто воду :P ))
Сообщение luchsergey » Пт апр 27, 2012 02:56
Хорошо Вам:всё понятно с пробками ,а у нас ещё черные,коричневые,жёлтые бывают и про вышеуказанную градацию газированности от цвета пробок я и не слыхивал.
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Пт апр 27, 2012 03:48
luchsergey писал(а): А вообще если кто пробовал снимать этот тунель меж сидений или ,как его назвать, наверное были поражены гемором с его демонитажом(чтоб его вынуть,нужно трос ручника скинуть,рычаг ручника открутить,но я просто распилил на три части всю пластмассину на месте и вынал кусками).
как-то я без особого гемора и демонтажа троса этот кожух снял поставил, когда шумку там клеил, сиденья вот точно снимать, но я их и так снимал, а вообще с какой целью туда лазить то?
Сообщение luchsergey » Пт апр 27, 2012 03:59
с целью разобраться со всем там,чтоб в теме находиться и быть там властелином.
viksh72
Сообщение viksh72 » Пт апр 27, 2012 08:17
kuzyavr писал(а):Не, если расслабленно сделать липучку (а я так и делаю) - вытащить/вставить можно одной рукой.
Как у Вас все сложно-то :D
Есть более простое решение - в лисапедных магазинах есть специальные держатели бутылочек ( типа таких - http://www.velospb.com/access/356.html) - они так сказать специально спроектированы для доставания и вставки напитков одной рукой и даже "вслепую". :D
Сообщение luchsergey » Пт апр 27, 2012 08:22
в моих спорттоварах таких немае.еслиб побольше ,то и огнетушители монаб было крепить в них.
Frol
Сообщение Frol » Пт апр 27, 2012 08:43
luchsergey писал(а):в моих спорттоварах таких немае.еслиб побольше ,то и огнетушители монаб было крепить в них.
При перевороте, столкновении, резком торможении в сугроб- летящий огнетушитель массой в 3 кг превращается в небольшой снаряд, достаточный чтобы достоверно оглушить при попадании в голову. Так что это проволочную вело конструкцию стоит установить в салоне сзади, повыше, напротив вашего колеса. А, че, пожар же, всегда под рукой.
Особенно четко в затылок прилетаю предметы с задней полки переднериводного ВАЗа. Лежащая там аптечка в случае аварии прилетает первой )
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт апр 27, 2012 08:47
неа, огнетуш низзя, его положняк полосами с замками крепить :)
Сообщение luchsergey » Пт апр 27, 2012 09:07
есть у мене один такой крепёж- в магазе брал: ну конкретно дохлый.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Пт апр 27, 2012 09:39
Опять перепутали , я специально посмотрел :D
слабогазированая - зелёная :D
Ой я валяюсь от такого оффтопа :D
Насчёт велокрекления думал (да и оно только на маленьку бутылку), но ну его нафиг, чтобы оно торчало - там дети ходят, иногда в дороге...
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт апр 27, 2012 10:48
http://www.uazpatriot.ru/forum/links.ph ... e.jpg.html
сделай сам, заодно полку уволиш :D
Сообщение luchsergey » Пт апр 27, 2012 12:23
про это помню. а та полка два года валяется в гараже,тк в котел мой отопительный не пролазит.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт апр 27, 2012 19:56
Неужели в Кемерово "Спортмастера" нет? Сам приглядывался к такому креплению, но отбросил эту идею пока, т.к. крепление это под 0,5-литровую ёмкость. Маловато будет (с)... :wink:
2%
Сообщение luchsergey » Сб апр 28, 2012 03:53
термос большой вчерась примерял-встает отлично,правда ишо маненько подпилил на месте пластмассину оставшуюся.Задние воздуховоды теперь тоже не торчат как бельмо,тк находятся в нише,полученной после отпила нижней части задней торцевой части тонеля.
так пока:
по сути весь функционал тоннеля остался+ куча места для дополнительного овладеваания им+ легкость демонтажа:не нужно снимать сиденья,ручник...
Max 533
Сообщение Max 533 » Сб апр 28, 2012 08:32
я прально понимаю, Серега, ты воздух в ноги передним пассажирам провел? прикольно :)
Сообщение luchsergey » Сб апр 28, 2012 09:08
дак вторую зиму так.но щель в присоединении достаточная и задним тоже дует процентов 15%. а передняя печка теперь дует токо на лоб когда адский мороз или обледенение и ноги при этом не дохнут.
внчале так было:
потом так:
ну и теперь окончательно:
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Сб апр 28, 2012 23:03
А в связи с чем была произведена такая сантехническая модернизация???
Сообщение luchsergey » Вс апр 29, 2012 00:32
ноги в тепле держать нуно ,а тк езжу в 99% максимум с женой ,то не хотелось выкидывать доп.печку,тк новая и жалко её,а хотелось иметь от неё пользу.
Вваших краях полагаю и основную печку не обязательно включать.
Дед Вова
Сообщение Дед Вова » Вс апр 29, 2012 01:29
С удовольствием поменял бы доп печку на доп кондиционер. Летом в жару, для двоих в самый раз .А если 5-6 человек да ещё подвыпивших то его работы и не видать...
За две зимы ни разу не пользовался доп печкой.
роман300
Сообщение роман300 » Вс апр 29, 2012 06:50
susaningeroi писал(а):С удовольствием поменял бы доп печку на доп кондиционер. Летом в жару, для двоих в самый раз .А если 5-6 человек да ещё подвыпивших то его работы и не видать...
В старые "застойные" :D времена, автопром выпускал не сколько моделей (для разных клим. условий). Сейчас конечно кому это надо? Поэтому кто-то бореться с "перегревом", кто-то с "не догревом" :cry:
Сообщение luchsergey » Пн апр 30, 2012 03:38
Чудеса да и только:
Чем не нужнее у нас по свойствам и проще в изготовлении и материалах прибамбас,тем он дороже,недавно увидел цены и приторчал:
1.ранее приводил прайс солерса в котором отстойный антенный усилитель и кабель до него стоят под 2 тыр.
2.корыта под седла:1300тыр за один комплект,те пара 2600.
3.корыто под задним седлом: 3500р.
4.тонель меж передних седел: 5700р.
1 и 2 пункты выкинуты полностью.
3 остался на 5%
4 жив на 50%
Вот типовые прямые направления удешевления продукции и наверняка не только это.ведро пластмассовое с магаза стоит около 70р(с завода значит гораздо дешевле),так оно по мне гораздо сложнее в изготовлении и полезнее в жизни, чем корыто под седло аж за 1300р...
Сообщение Volodya » Пн апр 30, 2012 05:35
сложность изготовления в промышленных масштабах одинаковая - кусок горячего пластика в пресс-матрицу, и готово :)
Сообщение luchsergey » Пн апр 30, 2012 12:18
Давно собирался,зима мешала:
за втулку спасибо Лёше Прокуденко,мальца правда поболее была внутренним диаметром,но тут не космос и я избил углом тыльной стороны молотка концы,вставляемые во втулку.
Также сам раздвинул чутка лишка-пришлось наружнюю шлицевую трубу на сантим обрезать,ато не вставлялся сжатый карданный вал на место.
Также, хоть и линию проводил ,но мальца провернул половинки и спица немного сместилась.пришлось руль на один шлиц перекинуть.Был мягко говоря шокирован : вначале как держится бибикалка,потом пустотой внутри.сразу же хотел просто кнопку по серёдке сделать но лень победила и вернул к первозданности.
Закрыто
Вернуться в «Про Тюнинг»
