Тема по тех. части (Н.Н.). Вопросы.
Клубные встречи в Нижнем Новгороде, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср апр 04, 2012 15:13
191 писал(а):А в КАМАЗ 300 кг?
Посчитай процентное соотношение. 300 кг это примерно 30% снаряженной массы Жигулей или 15 % УАЗика. Разница-то почти в 2 раза.
Площадь опоры у этих 2-х авто равны ;) .
300кг для УАЗа много. Если бы вы немного следили не только за отполированными авто, а еще и за прототипами, так есть модели (успешно выступающие в трофи) на которых стоит двигатель от оки, просто потому, что он легче, а основа 469 УАЗ.
300 кг столкнуть с места надо много усилий, а площадь опоры одинаковая, вот и получается, что порезвей уходит с места.
Ну вообще, тут речь идет о технической части, данная беседа не совсем в теме.
Const-nn
Сообщение Const-nn » Ср апр 04, 2012 17:07
Vladimir.Kovin писал(а): 300 кг столкнуть с места надо много усилий, а площадь опоры одинаковая
Вопрос тут КМК не в площадь опоры упирается, а в разность между силой сопротивления качению и силой трения в пятне контакта колесо-грут :roll:
Удачи на дорогах!
Наездник
Сообщение Наездник » Ср апр 04, 2012 17:26
А че про развесовку по осям не вспоминаем? Хотя мне кажется, что мы уже слишком от темы отошли.
Нас невозможно сбить с пути, нам пофигу куда идти!
Вжик3
Сообщение Вжик3 » Ср апр 04, 2012 20:12
Эк вас понесло :D
Думаю тема про дифы у нас полностью развёрнута.
Натуралист
Сообщение Натуралист » Вс апр 15, 2012 19:32
Доброго вечера всем и с праздником!
На днях установил вариатор 60-2.ru . Вопрос к тем у кого стоит данный девайс. Надо что делать с газовыми настройками или нет.
После установки пошли пропуски зажигания, сделал ревизию проводов от катушек, поставил новые. Стало лучше но не на 5 баллов . Заменил свечи но всё равно троит на холостых. На бензине всё нормально, работает как надо. На трассе пропусков нет, по БК расход упал до11,5л. Выставил газ 9, бензин 0. Коллеги кто что скажет.
Наездник
Сообщение Наездник » Вс апр 15, 2012 19:59
У SmarTiC вариатор стоит, если горит поищи в контактах его телефон. Где вариатор брал? Какое ГБО?
Натуралист
Сообщение Натуралист » Вс апр 15, 2012 20:07
Вариатор брал у производителя, прислали по почте. ГБО 4 DJTronik так кажется. В принципе не горит, на неделе к газовщикам надо съездить, настройки проверить. Может что измениться.
Просто интересно у кого какой опыт был с этими вариаторами. Вещь вроде как полезная, но как её правильно настроить?
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Вт апр 17, 2012 08:09
Натуралист писал(а):Доброго вечера всем и с праздником!
Надо смотреть.
А для этого опять же приехать ;) :lol:
Скорее всего проблема с установкой.
Иришка
Сообщение Иришка » Вт апр 17, 2012 09:12
Вчера в очередной раз заглючил бортовик при запуске с утра,перестал даже отключатся при выключенном зажигании и выдал ошибку 0001 ,по книжке нет соеденения с мозгами :oops: теперь переодически выскакивает эта ошибка, и орёт ошибка управления системы двигателя :unknown: а сегодня начала стрелка тахометра на ходу падать в ноль :( походу пришел п... бортовику :)
Const-nn
Сообщение Const-nn » Вт апр 17, 2012 10:25
Иришка писал(а):а сегодня начала стрелка тахометра на ходу падать в ноль :( походу пришел п... бортовику :)
Жесть логика! Скорей наоборот, пришел п-ц где то в приборке-проводке и именно он так влияет на БК :roll:
Удачи на дорогах!
D.L.
Сообщение D.L. » Вт апр 17, 2012 10:27
Включи протокол не автоопределение а UAZ Bosch ME 17 и так далее и проблема уйдет...
D.L.
Сообщение D.L. » Вт апр 17, 2012 10:29
Приборка в поряде. Это глюки работы БК. Если БК вообще отключить то у них все будет все работать и даже намеков на падение стрелки не будет. Я у себя это вылечил тем что в меню протокол убрал автоопределение и включил протокол УАЗ БОШ МЕ 17
Const-nn
Сообщение Const-nn » Вт апр 17, 2012 10:30
Ну нифига себе! Вот это БК пошли... :shock:
Удачи на дорогах!
D.L.
Сообщение D.L. » Вт апр 17, 2012 10:41
Это скорее всего прошивка глюкавая...У меня это появилось когда я перепрошил его...
Иришка
Сообщение Иришка » Вт апр 17, 2012 11:02
Да, это в бортовике глюк,приборка в порядке,с ним с самого начала такая хрень происходила но тогда мы его просто от диагностического разъема отключили и заново подсоединили ,да и всю зиму он глючил пока морозы были
каждое утро :) надо до микролайна доехать,уже созвонились.
D.L.
Сообщение D.L. » Вт апр 17, 2012 11:57
Когда поедите? Захватите мой тоже перешить...
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Вт апр 17, 2012 12:40
D.L. писал(а):Когда поедите? Захватите мой тоже перешить...
+1 - мой тоже бы прошить
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Вт апр 17, 2012 12:42
Есть предположение, что причиной тому звон в К-линии. Разъем поджать надо немного и все будет хорошо.
D.L.
Сообщение D.L. » Вт апр 17, 2012 15:32
Возможно. Но так же можно предположить что тогда терялась бы связь с ЭСУД и потом появлялось сообщение "связь с ЭСУД установлена"
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Вт апр 17, 2012 16:03
D.L. писал(а):Возможно. Но так же можно предположить что тогда терялась бы связь с ЭСУД и потом появлялось сообщение "связь с ЭСУД установлена"
это при суловии, что звон пропадет и повторный запрос на установку связи с ЭСУД после краха есть в БК.
Я почти уверен, что проблема в железе и проводах :D
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Вт апр 17, 2012 16:07
Наездник , я так понимаю, в теме не отпишется.
Радует, когда в теме появляется куча проблем, а потом человек с проблемами исчезает.
Натуралист
Сообщение Натуралист » Вт апр 17, 2012 19:58
Надо смотреть.
Спасибо за участие, пока ГБО на гарантии буду пытать установщиков, по записи только в понедельник. По этой теме обязательно отпишусь. Вариатор ощутимо оживил машину в движении и если бы не провалы то счастию не было бы предела :)
Наездник
Сообщение Наездник » Вт апр 17, 2012 20:36
Vladimir.Kovin писал(а):Наездник , я так понимаю, в теме не отпишется.
А я чо, я ниче :shock: У меня вроде проблем то не было особо. Вернее давно и безрезультатно.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср апр 18, 2012 09:00
1) ты вариатор сам ставил?
2) ты описал про пропуски зажигания, написал в теме помощи (т.е. предполагается помощь людей), а потом (мы, а в частности я, ее предложил) просто исчез не ответив на вопрос.
barbaris79
Сообщение barbaris79 » Ср апр 18, 2012 09:17
Всем привет. А у кого нить присутствует эффект ШИММИ и кто как с ним борется?
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср апр 18, 2012 10:02
barbaris79 писал(а):Всем привет. А у кого нить присутствует эффект ШИММИ и кто как с ним борется?
Пробег какой? переделки шкворней были?
barbaris79
Сообщение barbaris79 » Ср апр 18, 2012 10:16
Пробег 122600, шкворня на подшипниках, 2 года на них езжу, как только поменял резинки в передней подвеске на уретан на той неделе, сразу началась такая свистопляска.
barbaris79
Сообщение barbaris79 » Ср апр 18, 2012 10:18
Вчера на трясучке был, все затянуто, сегодня схождение проверял, все в норме. Идеальный автомобиль.
D.L.
Сообщение D.L. » Ср апр 18, 2012 10:35
Так при этой ошибки БК продолжает работать...Так что провод тут не причем...
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср апр 18, 2012 11:11
barbaris79 писал(а):Пробег 122600, шкворня на подшипниках, 2 года на них езжу, как только поменял резинки в передней подвеске на уретан на той неделе, сразу началась такая свистопляска.
на тяге панара менял?
Есть 2 положительных опыта лечения путем установки новых сайленов на эту тягу.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср апр 18, 2012 12:06
D.L. писал(а): Так при этой ошибки БК продолжает работать...Так что провод тут не причем...
"звон" и обрыв проводки разные вещи ;)
звон может быть от тряски и на кочках. просто вместо одного значения придет другое в пакете, пакет не пройдет проверку и вылезет надпись.
Вжик3
Сообщение Вжик3 » Ср апр 18, 2012 13:09
Поставь обратно резинки и будет тебе счастье.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср апр 18, 2012 13:21
Вжик3 писал(а): Поставь обратно резинки и будет тебе счастье.
не факт...
мы когда на тяге панара меняли, там сайлены целые били, просто резина мягкой стала, после смены на более жесткую (новую) все нормализовалось.
barbaris79
Сообщение barbaris79 » Ср апр 18, 2012 14:37
На панара тоже уретан поставил
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср апр 18, 2012 15:47
barbaris79 писал(а):На панара тоже уретан поставил
Люфт пальца в сайлене есть?
Вжик3
Сообщение Вжик3 » Ср апр 18, 2012 15:50
На основном форуме эту тему изжевали. Проблема в полеуретане. Жёсткий очень.
barbaris79
Сообщение barbaris79 » Ср апр 18, 2012 16:00
На трясучке был, все жестко, ни каких люфтов
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср апр 18, 2012 16:40
barbaris79 писал(а):На трясучке был, все жестко, ни каких люфтов
она не позволяет найти многие люфты ;)
надо смотреть - искать
barbaris79
Сообщение barbaris79 » Ср апр 18, 2012 16:49
Как раз когда все резинки были разбиты и были люфты в подвеске ни какой вибрации не было, даже намеков, а сейчас все жестко и такое вот.
Вжик3
Сообщение Вжик3 » Вс апр 22, 2012 16:46
Вот и мне на 50000 тыках пришлось ГЦС менять.Умирал медленно, но тормозуха вся почернела. Кстати, может кто в курсе, где у нас тормозную жидкость меняют вакуумным методом?
Сообщение 191 » Пн апр 23, 2012 07:16
А самотеком тебя никак не устраивает?
Вжик3
Сообщение Вжик3 » Пн апр 23, 2012 16:35
Да хочется всё по феншую. Кстати, кто знает где нибудь эстакаду под патрика? А то на все известные мне не залезть. То замков по навешали, то колея узкая.
olegmednn
Сообщение olegmednn » Пн апр 23, 2012 21:42
Вжик3 писал(а):Да хочется всё по феншую. Кстати, кто знает где нибудь эстакаду под патрика? А то на все известные мне не залезть. То замков по навешали, то колея узкая.
а эстакада зачем. гцс менял и прокачивал систему прямо во дворе у дома.
olegmednn
Сообщение olegmednn » Пн апр 23, 2012 21:49
у меня тут в пятницу машина взбрыкнула. только отъехал с работы как у меня верхний паразитный ролик разлетелся. причем так, что шарики из подшипника по всему моторному отсеку разбросало. один умудрился залететь в генератор и последний заклинило. вот мне веселуха была менять ролик и снимать генератор вечером пятницы. а еще сделал шумку передних дверей. понял, что и штатные колонки могут звучать ничего так.
Иришка
Сообщение Иришка » Пн апр 23, 2012 22:00
Олег, не везёт чего то тебе на ролики :)
olegmednn
Сообщение olegmednn » Пн апр 23, 2012 22:08
да эта сволочь как раз и прожила 84000 км. так что честь и хвала ему.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Вт апр 24, 2012 09:02
olegmednn писал(а):да эта сволочь как раз и прожила 84000 км. так что честь и хвала ему.
По регламенту 50ткм смена ;)
Вжик3
Сообщение Вжик3 » Вт апр 24, 2012 11:57
Да ГЦС я так же непринуждённо поменял, но вот тормозуху менять как то не охота в горизонтальном положении. Правда если место не найду так и придётся.
Const-nn
Сообщение Const-nn » Вт апр 24, 2012 13:36
Вжик3 писал(а): Правда если место не найду так и придётся.
Есть гараж... Пустой :oops: С ямой... что бы не мучаться как ящерица :) Заодно помогу прокачать :)
Удачи на дорогах!
Вжик3
Сообщение Вжик3 » Ср апр 25, 2012 16:07
Принято. Сориентируюсь по времени, позвоню.
Вернуться в «Нижний Новгород»
