Отец Сергий
Заказывай здесь http://instrumentnsk.ru/catalog/details ... zubr-31196 Еще и привозят! :D 1050 с доставкойMixailo писал(а):Нашел сегодня в Медведице - 1900![]()
Что-то пока не вдохновляет - будем искать далее.
- Бэтмен
Так я же вам эту ссылку еще десять дней назад сюда выкладывал. :)Отец Сергий писал(а):Заказывай здесь http://instrumentnsk.ru/catalog/details ... zubr-31196 Еще и привозят! :D 1050 с доставкой
Отец Сергий
Отец Сергий
Да нашел на Б/Х (далековато сцука)
http://www.fixmarket.ru/index.php?categ ... 5&offset=0
Но, можно и из нержавейки поискать :lol:
- Бэтмен
Я сегодня в районе 18-00 буду в районе твоей работы, если надо могу купить такие и завезти тебе.Отец Сергий писал(а):Да нашел на Б/Х (далековато сцука)
http://www.fixmarket.ru/index.php?categ ... 5&offset=0:lol:
Отец Сергий
- barss
все начинается с переключателей печки,снимай их (на себя) а там все поймешь :)БEЛЫЙ писал(а):Ребята, а как вообще снимается верхняя панелька (где магнитола, кнопки, прикуриватель и подстаканник)? Майфун вытащил, два винта снизу открутил (под панелью с ручками) а её всё равно что то держит - не пойму что :unknown: Подскажите или ссылку на тему дайте(сломать боюсь)
- Машина: УАЗ
В последней вылазке на р. Бакса ;представился случай убедиться,что два дифференциала повыш.трения куда лучше одного. Гребет лучше , и "зад морду "перестал обгонять.К грязевой вседозволенности добавился риск засесть так,что поможет только "собрат",или лебедка. :) :o :)
- БЕЛЫЙ
Vitamin писал(а):Сверху у нее типа "крючков" или "ушей", которыми она "заводится" за верхнюю панель...
Дык снял я панель переключателей печки - там два самореза, крепящих искомую панель снизу. Я их открутил - панель ни с места! Я майфун снял (думал может рамка прикручена) - ни фига! По поводу крючков сверху догадался, но может там ещё снизу какие крючки есть?barss писал(а):все начинается с переключателей печки,снимай их (на себя) а там все поймешь :)
- Машина: УАЗ
Дифы брал в УАЗ-Центре по цене 15 тыр. за шт, для мостов "Спайсер".Производитель VAL racing c преднатягом 7,0 . По дорогам обычного пользования передним мостом не пользуюсь , поэтому помех он мне не доставляет. За передний кардан не переживаю , потому ,как каждое утро кратковременно подключаю 4*4 ,без включения хабов :) Устанавливал сам .Vitamin писал(а):Виталь, тогда расскажи, будь добр, что за дифы и где ставил? Или ссылку дай, если было. Я в передний мост чего-то опасаюсь самоблок ставить.
Последний раз редактировалось Vitally Ср апр 25, 2012 14:39, всего редактировалось 1 раз.
- Машина: УАЗ
Большую часть времени хабы у меня отключены, поэтому вал нужно изредка проворачивать . :)уДДав писал(а):Интересно нафига?Vitaly писал(а):За передний кардан не переживаю , потому ,как каждое утро кратковременно подключаю 4*4 ,без включения хабов :) Устанавливал сам .
У меня VAL racing c преднатягом 12.0 стоит в заднем мосту уже 60000 км, ни каких шаманских танцев вокруг него не устраиваю :)
- Volodya
- Онлайн статус: В сети
а я на лето, по совету опытных Уазоводов :) , поставил обратно свой старый кардан, который осенью снял из-за высокой вибрации, и не парюсь включениями моста, до осени довисит, а там снова новый поставлю :) зимой то хабы включены всегда, а летом только по необходимости и на небольшой скорости :)
- yu_yu
Шум от провисшего кардана - это не беда вовсе. Провисший кардан даже на маленькой скорости разбивает подшипник в РК и сальник начинает течь. А это низшая точка РК со всеми вытекаюшими (и последствиями и маслами). А включить хабы раз в неделю (или просто рычаг РК вперёд толкнуть) на 200-300 метров не так и тяжело...
- Sereygan
Сегодня доделал опускание антены, опускается полностью штанга, на крайние штыри надивается пластиковая трубка с флагом, а в обиходе штыри защищают GSM антену , ато она очень слабая, веткой сломать можно
http://foto.mail.ru/mail/kocherga_sergei/48/71.html#
там несколько фоток смотрите
Видео:
http://video.mail.ru/mail/kocherga_sergei/8/9.html
Видео:
Surf 185 1KZte спереди силовик +5см подвеска, +7см бодик, maxxis bighorn 285/75/16 с грузовыми шипами
- Sereygan
это счас на форуме сиби обсуждаем, да влияет но GSM антена очень слабая и удара веток не выдержит.mivlad писал(а):Заземлённый штырь возле антенны может интересно на связь влиять, мне кажется.
ВОПРОС на что поменять штыри, чтоб не метал были, счас это шпильки на 16 в термоусадке
