Прогорание прокладки головки блока цилиндров на 409
neal
Сообщение neal » Пт фев 03, 2012 05:22
alex_sid писал(а):пузыри как объяснить?
При остывании подсасывает через неплотное соединение патрубка в системе охлаждения, потом в бачок выдавливается.
Что бы дроссель не перемерзал надо развернуть фильтр забором к двигателю и примастрячить намордник.
Мне за державу обидно.
alex_sid
Сообщение alex_sid » Сб фев 04, 2012 20:13
Lesnik888 писал(а):проверь свечи, нагар на всех одинаковый. СО проверь в расширителе. помпа, патрубки на предмет течи и герметичности, пузырьки могут возникать из-за подсоса воздуха. особое внимание патрубкам печки. не спеши, голову скинуть это крайний случай.
Сегодня несмотря на мороз проверил все что вы перечисляли. Значит по порядку: свечи - ок, нашел течь под помпой следы, конкретно откуда не нашел, ничего подтянуть не получилось так как и так уже было затянуто до предела. Развернул воздушный фильтр и разобрал патрубки до дросселя - в дросселе и примыкающем патрубке лежали куски льда, трубки вентиляции картера тоже были забиты. Не получилось снять сам клапан - на форуме все пишут, что он крепится 3 саморезами - у меня просто крышка-колпачек - откручиваться не хочет, как снять чтобы не сломать не понял, ковырять не стал, оставлю до теплой погоды.
Завел двигатель - конденсат из выхлопной - обычная вода, сахара не нашел. По поводу бачка - раньше никогда столько значения ему не придавал есть тосол да и ладно, а теперь...обратил внимание за время прогрева двигателя уровень поднялся мм на 15, открыл крышку - пузырьки есть,но сейчас наверное задам дебильный вопрос :) но все таки - они образуются от струи, которая бьет об стенку расширителя, в самой струе пузырьков вроде нет. Совершил маленькую поздку - двигатель не глушу - ОЖ уровень еще чуть выше, также в стенку бьет струя. Глушу - булькания в бачке нет.
Так может это и не прокладка?
Онлайн статус: В сети
Сообщение ZamPoteh » Сб фев 04, 2012 22:22
alex_sid писал(а):... нашел течь под помпой следы, конкретно откуда не нашел, ничего подтянуть не получилось так как и так уже было затянуто до предела....
По поводу бачка - раньше никогда столько значения ему не придавал есть тосол да и ладно, а теперь...обратил внимание за время прогрева двигателя уровень поднялся мм на 15...
Так течь справа или слева? Сторона машины и двигателя определяется по ходу движения машины.
Следы под помпой - течёт из под патрубка соединяющего помпу и корпус термостата. Там ничего не сделаешь, только замена данного патрубка. снимаешь корпус термостата и меняешь патрубок. И смотри чтобы новый резиновый патрубок садился-одевался с натягом, иначе опять подтекать будет.
По поводу повышения уровня антифриза по мере прогрева двигателя - обычное температурное расширение (школьный курс физики), вот для этого и необходим расширительный бачок, чтобы компенсировать избыточность и недостаточность ОЖ в системе. Уровень антифриза в системе замеряется не на остывшем антифризе и не сразу после глушения двигателя (в первом случае нальёшь больше нормы, во втором недольёшь), а при тёплом антифризе (дав ему подостыть).
Может и не прокладка.
Lesnik888
Сообщение Lesnik888 » Сб фев 04, 2012 23:35
верхний патрубок обычно пустой бывает когда прокладка прогарает или воздух попадает, сожми его несколько раз если там воздух определишь. тогда проверяй СО в расширителе точно узнаешь прокладка или не герметичность. бульканье внутри услышишь.
над помпой патрубок он под давлением, а в низу тоненький от печки и прокладка помпа-блок там разрежение может хватать воздух.
если свечи в норме то скорее это, "не герметичность". заглядывай почаще под капот и за температурой следи, а потеплей будет все проверишь.
alex_sid
Сообщение alex_sid » Вс фев 05, 2012 09:05
Течет справа (помпа слева), поддон под помпой сухой, видно плохо но по всей видимости стекает на фланец блока к которому крепится поддон картера по нему жидкость делает полукруг и стекает справа. Вертикальный патрубок между термостатом и помпой сухой, ОЖ на корпусе помпы, + к ней подходит еще один патрубок, от радиатора кажется (в горзонтальной плоскости) -его плохо рассмотрел, но ОЖ на нем есть, вообщем потеплу разберусь что куда и откуда. Спасибо
Сообщение ZamPoteh » Вс фев 05, 2012 09:56
alex_sid писал(а): + к ней подходит еще один патрубок, от радиатора кажется (в горзонтальной плоскости) -его плохо рассмотрел, но ОЖ на нем есть, вообщем потеплу разберусь что куда и откуда. Спасибо
Это трубка обратки от отопителя (печки). Где то я уже писал об этом, кароче: трубка на своём конце имеет утолщение длинной сантиметра два. А хомут на заводе ставят хомут ПТУшники за этим утолщением :shock: , в этом месте получается прослабление (зазорчик) резиновый патрубок-трубка. При затяжки хомута резиновый патрубок как бы собирается в гармошку (глазу не видно, а оно есть. Как про суслика :D ), и хоть обтянись этим хомутом, но ОЖ будет просачиваться в этом месте, особенно на морозе.
Решение проблемы:
1. Если машина свежая - переставить хомут ближе к концу трубки или поставить туда второй хомут.
2. Если машине 5 лет и более - менять резиновый патрубок (задубевает от высокой температуры до окаменелости) с установкой хомутов по нормальному.
Андрей, Кунцево
Сообщение Андрей, Кунцево » Вс фев 05, 2012 10:10
esenin писал(а):У многих без перегрева прокладку пробивало, просто голова была не притянута.
Это не совсем так.
Просто многие считают перегревом только запредельную ситуацию, когда из под капота пар клубАми повалил. А, мол если пар не валил - то и перегрева не было...
alex_sid
Сообщение alex_sid » Вс фев 05, 2012 10:31
ZamPoteh писал(а): При затяжки хомута резиновый патрубок как бы собирается в гармошку (глазу не видно, а оно есть. Как про суслика :D ), и хоть обтянись этим хомутом, но ОЖ будет просачиваться в этом месте, особенно на морозе.
Очень на это похоже, посмотрел с помощью зеркальца - резиновый шланг не натянут до конца посадочной площадки - на мм 10 его еще можно было дотянуть + хомут перекошен, ну из под резинки видно что давило ОЖ. По теплу натяну его поглубже и поставлю второй хомут.
alexandr549
Сообщение alexandr549 » Ср фев 08, 2012 22:26
Добрый вечер.
Сегодня вечером прогорела прокладка двигателя второй раз. Первый раз два года назад на пробеге 75000 км., сейчас 120000 км. машина 2006 г. Неподскажите квалифицированного специалиста или сервис на востоке Москвы в районе Новогиреево?
штурман
Сообщение штурман » Чт фев 09, 2012 20:00
Самое интересное ,когда я откручивал бошку змз409 е-2,я её открутил с вротка(30 см) обычного ключа.Она на глаз открутилась килограмм с 6-ти!Когда ставил новую обтянул до 14кг,подождал сутки-дотянул ещё!результат бум смотреть,хотя мотористы говорят что прокладки не "тянут"!
Или само какчество ентого девайса фу\фло1Читал на форумах газелистов ,что ставят прокладки от 406 мотора-но понту не увидел-там окна овальные а материал такой же.(прокладки с дерьметиком) есть хорошие прокладки фирма чего-то на ф... называется чтоль-там материал хороший! Либо нать ставить поршня от е-3 и впендюривать жулезную прокладку!Тоды бут щастье! :)
Укуси меня пчела!
XAZA
Сообщение XAZA » Пт фев 10, 2012 06:15
У мени нормуль голова была затянута с завода Е2, сразу Е3 железную прокл поставил, тоже думал сначала и поршня Е3 втыкать, но оставил свои, нормуль катаю
Sab
Сообщение Sab » Сб фев 11, 2012 17:08
Присоединяюсь к теме.
Вчера - тосол в 4-м цилиндре, с выхлопа дымище на полквартала...((
По причине отсутствия теплого места для самостоятельного ремонта пришлось заехать в типа сервис.
Сегодня раскололи движок, шлифанули башку на 0,3 мм.
Завтра будем собирать.
Ценовая политика - работа 2500 + шлифовка 400 + расходники 700 ...
(Пробег - около 100000, 2005 г.)
штурман
Сообщение штурман » Сб фев 11, 2012 17:54
у нас 5.5 килорубля только работа! :shock:
Укуси меня пчела!
Yurgen_T
Сообщение Yurgen_T » Чт мар 29, 2012 13:21
Опять отмечусь в этой теме, снова прогар в районе 4го цилиндра, проехал около 12ккм. В прошлый раз меняли бошку. В понедельник в сервис потащу. Замена прокладки 5,5ккрублей, если с дефектовкой то +3800ккрублей+600рублей на шлифовку. Енг машину, а не ГБО :evil:
2007г.в.
Бензин Е-2
Пробег 54ккм
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт мар 29, 2012 13:29
Yurgen_T писал(а):Опять отмечусь в этой теме, снова прогар в районе 4го цилиндра, проехал около 12ккм. В прошлый раз меняли бошку. В понедельник в сервис потащу. Замена прокладки 5,5ккрублей, если с дефектовкой то +3800ккрублей+600рублей на шлифовку. Енг машину, а не ГБО :evil:
2007г.в.
Бензин Е-2
Пробег 54ккм
Ты причину посмотри. Помпу, УОЗ, ДД и т.д.
Если собрать верно, то 13 ткм не пробег для прогорания.
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт мар 29, 2012 13:43
при таком пробеге прогар изза новой башки, она изначально "винтом" была, скорей всего...ее не шлифовали, просто привернули ?
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт мар 29, 2012 13:47
Max 533 писал(а):при таком пробеге прогар изза новой башки, она изначально "винтом" была, скорей всего...ее не шлифовали, просто привернули ?
Новая винтом???? :shock:
вроде на стекло всегда клали прежде чем купить... вроде не было приколов...
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт мар 29, 2012 13:50
да лехко 8) ,половина запчастей - отбраковка, шож ее болезную, выкидывать чтоль? и впаривают...
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт мар 29, 2012 13:55
Max 533 писал(а):да лехко 8) ,половина запчастей - отбраковка, шож ее болезную, выкидывать чтоль? и впаривают...
насколько помню процесс, так ее сначала льют с запасом, а потом уже шлифуют, тут тяжело брак получить...
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт мар 29, 2012 14:58
если нарушить техпроцесс отливки, ее уведет после шлифовки, может до установки, может после установки на движку
Yurgen_T
Сообщение Yurgen_T » Чт мар 29, 2012 18:00
Бошку не шлифовали, новую воткнули. Была бы вторая машина, сам бы все сделал. Гараж в курмышах, сервис в курмышах, над душой не постоишь. Да бошка не такая как с завода была, облегченная, с тремя опорами под распредвалы. Других в городе не нашел, а менять нужно было срочно.
Vladimir.Kovin можно подробней чего в помпе смотреть? (температуру держит исправно) и УОЗ? в нашей деревне про путних диагностов даже не слышал
neal
Сообщение neal » Чт мар 29, 2012 18:08
2007г.в.
Бензин Е-2
Пробег 54ккм
Прокладку ставил Е2?
Yurgen_T
Сообщение Yurgen_T » Чт мар 29, 2012 18:19
neal, ага,её самую
neal
Сообщение neal » Чт мар 29, 2012 18:31
Не мучай машину, ставь Е3 не глядя. Проблема не в плоскостях и не в затяжках.
Я поставил 2, 15ткм полёт нормальный.
Yurgen_T
Сообщение Yurgen_T » Чт мар 29, 2012 18:40
Я бы поставил, но блин сервис же руки умоет, и скажет, что гарантии не дает (( Юмор ситуации в том , что вчера читал тему про замену прокладок на Е-2, а сегодня с утра её продуло. В любом случае с мастером поговорю о такой возможности.
neal
Сообщение neal » Чт мар 29, 2012 18:42
Как вариант - найти сервис который поставит. По факту гарантии нет и так.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Пт мар 30, 2012 08:16
Yurgen_T писал(а):Бошку не шлифовали, новую воткнули. Была бы вторая машина, сам бы все сделал. Гараж в курмышах, сервис в курмышах, над душой не постоишь. Да бошка не такая как с завода была, облегченная, с тремя опорами под распредвалы. Других в городе не нашел, а менять нужно было срочно.
у помпы смотреть надо производительность. Но в обычных условиях проверить нет ли люфта и демонтировать ее на предмет повреждений. Просто могло быть недостаточно циркуляции на 4-м цилиндре, что и привело к прогоранию на нем.
barbaris79
Сообщение barbaris79 » Вс апр 01, 2012 11:41
И я опять здесь, поменял прокладку уже третий раз за 1.5 года, пробеги между заменами 16000, 10000км, сейчас уже не знаю сколько проеду, ставили прокладки Е2, они не прогорали, а продавливало в систему охлаждения между цилиндрами :o
Сообщение ZamPoteh » Вс апр 01, 2012 12:16
barbaris79 писал(а):..., они не прогорали, а продавливало в систему охлаждения между цилиндрами :o
видать провал плоскости (либо головка, либо блок).
neal
Сообщение neal » Вс апр 01, 2012 16:38
Поголовный провал плоскости?
aligor
Сообщение aligor » Вс апр 01, 2012 19:26
Принимайте новичка. Пропуски в 3 цилиндре потом пошел белый дым-пар. Машинка до гаража ехала хорошо и xx держала. Свеча в 3 цилиндре мокрая. Вердикт понятный, но вскрытия гбц намечено на 4.04.
УАЗ Патриот 2007 года евро2. пробег 120тыс. Купил по осени и что с ним делалось незнаю. При мне двиг. не перегревался. Прочитал эту тему, и хотелось бы уточнить. Так для евро2, ставить одну или две прокладки от 405 евро3? На машинке установлено гбо. Повышение степени сжатия - это + для газа. И кто каким герметикам пользуется (для прокладки евро3, где цепь)?
Сообщение luchsergey » Пн апр 02, 2012 05:07
две лучше. у меня на е3 с одной родной от нашего 92 детонация всегда.
neal
Сообщение neal » Пн апр 02, 2012 05:58
Я тоже за две. С одной у мну поршня по голове стучали.
Сообщение luchsergey » Пн апр 02, 2012 06:05
если вдруг или время придёт там колечки махнуть или ишо чего,то себе на е3 две поставлю всвязи с качеством бенза и детонашкой от него.
aligor
Сообщение aligor » Пн апр 02, 2012 11:35
Вы имеете ввиду 2 прокладки от 405 евро3. Каждая прокладка состоит из двух листов. Это так?
Сообщение luchsergey » Пн апр 02, 2012 11:41
нет: две прокладки от 409 евро3.каждая состоит из одной себя.
neal
Сообщение neal » Пн апр 02, 2012 12:05
aligor писал(а):Вы имеете ввиду 2 прокладки от 405 евро3. Каждая прокладка состоит из двух листов. Это так?
Ага, там два склёпанных листа. Итого пирог из 4-х листов.
aligor
Сообщение aligor » Пн апр 02, 2012 16:08
Спасибо теперь понял. Унас такие от 640-800 руб.
aligor
Сообщение aligor » Чт апр 05, 2012 18:02
Разобрал движок и выявил что у прокладки гбц лопнуло метал. кольцо 3 цилиндра. Головку отдал на проверку.
Пока есть время и термостат снят решил установить штуцер и заглушил его (на будущее может пригодится). Как было сказано в этой теме по переделки системы охлождения с евро 2 на евро 3.
Стоит с этим заморачиваться или нет?
Есть результат после переделки?
aligor
Сообщение aligor » Пн апр 09, 2012 08:10
Собрал поставил 2 прокладки евро3. Все ок. Пришлось купить устройство для установки углов распред валов.
Теперь появился другой вопрос. С расширительного бочка идет один тонкий шланг на горловину радиатора где пробка. И все. В книгах должен еще шланг идти на обратку радиатора. Кто сталкивался с таким чудом?
Rolly
Сообщение Rolly » Пн апр 09, 2012 08:21
На евро2 - расширительный бачок подсоединен одним тонким шлангом к горловине радиатора....
aligor
Сообщение aligor » Пн апр 09, 2012 14:09
Ясно. Значить все в порядке :D
Klaus
Сообщение Klaus » Вс апр 22, 2012 15:03
Всем здравствуйте!
Включусь в тему. Собираюсь брать б/у Патрика, подскажите можно ли как-то выяснить был ли перегрев двига или прогар прокладки? Ну, про белый дым и струи тосола, а так же эмульсию в картере я знаю, про это же знают и продавцы, значит это устранят (постараются по крайней мере), вот и интересуюсь, есть ли ещё какие-то признаки.
Спасибо за ответы заранее.
Сообщение luchsergey » Вс апр 22, 2012 16:59
компрессию померить,на свечи поглазеть.
neal
Сообщение neal » Вс апр 22, 2012 18:01
Устранить симптомы можно только ремонтом.
Klaus
Сообщение Klaus » Вс апр 22, 2012 18:07
neal писал(а):Устранить симптомы можно только ремонтом.
вот некачественного ремонта я и боюсь))), ведь можно отремонтировать на коленке для продажи, а можно качественно для себя
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Вс апр 22, 2012 18:35
Klaus писал(а):Всем здравствуйте!
На "смотрины" лучше взять с собой опытного механика,если сам в матчасти не очень...Следы неквалифицированного ремонта от опытного глаза не ускользнут.Если что,то будет повод либо отказаться,либо обстоятельно поторговаться.Перегрев движка (если он был) внешне может и не проявиться.Масляный жор сразу не просечёшь.Компрессия,цвет выхлопа и равномерность работы в разных режимах-показатели здоровья мотора.Впрочем,движок сделать не столь трудно и затратно.Гораздо круче можно попасть,если б\у машина претерпела серьёзную аварию и была наспех,некачественно восстановлена.имейте это в виду.
Klaus
Сообщение Klaus » Вс апр 22, 2012 18:41
Спасибо, совет дельный. Мастера взять это замечательно, вопрос где мастера взять))). Про битые машины знаю, поэтому стараюсь осматривать максимально, стекла, ремни, стыки (правда на отечественных авто они с завода разные), на Патриоте ещё раму осмотрю обязательно. Поэтому и хотел до покупки встретится с опытным владельцем, чтобы посмотреть, как машина должна выглядеть и работать в идеале.
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Вс апр 22, 2012 18:50
Klaus писал(а): Спасибо, совет дельный. Мастера взять это замечательно, вопрос где мастера взять))). Про битые машины знаю, поэтому стараюсь осматривать максимально, стекла, ремни, стыки (правда на отечественных авто они с завода разные), на Патриоте ещё раму осмотрю обязательно. Поэтому и хотел до покупки встретится с опытным владельцем, чтобы посмотреть, как машина должна выглядеть и работать в идеале.
В таком случае избегайте машин в наклейках,с силовыми бамперами,грязевой резиной и прочими внедорожными атрибутами.Весьма вероятно,что жизнь у таких экземпляров была яркая,но нелёгкая...
Klaus
Сообщение Klaus » Вс апр 22, 2012 18:56
Это да, я собираюсь смотреть машинки в стоке, ну максимум резина All Terrain, ибо понимаю, что построенный авто скорее всего использовался по назначению))). Да и строить машину лучше самому, постепенно понимая, что тебе нужно, а чужой мега-пепелац он и будет чужим, там душа не твоя вложена)
